refinder发表文章 8年8个月前
一个关于E=mC^2 的问题
一个充满电的电池比它放完电之后的质量大吗?我的答案是YES。大家的看法呢?
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
引用 烫烫烫烫烫:草酸可以制硝酸,制盐酸一样也可以买硝酸钙记得不要买成硝酸铵钙,肥料店两种都有,一种是透明晶体,容易返潮,一种是白色颗粒,返潮没硝酸钙那么严重。硝酸铵钙不适合与草酸加热反应。@HCN
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 HCN:硝酸钙:水培氮钙肥硝酸钾:水培氮钾肥/中药火硝#(滑稽)
HCN发表回复 8年8个月前
硝酸钙和硝酸钾在TB上买不到,试剂店要相关证件
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 烫烫烫烫烫:硝酸钙加草酸蒸馏可以,控制温度低一些避免草酸盐和硝酸发生氧化还原反应。当然还有更好的方法,就是加适量草酸过滤,然后把得到的稀硝酸蒸馏,浓缩一些后再加吸水剂蒸馏。
哲元发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:天呐,假的吧?草酸真的也可以?制出来浓度高吗,有什么优势和劣处呢?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
今日蒸馏:两套装置同时工作,点火时间相差几分钟,所以状态不甚一样。
引用 烫烫烫烫烫:电池电解液浓缩的时候酸雾严重,疏松的钙盐清洗不是很困难,用草酸的话要注意温度不要太高。
dadodo发表回复 8年8个月前
感觉一下回到了80年代
哲元发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:我听说硝酸钙和草酸蒸馏得率很低,纯度也不好,不知是否属实。还有,之所以用硝酸钾而不用硝酸钙是因为硝酸钾溶解度好,便于洗瓶子。
YaHWeH发表回复 8年8个月前
好东西,学习了
硝酸不需要硫酸制取,用硝酸钙和草酸一样可以蒸馏出来,用稀硫酸和硝酸钙也可以蒸出硝酸,比用硝酸钾省料。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 烫烫烫烫烫:应该不错,试着验证一下吧~蒸馏硝酸的时候要用全玻璃磨口的装置,要不然坏的很快,不贵,某宝50多一套,算上运费70左右~
哲元发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:价格就是指他家的吖,我估算一下。话说你觉得这方法咋样?
浪里黑条发表回复 8年8个月前
p.s.其实硝酸钾没那么贵,某宝搜索“水培氮钾肥”,¥6.28/kg~多了好像还包邮~
浪里黑条发表回复 8年8个月前
没必要保留小数点后那么多位啦~一两位就可以了~
哲元发表回复 8年8个月前
利用铅酸蓄电池电解液和硝酸盐制备发烟硝酸材料:硫酸(37%)(铅酸电池电解液),硝酸钾(99%),四水合硝酸钙(99%)。器材:圆底烧瓶*2,加热套,温度计,温度计套管,蒸馏头,蛇形冷凝管,接收管,等等。步骤:1.将x克硫酸常压蒸馏至80%,此时温度约211℃,所得硫酸在25℃下密度约1.7221g/ml。2.取足够量四水硝钙,加热至151℃以上,使之完全失水,得无水硝钙,密封保存。3.将所得x克...
哲元发表回复 8年8个月前
附件为什么不显示呢???
哲元发表文章 8年8个月前
【干货】一种由蓄电池电解液制备发烟硝酸的方法
如附件所示,所有材料均不管制,可在某宝以低价买到。
新长征路上的摇滚发表回复 8年8个月前
引用 HCN:谢谢指点
拔刀斋发表回复 8年8个月前
车床还是铣床?
阮洪文发表回复 8年8个月前
我觉得科创应该有自己的热力计量标准部门
阮洪文发表回复 8年8个月前
这样精度的电路设计根本用不着用三相点瓶标定,除非你的电路和传感器达到了50mk以下的不确定度
爱电路发表文章 8年8个月前
发个比较乱的升压器
(这个电路只能算权宜之计。一直想有一个12V供电,可以从几十伏调到200V,电流在0.5安及以上的可调电源(家长不让用调压器,)但是感觉这样的电路不太好做啊,BOOST升压似乎达不到太高,推挽用深度闭环据说效率低,做过一个的确如此。不知道大家有没有好一点的方法?于是弄了个开环,带抽头的推挽电路,功率有几十瓦吧,那个分线器用来调电压(话说是从一个比我都大的东西上拆下来的),用来搞一些电子管收音机,小...
z420520发表回复 8年8个月前
这个好,就是分卷有点多. 懒得下载 建议走百度云盘
z420520发表回复 8年8个月前
已经GitHub 上fork了 希望楼主大大可以成功
浪里黑条发表回复 8年8个月前
    考虑将实验方案稍加改动。    原实验方案:次氯酸钙→氯酸钙→氯酸钠    现实验方案:次氯酸钙→次氯酸钠→氯酸钠    新方案可以使加热过程的溶液较少,节省氢氧化钠(调pH用)。且按照原方案实际操作过程中,发现在高浓度的溶液中,氢氧根会与钙离子产生氢氧化钙沉淀,容易覆盖在尚未溶解的固体表面,影响反应的继续进行。    综上所述,考虑采用方案二再次实验。【不去买84的唯一原因就是因为手头次...
拔刀斋发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:https://www.kechuang.org/t/68687?&page=0&highlight=t68687#t68687这本书里面说可以用空气吹进液体加速蒸发代替减压,产物纯度极高,但是浪费些。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:于是损失了四分之一的产率……
也可以不用电解,加热歧化
浪里黑条发表回复 8年8个月前
不知道第一步是否成功,因为加热之后仍然残留有100多克的固体,并且滤液有一股氯气味儿……我该不会是白费了两个小时吧……
掺点氯酸钾和镁粉在上面,应该比较容易点。焊剂是铝热剂的一种,更在乎得到的还原物质,里头可能有较多保护剂、造渣材料等,所以难点着。
89759发表回复 8年8个月前
请教下楼主,您的气门和活塞是自己做的吗?另外,您的燃烧室是什么形状的,可不可以看看您的气缸头?谢谢。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
LZ把图发上来,字母拍清楚点,我看看能不能看懂~
爱电路发表回复 8年8个月前
我记得夫琅和费发生明显衍射的条件是孔径1000λ数量级及以下……你那孔径比波长可大多了
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 爱电路:如果你的电偶极子指的是通常意义上的电偶极子,也就是两个电荷等量异号的话,其实质心应该不会动吧?--------------------好吧,看漏个距离L这样的话,先列出各个球的初始条件(位置/速度)然后做个受力分析,把受力写成球位置和速度的函数的形式,最后解微分方程看看?唯一比较难处理的是中间的连杆,不妨看成是一个倔强系数k特别大的轻弹簧
欠你的幸福发表文章 8年8个月前
钢轨铝热焊剂是铝热剂吗?
意外的弄到一包焊剂,但只给了4支火材,不舍的用,可用镁条怎么也点不然,而且颜色是灰白色里面还有许多1-2MM的铁珠,大神们,这是铝热剂吗?怎么点燃?手机上图真麻烦,果蛋放弃,明天上图,袋子全是字母,看不懂
爱电路发表回复 8年8个月前
可以先不谈辐射吗……辐射应该是微量的吧,就假设辐射可以忽略,当成一个纯粹的经典力学题
zx-48750发表回复 8年8个月前
我怎么看着有点像hq16的蛋体
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 爱电路:其实并不能电偶极子转动会发出辐射,偶极子自身因此受到一个辐射反作用力,所以必然会减速。
zx-48750发表回复 8年8个月前
这也算。我也发一个不过事故不是我的,我帮了人。1 、小事故2 、2018年2月12日晚,家中庭院空地3、爆燃4、人为疏忽,本人疏于监管。5、事故概况:上高一的表弟,一位中二青年得知家中存有化学药品想在晚上制作绿色镁光蛋,吃完饭偷拿了硝酸铜与镁粉(做星体时使用的)配伍混合。我对其不甚放心,便迅速跟进以防不测。天黑在其在纸上倒镁粉的时候,我问他配伍的是什么东西,答曰:硝酸铜。随即其开始用木棒搅拌混合,...
爱电路发表文章 8年8个月前
关于电偶极子旋转的问题
一个电偶极子电荷Q,两电荷质量M,距离L,放在光滑平面上,现使其绕质心以ω旋转,加了一个垂直于平面的磁场B,问此电偶极子最终达到的稳态是什么样的答案是质心也做匀速圆周运动,且质心的运动方向与电荷连线垂直这个稳态肯定能维持,只是在推导时,是如何唯一确定下来这个状态的?用高中物理分析的时候,老师是这样讲的:一开始系统受力过质心沿杆且不断改变方向,这样质心开始运动,而两电荷随质心的运动会额外受到一个洛伦...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 NClittleprince:是要电解,电解的步骤得拿去学校~谢谢支持~~~
NClittleprince发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:看来要电解了?成本又要上去了,在YouTube上看见过毛子用84作氯酸钾的,像LZ这样直接制AP的应该是少见的٩( 'ω' )و支持一个。
154454496发表回复 8年8个月前
引用 虎哥:有塑料膜
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 NClittleprince:不,氯酸钠做出来我要进一步做高氯酸钠以至高氯酸铵,所以不做氯酸钾~
氯酸钠做出来也是极易潮解的,和硝酸铵是一个水平。LZ试试加钾盐制备氯酸钾试试?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
一、项目概要基于火箭相关知识,自主研发设计具有科普观赏、气象探空、理化学实验等功能的小型可回收二级火箭。 二、项目创新点利用Openrocket、SRM、CAD、Solidworkes、Mixly、Arduino等软件,使用3D建模、仿真、编程等技术,进行包括但不限于降落伞的设计及制造、发射架的设计、降落伞的弹出结构方案设计、基于Arduino的航电数据采集系统、二级分离结构以及控制方案的设计。①...
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
