浪里黑条发表回复 8年8个月前
沸腾太不明显,因此把温度上调至200℃。
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 154454496:报告中避免出现诸如“奶奶家院子”这种只有你知道的地方。然后什么菜地能够被引燃,除非盖了稻草😅
浪里黑条发表文章 8年8个月前
中学生在同学家搞事情之——从次氯酸钙出发合成氯酸钠
同样是学校研学的实验,氯酸钠是合成高氯酸铵的原料。实验在@HXKRRRR 同学家进行。实验材料:250ml烧杯,酒精灯或电热器,过滤装置实验试剂:漂粉精(主要为次氯酸钙),碳酸钠,氢氧化钠实验步骤:1.取143g漂粉精配成溶液,并加入少量氢氧化钠调pH值至13左右,煮沸约30min;【这只是原定步骤,实际操作时在这一步我们更改了顺序,直接把约5g氢氧化钠和143g漂粉精混合起来加水,省去了测pH的...
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 RodTech:果然,不知道两家是怎么勾搭的。看来还不能说FSH4是在FSH3基础上改进,完全就不是一个东西,设计风格都不一样,应该都不是同一帮人搞的。
RodTech发表回复 8年8个月前
引用 虎哥:[链接]
154454496发表回复 8年8个月前
1 小事故,但望大家引以为戒,所以才发到这个帖子。2 2018年4月8日晚间,奶奶家院子中3 爆炸+火灾4 有人为因素5 事故概况:新制作的一台PP_R RNX发动机,结构图与前面帖子(RNX小火箭制作)中的结构类似,只是前面堵头部分改为用小药瓶瓶盖与瓶口螺纹固定。试车时使用少量鞭炮银药(粉末状)点火,银药疑似发生爆燃甚至爆轰,导致瓶盖的圆片部分(那个瓶盖可能是用塑料片+塑料筒粘起来的)与密封用的...
铅球脑袋发表回复 8年8个月前
引用 HMX:看成“圆寂”了
HMX发表回复 8年8个月前
最后很圆满。
z1458799323发表回复 8年8个月前
引用 jimmy06:的确缺乏一些正统的知识,只是自己乱想,多谢耐心指教,有时间补补课
jimmy06发表回复 8年8个月前
有看了你的提问和追问,我感觉你对相对的观点的理解不够深入,你问哪个个慢就没有说以什么为参照系。研究物理要先选参照系,否则一切无从谈起。感觉你像以一个绝对的“宇宙系”问哪个星球绝对的“最后”的慢,事实上这样的一个绝对系是不存在的。到底哪个慢,看你站在哪个星球上😀
jimmy06发表回复 8年8个月前
引用 z1458799323:时间和长度一样,都是相对的,不同参考系观察不同,比如[链接]你可以学一下洛伦兹变换[链接]洛伦兹变换A系的时间经过变换才是B系的时间,存在一种情况就是两事变换后先后顺序改变了,值得注意的是里面的t的变换公式中含x,也就是两个物体所在的时间的差距与这两个物体的位置有关理解不了的话你可以买一本《大学物理学》(清华出版社)下册,里面讲狭义相对论讲的很好,讲的比面向高中生的奥...
引用 三水合番:这个“两个事件在不同参考系下发生的先后可以不同”不就是相对论中同时的相对性吗?依然指的是过程不是结果。 结果应该是唯一的吧有错误见谅
三水合番发表回复 8年8个月前
引用 z1458799323:之前上大物课的时候有道例题印象很深。算出来的结果是两个事件在不同参考系下发生的先后可以不同……老师的解释是这两个事件在各自的光锥之外,没有因果性,所以发生的先后倒过来也并不会产生矛盾
引用 jimmy06:相对论不是说过程因参考系不同而不同,但是结果在不同参考系都是一样的吗。为什么时间先后在不同参考系不同?如果在一个物体上有一个时钟,那么最后在不同参考系看起来刻度不同?不矛盾吗有错误理解见谅
zx-16533发表回复 8年8个月前
傅科摆
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 power_rdx:好像是航天某院的某位主任跑出来创业搞的。这么短的时间(从融资算起1年不到),新设计这么大尺寸的固机很困难,试验的时间也不够,可能是买的成品发动机。这么短时间搞出控制系统也不现实,看样子应该采用的燃气舵。这家的信息披露非常少。
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 RodTech:啊?来源请求。
hambaby发表回复 8年8个月前
地球自转导致,和你推不推没有直接关系。
爱电路发表文章 8年8个月前
一个关于单摆的问题
把单摆摆到最高点的时候沿垂直于速度的方向推一下,发现此后单摆的运动中,最高点连线的方向在缓慢变化这一现象是如何产生的?是两个方向周期的微小差异导致的吗
jimmy06发表回复 8年8个月前
时间先后在不同参考系不同,在第一个物体上看,第二个慢,在第二个物体上看第一个慢,在第三个上看一二都慢
RodTech发表回复 8年8个月前
看起来已经彻底摆脱fluke了当年fsh3,壳子 钣金 电池 主控ic 都是fluke示波表的。。。。
hackboymzw发表回复 8年8个月前
引用 虎哥:对比原价确实便宜好多了,但是1W5,只能眼馋,我就知道这东西不便宜,看做工就知道了去淘宝上看了参数,太豪华了,用不上这么好的设备。😭
虎哥发表回复 8年8个月前
引用 hackboymzw:此机原价最低貌似8万左右。前段时间韩国出了一大批货,很便宜,淘宝成色比较好的1.5w。
看到那个迷宫一样的屏蔽腔体,头皮发麻~~~这个多少钱哦
苦丁茶发表回复 8年8个月前
居然是wince系统内核,不知道有没有安捷伦dsox2000/3000系列的nand bug
虎哥发表文章 8年8个月前
罗德与施瓦茨FSH4手持频谱分析仪拆机大图
FSH系列是R&S公司比较成功的手持频谱仪产品。早期型号有FSH3,FSH6……FSH18,大约是2006年推出的。作为RS公司的第一款手持频谱仪,上市可能比较仓促,只有比较基本的频谱功能,而且几乎没有数据接口(只有一个采用光耦合的通信接口,很非主流)。在此基础上,大约2008年前后推出了FSH4/8/20系列,增加了数据接口、外部时钟接口等,同时支持外设罗盘数据、GPS数据传输功能。通过增加选件...
chenyyyy发表回复 8年8个月前
这是lamp pump吧?
xxlt2008发表回复 8年8个月前
我有一套75w的,谁要好说[链接]
改装pcp发表回复 8年8个月前
要玩就只能玩同位数先。就是有防护和探测仪,对着这样东西你总不可能安心。
Pb_207发表文章 8年8个月前
出一些较大号的YAG棒子
三根7mm*100mm的YAG晶体,900元一根;一根8mm*80mm的YAG晶体,800元一根,成色都很新。都是刚镀了新的增透膜的,所以可以保证端面完好无任何损伤。闲鱼链接:[链接]
power_rdx发表回复 8年8个月前
这公司有背景啊,居然能搞固体火箭
太空来电发表文章 8年8个月前
国内民营航天企业“星际荣耀”发射“双曲线一号S火箭”
据北京星际荣耀空间科技有限公司发布消息,该公司“双曲线”系列火箭的首次发射于2018年4月5日凌晨2点0分成功进行。此次任务为亚轨道飞行,最大飞行高度突破100km,最大飞行速度超过1200m/s。双曲线1号S火箭为单级固体火箭,是双曲线一号火箭的验证机型,后者计划为4级固体火箭,用于低轨道300公斤以内小卫星商业发射服务。据悉,"星际荣耀"于2016年10月11日在北京经济技术开发区注册,注册资...
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 NClittleprince:我的收集瓶是放在了冰水浴里的,在蒸馏期间(根据嗅觉)几乎没有硝酸蒸汽跑出来~最难受的时候是转移进细口瓶的时候,这时候酸雾很大,帮忙的和拍照的几个同学都熏跑了,就我一个屏住呼吸留在原地……弄完赶紧洗脸……而且减压蒸馏装置小贵,以我们的预算买不起,只好拿这个先顶着了~【捂脸】以后如果有条件再做争取弄减压和温度计~
0755发表回复 8年8个月前
0755发表文章 8年8个月前
小方智能遥控器
小方智能遥控器,全新未拆封。价格55一个,邮费自理,100元2个包邮。咸鱼交收
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
引用 浪里黑条:想想也是,如果不竖直,弯管处肯定有积液。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 Johnny-Wei:应该是竖着用的没错~
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 虎哥:装置标配~除非我把烧瓶横过来了😂要不然很难弄错的~
引用 虎哥:蛇形冷凝管不是竖着用吗?难道一直都用错了?
虎哥发表回复 8年8个月前
不错,难得见到一次把蛇形冷凝管竖着用的。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 NClittleprince:咦,啥时候找找看,现在是买不起了~
NClittleprince发表回复 8年8个月前
弄个三口的蒸馏头就可以了。话说楼主的蒸馏装置我在高一弄了套一样的,冷凝管下端没有磨口端,不适合硝酸蒸馏的收集(挥发)和减压操作,建议楼主还是弄一套全磨口的设备(ಡωಡ)做其它有机实验都是比较方便的。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
引用 NClittleprince:发现问题了,下次多加硫酸~至于温度计,是实在没有地方插……
这弄得咋没个温度计测温度呢?蒸馏硝酸硫酸貌似要大大过量的~简易楼主用密度计或者滴定的方法测一下浓度。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
感谢@HXKRRRR 同学和HYQ(没有kc账号)同学的帮助,感谢@香港记者跑得快 同学用我的手机记录实验过程,感谢GD同学(没有kc账号)给我带饭😂
浪里黑条发表回复 8年8个月前
今天的实验(两节课前)结束了,预计清明后还会进行一至两次两倍规模的实验,以获取足够的发烟硝酸。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
8.在液体基本不再进入锥形瓶时,熄灭酒精灯;9.待蒸馏瓶稍冷,停止通冷却水;10.取下锥形瓶,将液体转移进棕色细口瓶中,贴标签。最终得到大约30ml发烟硝酸,产率一般。转移至棕色细口瓶中【此处无图】。待装置冷却后,拆开并洗净各个部件,收回实验柜里。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
反应后期温度升高,出现二氧化氮气体,同时反应速率减慢。图二为冷凝管上口
浪里黑条发表回复 8年8个月前
现在锥形瓶底部已经出现大量(黄色的)硝酸液体。
浪里黑条发表回复 8年8个月前
蒸馏中……
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid  dealy(void)              ...
【廣局神作】RNX噴燃比對比裝機測試
75規格的RNX發動機在上週已經就行了第一次裝機測試https://www.kechuang.org/t/45850可是通過所採集的數據來看,效果不是很理想,因此廣局在6月9號下午就行了第二次地面測試。此次發動機測試只改變了發動機的噴吼尺寸,從而適量調高噴燃比,以得到更好的爆發力。6-2日測試時的噴燃比設計曲線 測試後產生的推壓力數據曲線  6-9日測試設計的噴燃比曲線 噴吼仿真設計直徑是15mm...
[图纸技术] 发现一个超小单管特斯拉线圈的驱动电路!
最近在论坛里瞎逛。发现有坛友做超小的特斯拉线圈! 所以很感兴趣。 无聊想起曾经在Google图区以Micro Tesla Coil为关键字找到的一张图纸,所以在这里推荐给坛友。 这张图纸比较独特。与普通自激电路不同的是,它利用次级线圈反馈。 可以看到驱动部分电路仅仅由三个元件构成,电阻R给三极管提供偏置,射极电流经过仅为3匝的初级线圈。 特斯拉线圈次级线圈由275匝构成,由于通过顶端电...
[原创] 一种基于Mesh网格管理的通用2D矢量图形编辑工具解决方案
2007~2008年完成的一个算法,被该同事盗用了, [链接]冒牌作者:黄洲,我要鄙视一下先本文是一个中长篇算法连载,研究图论在区域搜索算法中的应用;而算法基于伪代码方式提供,清晰,易懂,其实原算法是基于C++开发,后来为了在其他平台语言开发特地的写出伪代码方式。关于这个算法的说明简要:原先写出该算法是为了解决一个区域智能识别的一个接口使用。后期开发遇到CorelDraw矢量图形软件开发需求,对算...
