虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:科创服务器可能有bug了。回复了一个帖子,发现不见了。简单重写一下。作者的原理图倒没啥错误。不过真正的关键信息不在原理图中。看了作者参考的论文,对这个设计佩服的五体投地。关键点是用xxxx加xxxx……出于好奇,昨天我还找群里的朋友扒下来看了一下。其实天底下少有新鲜事,这个构型在我看到的资料中都已经出来快四十年了,2015年还能在会议上发这种文章,这会议果然是来者不拒(也许是MIC...
量子隧道发表回复 9年8个月前
科创服务器可能有bug了。回复了一个帖子,发现不见了。简单重写一下。作者的原理图倒没啥错误。不过真正的关键信息不在原理图中。看了作者参考的论文,对这个设计佩服的五体投地。关键点是用xxxx加xxxx抑制xxxx,在xx的另一端把xxxx强迫转成了xxxx,让xxx的xxxx端变成xxxx。这是天才的想法。我在思考到底是哪个NB人物最早想出这个思路来的。老虎兄弟你自己领会xxxx都是啥意思吧。我觉得...
amo发表回复 9年8个月前
这玩意用在什么地方的?
改装pcp发表文章 9年8个月前
16万转高速电机
有2台,转速16万,一台的标签没了。转动前要通高压空气,通水,水冷,空气轴承,转动灵活。不懂别玩。原价天价。卖1200元一台。支付宝,微信,电话,同号,13570280138。江永灿。
rudolf发表回复 9年8个月前
引用 贵在坚持:链接没有了,能否重发一份我也不知道放哪里了,百度下看看吧,应该找得到
justinpiggy发表回复 9年8个月前
引用 想想电路:转接器金属外壳的屏蔽一点也没有用吗?顺便说一下,能不能再测试一下合格USB3.0设备发出的信号,对比来看,更有说服力。合格的设备同样条件下看不到可见干扰。合格设备用的是Dell的DA200转接器。
魂溷发表文章 9年8个月前
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这个图不太对,如果是这个图,那就只能因为R4所占比例小,哈哈哈哈。假设电桥平衡,Z=50ohm。那么R2/R5刚好等于Z/R4。(Z按照比例1传递到变压器原边,作为一臂)。那么R3两端确实为0了。可是Vc不为0啊。
贵在坚持发表回复 9年8个月前
链接没有了,能否重发一份
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:关于这个电桥,有一点很蹊跷:按理说,电桥的输出(反射信号的提取)应该在R3的两端,不知为啥在这里变成了在R3的左端。这个图不太对,如果是这个图,那就只能因为R4所占比例小,哈哈哈哈。
傻7发表回复 9年8个月前
请问用什么碱来皂化
量子隧道发表回复 9年8个月前
粗人发表回复 9年8个月前
按键用的竟然是干簧管!!!厉害,不会有触点氧化的问题
一直很安静发表回复 9年8个月前
酷,可以打卫星了
虎哥发表文章 9年8个月前
又会增加几颗中国的业余卫星
天仪研究院的几颗科研用途的卫星计划使用业余频率进行数据传输,其上搭载有业余无线电载荷。目前频率协调申请已经在IARU公告,具体资料可以用ITU全家桶查询。
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 9zhmke:“最便捷”只适合于常用长句,对词、字还是有较大难度。92年在学道街听杨佛章说就已经有insun输入法在做整句输入了,到现在的搜狗已经家喻户晓但仍然对字词啃求不动,陈虎同学想点办法弄个简单点的输入设备吧……92年就在学道街论道,退休生活幸福吗:)感觉现在拼音输入解决不好的就剩下人名了。当然也可以说是计算机科学的进步,与拼音关系不大——但重点是:全国人民都要会一种统一的拼音,才能支...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:关于电桥,除了频率范围还有诸多指标,算不上太领先,10M-20G是十多年前的国外主流了(参考安捷伦5230)。倍频程似乎不是上限除以下限。。。您的VNA如果需要做12参数校准,由于直通件可以认为是对……见笑了,应该说是1000倍的频率覆盖范围。我看了你转发的他的新VNA。这个coupler确实很巧妙。不过我仍然觉得他的单接收机方案会影响性能。原因就是我前述的,测量入射-反射对,不同时测...
acmilan发表文章 9年8个月前
获取Windows版本的可靠方法:VerQueryValue
自从Windows 8.1废弃了GetVersionEx,必须写manifest才能正确获取系统版本之后,如何始终正确获取系统版本就是一个让人头疼的话题。大概有以下几种尝试。 尝试使用VerifyVersionInfo——实际上是没读懂微软的文档,这个函数也会被manifest影响 使用RtlGetVersion——早在XP时代就被很多人用于防止兼容模式了,所以Vista以后兼容模式也hook掉...
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:1,2收的意思就是让1端口发,测试1端口发射功率,1端口反射功率,2端口接收功率。我的DIY VNA是单向的,只有1端口能发射。关于电桥,除了频率范围还有诸多指标,算不上太领先,10M-20G是十多年前的国外主流了(参考安捷伦5230)。倍频程似乎不是上限除以下限。。。您的VNA如果需要做12参数校准,由于直通件可以认为是对称的,倒是比较简单。但是测的时候必须调转DUT方向一次,不...
fly01发表回复 9年8个月前
硝酸铵 硝酸镍 高氯酸已出,其他都有,要的抓紧。
想想电路发表回复 9年8个月前
RodTech发表回复 9年8个月前
引用 技术学习生:出不出啊,看着好眼馋
yarnn发表回复 9年8个月前
去买个内六角搬手吧,一块一支
量子隧道发表回复 9年8个月前
1,2收的意思就是让1端口发,测试1端口发射功率,1端口反射功率,2端口接收功率。我的DIY VNA是单向的,只有1端口能发射。科创做出了10M-18G的定向电桥,超出了1000倍频程。这真的很牛叉。这个覆盖范围是世界领先的。我看了minicircuits的一些器件(变压器,巴伦等),号称世界先进,有公司专利保护的,也只不过做到类似的指标,甚至还略低于1000倍频程。这个电桥不用可惜了。话说VNA...
olion发表回复 9年8个月前
楼主你可以算算,要达到你说的控制效果力得多大,需要多大的电场强度,然后你会知道你需要多大的电源,几乎和冰箱大小差不多
技术学习生发表回复 9年8个月前
出不出啊,看着好眼馋
acmilan发表回复 9年8个月前
如何将帮助下载到硬盘——帮助查看器 在安装程序中,现在需要手动安装帮助查看器。勾上下面的组件: 单个组件 -> 帮助查看器 Individual components -> Help Viewer 然后在Visual Studio中,选择帮助 -> 添加和移除帮助内容(Help -> Add and Remove Help Content)即可打开帮助查看器,然后就可以手动下载帮助了。
改装pcp发表文章 9年8个月前
拆解苏联收藏级数码萤光管计算器-14位
有几十年了,现在还是工作正常,反应速度非常快。这成色中国找不出几台了。磁性键,估计再用几十年一样正常使用。14位萤光数码管,充满科技色彩。可见当时苏联科技也不是盖的,这台是我见过最好的老古懂了。透过蓝色屏幕,拍摄效果跟眼睛看见的不同,实际是很清晰的。
Pb_207发表回复 9年8个月前
还有一些YAG晶体,三根3mm*120mm的带棒套300元一根,一根4mm*130mm的400元,一根3mm*65mm的100元,闲鱼链接:[链接]
lovemmandmoney发表回复 9年8个月前
这本教材叫什么?
竹隼仨月发表回复 9年8个月前
你没法阻止其他能量的干扰,所以永动机不是真正的永动,即使它的确动了很长时间,但它仍旧在有限的时间内运行,这个有限的时间可能超过你能观察的时间,让你误得出永动的结论。  永动只有在理想情况下存在,就如物体在没有外力作用的情况下,总是保持静止或匀速直线运动。而外力是不可避免的,至少在我们已知且能解释的空间内。  不过这个作为一个“装bility”玩意是个不错的选择,你也称它为“有限认知永动机”(自己胡...
ddomax发表回复 9年8个月前
引用 yuhang:[链接]ADF4159似乎wandering spur比较严重。提问者上传的截图:
adj1202发表回复 9年8个月前
里面灯丝没坏,有条件的朋友有能力拿去抽超高真空,封好口估计还能用,我是有能力没抽空设备,真空度远达不到要求,我只能砸了卖铜,取铍窗  准备拿去砸了
yarnn发表回复 9年8个月前
多谢指点~!
adj1202发表回复 9年8个月前
引用 yarnn:哦?感觉是以铝做为聚焦镜,然后荧光显示在小屏上,再用摄像头取像,不懂对不对对的,但是摄像头取像是经过了图像增强的
yarnn发表回复 9年8个月前
miles发表回复 9年8个月前
[链接]
短腿蝴蝶发表回复 9年8个月前
来的有点晚,请问特价是否还有名额?
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:我是做完OLT三项校准后,测试50欧姆电阻(其实就是OLT里边的T)的反射S11,低频-60-70db;高频-50多dB。这应该算是底噪测试?还是定向性测试?我也不知道“标准的”说法,只要让人明白意义,不与接收机本身的噪底混淆,说是定向性或者S11底噪应该都没问题。看接收机噪底是不能关闭本振或者把本振挪走的,本振对噪声的贡献要计算在内。比如设定为接收某个频率,但是并不输入信号,看接...
HXKRRRR发表回复 9年8个月前
引用 arminarlart33:从你的发动机测试视频来看,喷燃比曲线有点诡异,或者燃料质量稍微有点偏差。iPad拍高速摄影再还原后并不是原速,我拍秒表看出来的。以我个人观点,KN系燃料完全不需要石墨喷口,含铝AP燃料才需要石墨。KN……多半是多晶石墨,热解石墨很少有这么厚的,轴向线膨胀率也太大。
zzhc2008发表回复 9年8个月前
这个功率级右边是个Sziklai Pair去掉射极反馈电阻,结合左半边看整体是个电阻偏置的Diamond Buffer吧。个人以为功率需求大的时候用达林顿就好了,Sziklai Pair补偿比较麻烦,容易自激。这个结构的功率级失真已经挺好的了,如果要求更高就把Q1 Q2的偏置电阻改恒流源,还不满足只能用动态偏置的结构了。[链接][链接]
fly01发表回复 9年8个月前
引用 技术小白2333:不抱希望的问一句北平能发吗。。。。要什么可以加q 详谈。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:这个方法还是比较科学的。我们是二次变频方案,没发现有问题。一个周期采几个点,只要符合采样定理就不是问题,理论上影响不大的,实际影响也不大。毕竟不是一个周期就出结果,随机抖动的影响有限。关于S11本底噪……我是做完SOL三项校准后,测试50欧姆电阻(其实就是SOL里边的L)的反射S11,低频-60-70db;高频-50多dB。这应该算是底噪测试?还是定向性测试?我试过更改PLL配置,让中...
BG8KIH发表回复 9年8个月前
LED点阵貌似是严大叔定制来做时钟的5*7模块,很漂亮呢,最近在准备焊一个8088。话说龙少那家伙后面上班了也不折腾了,亏我花了两个晚上焊出来.....
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:其实我上一个回复没说全。PLL选择不同的bank,输出功率电平会不一样。而我的PLL输出驱动一个射频功放,驱动功率较大,射频功放快饱和了,输出已经不线性了。此时系统功率电平改变,会影响S11测试结果。……这个方法还是比较科学的。我们是二次变频方案,没发现有问题。一个周期采几个点,只要符合采样定理就不是问题,理论上影响不大的,实际影响也不大。毕竟不是一个周期就出结果,随机抖动的影响有...
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:明白了。你用的零中频或者低中频方案吗,一般对于s11这种小动态测试,pll噪声的影响不应该成为问题。其实我上一个回复没说全。PLL选择不同的bank,输出功率电平会不一样。而我的PLL输出驱动一个射频功放,驱动功率较大,射频功放快饱和了,输出已经不线性了。此时系统功率电平改变,会影响S11测试结果。这导致了高频测试噪音。所以我最终的更改是两方面的:一方面让VCO的bank选择具有确定性...
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:哦,这位作者也转向电阻桥了。看来我当初的担忧是有道理的:)我还是较看重低频的测量精度的。我当时仿真了传输线耦合器,发现低频信号损失30dB。所以没用。昨晚高频的问题原因找到了。是因为我在驱动PLL……明白了。你用的零中频或者低中频方案吗,一般对于s11这种小动态测试,pll噪声的影响不应该成为问题。
量子隧道发表回复 9年8个月前
引用 虎哥:现在知道了,我看的是这一篇,同一个人的最新版作品:[链接]这个是主流方案(单通道接收机除外)……哦,这位作者也转向电阻桥了。看来我当初的担忧是有道理的:)我还是较看重低频的测量精度的。我当时仿真了传输线耦合器,发现低频信号损失30dB。所以没用。昨晚高频的问题原因找到了。是因为我在驱动PLL时,PLL的VCO bank,我配置成让PLL自动选择VCO bank。这样即使每次测同一个频点...
9zhmke发表回复 9年8个月前
虎哥发表回复 9年8个月前
引用 量子隧道:你看他的“DesignDirectional coupler”那一节,文字和图片都是描述微带线耦合器的。这是从里边摘出来的文字“Simulated directivity is 20 dB现在知道了,我看的是这一篇,同一个人的最新版作品:[链接]这个是主流方案(单通道接收机除外)。不好意思。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
PVC-Robot【1号】疯狂的小强·避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。作为PVC系列机器人的第二个项目,这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全是一个仅由电池、开关、马达组成的最基础的电学电路,一般只要有基本的物理电学基础就可以自行制作了,也正因为如此,在本PVC系列教材没有进...
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
