qwe发表回复 10年0个月前
引用 20!不曾存在:多大功率的制冷片? 待机不结霜?12v 6a,cpu tdp135w
春日野悠发表回复 10年0个月前
谢谢。如果危险我就不试验了,我是在电视剧神探伽利略上看到这个效应的,随后找了些论文。
arminarlart33发表回复 10年0个月前
水压试验什么的,,,,一次试车代替就好,最大喷燃比好好设计一下,来确定最高工作压强,用最靠谱的燃料,试车成功就是能用,炸了就是不行。绝对不能用气压试验,如果耐压不够直接爆炸。彻底隔绝磁场的物质现在不存在,顶多改变磁场分布。碳纤维耐热性能与石墨相似,但是商品级复材的树脂基体耐热差啊,碳纤维管的耐热大概处于铝合金和钛合金之间,隔热仍然十分重要
whuer发表回复 10年0个月前
引用 RodTech:检测成像部分 应该是一长排硅光电池,分成好多张板子,有的配碘化铯 有的不配。参考mikeselectricstuff的整机拆解和逆向能不能给个mikeselectricstuff的链接???谢谢
whuer发表回复 10年0个月前
引用 slof:想看下这机器的X光检测成像部分的图片。希望楼主提供下看看。过几天我要拆一台美国的医用乳腺钼靶,回头也拍几张图片。用光电池检测光线强弱的,不是用CCD照相
whuer发表回复 10年0个月前
就是用的光电池检测光线强弱如果是金属,穿透过来的光线就弱
RodTech发表回复 10年0个月前
slof发表回复 10年0个月前
我说要有光发表回复 10年0个月前
把磁控管作死玩出新境界的俄国人[链接]
薛定谔的猫发表回复 10年0个月前
不错的,楼主在国内吗,开源工具链很熟悉嘛
虎哥发表回复 10年0个月前
医用X光机先开灯丝再开高压,先关高压再关灯丝,小焦点灯丝开机后可以长期通电备用,大焦点一般是要用的时候再开。安检机不清楚,因为安检机是可以24小时不停连续工作的,开关次数少,应该不管先后没太大影响。如果长期不用应当有逐步升高电压的“训机”流程。
布布卡发表回复 10年0个月前
你的功率多大,如果选用的接触器和熔断器的余量太大无法保护电路。这本书和我们的课本一样,里面都是比较经典的方案,用不到可控硅
whuer发表回复 10年0个月前
我想问问:灯丝的3.5V交流电压和射线管的150KV直流是一起加,一起撤销,还是灯丝一直亮着,而150KV需要开的时候开而需要关的时候关呢?不知道是怎么的?
whuer发表回复 10年0个月前
第一部分:APF部分220V交流电经过整流以后送到L4981AD 和两只TL4424和两只NMOS组成的APF功率因数控制电路,经过此部分以后输出390V的直流电。第二部分  X光机灯丝控制部分,此部分使用UC3525+两只K2917型NMOS产生3.5V的交流电给灯丝供电。第三部分  系统供电部分使用UC3845芯片将390V直流电降为正负18V直流电,用到的NMOS为IRFBG30再分别使用L...
whuer发表文章 10年0个月前
拆一个SPELLMAN 150kV1.2mA的X光安检机高压电源控制板
控制板由5部分组成:整流APF电路  灯丝电压控制电路  射线管高压控制电路  辅助电源  单片机控制系统
rudolf发表回复 10年0个月前
并不需要那么大。通过限流电阻给电容充电几秒钟,交流接触器合上后电流冲击并不大。我试过的6600uF电解电容,50欧限流电阻,延时5秒钟,25A接触器通电的时候,10A的保险丝没有烧。
ehco发表回复 10年0个月前
如果不改变原有的散热结构 加制冷片只会更热 即便制冷功率和CPU发热功率匹配半导体制冷效率那个低啊
bunny9915发表回复 10年0个月前
我原来的Y530 也会在开机后很快过热,到了夏天开空调都能随便5分钟就到90度主要原因不是机器本身的问题,是显卡某个地方虚焊,然后GPU过热导致的换了一个新显卡后问题就不再发生了,夏天连续开机最热也就是78度
虎哥发表回复 10年0个月前
楼主说的这个效应最早是在研究远程雷达站工作人员的健康问题的时候发现的,表现为可以“听”到脉冲雷达的“答答”声。关于其产生机理,根据前苏联的文献,认为是微波引起颅内压脉动产生的效应。要产生这样的效应需要很强的微波功率,对人恐怕并不安全。我比较惊奇居然有人想人为制造这个在50年前曾经为雷达站热议的效应。现在制造KW级的微波并不一定要用到磁控管,直接半导体放大就行。如果用磁控管的话,实际是ASK调制,不...
93师长发表回复 10年0个月前
现在喷气机都是高速薄翼型升力小,螺旋桨都是升力最大的厚翼,用途不同设计不同。
music发表回复 10年0个月前
原设计散热应该可以满足一般应用的,所以应该首先搞清楚什么导致温度升高。一般来说是散热片积灰或者散热风扇风力不足。特别是风扇,不是还在转就行,转动阻力大也会导致风力不足。
20!Dopaminor发表回复 10年0个月前
引用 qwe:曾经试过在台式机cpu和散热器之间压半导体,结果是待机指标看着很好,一满载就gg,高达100多度。也许是所用cpu功耗过大的问题,如果尝试,建议使用制冷片额定制冷量是cpu的tdp1.5倍以上。而且只……多大功率的制冷片? 待机不结霜?
再帮你想多一步i7 2670qm 45W 发热大概需要一个50W的制冷片加起来大约100W的发热
迪纳米斯发表回复 10年0个月前
目测古人是SG粉
acmilan发表回复 10年0个月前
实际上不管是自顶向下还是自底向上,有学习路线图指引才是最重要的,否则自顶向下的话可能会影响兴趣,而自底向上学习则会走岔路或原地兜圈子。路线图的作用是对知识进行分级和筛选。之所以看不到自顶向下没有路线图的危害,是因为自顶向下在学习不成功的情况下很难出成果,直接放弃了,于是被排除出统计范围,而自底向上则很容易出成果和满足,反而扩大了被统计的可能性。实际上很难统计同等水平下自顶向下和自底向上最终学习效果...
93师长发表回复 10年0个月前
推重比不大,木头的也轻不了多少,特别是俄罗斯生产的,700多已经是极限了,之所以灵活是因为翼载轻,升力比喷气机也大不少。
星河泛舟发表回复 10年0个月前
场管的那个图试过吗?可以起振吗?
1139872424发表回复 10年0个月前
魔神最后这个好漂亮!!!
amo发表回复 10年0个月前
把现在的发动机装到以前的木头机身上,推重比估计是N吧……但是飞不了多快(机身会解体)
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
其中 那本书上的 是 全控整流桥的触发电路
鱼罐头的云备胎发表文章 10年0个月前
关于特斯拉线圈整流桥的讨论
前些天我和我认识的一个在工地干过几年电工,又在本溪市供电公司干过高压电工的哥们聊过这个 他看了电阻延时降压启动的图纸后,他说 接触器必须用200A的CJ20大电流接触器,把我吓了一跳,200A! 他说接触器太小会粘触点 当他得知设备容量比较大的时候 他说 工地上太大的设备瞬时启动  轻则高压镝灯(塔吊上特别亮的那东西)熄灭    电压乱跳 重则使一级柜(工地总动力柜)内部电能表瞬间闪爆 所以才有了...
鱼罐头的云备胎发表文章 10年0个月前
IGBT逆变模块的最高工作频率有多高呢?
我曾经请教过《电力电子技术》的作者刘进军教授,他说对于IGBT来说, 频率越高,器件发热量越大, 那么 IGBT模块的最高工作频率是多高?超频能超到多少? 就是下面这种耐压1600V 1000A的模块
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
根据我的了解 医院的X光机 CT 核磁共振 需要特殊的有载调压电力变压器或者大容量的三相补偿式稳压器供电   一般需要单独用专门的变压器供电 因为它对电能质量要求高 而且它所产生的 5 7 9 11次高次谐波和间谐波会污染电力系统 使电压波形和电流波形畸变恶化 使其他电子设备无法正常工作 所以需要单独供电
鱼罐头的云备胎发表回复 10年0个月前
那是高频高压变压器 要先把三相工频380V到400V左右的交流电整流 变为530V左右的直流电 然后逆变 产生的高频电流通过一次绕组 二次绕组感应出高压
虎哥发表回复 10年0个月前
说了半天什么都没讲清楚,倒是听了四遍奇怪的笑声(呵呵呵)。楼主试着把引弧设计讲清楚吧,讲话写字是需要练的,没人生来就讲得清楚。
rising发表文章 10年0个月前
二战飞机推重比能达到多少?
现在喷气战机有的开加力推重比能超过1,听说SU27能达到2…… 而有的三代,二代对垂直爬升却望尘莫及。但二战飞机,像bf109,p51,喷火这类可以垂直加速爬升吗?看很多航模吊机,红牛特技飞行十几米绕障碍,马力惊人,螺旋桨拉力也不差。装着梅林发动机,全重只有三四顿的二战机推重比也应该不低吧。
power_rdx发表回复 10年0个月前
粉色渣渣应该是干燥剂
adj1202发表文章 10年0个月前
出一台便携式CO2测量仪
从大学实验室里来的便携式CO2测量仪,不太懂怎么使用, 也没时间去研究了, 没有条件校准,不包精度,里面过滤管里的粉色固体不知道是啥,估计已经变质了;原本装的电池是1号镍镉电池,有6节(腐烂出水了,已经扔掉了) 简单测试了一下,能调零(不懂是不是算调零了),测试时,堵住进气孔,数值会有变化,用嘴巴吹气测试,显示数值会变化,  用汽水试了下, 数值立马飙升得很高,脱离后数值会回复; 传感器像是气相色...
chemistry02发表回复 10年0个月前
引用 拔刀斋:电磁铁的推力和行程都不如电机+丝杠的推杆。如果碳纤维管承受不住水压,会安静的裂开。OK,谢谢!
拔刀斋发表回复 10年0个月前
引用 chemistry02:个人觉得电磁铁更可靠一些,还有,之前我说了找不到借打压机的,而且网上打压机太贵了...另外,如果碳纤维管承受不住水压,会发生什么事?电磁铁的推力和行程都不如电机+丝杠的推杆。如果碳纤维管承受不住水压,会安静的裂开。
引用 拔刀斋:分离装置用电动推杆也许可以,不知道淘宝上那种速度够不够。SpaceX的火箭上能用机电执行机构就不用火工品。水压试验不危险,气压才危险。水不可压缩储存不了能量。个人觉得电磁铁更可靠一些,还有,之前我说了找不到借打压机的,而且网上打压机太贵了...另外,如果碳纤维管承受不住水压,会发生什么事?
wflove发表回复 10年0个月前
引用 XZGSW1:根据你提供的数据,这是一个高频变压器,而且这个变压器的功率要达到150KV×0.5A=75KW。据我所知,没有医用X光机需要这么大的功率。请把参数弄清楚,变压器是很成熟的产品,没有什么技术难点,应该不……100Kw的高压发生器都一堆一堆的,GE,西门子,philips,哪家公司的医疗部门都有这种设备,而且是主流设备,CT上基本都到100Kw了,大C上的功率还更高一些
引用 xian333c:实际上在端燃面不参与燃烧,而外径面和中空面参与燃烧是恒面燃烧。加入端燃面就会成为减面燃烧。OK,谢谢提醒!
拔刀斋发表回复 10年0个月前
引用 chemistry02:Rt,以前在中国知网上的一些资料中我了解到了一些连接分离(或连接解锁)和分离装置的知识,发现大多数连接分离(解锁)和分离装置都是用火工品,只有一个用弹簧的分离装置,但还是要依靠火……分离装置用电动推杆也许可以,不知道淘宝上那种速度够不够。SpaceX的火箭上能用机电执行机构就不用火工品。水压试验不危险,气压才危险。水不可压缩储存不了能量。
xian333c发表回复 10年0个月前
引用 diymissle:如果能有可以隔绝磁场的东西,就可以造出永动机了......大概隔绝吧,毕竟弹簧似乎只有铁做的
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
燃料燃烧速度测量装置新进度
断续做了一段时间了 现在基本算是完成了大半 还差泻压阀正在制作中 和截止阀(快递路上了 呵呵)现在把进度和大家分享 同时也求个配套的程序 希望高手帮帮忙哟 感谢具体要求在这里https://www.kechuang.org/t/32153本体使用螺栓连接 O型圈密封  需要承受10MPA的压力(阿弥托佛希望他撑的住)   测量电极安装完毕 并用环氧树脂密封  经过测量绝缘电阻大于10兆欧 ...
[原创]边干边写之——刚做的智能家居语音控制模型(近200张图加视频,流量不够的慎入)
今天刚完工,图比较多,所以先发完成图和测试效果视频,再慢慢晒过程。。。模型是我老爸做的,电路和程序是我做的。。。[链接]效果图:
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
