baomk发表回复 10年5个月前
引用 Rangecheck:偏贵,而且室内gps信号好么?带个电源线,放置的时候好处理么?wifi信号好,不是gps,功耗问题,只能拉一条线
maxiaoyan-fa发表回复 10年5个月前
太长的氙灯,无法持续引弧,,望赐教,、。。。。。。。。。。。。
第二种内触发,不过弧长80cm,,,一遍低压的无法保持恒流状态的引弧,谁有办法呢?
第二种内触发,不过弧长80cm,,,一遍低压的无法保持恒流状态的引弧,谁有办法呢?由于脉冲高压直流氙灯太长,感觉不是那么好持续引弧,,,望赐教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
amo发表回复 10年5个月前
电源太差用电池供电对比试试
amo发表回复 10年5个月前
可以先发一下你自己的电路……
引弧有没有电路,发出来看看。
warmonkey发表回复 10年5个月前
PCB继续修改 去除了ADC反向钳位二极管 PMOS换为SOT23-6双mos Flash加大到32MB,换为WSON封装 晶振换为小尺寸贴片封装
能否交流一下?
这个电源第一版,我以开发出来了,就是最近,这个内触发的电路,我感觉不是很理想呢?
rudolf发表回复 10年5个月前
触发比氙灯电源简单多啦
没有做相似的产品??、
极速外卖发表回复 10年5个月前
LZ ,塑料壳开方孔,可以划线用电钻预打,然后用扁平锉刀修平
MillerLI发表回复 10年5个月前
很羡慕楼主的专业知识~请教个问题,用示波器测得这样的自激式小TC在初级会有很高的电压,能有输入电压的两三倍甚至更高(标准正弦波,不是尖峰)楼主有没有注意过这个问题?(似乎这个问题在单管PLLTC上也存在)桥式TC好像没有这样的问题,从理论上来说这是什么原因引起的?怎么压低一下初级电压?谢~
3DA502发表回复 10年5个月前
LZ你这个设计还是很巧妙的,我认为已经是最优了,一开始没有看明白这个设计设计者把钳位和启动锁定放在一起了,比分别设计钳位 和 启动锁定 更加简洁
奇侠发表回复 10年5个月前
这种分体式TC的设计,还蛮像之前见过的一个SSTC,基本结构如下图所示:主要思想是将SSTC的初次耦合改变为变压器耦合,优点是由于改成了变压器耦合,与常见的SSTC相比效率提高了。由于磁芯存在饱和问题,所以用来做DRSSTC就不大可能了。
做了一些修改 传感器换为MPU9250(集成9DOF) 板载120g高量程加速度计(SPI接口数字读出) 增加了一个LED 增加了5-17V宽电压输入 信号连接器改为2.54插针 usb使用了一体化保护ic 增加了KCSA通用总线接口 外扩SP去除,增加一路i2c 增加了传感器恒温槽 增加了模拟量输出功能(200mA驱动能力,非常给力) 点火驱动部分增加了自检功能 数传增加了休眠和唤醒功能 模拟...
立棍发表文章 10年5个月前
做个4USB快速充电器
现在USB充电设备很多,而且都匹配单独的充电器,全都挤在插排上乱糟糟。  为此做了一个4口的充电器,一个能代替4个充电器。同时电路还加入快速充电技术。  塑料壳采用以前购买的通用防水塑壳,2元一个。  220V的插片是从别处拆下来的。安装时,先在塑料壳相应位置钻小孔,把插片加热,然后趁热插入小孔里。  里面的开关电源板,是以前购买的成品板,才5元一个,比自己DIY成本低多了。  电源板原本设计是输...
jimmy06发表回复 10年5个月前
stc抗干扰能力一直很差,换一款吧!
Andersen发表回复 10年5个月前
过程很详细,26压制发射药有点看不懂
rb_sama发表回复 10年5个月前
好的坏的都要说,从爱好者的角度吐槽下这台DRSSTC。DRSSTC的槽路损耗其实并不大,使用分体式供电的方式,我觉得显得有点多此一举。论坛Aoho的超级特斯拉线圈的功率规模与MUSHROOM DRSSTC较为接近。但是使用的拓扑结构是普通DRSSTC,而分体式TC的一个缺点也是馈线可能会产生电晕损耗。在SGTC上可能会带来不错的收效,但是DRSSTC使用分体效果不会那么明显,也不是很美观。所以如果...
rb_sama发表文章 10年5个月前
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
warmonkey发表文章 10年5个月前
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
引用 Winter:那个KC316C呢?两年半过去了,莫非是没有了?[s::lol]改名叫kc316x,正在生产,即将发货。。
离恨天发表回复 10年5个月前
非常期待,也希望各位大侠早日丰富下资料库,哈哈,生命不息,学习不止,我现在就是:喜欢,但不明白。痛苦着呢0.0.
chemistry02发表回复 10年5个月前
先赞lz为敬!另外lz的发射架竟然成本才200多,佩服
加油lz,支持!!!
huojunan2发表回复 10年5个月前
普发的分子泵,岛津的激光,都是大厂货
LShang001发表回复 10年5个月前
引用 Winter:这用什么燃料?AP-HTPB吗?是的 APCP
引用 FROZEN巨擘:骨架是激光切割?是的,3mm不锈钢板激光切割的,3个环花了200元
viscosity发表回复 10年5个月前
引用 FROZEN巨擘:骨架是激光切割?应该是激光切割。这应该是目前焊点最少的方案,为楼主赞一个。出架高度有点低,看来出架速度会相当快。
FROZEN巨擘发表回复 10年5个月前
骨架是激光切割?
Winter发表回复 10年5个月前
这用什么燃料?AP-HTPB吗?
bg8npk发表回复 10年5个月前
引用 离恨天:楼主能不能推荐下VNA的小实验,我是初学者,刚接触VNA,想随便先测点什么我们正在准备一款射频电路示例套件,一块PCB上集合了多种单端口射频网络和双端口射频网络电路,可以用VNA进行测量测试。板上还包含了UFL连接器的OSL校准器,尽请期待~
hzpj发表回复 10年5个月前
应该是个好工具,期待。
exiaofeng2008发表回复 10年5个月前
大神!我想要一套KC-LS1u套件,估计!大约!什么时后能有啊?
发射时会用四根钢丝绳固定发射架
LShang001发表文章 10年5个月前
75mm探空火箭发射架
发射架高度1.7m发射架总成本220元人民币
离恨天发表回复 10年5个月前
张静茹发表回复 10年5个月前
不错,采光问题可以 建在西边,可以少挡阳光,南京现在热的要死要死,我不喜欢阳光
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
意图伦理——原始愚昧文明的最爱
对韦伯的伦理学理论,俺研读较少,以至于在昨天与道长论道时,还民科般的生造了一个词。刀兄提到这个词可以用“意图伦理”代替,于是我在网上找了一些介绍文章,同时也推荐给大家。韦伯是在1919年提出意图伦理的概念的,距今已经快一个世纪了。那时候正是西方现代的起始时期,同步提出这个概念是伟大的。而我们正如文中所说,有点研究“物理学不知道牛顿定律”的意思。论意图伦理范海辛意图伦理是中国知识分子十分陌生的一种学...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
