a675403737发表回复 10年5个月前
东西还在不,要
苦丁茶发表文章 10年5个月前
出美国科医人8瓦脉冲分离晶体dpss绿激光
内部数字电路损坏,光学部分在手套箱拆开看了没啥问题,开机温度稳定之后给ld恒流能正常出激光。只卖个晶体的价格,全套3200元。
chemistry02发表文章 10年5个月前
So,现在还有没有KC系列航电?
Rt,通过测试第一帖~话说真心想入手KC系列航电,真正的物美价廉。可两年前航电就出来了看,现在似乎没有了……自己动手做航电条件也困难。So?现在还有没卖完的KC航电吗,求给我一套,啥型号的都行(包括KC316,KC314,KC312),谢谢!
我说要有光发表回复 10年5个月前
一个很尴尬的情况是,在越成熟的领域越会出现造不如买、买不如租的局面。当边际成本不断被压低,甚至无限接近0的时候,赢家通吃将成为主旋律,整个领域只能容得下最牛的一只大牛,直到另一只最牛的大牛诞生并把它打趴为止。此现象在开源软件领域非常明显,如果你要实现的目的是类似于入轨这样的现实问题,学习用好一个库显然是比学习算法更有效的路径。上图中最快到达月亮的很可能是那只租热气球的猴子,因为它沿着这条路会渐渐的...
chemistry02发表回复 10年5个月前
我没参加比赛又想要KC316X,怎么办?
acmilan发表文章 10年5个月前
【资源】常见开源软件镜像站
中国科学技术大学开源镜像站 [链接] 清华大学TUNA镜像源 [链接] 北京交通大学开源镜像站 [链接] 北京理工大学开源镜像站 [链接] 上海交通大学开源镜像站 [链接] 大连东软信息学院开源镜像站 [链接] 厦门大学开源镜像站 [链接] 浙江大学开源镜像站 [链接] 华中科技大学开源镜像站 [链接] 东北大学开源镜像站 [链接] 中山大学开源镜像站 [链接] 兰州大学开源镜像站 [链接] 重庆...
hao6432发表回复 10年5个月前
没有光圈,焦距3--5厘米左右
虎哥发表回复 10年5个月前
最常听到的话:(1)每个人都有中二的时候,每个人都有入门的阶段,在入门阶段本来就应该玩一些入门水平的爱好,在爱好中学习,入门更快;(2)玩科技爱好可以开发兴趣,只要有兴趣,总会有一部分人孜孜不倦,最后走上专业道路。对这些言论,批判如下:(1)事实上,正确的“入门姿势”应该是数学,物理,也许还包括语言,也许仅仅是“进入这个领域最好的学术机构(例如通过高考)”……每个人的确都有入门的阶段,但既然它是入...
novakon发表回复 10年5个月前
光圈和焦距是什么参数,关注。
论外凤发表回复 10年5个月前
引用 BriD4T8w:最近开发一个业余无线电用协议的相关软件,从穷举走向反向,再从反向走向正向。走了一些无法避免的弯路。此帖让我最有感触的就是楼上所说的中学大学的所有枯燥无味的东西,如今看来难以言喻的有用!可惜大学时代……可以活用在校所学的东西,比如说实践新知识,这样就不容易荒废了。比如我家的女票,他就是学软件工程的,会利用所学的正则表达式,C#,SQL来制作一个网页游戏的辅助工具什么的日本这边...
wangyj发表回复 10年5个月前
造车首先要考虑安全问题
wangyj发表回复 10年5个月前
楼主提出的几个要求有些矛盾,100公里速度,必须要求轮胎强度要大些宽一些,刹车要够力,车架强度高一些,这样就会造成车比较重。用电池巡航100公里,这电池的分量也不会轻。这样的车还要求用脚能踩得动,几乎不可能,就是推也未必能推得动
ufpcyrxpscz发表回复 10年5个月前
F指的是表面张力形成的合力,因为内外表面有面积差
hao6432发表文章 10年5个月前
自己DIY多的镜头2个,完整,通透,每个38元包平邮。
论外凤发表回复 10年5个月前
这个接到刀片上能更加流畅的砍东西嘛?高周波震荡刀XD。。。
lvreji发表回复 10年5个月前
需要一个气动外壳,,建议碳纤维减轻重量
dr.who发表文章 10年5个月前
出DRSSTC设备一套,外带各种闲置物品,欢迎前来咨询。
默认快递百世汇通,全国8元。1:drsstc一套,焊接之后,未通电调试。送TOP(300RMB)2:闲置平板一个,本易M8,带OTG,(60)3:TN 1080PA+完美屏,30针EDP接口。无暗病,无坏点。95新(150RMB)4:AMD原装散热器,拆机DDR1333 2g DDR8002G各一条,好坏未知。内存(15/条),散热15.欢迎前来咨询。
Robot_V1发表回复 10年5个月前
树莓派好评。舵机是自锁的吗
startjks发表回复 10年5个月前
出售主板内存条无线鼠标
qq1297333674联系
startjks发表文章 10年5个月前
出售主板内存条无线鼠标
华硕笔记本x51h问题主板无法上电75元华硕笔记本x51h烂键盘10元多彩无线鼠标15元512 ddr2 533Mh内存两根20元赛扬M533cpu 25元T7200cpu 80元比阳充电宝8000mah 85元电子防爆器强光手电35元D-Link DWA-125 无线网卡rt3070芯片+改装定向天线55元
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
这绕楼一圈可以当监狱高墙了....  可以做成盘山公路的样子(甲铁城既视感引用 gi0001tw:這個點子很好!挖地成本也太高
gi0001tw发表回复 10年5个月前
引用 morrowind:7楼以上必须装电梯,那就地上六层地下六层吧這個點子很好!
qwe发表回复 10年5个月前
生物的啥时候会出现
314152发表回复 10年5个月前
何时捜索能站内而不借必应的?期待,这是KC走向完整的一路!
314152发表回复 10年5个月前
挖坟了,但舵机在大负荷下会抖抖抖⋯最好液压等方式。另LZ顺利
Kaisir发表回复 10年5个月前
话说,重庆不就是这样的一座城市么 0.0 哈哈哈
acmilan发表回复 10年5个月前
将字符串都转移到资源中的好处是可以对字符串进行翻译,可以同时储存多种语言的字符串,便于实现本地化。系统会根据需要载入适当的字符串。
314152发表回复 10年5个月前
为什么LZ总有逆天好货?怎么弄的?如果好整,说不定我也弄点/test😊🙂/
RainEggplant发表文章 10年5个月前
RainEggplant-自制一弦琴
(已发布于个人网站上:[链接] )自己的创意,制作比较粗糙。所以有做的不好的地方,也请多多包涵,多多指教!下面是一弦琴的构造:构造还是比较简单的,哈哈,没时间加更多的弦了,就干脆让它当一弦琴吧!材料的使用是这张琴的一大亮点(也是一大槽点,哈哈)。猜猜琴弦是用什么做的?你一定猜不出来,是用透明胶带做的!怎么做出弦的样子呢,简单地说就是拉扯加扭曲,百般锤炼就可以了。弦轴是用螺丝做的,用螺丝刀可进行调音...
硫酸镭发表回复 10年5个月前
气压式多一些(貌似我都没在论坛上见过泵压的机),用的落压
硫酸镭发表回复 10年5个月前
这种淘宝就有呢
acmilan发表回复 10年5个月前
使用字符串资源的传统方法是使用LoadString,分配65536个字符的数组即可。
acmilan发表文章 10年5个月前
原始字符串资源分析
Win32资源(Resources)其实是一块标记为.rsrc的只读内存,使用FindResource、LoadResource、LockResource三步就能直接访问,并且因为是直接访问的这一块内存,所以不需要释放它们。 这其中字符串资源是比较奇特的一种资源。首先,它是16个一组打包存放的,真实的ID并不是字符串表中设定的ID,而是(ID>>4)+1;其次,字符串并不是按照标准的C字符串存放的...
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口488NM激光器
进口488NM激光器没电源,就激光器一台。DPSS,波长罕见,标签波长是487.72NM,43毫瓦,镜子完美。原价天价。无拆无通电,研究价800元。手快有,手慢只能看了。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
MTL发表回复 10年5个月前
经过玻璃壁进行电容耦合放电。就是灯管缠点金属丝,在金属丝和灯管间加脉冲高压或者高频电压
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
滋磁,只是看来我说话要小心点了。
adj1202发表回复 10年5个月前
全部已出,封贴!
灵儿发表回复 10年5个月前
楼主说的这个,一肯定不是武广高铁,二不是京沪高铁,前者是德国人监理的,后者是投资标杆,政治上不容出问题
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
看来是单轨铁路,而且比较短距离的拐弯段,可调变量非常少,而且另外一边已经开始建了,那可改路段更少了一点。偏差12cm可能是在允许的误差区间余量之外的12cm,那可能就非常远了。改的结果可能直接影响到火车最高通过速度。
happybpbp发表回复 10年5个月前
5.8kg左右
三十斗发表回复 10年5个月前
调压器多重......................................................................................无处不在的2B
nkc发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:有一个疑问:装在我家车上的GPS定位系统都经常因为天气或者位置找不到卫星信号,如果火箭在寻找过程中突然失联了怎么办?是否可以再加一些其它系统辅助寻找(比如让火箭某部分发光,然后出动航拍机在大致落点附近……先试一试,看看是不是真的经常丢。开阔地GPS失锁的几率是非常低的,可忽略不计。原则上,如果GPS失锁,那么至少应该回传失锁前的最后坐标。用这个坐标进行查找即可。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
有一个疑问:装在我家车上的GPS定位系统都经常因为天气或者位置找不到卫星信号,如果火箭在寻找过程中突然失联了怎么办?是否可以再加一些其它系统辅助寻找(比如让火箭某部分发光,然后出动航拍机在大致落点附近去寻找)?
happybpbp发表文章 10年5个月前
出一批杂物
搬家了,出些杂物先是大件的:10mhz的辣鸡单通道示波器,电平调节旋钮坏掉了,没有合适的替换,找了个小的电位器塞进去了QWQ,所以要调节电平很不方便。精度非常一般=-=下图输入为自带标准方波,不带探头,66元1kw调压器=-=,106元下面是三个线圈:一号,全长59cm,管径11cm,线径0.31,刷完漆扔在外面晾,被一阵风偷袭了摔裂了一块,线也有点散了,桑心QAQ,59元二号(右边那个)全长28...
warmonkey发表回复 10年5个月前
引用 FormulaX:玩导弹的一脸黑线。。。不是所有人玩火箭都是想入轨的,不加战斗部的导弹不好玩么?再说了,既然说是爱好,就应该允许低水平重复和小打小闹,国外的火箭爱好者也不见得都是理论大牛啊。什么四凯之流大神们可能不屑一……导弹不算前沿么……
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
先行者4号火箭发射
先上视频发射场地及火箭发射视频[链接]箭载视频出了点问题目前只恢复出四张图片。 这张应该是顶点的,火箭已经水平了 在GOOGLE地球上找到了相对应的一张图 这张应该是过了顶点以后回收后的情况:连接环部分歪了,两片尾翼变形 不争气的伞绳 拆下来后,发现继电器还处于接通状态 发动机情况 拆解清洗后 采集的部分数据气压数据,这个图很有意思,本人在设备舱壁上钻了七八个3MM的小孔,为...
