hambaby发表回复 10年7个月前
厨房火葬罐……
物料为贰师兄骨……
acmilan发表回复 10年7个月前
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 wuncle:户外用头灯的感受:1 如果光源与眼睛的距离远一点,照明效果更好,复杂环境的物体层次感越强。2 如果光源的发光面积大一点,阴影的边缘不那么锐利,层次感也越强。3 色温3000K和色温6000K的LED照明效果其实并没偶什么区别。另,... 我就一个感受:20瓦以上功率,LED就吃屎去吧。。
改装pcp发表回复 10年7个月前
引用 adj1202:我要了,顺丰到付吧, OK,封贴。
001发表回复 10年7个月前
常规的小型固体发动机点火无非就两种,药盒式点火和药柱式点火,后者也是著名的QU8K的点火方式,它虽然有一两秒的延时,但和楼主所说的相比 算是比较安全和稳定的了,论坛里虽然有人也在尝试这种点火方式,但他们依旧是盲测,没有安装传感器  没有任何压力曲线。 不 装压力和推力传感器  做得在漂亮也是百搭,唯一得到的就是看一下烟雾效果而已。
引用 Winter:这称和我的一样。 另外,说吧,这个称是不是称过氧化铁? 真是个细心的人[s:;P]
wuncle发表回复 10年7个月前
户外用头灯的感受:1 如果光源与眼睛的距离远一点,照明效果更好,复杂环境的物体层次感越强。2 如果光源的发光面积大一点,阴影的边缘不那么锐利,层次感也越强。3 色温3000K和色温6000K的LED照明效果其实并没偶什么区别。另,这种穿戴式照明系统我用头灯改了一个,是用战术背带交叉固定在胸前的,泛光,而且灯的上方加了一个挡光板,防止出光位置因光通量大而强烈的大气散射光从下方进入眼睛,这回极度影响视...
虎哥发表文章 10年7个月前
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
liweichian发表回复 10年7个月前
以前看到过国内一本小制作书上,有自制阴极射线管的。方法是找一个白炽灯泡(好坏都行),在灯泡上贴一片香烟盒里的铝箔,然后灯丝电极接高压发生器负极,铝箔接正极。接通高压电源,简单的阴极射线管就会发射X射线。把接好线的灯泡固定在桌子上,用黑盒子包装的120相机底片也放在桌子上,底片上放硬币或金属丝等。底片法相方向对准铝箔紧贴灯泡那一面的反射面,保持灯丝、铝箔、底片间的角度,尽可能让射线对准底片。据说效果...
adj1202发表回复 10年7个月前
我要了,顺丰到付吧,
一刻钟的梦发表回复 10年7个月前
直升飞机起飞的升力是两个:1,螺旋桨因旋转产生的气压差而产生的向上的升力以及偏转力,故单桨需要尾部螺旋桨来平衡偏转力。2,向下的空气的反作用力。其实你的想法也不能说不行,只是产生的结果是一种倒退!真正上来说如果没有划时代的动力或者新能源,它的变化将不大!比如电离空气发动机,脉冲式发动机等等
spartan117发表回复 10年7个月前
那你的控制模块又是怎么设计的
我在外骨骼吧见过你啊 你是用的肌电吧
zzchemistry发表回复 10年7个月前
用高浓度盐水呗,楼主有钱可以试试蛋白酶
为何不用重结晶法。。。
大白熊发表文章 10年7个月前
简易外骨骼试验
先用MG996r舵机和一些报废品做了一个简易外骨骼手臂 木头加舵机加南孚聚能环 吊起来是这样 穿上之后是这样 最初的控制系统 早期下肢系统 后期下肢系统 下次更新要好久之后了。《后会无期》
A.C发表回复 10年7个月前
引用 Zheng19991119:看后面IO口……似曾相识啊,估计和我们学校差不多型号,学校一半索尼一半爱普生,感觉爱普生比索尼鲜艳一些 ......哥,你是哪的?不会是奎文实验的吧?我们就是一半索尼一半爱普生。。。。。但是爱普生的输出确实大,毕竟体积摆在那里。。。。而且爱普生也算紧凑了,日本货质量确实不错。索尼应该实现了半国产。
虎哥发表回复 10年7个月前
引用 GB913759593:虎哥,这两家怎么自助下单的呢,去官网看了没下单的按键。。 这个问题,建议咨询厂家的客服,因为他们没有付费。[s::lol]
改装pcp发表文章 10年7个月前
YAG激光200元一个
200元一个,就一个。是打标机拆机的,LD驱动YAG棒的,3组LD烧了,看图。黄金很厚,估计能练半克了吧。激光棒2端镀膜,完好,2MM*67MM。就卖个激光棒的价。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
邱生发表回复 10年7个月前
有没有修理过?
邱生发表回复 10年7个月前
好东西,小红书带你找到好东西。
甸一联合航天发表回复 10年7个月前
666
Winter发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:LED照明模块,在经过深思熟虑之后,感觉头顶+两肩的三灯组合过于复杂,严重影响探洞效率。于是,在平衡了实用及装逼等多项需求之后,头灯模块被取消,并将两肩模块亮度加大,使其可作为独立系统,承担不需要过高亮度的照明需求。 淘宝多方比较之后,我... 这称和我的一样[s::lol]。 另外,说吧,这个称是不是称过氧化铁?[s::lol]
Mingrui发表回复 10年7个月前
板子的焊接,精心布局
Mingrui发表回复 10年7个月前
不错呦!谢谢分享
biggigi2002发表回复 10年7个月前
求问液氮什么地方弄到的     价格大概哦多少
学员发表回复 10年7个月前
手机超声波processing代码
学员发表回复 10年7个月前
支持一个!好东西
Zheng19991119发表回复 10年7个月前
A.C发表回复 10年7个月前
大家可以和我商议一下价格,因为我也不怎么懂,当然如果买一些的话其他的白送一些也可以。。。。。。。。。。。。。。为了给自己的爱好集点资,经济状况不容乐观啊。。。。。
A.C发表回复 10年7个月前
引用 bi7jvw:拆得不轻 承让承让
GB913759593发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:这个不能一概而论。如果是为单个芯片打张验证版,一般就嘉立创之类就行了,加钢网才100元,速度还贼快,比自己做省事100倍。但是这类厂稍微复杂的工艺就做不出来,所以有的模块验证板也不能在这里做。 如果是一个产品样板,那么多半是兴森或者金百泽... 虎哥,这两家怎么自助下单的呢,去官网看了没下单的按键。。
引用 fuwen0202:ickey有50块钱特价的时候找ickey,没有特价的时候找华强pcb。。。捷配寄礼品过来的话就找捷多邦,顺易捷偶尔也打打。。ickey的品质是最好的,其他几家差不多。。至于JLC我就呵呵下。。 ickey如何下单的,找了半天都没有下单的位置,感觉好不专业啊,网站根本都没搞好
浅意发表回复 10年7个月前
那个晶体哪买的啊?被动调Q开关有图吗?
fuwen0202发表回复 10年7个月前
引用 Puppey:ICKEY一般什么时候有特价哦 每时每刻。。
浅意发表回复 10年7个月前
总共花了多少钱
ARRYBOOM发表回复 10年7个月前
大学宿舍这么多年都是交换机局域网嘛,各种wireshark
Johnny-Wei发表回复 10年7个月前
尺蠖幼虫
富二代创始人发表文章 10年7个月前
谁能告知这个神奇的小虫是啥啊?我好奇
图片不大好辨别。。。 发个视频 视频链接 [链接] 就知道KC大神多[s::loveliness:]
mr-l发表回复 10年7个月前
普通的板子打样我都是找兴晟捷,小板厂,价格便宜,比JLC便宜40%。有特殊需求的就不行了。
bi7jvw发表回复 10年7个月前
拆得不轻
bi7jvw发表回复 10年7个月前
可以用来做什么?
赵健池001发表回复 10年7个月前
我的妈呀,哪来的这么多蚊子!
生命瞬间发表回复 10年7个月前
感觉FDM类打印机打印物体较低时效果挺好,越往上因为抖动质量越差,低速好些,高速就玩完
Puppey发表回复 10年7个月前
引用 fuwen0202:ickey有50块钱特价的时候找ickey,没有特价的时候找华强pcb。。。捷配寄礼品过来的话就找捷多邦,顺易捷偶尔也打打。。ickey的品质是最好的,其他几家差不多。。至于JLC我就呵呵下。。 ICKEY一般什么时候有特价哦
小哈发表回复 10年7个月前
木头咋打印的真神奇啊 我第一次见到木头当耗材的 这玩意不都是热熔打印的吗 木头咋打印啊?
szm3发表回复 10年7个月前
分析很透彻
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
