St_Maxwell发表回复 10年8个月前
嘛,实验做不了,大家可以先看看书学习学习,来坛子里扯扯理论YY啥的[s::lol] 当然,高质量的实验帖是非常鼓励的。 我和718281828kc会尽自己的能力帮助新人提高姿势水平。当然也希望化学版的大神们多多发些帖子交流交流。[s::lol]
bg5taq发表回复 10年8个月前
支持楼主分享
bg5taq发表回复 10年8个月前
漂亮的台锯,学习了
心若在发表回复 10年8个月前
顶  顶 顶
心若在发表回复 10年8个月前
我早就在在无声中下了资料    [s::lol]    谢谢分享
心若在发表回复 10年8个月前
谢谢分享    顶
tomsonryan发表回复 10年8个月前
引用 玄清.若尘:问一下喷口怎么做的,我用的1500目的石膏粉,喷口烧蚀很严重,里面几乎烧光了,外面一坨屎一样的白色石膏生成物 我的是碳钢的 喷口
adj1202发表回复 10年8个月前
引用 bga201:120降到30,厉害,要是有人不懂。120一个打包了,哈哈哈。 也不说懂不懂价格,网上的价格新的都是六七百一个的,EBAY上拆机的也要将近2百一个, 这电容很少见的,东西放着占地方,难保管,自己用不上,不亏本就处理掉,没什么奇怪的
pcpyq发表回复 10年8个月前
好东西。
BG8KIH发表回复 10年8个月前
引用 wenlei118:手手不乖就是你啊,我还有一个问题就是最后那个比较器用不用加点迟滞啊?要不会不会在比较点上来回跳动?既然你做了看看有没有这种现象! 额,我的已经拆掉了,转投T12了,高频的话你问问楼上呢?他最近有商品化的迹象。
bga201发表回复 10年8个月前
博丽灵梦发表文章 10年8个月前
化学区恢复建设指南
鉴于化学类版块长久的沉寂以及改版的新的机遇,作为新任版主,还是要做一点微小的工作的(废话到此为止。。 以下内容主要是理论框架,不涉及太多细节性问题。相关措施和细节将在后续的帖子中发表。敬请期待~ ====================================我是分割线>_<========================================== 化学化工版块的冷清是由来已久的...
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
陈忠俊发表回复 10年8个月前
做一个通道,然后通道尽头有较大的落差,落差的底部就是相应密度的金属网,鱼儿掉进去,大鱼留下,小鱼回归。或者整个通道就是一个相应密度的网,然后从一定方向给予水流,把小鱼从通道中冲出来。
船长123发表回复 10年8个月前
买了个电视棒安装成功了,多谢分享
csaaa发表回复 10年8个月前
搞个带弹簧的门,调节弹簧力度,让大鱼能冲过去,小鱼力不够冲不开就过不去。或者用泵搞个水流,调节不同的流速,让大鱼能流过小鱼过不去,就像产卵季节有些鱼需要洄游到上游道理一样。只有健壮的鱼能繁育下一代。
奇侠发表回复 10年8个月前
LZ没有给出这个TC比较具体的参数,就目测来看这个TC的初级匝数似乎太多了,耦合度太高。当然这些都是后话。应当首先解决的事情比如说,,,TC有没有调谐,主电容容量是不是太小啊等等。PS:单个微波炉变压器的电压的确低了点。
玄明发表回复 10年8个月前
渔业捕捞中本来就在用网眼的大小来限定鱼类的大小,深水或海洋捕捞一般用拖网,江河用拦网,天然就有这个作用。网收紧后鱼类密度增加,小鱼才不会跟大鱼挤在一起,不用你调度就跑光了。吸引鱼类有专门的诱鱼香精,吸引各类鱼的都有,钓鱼的都知道,在钓鱼用品店可以买到。
玄明发表回复 10年8个月前
引用 心旅过客:1.我早年亲眼见过不明飞行物,晚上无云高空中的很大的橙色光团,那时候没有雾霾,飞在非常高的天空悬浮,后来又很快加速飞走了;别对我说是孔明灯,我见过孔明灯的光,弱且明暗波动,光团也很小,火焰是橘红色,也飞不高! 2.我个人是认为外星... 好大的按摩棒!
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 wd971018:顺带还有个问题想请教下各位,今天还试验了800W微波炉变压器进行供电,但电弧长度相对于高压包供电并没有实质性的提升,并且还需要将打火间隙调的非常近才可以,这是为何? 因为要两个微波炉变压器串联呀。电压不够。
wd971018发表回复 10年8个月前
wenlei118发表回复 10年8个月前
测试视频
[链接]
测试视频
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:工艺很棒,就是想到10公斤的铝块车完就剩1公斤,感觉好心疼 没办法啊,这个设计不这么做没办法了
wd971018发表文章 10年8个月前
自制小型SGTC 高压包供电
采用ZVS推单个高压包供电,拉弧长度很短。电源采用的是24V70W开关电源。
1703115发表文章 10年8个月前
提问:国内销糖探空火箭最高纪录
想知道国内销糖探空火箭最高纪录在百度上一搜没找到,想问问
实在太厉害了 !!!!
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 qwe:不收到付 打好包装有10多斤。发SF,给50运费吧。
a294303665发表回复 10年8个月前
先不下了,[s::shutup:]
longgexu发表回复 10年8个月前
这样应该可以。先大鱼小鱼一起进网,关门,起网时间长一点,让小鱼有时间跑走
zzlzhang发表回复 10年8个月前
我来说两句... 关于硝糖这个问题......按我后来的工艺没有加热时的气泡(温控没对 需要一个先升温再降温静止的过程) 和变黄问题(硝酸钾确保中性)...但是似乎没人注意我在说什么........那就算了。 目前绝大多数人遇到的问题 并不是硝糖和APCP哪个好 而是工艺的问题 例如浇筑中出现的气泡 大家似乎都在堆高端材料 而不是改善工艺和设计 这一点其实挺本末倒置的。 从生产的难易程度来说 ...
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 陈忠俊:顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果单纯考虑地球上最热,就应该是取近日点那天,被垂直照射的地方。否则就要根据纬度考虑近远日点距离差和角度差的... 是的,还有近日点远日点的情况,楼主提出的问题很宽泛。
qwe发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:运费到付吧。 不收到付
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 coil:之前尝试的并不是“特斯拉放大镜”,而是尝试直驱初级,结果就如同帖子里所说,耦合度极低,虽然次级能出弧,但是效果很差,关了灯勉强可以看到小蓝点,10cm内才能点亮氖泡。 233333“小蟋蟀”是做无线供电实验的时候做的,那会啥设备都没有,现... 哦哦 明白了。 直接灌初级线圈的方式,我觉得途中影响的分布参数太多了。 我过段时间试验一下直灌[s::lol]
hambaby发表回复 10年8个月前
楼主是考虑光伏发电系统,还是太阳能加热系统?单独考虑某个瞬间,垂直于阳光的吸收系统,不论是加热,还是发电,吸收的能量最大,是本地夏至那天地方平太阳时正午时刻。
coil发表回复 10年8个月前
之前尝试的并不是“特斯拉放大镜”,而是尝试直驱初级,结果就如同帖子里所说,耦合度极低,虽然次级能出弧,但是效果很差,关了灯勉强可以看到小蓝点,10cm内才能点亮氖泡。 233333“小蟋蟀”是做无线供电实验的时候做的,那会啥设备都没有,现在实验室可算是折腾出样子了。 不过我今天刚了解了特斯拉放大镜,感觉这是个很好的方向。谢谢楼主指点!
陈忠俊发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:要最大可能吸收太阳辐射,需要解决两个因素,角度和距离,我注意到楼主的命题里有句话:垂直于阳光的吸光板,虽然角度问题解决了,但大气会损耗阳光,所以早晨和正午的热感是不一样的。对于高纬度地区(南北回归线以上),太阳是没有机会直射地面的,要达到辐... 顶一下,楼上说的大概就是我想表达的意思。另外补充一点,地球围绕太阳运行有个近日点和远日点的问题。大概差距是5000000公里的样子。如果...
amo发表回复 10年8个月前
还可以搞N排疏密程度递增的栅栏(或者网),左边最疏,右边最密。在最右边投鱼饵,让鱼从最左边进入,这样就自动把鱼群从大到小自动分类了(只要栅栏或网合适,连种类都可以区分),然后挑选一个合适的区域,门一关,捞鱼
北落师门发表回复 10年8个月前
收了个云母窗的计数管,用Am241测试,从云母窗辐射进去,计数声音连成片,类似白噪声那样;从管子侧面(不锈钢壳)照进去进去几乎测不到辐射,只有本底;如果在云母窗前挡一张很薄的纸(类似发票那种质地),大概99%的粒子会被阻挡,仍然会有少数穿透。用玻封铀矿测试,不管在云母窗和不锈钢壁附近都能检测到一定量的辐射,说明经过玻璃阻挡后射出的不是α射线。
power_rdx发表回复 10年8个月前
工艺很棒,就是想到10公斤的铝块车完就剩1公斤,感觉好心疼[s::lol]
amo发表回复 10年8个月前
能游过大鱼的通道,想不让小鱼过,很难吧……如果钱够多,可以搞个装置,1个带门的入口,里面是称重/视频识别装置,每次投少量鱼饵,开门诱鱼,进一条鱼则暂时关闭入口,对鱼进行评价,小则送到另一个网箱,大则捞起来
北落师门发表回复 10年8个月前
要最大可能吸收太阳辐射,需要解决两个因素,角度和距离,我注意到楼主的命题里有句话:垂直于阳光的吸光板,虽然角度问题解决了,但大气会损耗阳光,所以早晨和正午的热感是不一样的。对于高纬度地区(南北回归线以上),太阳是没有机会直射地面的,要达到辐射量最大只能是在地面最接近太阳的这一天,也就是夏至/冬至这一天。注意虽然冬至/夏至是南北半球高纬度地区吸收辐射量最大的一天,但并不是最热的一天。因为此时地面积蓄...
amo发表回复 10年8个月前
土法,直接引入某个定制网眼的网箱,吃饱后,一提,大鱼就到手了
sunny900发表文章 10年8个月前
寻求思路:水下如何分拣鱼类
    在浑浊的海水围网中,要按活鱼大小进行分拣。不知怎么检测鱼的大小或重量,以及该如何设计门禁的工作机制。寻求各位头脑风暴,给点思路: 需求:围网养殖中的鱼,每天要捕捞一定数量的鱼出售。设想是通过鱼饲料吸引鱼群经过一个通道,大鱼允许通过门禁游向指定区域,准备捕捞上市出售;小鱼拒之门外,或者让它通过另一个通道离开。 限制条件: 1、同时检测的鱼品种数量>5。 2、检测方法及门禁的动作最好不要...
琉璃冬发表回复 10年8个月前
引用 ehco:建议还是用互击式的喷注器,雾化效果远比这种离心式的好,而且出来的氧燃均相。 流量阀离喷注器近一点,退耦掉室压的波动,尤其是气相氧化剂 好的,谢谢前辈的意见,这次我只是想做个验证实验。接下来的液机我会注意到的,谢谢前辈。
568981484发表回复 10年8个月前
我不是一味反对河蟹社会,至少恐怖事件引起的伤亡少了许多,大家一起专心发展经济,但不利于塑造良好科创氛围,毕竟理论做了许多,一实验就被查水表,有木有,上个地铁(上海)就把我带的工具箱收了,原因是管制刀具,不乘回去还不行,照样没收,和他理论被叫到公安办公室谈人生谈理想,最后叫家长来领人(从小学到大学每次都来这招)最后斜口钳,美工刀,螺丝刀凡事化学药品和尖锐物品都被收了,还记录档案,安检被抓不乘都不行,...
陈忠俊发表回复 10年8个月前
这个和纬度也有关系的,不能一概而论
远山发表回复 10年8个月前
帖子简明扼要,也很详实,很不错的理论指导。
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 coil:之前我也尝试过用ZVS来驱动SSTC,用的是增设阻抗匹配变压器的办法,遗憾的是一直没成功。 楼主这帖子让我有了再试一次的想法,这次打算先试试提高耦合度。 万事开头难,个人认为只要有严谨的计算肯定可以成功。 费了不少力气找到了“尘封”的... 居然已经有高手先尝试了!如果可能的话,希望多分享一些实验过程的图片。 老兄用的方式是阻抗变换之后直接输入SSTC初级线圈。 还是直接输入SST...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续先更新图一些 这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题 这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成 为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力 左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封...
【业余火箭制式化系列之六】RAP燃料发动机测试(再次更新)
在系列四中,谈到了如何制作合格的RAP燃料柱。 详见此贴:https://www.kechuang.org/t/33078 现在我们就用这个燃料装进发动机测试一下 测试用发动机参数如下: 设计喷燃比:260MAX 内径:32mm+30丝 壁厚:5mm 长度:120mm 喉口直径:6.8mm 喉部长度:3mm 收敛:1/4R弧过渡 扩张比:10.2 扩张半角:10° 发动机装药:70gRAP 燃烧方...
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
