浅意发表回复 10年8个月前
不如搞核爆炸火箭
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 1642223032:乙醚这东西我以前有半瓶,不过蒸汽压太高屡次涨破瓶盖,我怕他爆炸就倒在油桶里一把火烧了 这个行为是很危险的。。不好说会不会燃烧转爆炸
bga201发表回复 10年8个月前
80节6000?一节70多。太贵了。一般8Ah优质动力24左右。3元一Ah。我现在用的2元多点一ah.
1642223032发表回复 10年8个月前
而且这东西我没记错的话算是二类制毒吧,你从哪儿弄得
novakon发表回复 10年8个月前
引用 gslbbq:簡單易懂,的確是科普好貼。但看到內容有一個地方有點疑問,文中提到:“具体怎么操作呢?首先,由国家权威机构生成一个“国家权威非对称密钥”,其中公钥部分以“根证书”的形式强制发给每一个互联网用户。这样,就保证了任何人都可以解密并确认来自国家... 这个比较困难,一般操作系统会自带大量根证书,额外的证书如果要安装,需要用户确认,或者需要高级权限。一般来讲,如果黑客能直接把证书装到用户...
novakon发表文章 10年8个月前
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
改装pcp发表回复 10年8个月前
还有5个精密支架,要的快手啦。
ronar2002发表回复 10年8个月前
没有了
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:付款了 还要什么吗?没有的话我发货了。
gslbbq发表回复 10年8个月前
簡單易懂,的確是科普好貼。但看到內容有一個地方有點疑問,文中提到:“具体怎么操作呢?首先,由国家权威机构生成一个“国家权威非对称密钥”,其中公钥部分以“根证书”的形式强制发给每一个互联网用户。这样,就保证了任何人都可以解密并确认来自国家权威机构的信息。”那有沒有可能黑客可以偽造“根证书”強制發送給互聯網用戶,這樣不就可以隨便偽裝和盜竊用戶信息了?
mayablue001发表回复 10年8个月前
“深孔点火”不知道是不是指的是前端点火。因为发动机内部点火,点火器产生的火焰是从前端往喷管去的。前端点火有什么好处呢?就是增加火焰与药面的接触面积,缩短点火时间。喷口处点火属于后端点火,缺点是点火时加热药面不均匀和时间短,毕竟一点火产生压强,火药都喷出去了。后端点火是有的,一般是针对端燃装药来说的,后端点火的话,要注意提高点火压强,增加药量,堵盖的塑形,尽量延长火焰与燃面的接触时间,就能大大提高点...
付款了
bh,王者归来发表回复 10年8个月前
最后祝你,身体健康,再见!
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:再加一个 OC吧, 顺丰陆运包个邮呗 ? 行,一共700元,2大2小。
gamefunc发表回复 10年8个月前
可能我们的祖先其实就是外星人,不过秘密了而已
潜伏发表回复 10年8个月前
棒顶
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:R1064 一个 (最底下,R1064)R808 一个R1064/T808 一个看一下是否镜片良好 刚看了,镜片良好,没一点花。
张静茹发表回复 10年8个月前
引用 stitch:呵……这也叫“懂一点心理学”?若能随便往大脑里写指令的话,我们一生下来就会被强迫装《绿坝(大脑版)》………………………… 他盗梦看多了
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:我还要镜架,一会一起发 好,你挑好告知我。
FROZEN巨擘发表回复 10年8个月前
引用 warmonkey:YT-5使用的KC3025R性能已经足够稳定可靠认真做设计,做实验采集数据,分析数据然后改进。KC3025R只试车了两次就达到了上箭的要求。 希望有详细的设计图,可以学习一下。
我还要镜架,一会一起发
改装pcp发表回复 10年8个月前
X光以出,封贴。 50瓦进口LD激光器继续卖。
真是大开眼界啊,很是希望LZ能多一点类似帖子,让更多的KCer了解世界。毕竟天朝现在才达到老美上世纪50年代的生活水平,此类的科技爱好才刚刚起步,正是我们这一代人要奋起的时候,KCers责无旁贷啊。
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 ronar2002:微型X光管 要了 我刚吃完饭你就打款了。马上给你发货。
MTL发表回复 10年8个月前
用制冷片可以做个简易的热电功率计,波长响应基本平坦。。线性度不知,半定量肯定是没问题的
S.D.P发表回复 10年8个月前
引用 bg8npk:有没有可能测一测相对于标准天线的场强? 听了老虎说的以后我正准备制作半波偶极子,不过因为要做就肯定不止一根,做不同频率的需要点时间。另外,主要是找测试场,十倍波长不容易啊。
bg8npk发表回复 10年8个月前
有没有可能测一测相对于标准天线的场强?
苦丁茶发表回复 10年8个月前
继续出,价格可以便宜
曾经尝试过各种戒烟方法都失败。戒烟最终还是需要个人意志力。。。。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
我有全新的你要不
苦丁茶发表文章 10年8个月前
大功率qcwtc补品,90千瓦电机驱动模块
90千瓦电动大巴驱动,水冷,模块600安600伏。高速模块性能比cm600dy12nf还好。价格1800元
S.D.P发表文章 10年8个月前
几种常用的航模2.4G定向平板天线的简单测试
淘宝上能买到的2.4G平板天线一共有三种,分别如图 从左至右分别编号为1、2、3。 为防止大家不知道三种天线的来源在此说明:1、精灵3增程套件配的天线,标称2.4-2.6        2、3:淘宝购买,标称2.4G 首先是天线(1): VSWR测试:M2是常用的2....
苦丁茶发表回复 10年8个月前
射线管排队要
qwe发表回复 10年8个月前
x管出了吗
amo发表回复 10年8个月前
引用 phpskycn:基本的读写函数没必要考虑到这些情况吧,如果存在OS,再补充同步机制(比如利用OS实现自旋锁),或者控制对共享的资源的使用也可以解决。 从代码里的u8、uchar就能看出是用在资源较少的MCU……如果封装没做好,出了问题基本上很难查找。封装可以参考C里的IO函数,如fwrite(),A线程不停写“123”,B线程不停写“456”,C线程不停写“789”,绝不会出现“147”这...
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 qq5271695:功率多少 同上
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 菲斯·希尔:功率呢? 有几十个千瓦
微型X光管 要了
123_45发表回复 10年8个月前
真的没人要?
acmilan发表文章 10年8个月前
让WPF支持Win8.1/10的多显示器DPI特性(预览版)
Win8.1/10引入了多显示器DPI特性,允许对不同显示器指定不同DPI,窗口拖到不同DPI的显示器时,会通知程序动态进行缩放。但是目前为止,WPF的稳定版是不支持Win8.1/10的这种特性的。为了支持这个特性,必须安装最新版.NET框架4.6.2 Preview。 对于低于4.6.2版本的编译,默认是不响应DPI变化的,开启DPI响应需要修改app.config,如下所示: 以上只是开启...
改装pcp发表文章 10年8个月前
微型X光管,50瓦进口LD激光器
微型X光管,50瓦进口LD激光器 微型X光管,卖280元。 50瓦进口LD激光器,卖1200元。阀值实测10安电流。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款。不包运。 想要的快下手啦。 电话:13570280138 微信:13570280138
改装pcp发表文章 10年8个月前
激光调整镜,0.005MM精密支架,一批
激光调整镜,0.005MM精密支架 大的卖200一个,小的卖150一个。 要哪一个请指出。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款。不包运。 想要的快下手啦。 电话:13570280138 微信:13570280138
改装pcp发表文章 10年8个月前
进口5千瓦稀土永磁同步电机
5千瓦稀土永磁同步电机,正常,好重,外壳是铝,没吃饭要拿起来有压力。有这么大功率的网上都卖7,8千一个。现在卖2000,就卖稀土的价。也可以做发电机。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,发德邦。
power_rdx发表回复 10年8个月前
除4号、13号外,其余已售
好大一菇凉发表回复 10年8个月前
加油
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
我也谈“应试教育”“创造力”“理想”“诺贝尔”
    作为高三学生,你们可能无法理解我会在这种距离高考还有27天的时刻发这样一个帖子,然而,有些东西我体会真的非常深,这篇帖子我写完以后,在短时间内也没时间回复了,高考完我再来与你们交流,主要就是谈谈我的一些感受与自己对这些东西的一种认识。个人语文能力极为有限,只求将我的想法表述清楚,行文可能突兀无任何过渡,请谅解。    应试教育的优点很明显,与文革时期上山下乡比是一个很大的进步,而且能够最大...
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:[链接]本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶液的配方为:氨水+盐酸+氯化锂  主要作用是在测试离子筛性能的过程中...
