1211发表回复 10年9个月前
任何板块都不是为某方面知识贫乏的人准备的,恰恰相反,是为具有相当知识水平,能够深入交流的人所设。 论坛会增设有关板块。目前数学有关内容,目前请发自然探索版。
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
重构挺适合抄袭的
迪纳米斯发表文章 10年9个月前
为什么没有专门交流数学的板块呢?
rt 数学是科技的基础,自从放弃游戏,执迷于科技爱好以来,才发现自己的数学知识是如此贫乏,很多资料都看不明白。
RodTech发表回复 10年9个月前
现在大学 似乎比较重视这个
novakon发表回复 10年9个月前
引用 mingjunwudi:不知道是通过什么实现的 不知道就不要专门说“不知道”,这是违规行为,望注意。
novakon发表回复 10年9个月前
楼主没有提及上下文,也毫无背景知识,问题类似于“如何用30cm的尺子,把月球分成无数个小块,最终测量月球的直径,最好尽量不影响测量速度,只需说下原理就行了”。有这个时间在脑壳上开洞,建议还是多花点时间去学学编程,写写代码。
novakon发表文章 10年9个月前
图书: Refactoring: Improving the design of existing code
楼主注: 设计计算机程序的时候,我们编写的代码决定了计算机将要做什么。然而诚如本书第一章所述, 任何SB都可以写出可被计算机读取的代码;只有优秀的软件工程师才能写出可被人类读懂的代码。 在设计软件的过程中,我们将我们对问题的理解转化为代码,此时代码承载着的,是原先存在于我们大脑中的一套用于解决问题的逻辑。 比如你想到了一个问题的解决方式,然后用计算机语言教会了计算机要怎么做——然后你使命达成,如...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:多谢指点  现在实测中能完美自锁了 justin是对的,输入阻抗影响了正反馈电压。 如果有可能的话,建议把输入端调换,改用低电平锁定,反应会非常灵敏。
深山老妖发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:找本射频电路的书从头看一遍,掌握正向设计方法。 能推荐本好书吗?现在的书都不知道买哪个的好了,好多书都是抄来抄去的,上面没有真东西。[s::dizzy:]
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
引用 justinpiggy:LM339输出为开漏,输出高电平的时候,你这个输出阻抗相当于就是5.6K,如果实际使用输入信号阻抗很小(比如电池),比如直接接了电池,会造成正向输入端电压基本没有受那个二极管自锁影响,锁不上。建议实际使用把R5加大到比如100K。 多谢指点  现在实测中能完美自锁了
ustbyfj发表回复 10年9个月前
不错!!!厉害   !!求程序
引用 kcltxinshou:还有问题: 1、功率部分中,整流桥前面的电容,容量是否一定为2uF?大点小点有什么影响? 2、功率部分中,那几个二极管一定要用UF4007么?为什么? 3、驱动部分中,那些小容量电容,种类是否能统一为独石电容? 抗干扰电容,容量误差挺大有的标为2UF实测为1.5-2UF大点小点影响不大   UF4007为快恢复整流二极管,功率部分中D4 D5要用快恢复二极管才行,用普...
1027lone发表回复 10年9个月前
厉害,看着好神奇,不知道能不能做到比较长的距离。
rudolf发表回复 10年9个月前
已经出掉
rudolf发表回复 10年9个月前
自己拿磁棒绕一个就行,很简单的。
0x3A2B发表回复 10年9个月前
学习了,,感觉做的贼好看
kcltxinshou发表回复 10年9个月前
引用 太阳火26:散热器 看上去太小了! 已经换了
晓歪冷发表回复 10年9个月前
引用 回忆:自从上班后。。发现示波器好便宜 是啊
tengfei9494发表回复 10年9个月前
引用 qwe:手持gps?是全套吗,多少钱 是不是 手持的我不懂 淘宝上找过 还不便宜 我只知道 应该是个GPS  两个打包 30
苦丁茶发表回复 10年9个月前
引用 爱零遗爱:1500包括反射腔,和棒子? 是的
爱零遗爱发表回复 10年9个月前
1500包括反射腔,和棒子?
七千八百二十一发表回复 10年9个月前
https://www.kechuang.org/t/78453看这个的三楼
qwe发表回复 10年9个月前
手持gps?是全套吗,多少钱
大仙发表回复 10年9个月前
用115浏览器(chrome内核)6.0.3.41版本,还有win10自带的EDGE浏览器均正常使用
justinpiggy发表回复 10年9个月前
人间失格发表回复 10年9个月前
非常感谢啊。其实生吞活剥的死记硬背我也想过,可是,还是觉得要透彻弄懂比较好。
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
现在看新闻 特别是网络新闻 就算放个屁也要震惊世界 咋一看标题哎哟?这么吊?接着一看,瞬间精神崩溃.继而呼吸困难恶心干呕抽搐,甚至休克晕倒。 .真是节操地上踩 牛在天上吹..已经对有参考价值的科技类新闻不存在奢望了,害怕看见科技进展啥的新闻报道,又忍不住好奇看一看..结果....好奇害死猫的
warmonkey发表回复 10年9个月前
4个未知数4个自由度,加一个方程约束就变成3个自由度了 另外,欧拉角并不是“不完全表达”。它确实是可以唯一确定一个物体的姿态的,只是它在奇点对同一个姿态有多值。并且欧拉角在物体旋转时其导数不连续。这很不利于使用,但它并不是不能用的。阿波罗飞船的捷联惯组用的是欧拉角微分方程。 不完全表达应该是缺失了自由度的情况,例如光有xy坐标并不能完全表达物体在三维空间的位置。 楼主看了一些专业名词,但还不明...
davidzdb发表回复 10年9个月前
资料上说要用专用集成电路芯片(JL-080)来实现硬件通信,伺服驱动器说明书说M-II是485协议,可以用普通USB转485线进行通信吗?
yhng发表回复 10年9个月前
收音机的缘分??
xiongfeixiang发表文章 10年9个月前
LM339高电平自锁电路为啥在实测中就是锁不住呢,求解答?
     过流保护自锁电路  反向端门限基准电压设为0.95V ,用可调电源代替过流检测信号电压                 仿真可以完美达到自锁效果,但在实测中就是不能实现自锁    还有这个R5阻值大于0.1欧同向端处于临界点,不加R5电阻仿真错误 不知是软件问题还是这电路就不能自锁   求高手解答???????
yhng发表回复 10年9个月前
亲  你费这大劲就为了钻个孔??滴蜡比热熔胶好操作吧
山猫发表回复 10年9个月前
https://www.kechuang.org/t/69648你可以看一下这里,里面对全桥有讲解。先看看全桥,全桥比较容易理解。完后再看半桥
tengfei9494发表文章 10年9个月前
卖点小东西 破烂 处理
两个导航 打包 30块  具体怎么玩不知道 都可以开机 看好下手
ufo007sss发表回复 10年9个月前
引用 云走过的路AAA:1000.-能出就收了。 想到一起啦[s:;P]
人间失格发表回复 10年9个月前
这个模式的资料我在网上一抓一大把。感谢您费心了。我是因为看不懂,我是初学者,我想 看点通俗易懂的东西。不过,还是谢谢你了。
496464505发表回复 10年9个月前
GDTA  GDTB 是GDT 栅极隔离变压器 的A,B相 A,B相接到驱动板的输出。IRFP460就是开关的作用,当Q1开通C7的电荷经过Q1再到线圈L1产生磁场,L2就可以匝数比L1大许多倍就可以产生更高的感应电压,电压高,频率高就可以击穿空气,也就可以产生电弧,新手建议买自动追频的电路板或者照图做,那样简单,易学,调试不麻烦。具体的去收搜(固态特斯拉线圈教程)大同小异。
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 KFWJ:欢迎更多的朋友入坑, 把复合材料发动机做到领先水平。  从昨天试车这两枚来看,用碳纤维的确很棒,现在就是对隔热层需要改进。含铝16的htpb推进剂。pvc隔热层.一秒都没有扛住。 PPR隔隔层杠杠的![s::lol]
沈志宏发表文章 10年9个月前
固态特斯拉线圈的原理图中的疑问
本人小白,与朋友打算做一特斯拉线圈,决定做固态的,但是原理图有些地方不慎清楚,现附文件如图中的GTDA是气体放电管吗?是保护电路的吗?其左侧是否要接高频信号?文件中我已解释了一部分,有理解不对的地方请指正。开关三极管在本电路中是如何起作用的呢?
huwenhu发表回复 10年9个月前
感谢分享啊
a563579853发表文章 10年9个月前
泰克 TDS220 100M,1G采样,示皮器1700 出了
泰克  TDS220 100M,1G采样,示皮器1700 出,诚心要的微:13713812592
虎哥发表回复 10年9个月前
KFWJ发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:壁厚1.5的35碳纤管,一米长要170元,如果拿35的6016铝合金做管做,壁厚也要3-4吧,这么一来一米也要100多,如果用别的金属做,价格一点也不比碳纤机便宜。所以这玩意很值得普及 反正被楼主很成功的拉下水了,现在已经对所... 欢迎更多的朋友入坑, 把复合材料发动机做到领先水平。  从昨天试车这两枚来看,用碳纤维的确很棒,现在就是对隔热层需要改进。含铝16...
需要具体波形作为样例,对于有一定内在规律/噪声有统计分布特征的信号,求平均几乎是最差的选择。
深山老妖发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:在调试中,你的板子需要能产生未调制的单载波。仪器需要配接衰减器(30dB)。你的电感似乎是定制的,设计良好的话基本免调试。最好设计一个驻波保护电路以保护功放管。 多谢虎可的回复,衰减器我已经有了,除了衰减器外,还要不要其它仪器?这个上面的电感都是拆的对讲机的,管子也是,都是从正常使用的对讲机上面拆下来的,线路也是直接抄的对讲机的电路,菜鸟,没有办法。[s::(]
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 冇二哥:额, 我也算电脑小白吧,了解的不多。层主之前配的这个电脑是多用于开发吗?看着貌似比较注重处理速度O(∩_∩)O   自己对显卡的要求也不怎么高,自己也想diy一台(不知道具体的操作难度大不大),层主能帮忙给个配置清单吗(预算在6000--8... 我目前这台感觉还是没有什么压力的,除了有限元仿真和视频渲染3D渲染要多点时间。,CPU还是比较充裕。我这个电脑不是用来编程开发。最常用的:...
表达姿态用的是单位四元数,单位四元数的模为1 https://www.kechuang.org/t/33894 单位四元数的四个分量q0,q1,q2,q3的平方和等于1 四元数有4个维度,由于上面的方程约束,自由度减少了1个,变成了三维的。这样正好可以用于表达三个旋转自由度。 “用来表达3维空间的东西”——实际上是三个旋转自由度。 数学教材关于四元数的部分可以好好读一读,有利于获得全面深入...
novakon发表回复 10年9个月前
采样求平均。
冇二哥发表回复 10年9个月前
引用 迪纳米斯:主要是CPU花了一千二,其他的都不怎么样,钱都给CPU了,显示器稍微奢侈些,但是这款显示器真心不错,IPS旋转屏,整天看眼睛不累,漏光很小,晚上关灯看也感觉很好,看代码看小说啥的 ,屏幕旋转90度可以看很多行一次翻页,当时花了一千七,现在一... 额, 我也算电脑小白吧,了解的不多。层主之前配的这个电脑是多用于开发吗?看着貌似比较注重处理速度O(∩_∩)O   自己对显卡的要求也不...
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
