苦丁茶发表文章 10年10个月前
出个1.6w蓝光激光模组
带风扇可以长时间工作。使用时间很短。价格300包邮
rudolf发表回复 10年10个月前
弄点高温线 绕坩埚上熔点铜玩不错
俗世怂人发表回复 10年10个月前
就是这个把https://www.kechuang.org/t/68408
qazwqsx发表回复 10年10个月前
不知道能不能有学术分
bga201发表回复 10年10个月前
靠,几年前。还泪,
qazwqsx发表文章 10年10个月前
(基于内置地图的移动程序)STM32系统
不知道为啥用不了代码窗,所有只能发文本上来。有一些底层代码还没有完成,如果有人愿意提意见的话,我会吧后续的也贴上来                正文 这个移动程序是以一个结构体二维数组作为地图,以步进电机为移动机构。有5个文件。 Move.c #include "Map_all.h" #include "MathMap.h" #define PI 3.1415926525 #define Fi...
bga201发表回复 10年10个月前
真有钱,我是宁可买15元包邮的T6头灯。哈哈哈
Discovery格兰特发表回复 10年10个月前
引用 Discovery格兰特:我记得国外一个自行车速度记录有120km每小时,叫红色男爵。他就是从山炮上往下冲的,结果有一次用在 雪坡的车上土坡,车子受不了断了,。。。。没死,优酷可以搜到视频
kcltxinshou发表回复 10年10个月前
嗯,还不错
whh1511发表回复 10年10个月前
偶像!!!!崇拜!!!求简易单管电磁炉求电路....
redfox发表回复 10年10个月前
我也做了沙暴突击者的那个TC但是不出弧
acmilan发表回复 10年10个月前
异步要想玩得爽,关键是要有闭包。。。
624773发表回复 10年10个月前
任意可调比较实用呢,求电路,用来煎东西控火候容易多了!
ddomax发表回复 10年10个月前
此贴终结。帖子中给出的有过资料方案基本不具备可行性,并有潜在误导性。大家不要参考。QAQ这楼里也炸出来几位电工、通信专业的大神,糗大了。「」原谅这只蠢蠢的楼主吧「」但还会重新开坑,楼主考完某特色考试后,另发新帖。
ddomax发表回复 10年10个月前
引用 1211:见楼主经常登录,但很久没见发帖了,楼主应该上高中了吧,真心希望这个项目最后做完了。 谢谢前辈关心!那么久还来看看。原谅我的无知吧,三年前脑洞略大了些。。。后来当然没能做出来,具体再回复吧。
.........发表回复 10年10个月前
引用 fuwen0202:不是恨明白,第一种是状态机?第二种是轮询? 状态机、任务和线程都是说的一种东西。
fuwen0202发表回复 10年10个月前
xiongfeixiang发表回复 10年10个月前
   在来个无线拉弧,,,,,,,功率也没敢调太大  调大高压包底部就出现打火了 [链接]     在线盘上绕制一个空心线圈 最大功率下 咂变比 一咂19V左右  线径越粗电流越大  如果在线盘上放置一个微波炉变压器的次级线圈效果会是什么样呢?     一直没干放上去 怕冒火[s::funk:]
苦丁茶发表回复 10年10个月前
价格400元包邮
苦丁茶发表文章 10年10个月前
出个J5上的超短波电台
国产J5上的通信电台,只有一个主机,用途自己yy。带全部电子管,发射管是FU-32,输出个20多瓦没问题。
苦丁茶发表文章 10年10个月前
出光电倍增管,南京GDB-20
库存军工光电倍增管,全新,一直避光保存。价格50元一只,两个包邮,三个140块钱包邮
科学狂人2046发表回复 10年10个月前
引用 光棱坦克:哈哈,注意安全 谢谢提醒[s::lol]
  视频来了,,,, [链接]      最后下了一跳 以为炸管了  ,原来是玻璃烧炸了[s::funk:]
xiongfeixiang发表文章 10年10个月前
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
   第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手,                           第一次画的PCB打样出来 比想象的要好  ,焊盘孔径做的都挺合适的    没有插不进去的    自己画的封装也不错  正好合适 自己先顶一下[s::lol]        小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
power_rdx发表回复 10年10个月前
引用 eooloo:好吧,关于重量的问题,就不谈了 我从事的工作需要用到同步电机,在高转速的时候,扭力会消耗很大,对精度也会有非常大的影响,这个是确定的,至于你说的和谐号也是用同步电机的问题,那就要看花多大代价来做这件事,高速不行可以加变速箱,大电流也可以靠多... 首先你得了解,中置电机的转速是一定高于车轮转速的,所以根本就不存在“转速上不去”的问题。以13寸轮毂为例,当车轮转速为1430时,车...
小白一只发表回复 10年10个月前
无语了
苦丁茶发表回复 10年10个月前
我有个PSE针刺复合弓,胳膊受伤了再没玩过,也想出了
yiyangtt发表回复 10年10个月前
图片已经上传了,实在是惨不忍睹,就是个脆皮,渣渣质量。。。
小白一只发表回复 10年10个月前
图片已上传
苦丁茶发表回复 10年10个月前
顶一顶
单线程异步编程,是最简单也应用最广泛的异步编程形式,一般是注册个回调函数或同步事件,然后将线程处于idle状态(比如调用GetMessage/SleepEx/MsgWaitForSingleObject等),由系统在idle状态调用回调函数或触发同步事件,使得程序继续运行。使用这种异步形式需要考虑的问题最少,只需要注意,一是代码执行时间不要过长,二是回调函数触发顺序不能预测。由于函数触发顺序不能预...
太阳火26发表回复 10年10个月前
引用 maizx5:好东西啊,不知道4423能不能换三极管图腾,效果有没有专业驱动芯片好呢 驱动芯片 稳定,抗干扰能力强,效果稍好些, 图腾也能用的!
太阳火26发表回复 10年10个月前
引用 maizx5:好东西啊,不知道4423能不能换三极管图腾,效果有没有专业驱动芯片好呢 4420 9a 4423 3a
shsyfsh发表回复 10年10个月前
比能量是电池二十倍的电容? 5分钟充电该要多么粗大的电极? 离现实太远了。
引用 wyd_china:我来说两句,目前铅酸电池的储能是60w/kg,磷酸铁锂电池100w/kg左右,有机锂电池150-180w/kg左右,超级电容4-20w/kg左右,用电池的优点储能容量大,缺点充电慢,寿命短,超级电容充电快,寿命长,但容量太小。作为电动轿车,...
kc276644985发表回复 10年10个月前
引用 KFWJ:中孔可以再加大到2毫米左右,这种配方的燃料  初始喷燃比保持在一百就可以了   最大喷燃比不要超过250 因为你是细ap 高含铝,理论上你现在使用的配方是和srb 同一级别的了 ,更何况srb还使用了百分之48左右的粗的ap 。密封的话就普... 嗯,以后继续改进。b-kno3...,祝高能点火药研究顺利
利国利民发表文章 10年10个月前
刚刚完成的无抽头zvs
刚刚完成的无抽头zvs 6个0.33uf电磁炉并联,电感用27mm黄白环1mm线绕35圈,MOS管用260 本来想做感应加热的,无奈没有合适的电源,只有一个12v6a的蓄电池,于是拉弧 根据这个电路图制作 腐蚀电路板 钻孔焊接 学校的示波器,一开始不太会用,波形 而且俩电感特别热,一问才知道是输出啥也没接的原因 经过一些调节之后 上高压包
wyd_china发表回复 10年10个月前
我来说两句,目前铅酸电池的储能是60w/kg,磷酸铁锂电池100w/kg左右,有机锂电池150-180w/kg左右,超级电容4-20w/kg左右,用电池的优点储能容量大,缺点充电慢,寿命短,超级电容充电快,寿命长,但容量太小。作为电动轿车,电机功率至少要20千瓦左右,当1小时最快跑120公里时,跑300公里需要50KWH的电量,即50度电。好了以铅酸电池来算需要833.3公斤重,按磷酸铁锂电池需要...
陌影发表回复 10年10个月前
468659820谢谢
mould发表回复 10年10个月前
看那大散热片 这一个得多重
无辜的牛发表回复 10年10个月前
不是教育失败,是整个社会风气就是失败的!
鱼小凡1809发表回复 10年10个月前
说得太有道理了,一针见血,windows操作系统,疯狂的火箭回收,特斯拉电动车, 为嘛都不是中国人的发明呢?我们生活周围的一切发明全是老外,怎么回事?
远山发表回复 10年10个月前
潜在的危险性还是很大的,制备燃料有着火和烧伤的可能,试车爆机有破片伤人的可能,没有回收装置或者回收失败的火箭从高空坠落的冲击力更是让人提心吊胆希望自己的爱好不要给他人带来伤害
王WZJ_97发表回复 10年10个月前
引用 eooloo:好吧,关于重量的问题,就不谈了我从事的工作需要用到同步电机,在高转速的时候,扭力会消耗很大,对精度也会有非常大的影响,这个是确定的,至于你说的和谐号也是用同步电机的问题,那就要看花多大代价来做这件事,高速不行可以加变速箱,大电流也可以靠多... [链接]
smith发表回复 10年10个月前
引用 h13:但是对技术宅的价格我除了说贵意外没什么好说的。   愿者上钩出个套件 必然是好的 弄进公安局 医院就不好了我觉得不只是燃料制作系统。一些别的关系到实验人员的安全的设备也需要审核就像神州飞船不还得实验证明安全之后才让人坐?如果... 言语偏激,但是确实是实话,如果出了事故倒霉的其实会可能是科创的所有会员,可能论坛都不一定扛得住
Winter发表文章 10年10个月前
论业余玩火箭的安全性
讨论业余火箭是否危险,可以贴事故。 另外问有没有被火箭炸伤的。 反正我的KNSU炸过一次机,幸好没事
七公里垃圾站职业技术学院发表回复 10年10个月前
引用 KFWJ:时至今日 你所说的 所担心的已经被证实了,他们的真空仓在第一次使用时爆碎了…………    可是当初没有几个人愿意相信你。这两天我还发现了一个最让我感到不舒服的事,就是我们曾经非常崇拜的   大名鼎鼎的ASR项目组的ASR81 APCP发动机... 谁没有当过喷子呢? 即使现在没有,谁也不能保证未来没有
引用 447097190:我有一个同学把电动车锂电伪装成暖壶,400元的电池加两个变压器玩十多天 400太贵
引用 发电机:贴100片到暖气片上 温差发点片一片20 100片2000尼玛 手机也没这么贵啊(因为经常被收,所以都买便宜的)
引用 发电机:帮你找到一个可行的帖子。。。。铝空气电池。。。https://www.kechuang.org/t/66512 我看过,可行性很低
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:[链接] 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,150W 3,SCS12uu直线轴承1个 4,8mm直线光轴一根 5,nsk608轴承2 个 ...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
