yarnn发表回复 2年4个月前
刚刚换了个搜索词,找到了4C-010HC的激光器控制脚,我先试试,各位等我好消息
yarnn发表文章 2年4个月前
有偿求助,如何点亮GW光惠的激光,型号3C-010HC-0215S
淘到一台二手GW的光纤激光,配件倒是都在,就是控制信号线找不出来。25针并口输出线只标了线序,没有作用功能。在线求助各位大佬,有用过或是知道控制开启线序的还请赐教,个人使用,不外传。图片如下:
暮羽要摸鱼发表回复 2年4个月前
大火箭直插都是有剪切销的,小火箭不方便也不好放剪切销所以小火箭直插基本都是靠摩擦的。我的二级就是直插的一级关机后二级甚至都还没来得及点火一级就跑了。现在有个新点子暑假得试试
小叮当0312
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
等我高考完一定会进行后续试验的,现在实在是没时间了,当时火箭测试过一次发现分离没有问题
小叮当0312
小叮当0312发表回复 2年4个月前
有没有接下来的试验?我看国外好多都用的直插法,用二级发动机产生的气体推开一级火箭https://youtu.be/H89Msbs7-JA?si=3IYoPq9slGBHk0LP
虎哥发表回复 2年4个月前
锂电起火如何扑救,有很多教程、科普视频,部分行业也有规范,建议查询后再问。需要指出,目前不论用什么办法,都无法“灭”掉锂电的火,只能减少它的危害,降低着火的损失,对于已经烧起来的部分,做到尽量和平的烧,直到自己烧完。这与炸药着火的处置逻辑是类似的。
2SC1970
粥粥发表回复 2年4个月前
机上锂电池冒烟,就必须投入水中,航空公司是这样规定的
2SC1970
小叮当0312发表回复 2年4个月前
嗯是的.....其实可以用mos管代替的......这枚一年前的窜天猴技术含量太低了,发动机也太辣鸡了,我现在在逐步向科创主流的火箭设计靠拢
2SC1970发表回复 2年4个月前
锂电起火,水能灭掉吗
BG8KIH
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
我体重85kg,整个人站上去都没问题,剪切力可以承受几kg,结构强度是合格的
谁叫小明
2SC1970发表评论 2年4个月前
禁摩
大仙
量子隧道发表评论 2年4个月前
看到手册数据了,虽然对于一些型号,受压能力低于受拉能力,然而低的不是太多。对于另一些较大的型号,居然压和拉的承受能力是相同的。
量子隧道
量子隧道发表回复 2年4个月前
这种膜片轴承的膜片是不是不能受压只能受拉?我的意思是,是不是只能单方向受力,不能反过来(膜片会弯折?)?
铅球脑袋发表回复 2年4个月前
用电磁系统,也可能是因为电磁阻尼容易控制。  被动阻尼的小众材料,国内可能比较落后, 所以只能选电磁阻尼。既然用了电磁阻尼,那么搭配和他信号范围差不多的电磁读取,也很合乎逻辑。电磁设计一体化成本低,省略了电磁系统之外再附加电容,光电等技术,也降低成本。
谁叫小明发表回复 2年4个月前
想法挺新颖的,但是这个结构能不能保证加速过程的结构稳定问题有待证明
虎哥发表回复 2年4个月前
终于找到这个轴承的资料了。这家就靠这个轴承活着。他们自己的介绍:“C-Flex Bearing Co., Inc. 是一家位于纽约州北部的私营小型企业,成立于1988年,但名称不同。1997 年,三家公司合并为 C-Flex Bearing Co., Inc.,专注于一条产品线,即无摩擦轴承。”他们小到什么程度呢:“6000 平方英尺(大约相当于600平方米)的制造空间,并有可用的扩建空间。”另一...
虎哥发表回复 2年4个月前
正常来说应该用差动电容换能器,这种换能器线性更好,能测绝对位置从而便于自动调零,在外国或者最新的地震仪中较为流行。但电容的读出电路复杂得多,于是可靠性和稳定性也存在一些问题。我国DK1长周期地震仪(固有周期1分钟)也是用的线圈,圈数很多,输出很小,当年也装备了很多台站,说明在1分钟这个级别线圈是可以接受的。顶楼这种就近放大反馈的仪器,线路短,干扰小,应该更长的周期(比如2分钟)也可以使用线圈,并且...
量子隧道
m24h发表回复 2年4个月前
立即测试贴片天线的弯折化 使用双面板做贴片 单缝隙 用铜箔短路和做弯折处转承 随便靠近短路点越1/4总长度处馈入 只用40mm*100mm的大小尺寸 186MHz处 得到感觉不错的天线效率 此时驻波比上升1.5倍的带宽是2MHz因为直接用双面板做传输线 等效介电常数很高 所以才能在这么小的尺寸实现远超预期的186MHz 经过计算 频率也大致相符  缺点是带宽非常窄 仅仅够精细调整后的单频点应用后面...
肖特基的救赎发表评论 2年4个月前
好像是2026吧
粥粥
月光发表文章 2年4个月前
MMDVM双工热点板Re-layout开源分享
MMDVM(Multi-Mode Digital Voice Modem),中文翻译为:多模式数字语音调制调解器。此版本有DB9MAT DF2ET DD7EN在GitHub开源,海鲜市场到处可以看见被抹掉原作者名字和开源标识的产品原开源链接如下:PCB(硬件):https://github.com/phl0/MMDVM_HS_Dual_Hat?tab=readme-ov-file软件:https:...
量子隧道发表回复 2年4个月前
不明白这种长周期地震仪的反馈线圈为啥用线圈(速度检测)。长周期做速度检测应该灵敏度较低。其实有很多非接触式的直接位置检测手段,电容式,电感式,激光干涉法,超声干涉法,等等等。
虎哥发表回复 2年4个月前
时隔两周,终于抽出半个钟头来查找线路对应关系。由于电路十分简单,很快就量清楚了。与想象一致,线路就是电源,地,三分向差分输出。唯一没想到的是,三个方向校准线圈是串联的,只有一个针脚。毕竟线圈磁场只与电流有关,同时激励没什么问题,只需一个一个测就行了。改天有空,把线做出来试试。
月光发表回复 2年4个月前
图上有写 SRD-05VDC-SL-C
篝火旁
篝火旁发表回复 2年4个月前
不知道楼主还在吗?能否告知继电器型号
粥粥发表回复 2年4个月前
叉现在出来没?
2SC1970发表回复 2年4个月前
580nm是什么
橘猫君发表回复 2年4个月前
顶一个
月光发表回复 2年4个月前
其实根据政策的变化,不同时期的道路的行道树其实是不一样的,虎哥看见的郁郁葱葱的大树的道路,可能已经种植了很久了。因为我从小在扬州长大,我还是拿扬州做一个例子这个是新城区:基本上没有高耸入云的行道树,只有少许树木点缀+绿岛的形式存在这个是老城区:宽度不高的路面被大量的树木覆盖(避免网友看不清我用红框框出了)其实这个新旧对比也能佐证虎哥的“行道树没那么有必要”的观点,不同的时代有不同的道路规划,老城区...
虎哥发表回复 2年4个月前
看起来你知道“不存在只有好处没有危害的东西“。本帖的任务是指出,将树种在马路两旁,特别是不论现场条件一律种植的危害,并提出一种发扬好处、降低危害的方案。一个谈危害和降低危害的帖子,我应该有权不谈好处,或者假设非谈不可的话,仅谈如何发扬好处,对吧?没有必要让你来告诉我大树令人赏心悦目,对吧?你举的例子,善意的理解是犯了严重的逻辑错误,中性的理解是构建了逻辑陷阱。有没有可比性先不论,假设有可比性,那也...
m24h发表回复 2年4个月前
我住过2楼 6楼 19楼 19楼粉尘最多 我觉得是城市气流带来的 2楼很少 我觉得是因为基本都给树挡下了 当然2楼潮气重 但是和树是没有关系的至于飞虫 其实上海每年也有几天泛滥的 过后就消失了 但不能说因此就去破坏绿化 那人类还有什么进步意义吗 去思考怎么在保留好的基础上去除不好的 才是有前进性的思想 出现类似“因为怕破坏地面电线不该植树” 的想法 而不是“怎么把电线放到地面下” 就该警惕是不是失...
3DA502发表评论 2年4个月前
看了一下KiwiSDR,stack cpu结构都差不多,J1算是一个极致优化的版本。这个老外为什么不用microblaze呢,资源消耗和他写的差不多
3DA502
3DA502发表回复 2年4个月前
在有些大路口还真有这东西,防雨防晒的效果还很好,但是顶多十几年这些金属框架就寿命到期了,后续还是靠路边的法国梧桐,种树比这些棚子成本低太多了
Gdeestan
虎哥发表回复 2年4个月前
你真喜欢,是因为你没有住在树子招呼到阳台上终年不见阳光屋里必须随时开灯一吹风各种虫子和粉尘(你肯定暂时不清楚为何树上粉尘特别多)满屋都是的二楼,更别说阴暗潮湿的一楼。而我住过1,2,3,7,12,18楼各若干年,有充分的比较。但本帖并未以我个人的感受来论证,而是有条理的指出行道树(可以推广到楼旁树、硬化地面上开洞种树)的若干危害。受危害且不接受的显然是少数,要投票的话当然不占优势,因此我从不期望本...
m24h
虎哥发表回复 2年4个月前
特别喜欢看你阴阳怪气的样子。谢谢你补充截图,进一步佐证我的观点——即便以花园城市享誉全球的新加坡,也不过如此而已。
OliverKung
OliverKung发表回复 2年4个月前
图:新加坡随机截取图:巴黎随机截取图:我也不知道欧洲哪个城市,但是应该是捷克的某个城市图:伦敦随机的另外一个片区我相信,这些国家并不是取得了什么科学发现,认为行道树重要、必要、最好要。更可能是长期自然博弈的结果,人们自古以来对行道树有心理上的需求,有统一的规划要求。
m24h发表回复 2年4个月前
这个照片的树荫真喜欢 羡慕成都啊 去过成都 真的是很适合生活 尤其在某个江边 周围景区也特别多 都逛不完所谓城外人想进来 城里人想出去 在上海 这种感觉的地段 要么郊外 要么景区附近 市中心附近就新天地 华山路 常熟路 复兴路 武康路这些 那个都可谓寸土寸金 有些地方没本事还买不到的 这算是市民投票吧 不仅如此 靠林靠水靠公园的地方 价格也贵好多比如新天地吧 价格特别贵 原因就是开发商把周围也开发...
反恐小樱发表回复 2年4个月前
开源了,但是又没完全开源
虎哥发表回复 2年4个月前
这个事情本来就不适合一刀切,如果马路两边有几米以上宽度的独立绿化带,种一排树当然是合理的(但标准要求种两排),只要树冠的大部分在绿化带范围内,绿化带能连城一片,那么行道树的危害就是次要的,好处就是主要的。但像我上面发的照片那种路,强行种树,坏处很大,还是别种为好。
m24h发表回复 2年4个月前
尝试缝隙天线方向 花了半小时 手刻带背胶的铜箔做了一个实验 简单LC匹配了一下 没想到特征这么典型 尤其是S21 带外很“干净”但是就是S21还是太低 离我希望的差了至少15dB 但是有点希望了。。。。。6.28。。。。还是不行 此类设计依然不能兼容背板的存在 依然除非背板够远也研究了贴片天线的弯折化 但是贴片元件的根本原理 即使不考虑对外的双缝隙阵列效果 也必须E场在反射后回来正好同相(开口处谐...
smith发表评论 2年4个月前
KiwiSDR里面也是有一个基于栈的CPU
3DA502
Gdeestan发表回复 2年4个月前
单纯为了庇阴,为什么不搭个棚子呢?大概只要“正常一些”,一般来说平常基本上不需要什么维护就能用个数年的。考虑到太阳高度的问题可能需要在棚顶的边缘挂上一些柔性的遮阳布。棚子也不需要太高(毕竟没有什么很高的车辆上非机动车道,出入口,停车位需要另外考虑)比公交高些就差不多。为了免平坡过度区的棚子被擦碰,这些地方的棚子可以适量高些。有些地方的棚顶还能换成光伏板。为了防止在雨天棚子成为“水帘洞”,可以在棚顶...
章鱼wheat发表回复 2年4个月前
主流舆论都是在探讨如何防晒 变白 而不是如何被晒 变黑   线下来看的话 有一些女性打伞 还有一些老人除了打伞 还可能会全副武装(遮阳帽 袖套 xxx)   还有一个就是在非机动车道 有树荫的地方总是停了很多人 无论男女 (也包括我)   我们这新开发区 树的间隔明显更宽 并且新种的嘛 很细小 走在那里感觉下一秒就要热死了话说很多老年人好像晒不得太阳 也不知道什么是适量(很多一天到晚就在那晒的) ...
粥粥发表回复 2年4个月前
这个所谓的“普遍”是我根据自己和周围人观察出来的,实际上并不一定普遍。近视问题和树的关系我确实不清楚,并且直觉上觉得这两个之间没有什么关系,所以这么说你这个梗我头一次听说,大概我太孤陋寡闻了
虎哥发表回复 2年4个月前
这个普遍是根据你的个例吗,我就“普遍”希望在短暂的交通过程中能尽量晒到太阳,即使三伏天。至于近视问题,只是指出了遮阴的一种负面影响,从来没有说过砍树就能解决,不知你想表达什么。这句话明显是个梗——中国人不是缺钙就是肾虚,而最好的预防缺钙的办法就是晒太阳。
粥粥
虎哥发表回复 2年4个月前
除非从事外卖这类工作,一天在太阳晒得到的户外能呆上半个钟头都算很多了,一年也只有不到三分之一的月份怕晒。在日照充足的城市可以种点行道树,在日照不足的城市(例如成都,重庆),就可以少种一点。
3DA502
粥粥发表回复 2年4个月前
硒是劇毒、強致癌物,生产操作上须加强劳动保护
3DA502发表回复 2年4个月前
我就讨厌没有树荫的路,骑车在路上能把人晒的没脾气,林荫就是路的一部分,尤其是小城市,出门都是电动车,出远门才开车,一半的路就是给自行车用的。
3DA502发表回复 2年4个月前
正好最近再研究简单CPU,这种能徒手现编的CPU有个分类叫做 极简CPU。这里面有个非常优秀的开源设计 J1,我在高云开发板 1k资源就能跑的开,还能添加几个串口。唯一比较麻烦的是J1是面向forth语言开发的,是个堆栈型CPU,这是历史上存在的CPU流派,没有寄存器,操作数是若干个硬件堆栈。forth语言是个很烧脑的东西,抽象等级比汇编高一点点。学起来容易但是用起来很难,很考验智力。用得好的高手...
高铜酸铵发表评论 2年4个月前
夹带私货(个人认为超炮和魔禁都很不错我是先超炮再魔禁补课的。。。。。。之前工作日三天超炮123魔禁12全肝完。。。。。。
tmn_A
m24h发表回复 2年4个月前
啊 我搜了一下 有可能的 谢谢提醒---------学习了patch antenna 从市售产品尺寸来看 应该是这种天线类型不错了 等效为两条缝隙天线组成的天线阵可惜尺寸太大了 长宽都需要1/2波长左右 我没有这么大的板材 做出来也太大了 但是其中缝隙天线的原理给我不少启示 我看看有什么办法缩小化
信仰は儚き人間の為に
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
