遗忘啊啊发表回复 2年4个月前
软件卖吗
信仰は儚き人間の為に发表回复 2年4个月前
那些是patch antenna吧毕竟网上也找不到平板定向天线的资料 只能自己想象了楼主搜索的姿势可能不太对。
皮卡丘の星空发表回复 2年4个月前
KC761 HW1.1 FW1.56正常使用一段时间后无法开机,更换新的电池与使用USB供电,仍旧无法开机按下开机键,能看到屏幕的背光短暂亮起。如果在插入USB的同时按着电源键,可以正常开机;按着电源键插入电池,无法正常开机;插入USB同时不按电源键,无法正常开机;重复升级1.56/1.58问题仍旧存在升级到1.55问题消失猜测是1.56新增的与电量相关的功能出现了与老硬件不兼容或硬件损坏
m24h发表回复 2年4个月前
今天做了个简单测试 (之前仪器的校正堵头被猫叼不知道哪里去了 今天才在冰箱下面找到 这个理由不错吧) 然后发现与前面计算的误差较大 检查程序 发现程序中k0_h式子错了  然后重新推导修改 使用背板远离的参数 然后结果居然吻合得不错 计算得2.66Ω 实测是2.82Ω 测试时候背板远离 使用了一个电流共轭型的1:1巴伦 实际上也曾经用非平衡式测试 只测一端 实测非平衡单端电阻与平衡两端电阻接近但还...
xxd215发表回复 2年4个月前
.15的镍铬丝太粗了,一米长才6欧啊过于浪费电流,陶瓷材质的220伏20w电烙铁发热芯拆下来的丝应该更好应该更好,使用220伏升压模块的情况下过了100米的0.3铜包铁双绞线仍然可以切动塑料吸管,在陶瓷芯内甚至能加热至红热
smith
smith发表回复 2年4个月前
0.15mm镍铬电热丝绕笔芯弯成弹簧状态,两边固定在杜邦线的金属头中, 把米粒大的Nicc放在弹簧中间,外面用胶布固定,通电加热100%爆轰, 比用小神鞭和各种氯糖靠谱多了
粥粥发表回复 2年4个月前
比较客观的一点是,无论有无行道树,人们普遍是不愿意被晒到的。近视的问题,也不是靠砍去行道树能解决的
zx-104125发表回复 2年4个月前
但如果硬要较真,1-10也有再讨论的必要。1.不讨论2.不懂3.可换常绿乔木,草坪落叶一样要扫,换特殊开孔形状的水篦子4.大部分还是愿意防晒,紫外线也增加白内障风险5.如不是老小区,几无影响,且我反而喜欢6.我极少见到7.连片的一样存在此问题8.一样,不是老小区就没感觉到,跟树种也有关系9.集中连片一样要浇水10.不讨论对不起我又拍了10下脑袋。
m24h发表回复 2年4个月前
这个耗损电阻R1 是已经考虑到电流分布 从不带电流分布的R∑上推导出来的 正因为R1平均分布 才有各处电流不同 辐射也不同的效果
量子隧道
遮荫的话,在北方湿度小的城市确实有一点作用,部分起到了骑楼的作用。坐标乌鲁木齐,白天太阳下和树荫下是两个完全不同的感受。。。
量子隧道发表回复 2年4个月前
像楼主这样从基本电动力学出发来推导天线的,可能已经非常稀有了。我大概只在电磁学课程的习题里,观摩过一些基于极简单情况的推导。“其次是"耗损电阻平均分布在振子上"这个前提可能不对”这里的损耗是指辐射损耗还是电阻损耗?如果是辐射损耗,那么这个“电阻”我理解不在天线的任何地点,而在天线的整体(即对外辐射带来的阻尼)。如果是电阻损耗,那么因为各处电流不同,损耗肯定也是各处不同的。我猜测你说的蛇形线,电流元...
zx-104135发表回复 2年4个月前
使用两段装药时,需要端面绝燃吗?
Nich发表回复 2年4个月前
主要还是形式主义的影响,有这个钱不如挨家挨户送冰棍
ping发表回复 2年4个月前
瓦楞纸板
虎哥发表回复 2年4个月前
特别喜欢看你们拍脑袋。要找理由当然能找出很多,诸如马路种上树整条马路都算绿化面积之类的梗二十多年前就很流行。但今年1月1日开始实施的更新标准 CJJ/T75-2023《城市道路绿化设计标准》已经盖上了棺材板。这个标准认定,行道树的主要作用是给人行道和慢车道遮阴,你没看错,就是遮阴。好吧,假设我国老百姓不但不缺钙,不但不近视,反而都是见光死的那种,目前标准还是有一个明显的缺陷:没有规定行道树和路旁建...
虎哥发表回复 2年4个月前
十三年过去了,八年前中央还专门下了文件,媒体也曾掀起舆论高潮,然而,到目前为止,毫无任何改善,甚至还更严重了。其实,诸如“意见”之类的文件,单独存在的话,最多起到一个表明姿态的作用,是没有什么实际效力的。在目前官场格局下,只要不变成地方主官政绩考核的一刀切指标,如此艰巨的改变不可能推行。但如果成为硬指标,那必定弄得鸡犬不宁,搞出各种事件,最后中央知难而退不了了之。其实,没有恢复历史上的里坊制已经算...
m24h发表回复 2年4个月前
还是认真做匹配看看 .,.. 嗯 这是理论侧首先完善了一下前面的程序  (6.26: 发现k0_h计算有误 已更新)在没有匹配之前 1/4λ处 阻抗非常的低 只有5欧左右写了个程序来自动匹配 并且输出匹配后频率和匹配网络误差对匹配的影响代入天线输入阻抗 计算出匹配电感5.7nH 电容21pF再代入第一个程序看看效果 嗯 匹配上了嗯 理论侧真好 ... 可是实践上 还有些问题要解决巴伦很麻烦 尤其这...
S.D.P发表回复 2年4个月前
写得真是不错,有这种现象的,何止一个行业、一个课程。
m24h发表回复 2年4个月前
不管怎么样 有树还是舒服的 树木能过滤空气漂浮的尘埃 还是有不少好处的不过我看不能就此说国内国外对比如何 没有调查统计的话 这种感觉是很容易形成偏见的就我老家而言 最早也是到处有树 郁郁葱葱的 小时候最喜欢想象凤凰和鸟群居于树上的场景后来在城市开拓中 一开始树变少了 后来又规划上去了像上海 有树的多在两个时期 老旧时期和新时期 中间时期的规划就没有多少树木 这可以在不同区域对比看得出来 比如最老林...
月光发表文章 2年4个月前
XIEGU 协谷G90N通过刷G90S固件以解锁20W功率发射
因为新规限制,协谷G90N的发射功率被限制在10W,而G90N/G90S硬件规格相同,仅机身版本不一致,所以有了将G90S固件刷入G90N的想法,正好在某鱼刷到BG5UND老师的视频确认此方法可行,便有了此篇文章。首先相关文件or软件提供如下(如果你不想在此下载可以访问官网下载资料下载-东莞维胜通信技术 (cqxiegu.com)):刷机软件:机身固件:原机版本确认:机头版本G90N和G90S一致...
smith发表回复 2年4个月前
核心算法? 芯片创业我以前认识的同事倒是有,做NPU, 现在公司规模200多人了吧参考内容:https://github.com/nvdla https://github.com/intel/fpga-npu 很多芯片公司的AI芯片都是参考前面一个搞的!
豆腐干发表回复 2年4个月前
有点想看
lingdongtingone发表回复 2年4个月前
种树大概是增加绿化率吧 对于政府来说 把地卖出去显然比种树作公园来的实在 环卫工扫地是本职工作 但是建造公园还要加一笔开支我们这有些地方的树都使路面凸起了 不过没见到人管
月光发表回复 2年4个月前
其实这些树的原因主要是因为‘城市绿化覆盖率’在一些人的眼里,因为规划的关系,路两边的土地是“不值钱”的而连城块的,大块的可以种植树林的土地是“很值钱”的...*不少地方因为机动车道不够用,已经开始砍非机动车道了,然后让非机动车和行人走一起...
kebalstar发表回复 2年4个月前
KC761BHW:    V1.2FW:    V1.58copFW:    V0.8更新了1.58后,开启谱线优化会导致在124道处产生一个峰,为了排除Am241,把机器带到别的地方也,依然存在。关闭谱线优化时,该峰消失,似乎谱线优化对此处增益过强
Nich发表评论 2年4个月前
不建议买不划算嘛
Nich
promising发表评论 2年4个月前
所以在哪里可以买呢
Nich
大仙发表回复 2年4个月前
叉人呢?
xxd215发表回复 2年4个月前
在我们这的行道树久而久之甚至会把人行道给拱起来经常能绊人脚把人绊倒了😂有的街道的行道树已经有50公分粗了。非常明显的会影响人的行动
smith发表回复 2年4个月前
美国别说树了,人行道都很窄, 人行道大概只有一个井盖那么宽, 从国内来看, 汽车卖的越来越便宜也越来越多, 把树拔了, 把人行道按照美国那样修窄,也可以有效缓解交通。。。不过得考虑很多其他人的利益,肯定不会这样弄
粥粥发表回复 2年4个月前
外行也来看看热闹
Nich发表评论 2年4个月前
我艹
Nich
z不知道z发表评论 2年4个月前
emmmmKN:150克3块H2SO4 :150g5块按制备一升来算:1000/55×8=145块
Nich
Nich发表回复 2年4个月前
200块就能买一升的99烟n
怎么说呢,我认为与土地财政是否有一些关系?政府以往不愿意把可用于拍卖的整块地用于绿化,因此就在道路两侧种树增加绿化率,中华民族是一个善于吃干抹净的民族,可参考为什么西方国家不太食用动物内脏,因为他们自古不是地少人多的环境,行道树也许就是我们把资源利用到极致的典型吧。目前成都推行公园城市,您说的那种小块绿地也多了起来。
z不知道z发表评论 2年4个月前
我昨天网卡,重复发帖了,请求管理员删帖,一直以为kc管理员就虎哥一人。。。。。。。
粥粥
z不知道z发表评论 2年4个月前
哦,第一次听说白烟硝酸
粥粥发表回复 2年4个月前
可能是感谢你上传的文献或者之前给别人的建议
虎哥发表回复 2年4个月前
感谢我干嘛,我啥都没干,不过似乎产物质量不错,没有减压能这么清澈还是可以了,赞一下。这个叫白烟硝酸,一般发烟硝酸是指溶解二氧化氮的红烟硝酸。
zRed洲虹发表回复 2年4个月前
真有意思想看后续了哈哈哈
三水合番发表回复 2年4个月前
不要装外宾。无疾而终的原因显然不是“不懂的看不了一两页;稍懂的不会翻;懂的更不可能去摸”,你应当不至于想不明白这一点
amo
1427发表回复 2年4个月前
我们这现在市里街道两旁没有种树的(原先有后来被砍去了),不过远离建筑的公路两旁都会种一排树
虎哥发表文章 2年4个月前
看着马路两边郁郁葱葱的行道树,我陷入了沉思
我当然不会忽然文艺起来。如果有人问,境外街道与中国大陆街道最大的不同是什么,我会毫不犹豫的回答他:行道树。在大陆,几乎最小的街道都要栽上行道树。而在境外,尽管有些街道也种树,但像中国内地这样密密麻麻有组织的种植却不多见。在商务功能区的街道两旁,就更难见到树了。图:随机截取的伦敦中心区域街道卫片图:随机截取的纽约曼哈顿某地街道卫片图:日本东京中心繁华区域的卫片图:吉隆坡住宅区随意截取的一张卫片图:莫...
z不知道z发表回复 2年4个月前
十分感谢虎哥
z不知道z发表文章 2年4个月前
发烟HNO3制备
蒸馏浓硫酸硝酸钾混合物制备发烟HNO31.材料:98%H2SO4  、KNO3干燥KN20min,充分除去水分。(KN来源于化肥,已重结晶两遍)2.加料     根据方程式,投入150克KN,加入150克左右过量浓H2SO4,保证KN尽量反应彻底。确保磨口部件涂抹浓H2SO4连接,保证磨口连接处不漏气3.蒸馏80度硝酸开始蒸出蛋疼问题出现了,温度一直在80度左右徘徊,硝烟反反复复,貌似是电炉功率不...
amo发表回复 2年4个月前
覃工是个人才。但,这种开头发表到“程序员幽默合集”比较合适。余下的,不懂的看不了一两页;稍懂的不会翻;懂的更不可能去摸了……所以,只能无疾而终。
smith发表文章 2年4个月前
一个简单的自主指令集的32位RISC处理器
这些年RISCV红火, 打算研究一下RV, 我一个同学兼同事写了著名的tinyriscv的项目, 而我对这一块刚刚入门,在学习RV之前, 我打算自己实现一个自己设计的RISC处理器, 看看能够领悟到什么。先定义一下指令集和寄存器, 其实处理器和DDS发生器的架构有些类似, 只不过内存里面的数据从正弦查找表变成指令, 同时输出的数据会变成ALU的变量,为了方便处理,通常RISC的指令都是32bit的...
ZhengYun发表回复 2年4个月前
做的挺好。虽然酵母菌这个规模的移动,靠的其实是热对流不是光压。
hainabaichuan发表文章 2年4个月前
DIY 低成本制作高端诺奖仪器——光镊
   光镊名称的由来A.Ashkin于1970年发现当一束激光射向微米微粒时,该微粒会受到一个沿光线传播方向的推力;用两束激光对射时就可以将微粒夹持住。后来,他进一步发现利用一束会聚激光可以在三维方向上控制微粒,由此开拓了光捕获微粒研究的新领域。光镊,顾名思义,它是一种利用一束光抓住物体的工具。经验告诉我们,传统的机械镊子用来夹持物体时,必须使镊尖接触到物体,并施加一定的压力,物体才会被钳住,然后...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机...
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
