Severan发表回复 2年4个月前
有一篇大学学报提出过ph值最好是6.2~6.8之间,你要不看看是不是这个值,差不多6就行了,还有阳极用二氧化铅,阴极直接不锈钢(表面镀了一层铬),就不需要高锰酸钾,铬酸钾抑制副反应了,氯化钠浓度最高不要超过2kg/m3,少于这个都可以,甚至高一点也行,就是效率下降,推测是ph的问题。
荔枝_123
bg8npk发表回复 2年4个月前
在这个频率有太多不同构型的天线可以使用了,没有太明白一定要用平板反射器的意义?可以考虑一下MOXON, 八木之类的天线,方便制作且效果很好
粥粥发表评论 2年4个月前
很魔幻的是,这个反应的机理是酸的氢离子加到乙醇的氧原子上去,然后另一个乙醇分子的氧进攻它的α-碳原子,之前的乙醇上的羟基连着加上去的氢离子离去,形成yang盐(金字旁加个羊居然打不出来),最后脱去盐上的氢离子形成醚,所以这个反应并不要求酸具备脱水能力,只是要求酸性强而已,能的话,把水和乙醚一起蒸出来都可以,一样能拉动平衡
xxd215
m24h发表文章 2年4个月前
自制LORA平板定向天线
我在射频方面是个新手 无奈为LORA设备买到的便宜天线 都比较磕碜 看中的定向平板天线总觉得太贵 于是打算自制 当然是可能失败的 毕竟网上也找不到平板定向天线的资料 只能自己想象了目标是极化方面: 应该是线极化 垂直极化尺寸应该不超过70mm (因为这个尺寸覆铜板便宜好买)能做到大致某个方向的定向 但是要求不高预期的结构是这样的:单面覆铜板上构造出天线 偶振子类型 垂直极化 使用2根不同长度分支来...
匿名用户
发表评论 2年4个月前
你拿脱水剂反应个什么啊?先上谷歌才明智之举吧……或问AI:固体超级酸催化剂的例子包括: 硫酸化氧化物:如硫酸化的氧化锆(ZrO2-SO4^2-)和硫酸化的氧化钛(TiO2-SO4^2-)     氟化硫酸盐:如氟化硫酸铈(CeF3-SO4^2-)     杂多酸:如磷钨酸(H3PW12O40)和硅钨酸(H4SiW12O40)
xxd215
xxd215发表评论 2年4个月前
比如五氧化二磷?
qwe
暮羽要摸鱼发表回复 2年4个月前
静态烧蚀而已够用了,工作时间才1.几秒。密封圈甚至还是完整的
zsjzsj
虎哥发表回复 2年4个月前
以最快的速度照着PCB画了个图,故而电源部分省了,值也懒得抄,元件符号是随便拖出来哪个像就用哪个。并且可能有很多错。但大约可以看出,一个线圈的输出经过放大,馈入了另一个线圈。馈入的部分又经放大和差分作为最终输出。那么其实反馈的多少是不能调的,由元件定死的。那些电位器主要是调零,不能调反馈增益。大板子上还有一个电位器,可能与阻尼有关。摘除该PCB后,摆的阻尼消失。摆上有6根引出线,有一半接地了,剩下...
qwe发表回复 2年4个月前
也许可以玩玩固体超强酸催化剂,能重复利用,还避免了倒腾危险且难搞的硫酸
xxd215发表回复 2年4个月前
有啊有啊,80多毫升左右,液化点不同就是最直观的感受,清洗的时候,酸碱中和放热在那么一大盆水里面温度本来也不过40度那玩意儿已经开始缓慢沸腾了,气味那也不是酒精可以比的,隔着防毒面具都能闻得到。(影视剧里面一口闷就倒,实际上嘛,估计是咳两咳跳起来就是一巴掌)产物全被倒灌的硫酸和碳渣污染了,含有硫酸的乙醚对于我倒腾割草机无用。
粥粥
粥粥发表回复 2年4个月前
所以这个Et2O到底有没有制出来,不管损失了多少
xxd215发表文章 2年4个月前
[事故报告]制乙醚暴沸事故
1、事故严重程度:低2、事故发生的时间:2024年6月3、事故种类:暴沸4、事故概况描述:用乙醇和硫酸制取乙醚,蒸馏时,由于乙醚气体冷凝点较低(该地理条件沸点为33度),为了提高凝冷效率,自作主张用棉花团堵住出气口些微提高气压,收尾工作时意念松懈,撤去热量源后未等完全冷却既取下棉花团,乙醚失压沸腾带着部分碳渣的硫酸从泄压口喷出5、应急处理情况:撤离并强通风1小时后用碳酸氢钠溶液洗消全部仪器清洁场地...
虎哥发表文章 2年4个月前
近代地震仪DS-3K拆解鉴赏
上一篇介绍了古代地震仪(https://www.kechuang.org/t/85978),它的特点是无需电源,但响应频带窄,量程小。现代地震仪还是以摆式结构为主,但通过引入负反馈,使频带和量程都取得根本性的扩展。引入有源负反馈,是地震仪迈入现代的标志。目前较新的仪器已经小型化,并将数字电路集成到一起,插上网线就能用。在地震监测用地震仪领域(也就是除外工程地震仪),较著名的国外供应商有英国GURA...
星空动力发表评论 2年4个月前
好的哈哈
resfeber
WernerPleischner发表回复 2年4个月前
在空心连接柱里塞点燃料用点火头引燃
metellan发表回复 2年4个月前
采用热熔材料分离的话,减少肉厚是很重要的。用实心柱体很难保证同时熔断,这可能会造成上面级姿态扰动,严重了就会失稳。如果薄片状无法满足强度要求,可否考虑十字形截面、管状或其他形状,总之以减少肉厚、给上面级燃气留出足够大的加热面积为目的。
CIT天行科技
metellan发表评论 2年4个月前
CIT天行科技
leypere发表回复 2年4个月前
能不能挂上别的摄像头。
Erichan_BA4RZI发表回复 2年4个月前
每个月都会被重新发明一次。。。
Severan发表回复 2年4个月前
在介质中传递声波,减少气态中粒子个数,特殊气体环境,减少速度就行了。
sunny900
xxd215发表回复 2年4个月前
指南车这种东西有点意义不明了,纯机械木结构的精度出几公里能不出错我都不信,夸这些东西还不如夸中医,(起码草药还是人拿来试出来的确有效果。但在治术方面,把脉,针灸一类过于难学,消耗大量时间精力,无论你怎么去推,支持也不过是去开一味药茶。学医要好几年,很多人不会把时间放这儿的)
粥粥
粥粥发表评论 2年4个月前
图都是有版权的,不能随意用。我之前也想着画图,但是一直没有找到合适的软件,手机版CAD画图还是比较耗时间的,因为时间紧也就一直没搞
某科学的超级屑
resfeber发表回复 2年4个月前
楼上的话可能比较冲,但是有道理的,lz要多多听取网友的意见。建议lz先努力储备专业知识,达到专业知识的高度后再来进行设想,这样对于你的猜想可以更加全面和充分,有热情是好的,但也一定要记得同时注重专业知识的储备和现有的水平高度
星梦航天工作室发表评论 2年4个月前
加鄙人Q:2143001298
星梦航天工作室
粥粥发表回复 2年4个月前
这个项目本质上就不是为了科技或历史目的而开展的,而是为了树立“四个自信”、“两个认同”设立的。把“略知些皮毛的文科生”换成“著名理/工科专家、学者、我国XXX领域的奠基人A教授/院士”,在效果和操作上也是一样的(例如“编造”)。
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 2年4个月前
有很多东西,都像是略知些皮毛的文科生编造的。
ORS发表回复 2年4个月前
开源资料在哪里
某科学的超级屑发表评论 2年4个月前
说实话,有些内容没有图解对之前不了解的人来说会有些抽象难以理解
粥粥
Mr李发表文章 2年4个月前
简易点火头的制作
简易点火头的制作材料:漆包线,电热丝,砂纸,剪刀,火柴,胶带。优点:便宜,简易,可多次使用。价格:漆包线:约7RMB/15M电热丝:约2RMB/10M砂纸:约2RMB/张剪刀:约5RMB/把火柴:约1RMB/盒/30根胶带:约3RMB/卷合计约共20元(三十根可重复使用简易点火头)火柴越多,制作根数越多。方法:首先,先用剪刀剪下一小段漆包线,约15cm左右,对折后拧成麻花状(两头不要拧),再剪开另...
小叮当0312发表回复 2年4个月前
点着酒精灯,把pvc管多次轻轻的在火焰上空灼烧,然后往铝管里面硬塞,亲测好用
小叮当0312发表回复 2年5个月前
水文章都没水明白
大仙发表回复 2年5个月前
建议好好准备中考。
zsjzsj发表回复 2年5个月前
您那个密封o圈用的是硅胶密封圈,而且还是这么便宜的。它好像不太耐温吧?为什么不考虑用耐高温的氟胶圈呢?
tmn_A发表回复 2年5个月前
再补充一点,就是这个方法其实并不是完全为了严谨舍弃了方便。说个尴尬的事,还没学量子力学,买了量子力学教程但还没看,但之前看了下大学物理学这本书最后一章的量子力学,当然这和科普没差多少,发现了个例子,就是边界条件比较复杂,没法一眼看出波长的关系的,刚刚想到,感觉用这个方法特别好,然后去翻了一下量子力学教程,发现它就是用的这个复数法的……说下那个例子,就是单面无限深方势垒,单面有限方势垒的量子隧穿。求...
tmn_A发表回复 2年5个月前
那现在用下另一种方法证明以上的结论我们还是用复数法证下。由上一个结论,对某一频率的波模,我们可以设:\(u_\omega = A_{\omega,+} cos(\omega t -kx+ \phi_{\omega,+})+A_{\omega,-} cos(\omega t + kx+ \phi_{\omega,-})\)(2.12)改为复数形式:\(\tilde{u}_\omega = A_{\o...
zsjzsj发表文章 2年5个月前
设计与制造小型铝型材试车台
  首先感谢科创基金的资助。  在科创网,已经有许多关于固体火箭发动机试车台的设计文章,但是从硬件到软件,或多或少有不清晰的地方,对于广大爱好者是个很大的阻碍。因此,我准备设计并制造一款具有安全性高,兼容性好的铝型材固体火箭发动机试车台。  试车台应具有安全性高,稳定,兼容性好的特点,主要分为主体框架和数据采集系统两部分。①主体框架  为了便于更换组件(如更换不同量程的推力传感器)和试车台搬运,我...
粥粥发表回复 2年5个月前
废话连篇
m24h发表回复 2年5个月前
今天又测了一款FPC天线 尺寸是45mm*17mm 走线感觉不错就买了在空气中频点是500.5MHz 贴在约2mm塑料表面后是441MHz(介质减慢了波速 等效天线长度增加 谐振频率变低)驻波比居然接近完美 就是带宽很窄 只合适在严格的环境下使用
amo发表评论 2年5个月前
认真你就输了
xxd215
大仙发表回复 2年5个月前
4G一般设备也不敢干扰啊,影响太严重了。
WEIZILI
WEIZILI发表回复 2年5个月前
以后4g图传大概率也得禁,大疆4g图传+普通控无人机枪打不下来
Erichan_BA4RZI
豆腐干发表回复 2年5个月前
以后发文章前先找AI检查一下语病吧
xxd215发表回复 2年5个月前
此总结全过程三次实验(以上中下评定实验达成效果)下划线为原因提取四水硝酸钙,去除部分结晶水(上)过程简单,本质安全,完全可控可以复现硫酸过量制98硝酸(中)加料量过多,未考虑材料粘稠程度,沸腾液面至瓶颈时中止实验。产率低于预期硝酸铵钙过量制硝酸(下)大量水被蒸出,浪费大量人力时,原因:基础知识不足,不了解硫酸氢钙相关的反应条件
xxd215发表评论 2年5个月前
(LZ意义不明,写废话也不舍得多写一点,很懒,想评还把我拉黑了)就这还想寻找投资人,抽象了
amo
WernerPleischner发表回复 2年5个月前
Gdeestan发表回复 2年5个月前
只要硝酸分解产物中的氮氧化物还没有分解为氮气和氧气其实问题不很大,对于产率而言。只需略微繁琐的冷却出炉气体然后混空气吸收  实践证明钙盐并不适合于该生产,可以考虑复分解为钠盐后进行,如碳酸钠混合加热一步法(钙沉淀氨脱离)
关山口国服坤坤发表回复 2年5个月前
支持
xxd215发表回复 2年5个月前
不仅效率感人,还特别能沉淀,降低加热效率,纸面数据觉得都没什么问题,落到实处,以五分之三夜面为例,底下那堆浆糊有220度了,上面才微微沸腾几乎不,这玩意儿如果是有磁搅不知道能不能搅动。
Gdeestan
粥粥发表回复 2年5个月前
硫酸盐的第二个氢离子转移到硝酸根上的温度在740K左右,此时硝酸早已分解
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
