山雨欲来风满楼发表文章 5个月7天前
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FF_FF_FF发表回复 5个月7天前
前一阵子我也想做一个,但是代码没调好😂
哈哈哈哈哈士奇发表评论 5个月7天前
一锅不明成分的混合配合物,作者几年前在签名还自诩为当代诺贝尔
哈哈哈哈哈士奇
五行缺打发表评论 5个月7天前
国外有个乌洛托品·铵高氯酸铜盐共晶起爆药名字叫CHP
哈哈哈哈哈士奇
铅球脑袋发表回复 5个月8天前
践行黑暗森林法则败露:三体宇宙CEO许垚已被执行死刑 2026年5月21日,三体宇宙(上海)文化发展有限公司原CEO(即“首席执行官”)许垚,被执行死刑。 许垚不仅在日本设立商贸公司用于买卖运输有毒化学品,还专程飞往北京对竞争者投毒,甚至使用了多达160多个手机号以规避风险。在投毒准备阶段,他通过伪造印章、租用库房等方式,冒用大学医学部及生物技术公司的身份,耗资数
YONXUA发表回复 5个月9天前
用无线电做的视频传输吗?
tmn_A发表回复 5个月9天前
再给个飞控方面的建议,当前main.c中东西太多了,我的建议是用一个新的文件承载飞行的状态机,然后main.c只调用接口即可。当前stm32f103加逻辑绰绰有余,如果后续要进一步的话,建议改为f4甚至h7系列,然后用上freeRTOS。还有HAL库也可以了解一下,是非常方便的,毕竟后续就要把更多精力放在算法而不是硬件配置上。还有mpu6050,如果只用加速度夹角判断欧拉角只适用于静态,动态下会有
tmn_A发表回复 5个月9天前
前几天看到了,不过这几天很忙没时间回,今天有点时间我仔细看了一下。首先我觉得楼主在推力与总冲的计算上是没有问题的,用了一些近似,认为喷嘴面积远小于内部截面积。如果要考虑喷嘴面积,那么火箭加速度会带来一阶修正,而流体力学会带来二阶修正。我对水火箭不是很了解,不过如果补上和喷嘴面积有关的量应该会好一些,毕竟这对计算机来说计算量不算什么,当然,这不一定能减小误差,因为更复杂的流体力学效应与火箭的偏转影响
QQQQQQQ发表回复 5个月10天前
RDX和HMX的综合强大是历经百年风霜不变的最大当量,阁下谁便拿一个高氯酸盐就能和HMX比显然是有些误入歧途了,还是应该以黑太等正规EM为主。即使现代社会打压黑太。还是黑太综合性能最好。
我说要有光发表回复 5个月10天前
常读常新
三水合番发表回复 5个月10天前
不支持svg图,上传和插入svg图会报这个错误
FalconHSH发表回复 5个月10天前
大家可以积极回复哦,前10名给科创币
脱碳乙酸发表评论 5个月10天前
是的,PuO4在b站上发的红倍酚就是
在下松田诚一
氯酸三碳酰肼合镍发表回复 5个月11天前
陈小明团队在2020年在Engineering期刊上发表了标题为以NH3 OH+/NH2 NH3 + 作为B位阳离子的无金属六方钙钛矿含能材料的文章,文章中讲述到了两种新型六方钙钛矿能材,代号为DAP-6,DAP-7(分别为羟胺,肼共晶),其中DAP-6化合物达到了HEDC的标准,文中所述的爆速为9.123km/s(应该是其团队设计的钙钛矿材料中的最高水平)。本人采用SEMDB上海含能材料数据库(
Gdeestan发表回复 5个月12天前
再次拜读此贴,不免有些“(果真如此)真实的悲哀”。记录一下我的一些想法吧,也许将来2036的时候,再次拜读此贴,又会有着“极大的震撼”。我倒是觉得未来会发生人口自然锐减。在现代,婚姻和婚恋这两种完全不同的东西虽然仍常常被误解并混为一谈,但是婚姻作为一种共同体的产物已经走向解体。现代的平权婚姻不是“必要的”,而是“习惯的”,或者说“自愿而被迫的”(指自愿与国家签下结婚证明契约以及受到家庭的亲情压力)
FF_FF_FF发表回复 5个月12天前
老师,可以使用circuitPython固件,可以模拟一个fat格式的U盘
WEIZILI发表回复 5个月12天前
好的确定了,gpt神力(
WEIZILI
WEIZILI发表回复 5个月12天前
问了下Gpt,它说是M24C64 WDW6TP,丝印本身是464WT K202,确实是个EEPROM,大概率(
RodTech
WEIZILI发表回复 5个月13天前
主要还是sapphire和obis core都是可以oem集成并且多个型号对应同一驱动板把
RodTech
WEIZILI发表回复 5个月13天前
我也是这么扫描搞得其实(从20试到34.5-35左右变tem00,主要如果想批量搞的话还是读EEPROM方便点,再就是判断是不是坏了,如果到里面写那个电流还不亮那大概率坏了
RodTech
虎哥发表文章 5个月13天前
一种炸药探测器中的离子迁移谱仪结构观赏
在#950198中,我们拆解了一台目前尚在生产的炸药毒品探测仪,了解了其外围结构。由于该仪器采用放射性离子源,拆卸势必导致核污染,因此没有观看离子迁移谱仪的内部结构。本帖拆解的是另一种机型,该机采用非同位素离子源,因此没有核污染的风险。除了离子迁移谱仪之外,外围电路和结构大同小异,就不再重复参观了。该装置原理如下:该仪器没有掺杂剂,可能采用了一个内部校准源,如下图,一个缠绕电炉丝的铝制加热罐,内部
RodTech发表回复 5个月13天前
不用编程器 arduino临时接一下线就行,其实不用那么麻烦,适应范围很宽,稍微扫描一下就好,我有好几个5瓦和8瓦的红绿蓝opsl模块,都是40度,小模块就算不是要求也很宽松,sapphre是很老的搞法了。
WEIZILI
smith发表回复 5个月14天前
这个电解槽到了今天搞可以用3D打印机加工了,这样估计能做得更密封一些,PETG材料能够耐酸碱性
一颗桔子Orange发表回复 5个月14天前
已严肃观看
巨大橘子发表回复 5个月14天前
ECD里面的Ni-63是个镀在镍基底上的高活度开放源,工作时还要加热,沾染可以特别严重,个别情况下在气路出口能测到,它本身又是个很低能量的纯β核素,印象里即使对饼管效率也不到1%,意味着测到的时候泄露量已经很可观,就挺烦人的。
在下松田诚一发表回复 5个月14天前
这种小机子会误报。之前我做一个用到3-硝基水杨酸的工艺,工作服上有其残留的粉末。带工作服进机场后安检报警。
虎哥发表文章 5个月15天前
丐版质谱之离子迁移谱炸药探测仪拆解(SAFREN MobileTrace)
关于机场的炸药探测仪灵不灵的问题,曾经在讨论黎巴嫩传呼机爆炸事件时有过一些争论。最近,特能专家组的一位同志说,因为赶时间,他从炸药库房一身灰出来,没有换衣服就去机场坐飞机,又双叒叕毫无意外的没有触发任何告警。于是重启了我的兴趣,跑二手市场买了一个炸药探测仪,就是下面这种:看起来是GE旗下的公司搞的,型号是MobileTrace。巨大的包装箱就不拍了,里面有全套配件,比如这种涂有微量TNT的校准片有
我爱Pikes_Peak_Race发表回复 5个月15天前
你的ptfe管连接玻璃的宝塔接头是不是非常的难? Ptfe管应该连接卡套,可以自己弄一个聚四氟乙烯的搅拌塞打孔攻丝,连接卡套连接ptfe管,直接使用玻璃宝塔连接ptfe漏气太大
smith发表回复 5个月15天前
这个就是燧石结核
leeye
FalconHSH发表回复 5个月15天前
在这里补充一下飞行高度估值速度增量而竖直上抛最大高度(无空气阻力)如果大家这里想加阻力可以乘阻力系数(不同的头锥不同,0.5~0.8左右),这样结果就与真实相近些。想问大家玩水火箭一个问题:有没有网店可以定制塑料瓶的,5个左右可以做的?劳妨推荐一下,谢谢。
乌里扬诺夫发表评论 5个月16天前
如果是高极性聚合物用活性炭不一定顶用。可以试试硅藻土之类的吸附(我此前在某类季铵化合物合成中产生的高极性焦油中很管用,通过添加反溶剂精细控制的分级析出+硅藻土吸附,把焦油全部去除)
CUBES
WEIZILI发表评论 5个月16天前
emm,点错了回错楼了...
WEIZILI
WEIZILI发表回复 5个月16天前
然后丝印查不到型号
WEIZILI
WEIZILI发表回复 5个月16天前
确认sapphire是有一片EEPROM存参数,波长,型号,最大功率,电流都有,我这个OBIS Core上面也有八脚芯片我猜也是EEPROM,但是没有编程器
RodTech
H3PO49发表回复 5个月16天前
2026/5/18第四次修改,增添了讨论部分
豆腐干发表回复 5个月17天前
这下绷住了
FalconHSH发表文章 5个月17天前
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
哈哈哈哈哈士奇发表评论 5个月17天前
钙钛矿结构,不能水热,乌洛托品在酸性加热条件下水解很快
氯酸三碳酰肼合镍
H3PO49发表回复 5个月17天前
2026/5/17第三次修改,完全更新了TCNQ的部分
zx-106944发表评论 5个月17天前
确实是凉了
沃尔玛购物袋
虎哥发表回复 5个月17天前
十年后再看此贴,网友的段位差越发明显了……
yaso发表回复 5个月17天前
功能建议1:Tetra 和 DMR 解码时,能否指定信道来接收?又或者录音时自动分开信道,例如 Tetra的25k带宽有4个信道,混在一起听有点混乱。功能建议2: Reveiver模式下的,FM的SQL静噪,能否提供个自动静噪功能?
氯酸三碳酰肼合镍发表回复 5个月18天前
我对WA进行了实测,发现其猛度确实很强,但我有几个问题想询问一下,WA是类似于SY的单纯共晶还是类似于DAP系列的钙钛矿结构?对于其单晶(包括这一类的材料)能使用水热法进行培养吗
ZhengYun发表回复 5个月18天前
这有什么好打磨的,AD549,很常规的东西。
H3PO49发表回复 5个月18天前
2026/5/16第二次修改,增添了TCNQ合成的前半部分,TCNQ是重要的有机半导体原料。敬请观看
Erichan_BA4RZI发表评论 5个月18天前
别挖坟了,你看他的登录都是八年前了
WEric
小猫多鱼发表回复 5个月19天前
感觉北方这边隧道都是上坡或者下坡的起点。不知道其他地方是不是?
WEric发表回复 5个月19天前
还在吗
bbqws60发表回复 5个月19天前
这类古董钽电容必须全部马上换掉,早晚得炸
bbqws60发表回复 5个月19天前
高手,太厉害了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
实用多角度可调-3D打印手机支架-及其稳定性分析~对于疫情期间的居家学习十分有好处
简介:众所周知,没有手机支架,看视频相当不舒服。把手机靠在墙上的话会因为摩擦力不足,而很容易滑下,严重影响了使用心情。所以,本人经过严谨的受力到分析,设计了一个"多角度可调3D打印手机支架",经过两天的使用,感觉效果奇佳,所以分享给大家。此手机支架具备以下优点:(1)没有任何活动部件的情况下,实现多角度可调。不容易损坏,同时便于观看视频。(2)全3D打印结构,方便大家在家制造。(3)受分析严谨,不...
制作一个自己的灭弧器
本帖最后由 薛定谔的猫 于 2014-8-27 15:37 编辑 在特斯拉线圈中一个很重要的部分就是灭弧器。 传统的555灭弧器普遍存在低ontime下不稳定,难以精确定量输出,数据不直观,RC设计繁琐,制作良品率低等问题。 而使用单片机的灭弧器又对玩家的技术水品要求比较高,但是单片机精确定量,直观显示的优势又是显而易见。 这里我们抛砖引玉,使用目前市面上非常常见的开源硬件arduino来...
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
