Arutoria发表回复 3年2个月前
用四极杆时有遇到过噪声的问题,有时堆积成一个平台确实很影响检测限。。 但如果是做残余气体分析这种不怎么要求快扫描的,可以通过降低扫描速度解决问题,在0.5-1s/amu的扫描速度下噪声会很快被压下去
RodTech
RodTech发表评论 3年2个月前
是真的活灵活现,让我想起了街上排队讨公道那种人。。。这时候应该采访一下 猴子是如何在今年初干成了我们不敢想象的大事的,用每次发帖5毛钱的回报攒起来有希望干成大事吗?
RodTech发表回复 3年2个月前
当压力迅速到几mbar时,会产生毫无信号的状态,vqm是不会自动保护的。。。我们也用不到倍增器坏的那一天,这玩意太脆弱而且距离管径很近,都是同学拆装的时候怼坏的,还好维修很良心。。。坏了有三四次了。ion trap跟四级杆比,离子个数少不少,实际上要损失许多的througput,因为这问题我们又换成四级杆了。但是好在噪音是“功率谱”,按照每amu分下去的,分辨率一高,检测极限就低了。你居然买到了原...
Arutoria
warmonkey发表回复 3年2个月前
多认识一些当地的公司老板、技术总监之类的人,多认识一些爱好者。很快你就不需要在家做实验了。
dcdcd发表评论 3年2个月前
是的,重启后仍未改善‎
dcdcd
研究黑魔法的生菜发表文章 3年2个月前
一些低温漂电阻的测量结果
      这里发布一些低温漂电阻的温漂特性测量结果。这些电阻都是之前收集的,有些是从厂家和相关网站购买的,不过绝大多数来源于小咸鱼。这里先发一下这些电阻的合照。      第一个是Fluke的金封线绕电阻,卖家说是Fluke 5540的拆机件,阻值为18kΩ。Fluke的金封线绕电阻一般会标定温度系数,最早的版本精确到0.5ppm/℃,后来升级到0.1ppm/℃,这次测试的是后面那种。无论如何,...
Na4TNAE_SSSIC发表评论 3年2个月前
Na4TNAE_SSSIC
amo发表回复 3年2个月前
同意前面回复。假如楼主自认为学习能很轻松应对,学有余力,胆子够大脸皮也够厚,可以考虑换掉校服到附近工业区找找相关企业普工的岗位……五六年前曾经在沙井的一家代工厂跟过一阵子批量生产,闲得无聊,用香烟开道,打通了那栋楼上下配套公司各岗位,常用工具仪器测试试剂用用是没问题的。这些工厂企业很多都是两三年就往外搬一次,淡季裁人旺季招人,普遍看上去员工满意度不高,管理也宽松。如果楼主是在关内,估计是没戏了
Arutoria发表回复 3年2个月前
看了徐版的回复,我想有些问题需要做测试。。首先VQM超压会自动关闭灯丝,阈值在5E-4Torr。之前测试时关了SIP,Prisma还在工作,VQM会立刻停掉灯丝供电并进行overpressure报错,即使在不与PC通讯、不连接外源真空规、断开总压模拟输入时过压保护也存在这里5E-5~5E-4Torr被认为是没有理由开启VQM的压力范围,VQM只有倍增器一种检测器,所以此时一些高分压气体产生的峰会将...
RodTech
20!Dopaminor发表评论 3年2个月前
一是没有百度就问,二是楼主惯犯了
qiuzheru1
虎哥发表评论 3年2个月前
罕见现象。重启后还是这样吗?
dcdcd
Stewart发表回复 3年2个月前
      这个问题地域关系很大,我在中学时期的时候没有被查过(浙江小城市)。首先虎哥的回答已经包含了你问的大多数问题的答案。另外,你在大多数场合求问比你年纪稍长的人时,他们几乎都会告诉你好好学理论,进了大学以后合法实验,包括我也一样。但是我很希望你知道两件事情:即便在985高校,大多数中国学生的动手能力不足(据本人的小样本观察,不准确),但早期喜欢动手实验的人的确有很大优势;以及你面临的问题不是...
冇脖长颈鹿发表评论 3年2个月前
冒昧的问一下,储存罐为什么不能用灭火器呢
Na4TNAE_SSSIC
Stewart发表回复 3年2个月前
我在意的倒不是戴眼镜的问题。。。而是打开烧瓶向内观察这个操作,实在太危险了
dcdcd发表回复 3年2个月前
V1.30固件,切换传感器后再切换回来灯光与声音有指示,但计量率一直显示为0,请问如何解决?
wwz发表回复 3年2个月前
你好,请问作者最后这个雷达的实现效果怎么样吖?谢谢了
章鱼wheat发表回复 3年2个月前
闲得慌随便说一点与幻听和幻视有关的,都算是有意识的去故意尝试的,第一次就是幻视,出现在非常困的时候,想起来要试试这个所以就开始专注于眼前的那一片黑暗,过了一段时间后意识有点迷离然后就莫名其妙眼前就出现一个手机,然后有一个手(好像就是一个手掌,没有手臂)从手机后面穿过手机,背景都是黑的就这两个物体,意识到之后就直接惊醒了。还有好几次蜂鸣声的,也差不多是非常困的时候才会出现,可以感觉到与平时那种在安静...
bzdcw123发表评论 3年2个月前
好吧,谢谢了😔
480ml的容量瓶发表评论 3年2个月前
哦~~SO嘎
Antonio
Antonio发表评论 3年2个月前
对密封性没有影响,保证管子不被螺丝拉断即可
480ml的容量瓶
480ml的容量瓶发表回复 3年2个月前
抱歉,在学校没来得及给各位回复续:   本人又制作了一个,针对上一次的问题有以下改进:加长堵头长度,用挫刀使管壁粗糙。试车时仍有漏气但相对好些,堵头没有飞出,发动机完好,喷口积碳均匀但貌似有些过膨胀拆解后可以看到烧蚀还是非常严重的,这是导致漏气的根本原因。(下一次将采取一楼方案)
还真有可能哦
如雨
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
要是是37%的盐酸那就很快乐了😂
qiuzheru1发表评论 3年2个月前
看来是的。忘记水对于射频有如此大的介电常数了。
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
这个具体还是看浓度和后续处理,像我这次大概花了一个月不到一点吧,四周左右
路人114514发表评论 3年2个月前
这也才四五厘米啊,那推力应该不大吧之前看过一篇帖子是什么《目前最小的液发大小》底下就有人说kc里头有做四厘米的不会是你吧大佬😲
路人114514
如雨发表评论 3年2个月前
有没有可能堵头受力比喷口大
如雨
spaceXfirst发表回复 3年2个月前
我在设计冷却夹套的时候,用书上面的公式算出来的结果很奇怪不知道为什么,也许是单位换算出错了。
spaceXfirst发表评论 3年2个月前
发动机最大直径才44mm,喷喉11mm差不多了。
路人114514
kc-86171发表回复 3年2个月前
请问虎哥有研究过 棉花含放射性Cs137吗?毕竟主要棉产区 新疆曾是核试验匹,土耳其受切尔诺贝利影响,榛子🌰都含20几Bg/kg的Cs137😅
采集到重要数据:盐酸入眼大约多久能完全恢复正常
warmonkey发表评论 3年2个月前
介质中光速c^2=1/(u0*ur*e0*er),水的er=80,对应波长大约是1/9
qiuzheru1
科技玩家,厉害
RodTech
好的,谢谢提醒,冷却方式我打算根据《气氧汽油火箭发动机设计与制作》所说的水冷散热,就是弄个冷却夹套
CUBES
路人114514发表回复 3年2个月前
11.6mm的喷喉?会不会太小了
CUBES发表回复 3年2个月前
一个燃料三个氧化剂喷嘴的是互击,文中写错了另外,流量系数给的有点大,进口没有倒角的微孔流量系数0 8左右,如果孔内壁光洁度不高,流量系数还应该更低最后,冷却方式呢
explo-py发表评论 3年2个月前
而且叠氮化铜的爆速和做功能力比SA和LA都高,因此更适合用在驱动飞片式起爆器中。
QQQQQQQ
有一定可能但主要原因还是堵头的问题要不然喷口也会漏气的
如雨
explo-py发表评论 3年2个月前
而且据我所知叠氮化铜的起爆能力似乎更强,目前研究微起爆器几乎都用叠氮化铜作为起爆药,逐步替代叠氮化铅,叠氮化银的话美国在2017年引信年会公布过一款SA微雷管,不同应用相对较少。
QQQQQQQ
explo-py发表评论 3年2个月前
冒昧问一下,SA的爆速爆压你是怎么得到的,有可靠的实验或理论计算吗?
QQQQQQQ
可以是可以,但由于PPR管壁过于光滑所以喷口和堵头与管壁之间的缝,会由于燃烧时的热胀冷缩以及侵蚀而变得越来越大。所以即使打螺丝后堵头可能不会飞出,但还是可能会出现漏气现象。(不过可以在增强密封性的基础上在打个螺丝增加强度)
0o
TSAaaa发表回复 3年2个月前
为什么感觉药柱是颗粒状的,是不是配比有问题。也有一种可能(个人猜想),是不是制作过程中硝酸钾未有干燥,导致有结晶水的存在。
洞幺幺
谢谢指导!还有个问题:我的药柱后端面太靠外了是不是也有影响?
Antonio
qiuzheru1发表回复 3年2个月前
楼主的实验方法确实不能证明不能用LED这个结论,但是其实是个有趣的实验。楼上几位好好说明就是了嘛,何必火气这么大,罪不至此啊。手头恰好有一些剪了脚的LED,随手试了一下,在炉中几个不同位置放置,900W 1分钟, 全部生存。有点奇怪的是,实验的时候放了一碗水,撒LED的时候有些不慎落入水中,落水的全部损毁。另外,我家的微波炉也是LED灯
RodTech发表回复 3年2个月前
归根结底还是那种村妇基因流淌着,说话自以为有逻辑和振振有词不丢人。。还问起了生产日期。。
20!Dopaminor
虎哥发表回复 3年2个月前
https://www.kechuang.org/t/86287
表皮上的死皮还挺厚一层的,吸水(吸硫酸)速度也不快啊
锇钚铈锑
虎哥发表回复 3年2个月前
3.2.1版软件,Tetra解调,显示信道参数时,上下行频率显示弄反。
spaceXfirst发表文章 3年2个月前
小型液机的初步设计
近期在为做小型液机做准备,参考了《液态氧汽油火箭发动机设计与制作》《液体发动机推力室设计》和论坛上的一些资料初始设计方案:设定推力300牛,设计室压2.1Mpa,在海平面工作选择推进剂:液氧乙醇,优点为材料易得,性能较好推力室长度,直径及喷管设计燃料参数带入cpropepshell中(因为软件里没有乙醇的参数,所以自己加了上去)比热比为1.23左右,与前面计算结果符合,氧然比取1.25仿真程序计算...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
对马铃薯培养基的尝试改良(慢更)
新人报道,希望各路大佬多多关照!马铃薯葡萄糖琼脂培养基,简称PDA培养基,是实验室常用于培养真菌的培养基,也是实验党制作难度最低的一种培养基,上可养青霉曲霉,下可养酵母细菌,反正灭菌不充分什么牛鬼蛇神都能在板子上冒出来😥本人前一段时间在研究黄曲霉毒素的破坏实验,耗费了很长一段时间从自然界选种黄曲霉(尽管还是没有找到菌株……)。其中遇到了这样一个问题:采样的孢子样本中酵母菌生长速度远快于霉菌,因此...
