虎哥发表回复 3年3个月前
该项目申请人结题报告违规,在退修后,经9个月时间未提交符合要求的结题报告,预备于2023年9月15日终止并列入黑名单。结题报告违规:违反开放原则,强制要求辗转第三方网站观看。
虎哥发表回复 3年3个月前
项目超期,可申请延期,最长总时间不超过2年。如果没有希望继续完成,可按未完成提交结题。科创基金容许失败和做不完,主要看是否认真做了(并认真报告项目情况)。
ZhengYun发表评论 3年3个月前
已经出了。论坛审核没办法,什么信息都发不出去。
ZhengYun
虎哥发表回复 3年3个月前
终于把老破小改造了房间面积约10㎡,采用24根飞利浦T5灯管,其中16根6500K,8根4000K,分成三组,一组1根,一组3根,1组其余全部,独立控制。全部开启时,在书写高度(70cm),中心照度1000Lx,边缘照度800Lx左右。显色一般,比不上专用高显色灯具,好处是便宜。包含线缆的总投资大约600元,没算人工(自己装的)。改之前,天花板上打孔改后
blki发表回复 3年3个月前
怎么不在科创上更新一下发射的火箭
芒果发表回复 3年3个月前
1、2020年之后发货为V1.5+,新增复位功能,删去外接1.8V电源。2、接线位置如下,TP1,TP2,TP4,3.3V,GND对应接上。
blki发表文章 3年3个月前
Vanguard1-0型高压水火箭项目报告与失败经验总结
这个项目紧赶慢赶在暑假结束前完成了,也算是第一次动手实践,先放一张完全体图该水火箭主体采用丝杆加法兰盘的结构进行固定,拆装较为方便,实现灵活的模块化。但是牺牲了气动外形。头锥-航电固定处采用pla打印,尾翼采用尼龙烧结打印。电路板自行设计,采用了电阻超最大功率放热熔断线,进行开伞。喷口,堵头是铝合金6061材质,由@华夏青年 加工。打气方式采用高压打气筒打气,1.0方案为直充发动机{这有很大的问题...
量子隧道发表评论 3年3个月前
好嘛,25年前就用4046追频超声波,现在还是这个路数。
amo
量子隧道发表回复 3年3个月前
应该可以改成超声波切割(其实是研磨?)机。这样你就可以针对玻璃陶瓷硅片石头等等硬脆材料有了一个加工利器。
nkh0472发表回复 3年3个月前
用过这类东西,声音大的离谱,提醒想买回家玩的还是要做好耳部防护……
warmonkey发表回复 3年3个月前
纯氧可以用制氧机产生。维持燃烧可以考虑用电辅助加热,现在电脑配件很便宜,12V 100A电源不到200元。低压大电流电源接到整块的导体上作为加热,可选的耐腐蚀金属和非金属有很多。还可以进一步,使用ZVS感应加热,直接把整个坩埚升温。
布布卡发表评论 3年3个月前
收了
ZhengYun
m24h发表评论 3年3个月前
我也搜过gd的 以为也是3系列 没想到弄到5了
m24h
m24h发表回复 3年3个月前
应该不可能赶工 我看这数字板信号设计很正规 ABCD 4路驱动 两相电流检测 输出电压电流检测都全 固件实际内容也好像有40k以上 而硬件版本到了7.5(市面也有6.X的) 软件版本到了3.0毕竟疫情前 超声波焊接印花等也有的 疫情初期忽然大卖 然后导致推出其他减料机型也有可能 比如触摸屏那款不过也有一种可能 因急堆料 保守设计
20!Dopaminor发表回复 3年3个月前
可以改成超声波清洗机?平时洗洗菜洗洗手?(不过频率有点低,不能洗PCB)
OliverKung发表评论 3年3个月前
字数补丁
m24h
GD32E505:?
m24h
虎哥发表回复 3年3个月前
这么平铺直叙的设计,应该是疫情期间赶工的结果?几个月前我也拆开塑料焊机看了看,里面居然有一张板子毫无道理的数字逻辑电路,看来看去都感觉是迷惑防抄设计。
m24h发表回复 3年3个月前
今晚为了备份起见 用openocd把该机固件dump了下来 还好固件没有加锁 64k一会就读完了顺便补上一张端庄的电流传感器和激励变压器的图细看了一下 该机应该是全桥架构 主变压器初级串电容接入全桥输出两端此外查了一下STM32F334R8 一看才发现了不起 内部超高精度定时器能打到4.6GHz 带3个高速比较器 零电压电流点检测 几乎就是为此应用打造 话说气氛都烘托到这了 硬件也堆出了个绰绰有余...
amo发表评论 3年3个月前
社会经验多了你就会知道绝大部分所谓审查都只是“形式审查”。例如这几年各种行程体温异常申报、扫码、亮码……很多人可能会疑惑自己最新版的旗舰手机为啥还没别人的老手机快——你还在戳戳点点,人家直接发个绿码截屏图片能不快么
粥粥
赵冥毅发表回复 3年3个月前
与其费心思找其他不明条件凌空蹈虚的代用品,不如花时间研究怎么获得五氧化二钒。能从试剂代购处直接买到自然是善莫大焉,实在没办法就自制。这并不是一句空话,我原本打算将制备五氧化二钒放在催化剂制备前面。V2O5的制备可以从偏钒酸盐入手,偏钒酸铵被列入危险品,但正/偏钒酸钠是不管制试剂,我们可以使用水解沉钒法和铵盐沉钒法。水解沉钒法是工业上最早的沉钒方法,钒酸钠溶液随着溶液的酸性增加逐步水解,生成多钒酸钠...
m24h
赵冥毅发表回复 3年3个月前
现成的路不走,非要另辟蹊径。我在文中也说了,在一百多年的探索与改进后,已经没有什么催化剂效率能超过钒系催化剂。钒系催化剂有大量相关文献,气相反应中间体与催化机理已非常完备,制备方法丰富多样(甚至有使用微波炉干燥煅烧的文献,不过不建议使用),实用性与可行性较高。其他金属氧化物也有可能像V2O5一样,单组分催化效果微乎其微,需要助催化剂与载体(硅藻土,石棉,活性氧化铝甚至分子筛),这两者常常被爱好者忽...
m24h
性感铷铷发表回复 3年3个月前
可以使用二手制氧机。
赵冥毅
白沫0001发表回复 3年3个月前
无限可能
Vaguelette_2009发表评论 3年3个月前
伽马射线猛起来可以摧毁一个星系!比如两个黑洞撞一起可能会有伽马射线暴,这个东西能量几乎没有限度的。
粥粥发表评论 3年3个月前
没有相关资质恐怕很难买到,否则管制几乎等于零
amo
amo发表回复 3年3个月前
闭门造车埋头苦干,不如搞搞社会工程注册个皮包公司,公对公买买买……混入当地基层技术单位,买买买……结识相关行业的朋友,要玩啥,带容器上门去装就是了
赵冥毅发表回复 3年3个月前
纯氧确实能提高燃烧与催化效率,吸收时也不会被氮气吹除三氧化硫,但纯氧来源呢?我在当地和临近几市都找不到廉价的气源,无论是氮气,氧气还是氩气。想要纯氧我得自制,而我在使用这套设备时常常连续几小时不间断地通气,我当然不可能分解公斤级的高锰酸钾与氯酸钾(即使我大量富余)。如果使用过碳酸钠和过氧化氢(我有一桶20kg浓度50%),即使有难以想象的分解与干燥装置也无法维持连续几小时的大流量通气,成本更是会大...
性感铷铷
smith发表回复 3年3个月前
用氧气提高二氧化硫的产率,氧气可以用过碳酸钠大量廉价发生,应该能解决硫升华的问题,不过需要注意反应速度
9zhmke发表回复 3年3个月前
这作品真漂靓! 多年前就看过原作丝滑的效果,技术壁垒太多不敢下手。中途也在网看到过楼主作品,惊为天人。今天得见真是幸运,这东西上需要花费的精力绝不会少 ....同时提个问题,当时选用电磁铁时,是否考虑过更长的磁芯?如果使用十倍长的磁芯,效果是否会好一些?
spaceXfirst发表回复 3年3个月前
几张发动机渲染图(做来玩)
spaceXfirst发表评论 3年3个月前
第一,第二次主要是因为熬山梨醇的时候没有完全去除结晶水,导致做出来的燃料受潮
粥粥
m24h发表回复 3年3个月前
也许可以试试二氧化锰催化 来源易取 毒性低
粥粥发表回复 3年3个月前
祝贺!1、2次燃速太慢,三次具体改进了什么建议放出来另外楼主头像给我J社游戏的感觉
性感铷铷发表回复 3年3个月前
不妨使用纯氧作为原料,效率应该有很大提升
橘猫君发表评论 3年3个月前
气球的话就不知道会飞哪去了...
不毒奶
谁叫小明发表评论 3年3个月前
究极简易试车台,太强了
暮羽要摸鱼
spaceXfirst发表文章 3年3个月前
32mm火箭发动机试车
发动机参数详情请见我发表的  拉瓦尔喷管参数调整发动机外观 (好像拍反了)第一次试车‎第二次试车‎二次试车推力曲线推力不到70牛第三次试车‎推力曲线图最大推力123牛试车分析前两次试车因燃料制作工艺问题,导致发动机工作时间异常,未能达到理想推力第三次发动机工作正常三次试车均没有发现漏气等情况发动机喷管和堵头均为45号钢,燃烧室为6061铝合金
小葱碎片发表评论 3年3个月前
硝化纤维素
余桃supper
QQQQQQQ发表评论 3年3个月前
是这样的GTX爆速7100-7400 实际上是我在北京理工大学做研究的时候得知的,因为GTX爆速都7297 GTN是比GTX猛度大的,因为GTN几乎是这类化合物爆速最高的。所以根据比GTN稍弱的GTX实测爆速都有7300 推测GTN一定爆速有7300
explo-py
yarnn发表回复 3年3个月前
你倒是会蹭
赵冥毅发表回复 3年3个月前
注意:使用草酸溶液清洗所有被五氧化二钒污染的容器。五氧化二钒被还原产生蓝色的四价钒盐溶液。由于硫磺燃烧效率较低,吸收不完全,转化工段较少,催化转化效率约为60%(以投料100克硫磺使200ml上述吸收液浓度提升到接近100%计),不知道以后能不能有人搞个二转二吸的出来。
zsjzsj发表回复 3年3个月前
图文并茂,阅读十分舒适!
狼元星发表回复 3年3个月前
预算有点高啊。还是多弄几个接口然后功能模块单独卖吧
RodTech发表回复 3年3个月前
人家这个是有多少hz刷新率的。。。。要是搞成扫描要好几秒,当然就没有横线了。那个年代把传感器开到若干MHz, 会有gain drift
smith
24发表回复 3年3个月前
厉害!
桃夭发表回复 3年3个月前
竟然有人成功用SO2催化氧化制SO3!这简直就是一个业余界的典范!自己动手,丰衣足食,只要有精力、时间和金钱,一切管制都是纸老虎。这个帖子必定是精品帖!
固推的狗腿子发表回复 3年3个月前
动手能力很强,👍
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年3个月前
有一点原因可能是不经思考准备想到什么就干什么盲目混合胡乱操作本身就具有极强的即时正反馈,能够满足人生理上固有的一些快感回路。参考油管频道HowToBasic
m24h发表回复 3年3个月前
分辨率主要看前段透镜吧
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
论一个烟囱的倒塌
自己结合现场观察测绘做的设计书,大方向没什么问题,细节方面肯定有不足,欢迎指正烟囱拆除设计书一、设计依据1、设计基本依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》,国务院,第466号令;(2)中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》GB6722——2003。2、参考文献(1)于亚伦主编,《工程爆破理论与技术》,冶金出版社,2004;(2)顾毅成主编,《爆破工程施工与安全》,冶金出版社,2004;(3)刘殿中...
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
3d打印机皮带误差与结构的简单分析
这里只考虑传送皮带因为弹性和松弛造成的误差 并且假设1单位长度的皮带 因此造成过长的长度为d 意思是理想长度为1的皮带 实际长度是1~(1+d)这里也假设所有结构的边长为1 打印头停在最中间(设为xy坐标原点) 离各边均为0.5 不考虑构件尺寸带来的实际少量尺寸偏差 只考虑打印头在此处的误差1.先看corexy结构吧 如图考虑图上加粗的一段线 这是马达A到滑块B的约束性传动带 这段线理想应该长度为...
