一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X) LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管                                喉径:6mm                     ...
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
