THEBOMB发表评论 3年10个月前
可以用哇哈哈
zx-90143
m24h发表回复 3年10个月前
年过了 鸡吃过了 鱼也吃过了 牌也打过了 该继续干活了先考虑风机控制 这种小功率无刷电机 直接用PWM供电 不需要稳压(原焊台是直接线性稳压控制的 但是我向来不喜欢低效率会发热的设计) 就能调整吧 。。。先搭个临时电路试试可行性嗯 是可行的 采用20kHz的PWM 电机没有被破坏 也没有杂音 风大风小调节也顺滑想用示波器看看波形是否有严重的毛刺(怕可能会破坏供电或者无刷电机电路) 结果示波器坏了 ...
NH4ClO3发表回复 3年10个月前
很好的设计再接再厉
NH4ClO3发表回复 3年10个月前
铝合金并不可靠耐冲刷和耐高温强度比较低
z不知道z发表回复 3年10个月前
太平天国?
m24h发表文章 3年10个月前
鼎阳示波器的拆与修
那是一个老示波器 小屏幕 才60MHz今天需要观察一个波形 开机 有屏幕 没有扫描线 就连按键反应都显得牛头不对马嘴我心中冷笑 这种故障 我不客气地说 我出手的话 至少有九成九的把握。。。修不好这么复杂精密的设备 别说找故障点 就算找到了 去哪买零件 如果有特别的封装 就算买到了又怎么更换 要是固件损坏或者FPGA配置丢失怎么解决。。。看来要入手一个大屏高分辨率低噪灰度余辉带协议分析的新机了拆开看...
CDScv发表回复 3年10个月前
要有痛苦,得先有幸福,再让他失去
三水合番发表文章 3年10个月前
如何设计一种制度,来稳定高效地给每一个人都带来匮乏和痛苦?
别笑,我很认真的作为一种社会性动物,人类自诞生以来,发明了很多不同的合作方式,比如君主/共和制等政治制度;奴隶/封建制等经济制度。这些制度虽然表现形式天差地别,但是它们都有一个共同特征,即:和原始部落相比,这些制度能给大部分人,或者至少能给一撮人,带来富裕,幸福,安宁等好处。比如奴隶制里面,虽然奴隶的生活水平可能比不上狩猎采集时代的人类,但至少奴隶主过得更好了。哪怕是幻想中的反乌托邦,比如赛博朋克...
c150发表评论 3年10个月前
非常感谢对这篇文章的转载!很全面,收获很大!
苦丁茶发表回复 3年10个月前
我拆过这机的探头,闪烁体和pmt是密封在一起的,晶体直接和pmt窗口耦合。
普适常数发表回复 3年10个月前
诸如这样不过机器里面的自检没啥问题,校准显示没缘
RodTech
普适常数发表回复 3年10个月前
是这样吗,我看它是能量偏移的厉害,662keV能跑到40~50keV,这是晶体受潮导致的吗
RodTech
ZYH49发表回复 3年10个月前
的确这样会更好
yc18650
kcir发表回复 3年10个月前
刚收到货 目前一切良好 就是寻峰有点怪 没法标记到正确位置 (图一是CaU云母 图二是th)
虎哥发表回复 3年10个月前
这个机器有代表性,展示了技术换代的中间过程。我曾有一台1969年的日本中继台,已经使用PCB,再也没有电子管的痕迹了。其实那时候塑料已经有很大进步了,可能耐老化比较差或者设计考虑不周。最后,他是采用6节2号电池供电的吗?
铅球脑袋发表文章 3年10个月前
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
RodTech发表回复 3年10个月前
这个可能是碘化钠受潮分辨率裂化,寻峰不认可峰形了,我买过几个溴化镧的identifinder,个个都受潮,是他们家的东西粗制滥造,到了flir年代就好了
TonyStark发表回复 3年10个月前
乐。您开关闭合事件发生同时让多个灯泡接受,合着信息传递无视相对论效应,光速随便超。。。您能先按您自个讲得翻翻书,再不济上宁那知乎学学普物再来黑?
suni
普适常数发表回复 3年10个月前
补贴,拆了电池放了一会,再装上又好了,具体原因尚不清楚,再观察下
普适常数发表回复 3年10个月前
东西到了装了电池开机,刚开始都正常,过了不到一分钟屏幕就白屏了,按开关机键没反应,其他按键也一样没反应。把电池取下后再装也没好,屏幕一直白屏,没有计数。最后屏幕直接不亮了
CJDSD发表评论 3年10个月前
哈哈哈其实还行吧,主要我是国际学校的,读英文教材读的比较多,一些数学的专业词汇也比较熟,所以看起来不算费力,但我的英语其实不算好,在班里只有中下的水平。
TonyStark
楼主英文应该很好吧。有《Introduction to linear algebra》但读起来很费力。。
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年10个月前
导弹上的一级就是固体火箭发动机,在一级燃料耗尽后再启动二级的冲压式发动机
sxm
lx2005发表评论 3年10个月前
本底3小时,开能量补偿
杂工1544
CJDSD发表文章 3年10个月前
推荐一些自己看过的数学类书籍
(楼主是高中生,水平比较有限,目前阶段看的书仅限于大学本科内的基础课程)1.《What is mathematics?An Elementary Approach to Ideas and Methods》---Richard Courant and Herbert Robbins这是一本数学科普类读物,不太适合当作教材来系统学习。这本书覆盖的内容很广,数论,几何,尺规作图,拓扑,极限,微积分等等...
普适常数发表回复 3年10个月前
没有被拆,不过通过校准时的本底来看(50cps)源应该不行了,现在也弄不到校准的
桃夭发表回复 3年10个月前
燃气从进气口喷出可能因为是这样:函道的开口小了,和燃气喷口是一样的,但是燃气并不是笔直向前的,是一个圆锥形,以至于燃气接触到进气口的末端,有一小部分燃气就会出去。就比如这样: 又或者是喷口小了,函道内压力比进气口的压力大,燃气就会进气口喷出,只有一部分燃气从喷口喷出。就比如这样:(意见仅供参考,因为本人只是通过经验和作者的图片脑补的,并没有系统地学过之类的知识,如有问题,希望各位大佬指正)
Strelitzia016
星航天发表评论 3年10个月前
感谢虎哥指正)开伞的制动控制系统还在优化,伞绳断裂的结论也是在回收了箭体残骸和降落伞后分析得出的,由于是无控火箭所以姿态的控制全都依靠尾翼,但更具体的姿态问题还有有待考证。刨根问底的求证精神是必然有的。后期会继续深度分析加以改正。
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
我40mm级别的发动机 ,6063壁厚才2mm
人生如天气
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
新手不要直接看这篇帖子
GTyzkadxmm
zsjzsj发表评论 3年10个月前
自我检讨
星航天
杂工1544发表回复 3年10个月前
那就来晒一晒40年多前建的老砖房的本底能谱,积累24h。说来这房子可能比虎哥年龄都大了。上图好像有K40,高能区那个是Tl208吗?还是各种奇奇怪怪的东西搞出来的?这个300-500的峰是谁干的?3Mev附近峰值的特写疑似K40峰特写低能区那个高耸入云的峰值特写。祝同志们新年快乐。
lx2005发表评论 3年10个月前
应该是误差之类,计数少才会有
lx2005
Strelitzia016发表评论 3年10个月前
没想到把最简单的初中物理忽略了...
Strelitzia016发表回复 3年10个月前
试车后的剖面图↑
虎哥发表回复 3年10个月前
也可能是被外壳割断的。开伞看起来简单,其实挺麻烦的,对于小火箭来说最可靠的还是定时。楼主的文章写得很好,遗憾的是文章中没有理论阐述或推导,因此并不知道楼主实际有哪种程度的思考。其实不妨专门研究开伞时机的自动控制,把问题彻底搞明白,而不是草率的给出伞绳强度不足的结论。拇指粗的伞绳的确不会断了,但它不是最优的,至少浪费了容积和有效载荷。同样疑似草率的结论还有“因动力不足导致尾翼不能有效调整姿态”,这是...
虎哥发表回复 3年10个月前
能量校准源被拆了吗?记得是一个nCi级别的小源。现代能谱仪,除了追求分辨率之外,剩下的核心技术基本都在软件上,硬件和结构其实没有多少新鲜的地方。
虎哥发表回复 3年10个月前
外面空气的压强要比里面大才能进去啊。
虎哥发表评论 3年10个月前
有分能看,没有分目前作者都看不了。另外帖子的编辑时限是一年,如果需要管理员代为取消学术分限制,可以在网页下方报告问题处提交工单(APP在“我的”栏目)。
Aromatisation
古法造轮发表回复 3年10个月前
超实数域里就还有无穷小量这么个数,在超实数域里 0,99999..... 和 1 就不相等总觉得应该是实数的构造/定义决定了这两个是相等的,定义的话就不需要证明啥的了。而且 0.999999.... 表示的应该是个数列不是一个数,等号在这里的意思是不是应该是表示数列的极限是 1?
辽宁星云科技发表回复 3年10个月前
支持家乡的kcer
Yxie发表回复 3年10个月前
楼主新年快乐鸭
普适常数发表回复 3年10个月前
第一次发文,用手机编辑的,所以会有一些排版错误,请大家谅解
GTyzkadxmm发表评论 3年10个月前
张世杰
zsjzsj
这种情况需要火箭具有一定的初速度,工作范围只在一个很小的区间内,性价比仍不如普通的发动机。貌似可以装二级上试试?
sxm
CJDSD发表文章 3年10个月前
一个快速判断矩阵可不可逆的方法
如果一个矩阵,其主轴上的所有数,都要大于同一行其他数字的和,那么这个矩阵一定可逆。比如:5 3 10 2 1-1 -5 7这个矩阵一定可逆,因为5 > 3+12 >0+17>-1+(-5)下面讲解一下原理如果矩阵A符合主轴上的所有数都大于同一行其他数字之和这一条件,那么,矩阵A乘以一个和它相同行数的非零向量,结果一定不为零向量,即Ax=b,b不等于0因为:如果x是非零向量,那么这个向量中一定会有一...
星航天发表回复 3年10个月前
火箭发射贴脸录像也是狠人,注意安全
GTyzkadxmm发表回复 3年10个月前
新手小白前来考古
33990发表回复 3年10个月前
资金怎么办呢?
sxm发表回复 3年10个月前
往孔里泵空气,加压使空气和燃气反应,然后混合燃气一起喷出去
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
火箭版研究课题综述与推荐(不断更新中)
小时候,我们拿鞭炮药做火箭发射——BOOM。来了KC以后,我们配制燃料、试燃,然后制作发动机、地面试车,最后制作火箭、发射。现在,我们设计、制作、测试火箭的各个分系统,最后总装和发射。高水平的火箭需要以下三方面的进步:1,更精深的技术:从黑药到糖类燃料,再到高能的RAP推进剂;电子设备和控制系统从无到有。2,更大的工作量:零部件的数量越来越多,个人完成整个系统的难度越来越大。3,更高的可靠性:由于...
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
