搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
本文以苯甲醛PhCHO、过量苯乙酮PhCOCH3为原料,40%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,加热回流合成1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,即PhCH(CH2COPh)2注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验涉及的反应中间体查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;目标产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
