科创喵发表文章 4年4个月前
热射病急诊诊断与治疗专家共识(2021版)
1、前言热射病是由热损伤因素作用于机体引起的严重致命性疾病,是热环境下体育竞技和军事训练中常见的疾病,具有很高的病死率。在热射病的实际防治过程中经常存在误诊漏诊、对其严重程度估计不足、治疗方案实施不正确等情况,最终导致患者死亡。急诊是热射病救治的重要关口,及时、有效的治疗对提高热射病患者生存率、改善预后有着极为重要的意义。急诊医护人员对热射病及其救治的熟练程度直接影响到热射病患者的抢救成功率和预后...
小丛雨天下第一发表回复 4年4个月前
我去查了一下,确实是你说的这样的。但也正是如此,我们需要一个新的算法来读取PWM信号。
WernerPleischner
Cast_Snow发表回复 4年4个月前
加油
Catal发表回复 4年4个月前
不明觉厉的锡纸。。。干啥用的
小丛雨天下第一发表文章 4年4个月前
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
研究目标:飞控能对各传感器数据做到读取、回传;使得无人机能在电脑的远程操控完成正常的飞行动作;使得无人机能在弱风条件下达到较为稳定的悬停;能留下如位置、图像等的记录;做出一个稳定的地面无人机测试平台,以便在地面进行安全的测试;实现电脑端图形上位机的开发。完成托管在GitHub上的代码的稳定版的更新。 前期工作以及研究条件:在前期我已经完成了对单独电机的控制、通讯模块算法优化、IMU惯性制导模块数据...
辽宁星云科技发表回复 4年4个月前
俺也一样
银鞍照白马
smith发表回复 4年4个月前
貌似到现在为止, 居然没有什么芯片厂家愿意去搞一套5.8G数字图传方案出来。传统的AV信号图传雪花感人, 90年代画质数字图传呢, 又是什么树莓派, 那些东西根本就不是给无人机设计的大疆的图传呢, 成本高垄断市场感觉如果做一套5.8G的mjpeg收发SOC,能够在这个市场赚不少钱。。。而且其实安防也需要这么一套东西,有些地方接线不方便
苦丁茶发表回复 4年4个月前
感觉这种老机调频改频浪费了,还是维持原状比较好,况且改了以后刻度盘也不正确了。现在调频也没什么好听的,要是真想听调频不如专门买个德生。
拉格朗日L2点发表回复 4年4个月前
13岁,还年轻,好好努力!
拉格朗日L2点发表评论 4年4个月前
对的
拉格朗日L2点
火星木条Nice发表评论 4年4个月前
是66:34吧(手误了)
拉格朗日L2点
拉格朗日L2点发表回复 4年4个月前
兄弟,你这燃料配比差的可不是一点啊......应该是76:34
小丛雨天下第一发表回复 4年4个月前
唔,不太懂,能稍微展开说下嘛
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
readString()本来的逻辑就是读到超时为止
小丛雨天下第一发表文章 4年4个月前
优化arduino的.readString函数,以减少PWM信号延迟
前情提要:在航模中,PWM信号是绕不过去的一部分。在这里为了篇幅考虑,不具体进行介绍,各位读者可自行在网上寻找介绍。在使用arduino进行电子制作的时候,.readString函数会经常被用于读取串口信号,然而为了通用性的考虑,该函数通常会需要至少1秒钟的时间进行读取。在本文中,作者将介绍一种针对PWM信号专门设计的算法。 正文:为了输出PWM型号,我们可以借用arduino官方的Servo库,...
聚盐酸发表回复 4年4个月前
电机最好是钛或者是铂,如果是铜啊之类的会被氧化的(没钱的话,用锌锰干电池里的碳棒也可以)
hrrwto发表回复 4年4个月前
就是S21输入1接信号源,输出口接50欧。输入口2接机器接收口。
虎哥发表回复 4年4个月前
隔离度用S21功能测,如系反向隔离器(环形器),应从输出端口馈入信号,在输入端口检测。未用的端口全部端接匹配负载。所测隔离度应劣于仪器隔离度才可信。
虎哥发表回复 4年4个月前
经催告后仍未办理结题,且已超过最长总共1年的宽限期,继续拖延下去会产生不良后果。
火星木条Nice发表评论 4年4个月前
是水状物质冷却后成为白色粉状,并非脱水。质量也几乎不减少
火星木条Nice
谁叫小明发表评论 4年4个月前
测试过程在11.0592晶振频率下使用6050采集六轴信号进行姿态解算,然后再代入pid计算是可以轻松完成的,且还有通讯模块的使用。实际上单片机还能支持到35MHZ,但是没有用软件仿真过整体流程占用cpu的情况如何。其实8位单片机比较致命的问题是在些应用过程中的浮点运算能力过差或者大数字不能直接运算
sd196821
硝基氧烷发表评论 4年4个月前
加热脱水,冷却结晶
火星木条Nice
虎哥发表回复 4年4个月前
大家要对该机的整备质量(总重量)有心理准备。
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年4个月前
主要是红烟硝酸可以尝试自制,但是我个人感觉自制液氧不太可能吧,况且我家里人也肯定不会帮我去买那么一大瓶液氧😂
Catal
肖特基的救赎发表回复 4年4个月前
居然是阿卡林的作者,膜拜啊
火星木条Nice发表回复 4年4个月前
经过实测,冷却结晶的硝酸铵加热(未达熔点)后会变成水状物质,冷却后又成为白色粉状物质。莫非是硝酸铵溶解在自己的结晶水里了?
rtt发表回复 4年4个月前
我认为太过绝对了,因为这些要考虑地区,有的地区工业发达小作坊确实很多都有例如广东。
aimily010
无线对讲机系统厂家发表文章 4年4个月前
求助大神!!!!901C+怎么测试隔离器隔离度。是不是没办法测
我是做对讲系统的,年前时间入手了一台901C+,当时是想就用来测试微功率信号的,但是最近合路器设备出了点小问题,想测一下合路器的隔离度。不知道是用哪个模式,看哪个指标。有哪位大神懂得,教教弟弟
sd196821发表回复 4年4个月前
电机就别裹着了,影响散热。然后8位单片机跑个电机控制不错了,后期如果要加多传感器来搞点好的滤波和控制算法,算力和资源不够用的
谁叫小明发表文章 4年4个月前
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
盐卜发表回复 4年4个月前
如果是化肥的话真的不至于。你买到的化肥很安全,即使你简单精制后,它的安全性依然很好。
火星木条Nice
盐卜发表回复 4年4个月前
袋装粉末和泡腾片有效成分是一样的,你说的那种情况可能是局部浓度太高亚氯酸分解过于剧烈导致的。高浓度次氯酸、亚氯酸、氯酸都不稳定,不能通过分解的剧烈程度去判断。水体净化也确实有用氯酸钠与酸的水溶液反应生成含氯的消毒液,不过应用不是很多。
ZhengYun
虎哥发表回复 4年4个月前
最入门级的海事雷达也有30海里的探测距离吧,新的才一万多。
turndown发表回复 4年4个月前
几百块?这么便宜吗,我们询价一套雷达要二十来万欸,要捕捉10公里范围内的渔船。
miles
humming发表回复 4年4个月前
还有没啊来晚了
ZhengYun发表回复 4年4个月前
抱歉确实是我疏忽了。不是二氧化氯泡腾片,是市售的一种二氧化氯袋装粉末。一次溶解过多会有类似爆炸的现象,溶于水直接出现黄绿色,确实是氯酸盐。
氟氩化氢
ZhengYun发表回复 4年4个月前
盐卜
miles发表回复 4年4个月前
黄鱼 二手船用的几百块
在下松田诚一发表评论 4年4个月前
玻璃容器存储不用。金属容器最好加缓蚀剂
岩倉凛IwakuraRin
2SC1970发表文章 4年4个月前
双重荧光物质4-(二甲胺基)苄腈的制备及荧光观察
    4-(二甲氨基)苄腈在光激发下可以发生从二甲基氨基部分到氰基苯基部分的分子内电荷转移(ICT),导致出现双重荧光,因此,它被广泛用于光物理研究。本实验将进行4-(二甲氨基)苄腈的制备,之后将其溶于不同溶剂,观察其在365nm紫外光照射下的荧光颜色。    4-(二甲氨基)苄腈可以由N,N-二甲基苯胺进行Duff反应生成4-二甲氨基苯甲醛,再与碘单质和氨水反应制备;由于Duff反应需要的HM...
TonyStark发表回复 4年4个月前
感谢虎哥提醒。这里确实是十分不规范的一个地方,乱加催化剂极有可能造成严重的安全隐患。大家引以为戒
笔记本1发表评论 4年4个月前
刚上来 要的话联系我微信15965342686   价格好说
Hcsbcdai
虎哥发表回复 4年4个月前
不应添加任何对性能没有有益作用的东西,包括但不限于调色剂。
ffdgfgg3gh发表回复 4年4个月前
敢吃氧化铅?勇
其实可以不把棒子拿出来直接浇筑喷口,等冷却以后拔出再塑形
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年4个月前
嗯嗯,感谢提出的建议,但如果只是短期储存的话应该不需要添加缓蚀剂吧?
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 4年4个月前
红烟硝酸需要加缓蚀剂(氢氟酸 磷酸 氟化碘)储存,要小心。可以把二氧化氮通入冷却的白烟硝酸获得,按增重计量。不过要测定水分,避免水分超标。
岩倉凛IwakuraRin
看来还是我学识太浅薄了,刚刚我去查了相关的资料,发现红烟硝酸就是将二氧化碳通入试剂硝酸来制备的
岩倉凛IwakuraRin
红烟硝酸是可以尝试自制的吧,而且我看“住在地震带上的人”在他的发动机试车的帖子里也提到过,他们是通过“硝酸冷却通二氧化氮”的方式来制备红烟硝酸,虽然说不太确定这种制备方法可不可行,但我可以试试看,况且红烟硝酸可以在常温常压下储存(但储存貌似不太好搞),用红烟硝酸的另外一个原因是我在国内业余界已经好几年没看到过红烟硝酸的液机了,所以我想试试看能不能把这个缺空补起来
JoeyBoy
bh1ogw发表回复 4年4个月前
哈哈,我也有失误,没说清楚,我看除了坛主一眼看穿我的意思,别人都是讨伐我的,是我我没表达清楚。发射的时候有人关注就可以说家里孩子兴趣班的作业,没孩子就说弟弟妹妹课外兴趣小组的模型
Catal
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
自从研究小型发动机技术以来,我试过许多种延时剂配方和结构方案,在这里就给大家介绍几个方案,其中就含有最简单实用的"推进延时一体化发动机技术"--有趣的是,在我构思了这些方案并成功试验后,后来在国外的网站发现了如出一辙的方案,证明在正确理论和实践基础上,技术的发展是无国界的 这是示意图. 具体说明:
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
