GiroPetrenko发表回复 4年6个月前
追求特低成本还有另外一条路线:使用便宜、性能较差的运放。普通的LM358之类输入偏置电流(Ib)普遍在nA水准,大于等于PIN二极管的暗电流,难以胜任计数需求。若使用JFET输入类运放,其工作电流又比较大(参见前文,约2mA),且无明显成本优势。此处采用较为折中的方法,使用一般的CMOS型运放。Ti公司生产的LMV358A(多了一个V和A,LMV358(没有A)的性能与LM358相似)输入偏置电流...
圣城骑士发表回复 4年6个月前
请问是用什么软件在电脑上实时查看推力曲线的?
航模发烧友发表回复 4年6个月前
看到第一幅图这个头像,就知道又一个上了这个人的当,叫“D音奇*老尚”,一天到晚金字塔能量,反重力,飞碟,然后什么一帮子“民间专家”演讲,反重力专利,。然后卖金字塔,揭穿几次 被拉黑,还真有人信
Long2251584003发表回复 4年6个月前
太厉害了,这是我目前见到的第一枚有望成功的液体火箭
RodTech发表回复 4年6个月前
总结一下,做工变差了许多,面板从老款玻璃变成了塑料,按钮也不耐烫了,不能随便用烙铁头戳按钮,戳完外面看没事,里面给烫粘在了按钮pcb上,再也弹不起来了。多了一个自动触发的焊点焦耳计,不知道焊什么东西需要这么讲究,metcal的新版本13.56兆射频烙铁也有这个功能,似乎是为某些热敏感用途做量化的。
虎哥发表文章 4年6个月前
用KC908的IQ录制和播放功能初步判断数字对讲机灵敏度
可以先录制对讲机的发射,然后通过播放IQ文件,检验对讲机的接收灵敏度。无需对信号进行解调,不需要知道信号的模式和协议。‎
刺刀尖发表回复 4年6个月前
‎今天协助GASS进行VIP安保任务,近距离接触到米国REI公司的Orion2.4非线性节点探测器。由于配合GASS任务较好,和GASS一起休息喝可乐顺带着聊了哈天,问GASS的装备是不是非线性节点探测器,GASS大惊说到你居然认识这个是什么东西……然后看在开了150多个井盖的辛劳,GASS让我摸了摸设备,我把装在钱包内的SD卡摸出来贴到探测器探头上,探测器迅速报警,搞的其他GASS很是紧张。感谢...
铅球脑袋发表回复 4年6个月前
又搭工又搭料,一天一宿没睡觉,整个全赔了。
GiroPetrenko发表评论 4年6个月前
主要是输出幅度。我怀疑是三极管批次导致的,有些beta小的不正常。
ABL0_AreBorterLenceten发表回复 4年6个月前
气象学果然不简单,谢谢,楼主辛苦了。
往事要寒发表回复 4年6个月前
高温的含氯溶液有很强的腐蚀性,那可以用塑料容器装电解液吗?
虎哥发表回复 4年6个月前
具体怎么不一样,其实同一个板子,换不同PIN管只要差不多,就很实用了
GiroPetrenko
肖特基的救赎发表评论 4年6个月前
👍期待
GiroPetrenko
现在做出来一致性很差,三块洞洞板都不一样(应该是受分布参数的影响),等PCB画好了之后会进行详细的实验。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 4年6个月前
请问楼主这个电路输出的脉冲典型幅度和持续时间分别是多少
好有趣,谢谢分享
哌醋甲酯发表回复 4年6个月前
硫酸银亲测可用,而且氨水也不管制只是威化
哌醋甲酯发表回复 4年6个月前
说个题外话,乙酐是易制毒不是因为heroin,而是p2p
圣城骑士发表回复 4年6个月前
硅酸铝棉?含锆的耐温更高。其实现在tb上搜到的很多“石棉”也是硅酸铝棉
星航天
lyhhjahj发表评论 4年6个月前
额,这个问题的话带电粒子应该是不能做反应物的,生成物中到是可能会因为电离产生,这个我还没试过。要不就是输入问题?还有那个单位的问题你输入0开是啥情况😂,最近中考可能也很少能来。
cass
圣城骑士发表回复 4年6个月前
没必要了吧,螺丝是用来连接堵头和壳体的,透气孔里的石膏就起到了这个作用
拉格朗日L2点
kebalstar发表评论 4年6个月前
期待!
DRSAMA
偊浪_Rykii发表回复 4年6个月前
考古。个人感觉,或许是“科技爱好者对自主实践探求新知的需求与相关部门对风险活动不信任性垄断之间的矛盾”?
无证机修发表回复 4年6个月前
都是自己朋友圈翻出来的一些视频图片后面做好了一个外壳,留这么大一个窗只是为了WIFI信号能通
无证机修发表文章 4年6个月前
DIY 发电机水温电压监控系统 附带wifi 远程监控
司一部30KV柴油发电机自带的温度控制系统怀了,搞不懂怎么修,唯有自己从新做一个MCU:ESP32传感器1:发动机VDO12V 水温传感器,传感器2: PT100电压:220V~12V 小型变压器降压后再电阻分压 接入 ADC油压:VDO 3846N-010-C1本职只是个会计,正中会计专业毕业,手工和技术比较差,外加远离亚洲大陆零件缺乏,做工比较差,轻喷当时做成了也没打算记录制作过程,只是简单拍...
cass发表回复 4年6个月前
请问为什么cea软件包的数据库里有带电粒子,但是添加到反应物以后计算显示出错呀?这个软件包怎么计算产物中含有带电粒子的情况呢?
DRSAMA发表回复 4年6个月前
‎刚刚修好调了下参数又飞了几次,基本上搞明白了,下次更新应该是发射。
12572433发表回复 4年6个月前
你好!看了你的SDK文件,没有找到降噪使能的代码snowflower_en 或者Blue screen enable ,请问如果想要改无信号屏幕为雪花,需要怎么改代码?
在下松田诚一发表回复 4年6个月前
很好的工作,期待早日成功
zRed洲虹发表回复 4年6个月前
nice work!
DRSAMA发表回复 4年6个月前
‎最新进度:安装了推力调节和推力矢量控制系统,使用开源飞控进行系留试验。惜败,但验证了姿态控制系统的有效性。
humming发表评论 4年6个月前
有琼脂但是非常非常少远远没达到固化或者粘稠的效果,琼脂我搜索的是不会影响晶体形状的啊,是不是搜索错了?我要是想验证有没有纸张纤维可不可以取样,溶解,过滤然后查看是否有杂质啊?
上海工总司小王
3D探险者发表回复 4年6个月前
请问现在是否还在呢?是否已被翻新呢?以及哈工大那个长征一号三级储箱似乎不是长一的三级也不是长一丁的三级,那个是哪款的呢?
warmonkey发表回复 4年6个月前
一个烙铁有这么多接口,是不是下一代应该加上LXI和GPIB,用上高通8核CPU
XZH100发表评论 4年6个月前
燃烧温度肯定比nc高,其他说不准. 说到底,nc还是最好的开伞药,产气高且不会烧坏伞. 但tb上的nc在密闭条件下有的会熄火,硝纸烧的比较慢,最好还是用自己造的nc.综上:比bp好,但比nc差
Catal
三水合番发表回复 4年6个月前
电磁铁提供的力和它重量的比值不高,用在火箭上会比较亏,不如用比如“电热丝烧断绳子”的办法
星客_AstroSihwu发表回复 4年6个月前
谢谢您的点评,请问您有什么改进的建议与措施能分享一下吗
Å-369
巨大橘子发表回复 4年6个月前
这种薄片状的蒽晶体肯定不算,本身不太容易爆裂也没啥用;所以就提拉或者坩埚下降法制得的圆柱状单晶而言,以前有前辈们试过控制晶体生长的条件、在晶体生长结束后进行二次热处理、改进晶体切磨方法啥的,总之就是降低应力,但是效果似乎都不理想,性能有提高但还是差了好多,而且后期使用时的温度变化和震动都是难以避免的,最后基本还是会裂。
Å-369
巨大橘子发表评论 4年6个月前
似乎是这样的233
巨大橘子
Catal发表回复 4年6个月前
能代替nc吗?nakka貌似介绍并不多。。不过看视频燃速倒是蛮快的,就是烟好像有点太大了,不知产气量如何?若是能就好了,nc制作对我来说要比这个难许多。。而且某宝上的nc质量又参差不齐的
好好玩,谢谢!
Å-369发表回复 4年6个月前
很有创意,想到了“电磁铁”在这一方面的应用。但用图示电磁铁机构作为降落伞展开方式可能不太合适?
Å-369发表回复 4年6个月前
有没有办法可以增强它的柔韧性呢?
上海工总司小王发表评论 4年6个月前
有琼脂都固化了怎么结晶.或许是A4打湿后掉下纤维影响结晶.
上海工总司小王
RodTech发表文章 4年6个月前
拆 JBC CDE 彩屏烙铁
最近本科实验室,淘汰了一大批weller wt 1012和2010焊台。从用了十几年的外热weller换代还不到两年,据说故障率实在太高。被我怂恿试一试JBC,还真买了一批两百台,把本科实验室逼格一下拉高了三个档次。。也顺便匀给了我和各位亲朋好友一些。。界面跟之前拆的彩屏热风枪一样,就懒得发了。前面板能给手机充电,还不错。螺丝巨大,为了节省4个黄铜牙套,拆得我手都起皮了。塑料让我想起了dmg la...
humming发表评论 4年6个月前
这里面可能有之前没洗干净的琼脂融化,防尘是a4纸但是发现的时候a4已经变形了,应该是蒸发出的水蒸气打湿了a4,请问琼脂难道会对晶形有影响吗?
上海工总司小王
GiroPetrenko发表文章 4年6个月前
特低成本PIN辐射探测器
电路如上图,受这篇(Radioaktivität (elektronik-labor.de)(链接不准确,该网站中有一份达林顿的,但找不着了)文章启发,使用了达林顿式结构。连JFET都没有用,整体BOM成本小于3块钱(国产BPW34大约1.3RMB,型号为PD70-01C)(不包括电池和示波器)。效果如下,9V层叠电池供电,PIN紧贴低活度源,EMI屏蔽与前文类似。‎接下来会试试文章中JFET的版...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
