BG5JFV发表评论 4年7个月前
看你去学了什么食品工程
BG5JFV
小德喵喵发表文章 4年7个月前
层流质量流量计在环保行业的应用优势介绍
实时在线监测和分析大气中的颗粒物质已经成为空气质量检测的重要手段,测量和验证采样器、分析仪器第大气环境检测仪器的精准、可靠成为必须,层流质量流量计和控制器采用行业领先的层流压差专利技术,可校准和控制各种流量范围下的大气采样器、动态校准仪、气体分析仪、苏玛罐采样器等流量参数。为什么说层流质量流量计在环保行业的计量、校准中有领先优势呢?我们首先要了解环保行业的实际工况。先说流量校准方面,大气采样器需要...
GiroPetrenko发表评论 4年7个月前
没错——以后四年彻底转行了
BG5JFV
GiroPetrenko发表回复 4年7个月前
菌粉成品图片,大概还是需要研磨的。取少许菌粉涂板。好像落入杂菌了。。。(应该稀释后涂布,这样可以计数)
刘武青发表回复 4年7个月前
刘武青光学实验,多次参加光学专业学术会交流,刊登在光学专业杂志。例:光通过旋转透明介质,光电池电流增大实验。检索关键词,分别输入:刘武青科研三步曲。刘武青光源旋转效应。刘武青旋光效应。
大仙发表回复 4年7个月前
第二个问题了解一下导电滑环。
谁叫小明
kcdiy发表回复 4年7个月前
我来了  赞  赞  赞
大仙发表回复 4年7个月前
闲鱼上买带通信的进口温控器+山寨三菱PLC自己写程序。
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
这种室压较小的发动机没必要用那么厚的外壳吧,死重......
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
个人认为着陆腿要加减震,nakka多次的失败好像就是因为这个
BG5JFV发表回复 4年7个月前
楼主转行了呀
2SC1970发表回复 4年7个月前
冷却时开着紫外线灯会不会导致菌体突变什么的
GiroPetrenko发表文章 4年7个月前
生物防治用地衣、枯草芽孢杆菌固体菌粉的制备(教程向)
材料准备名称单位备注100mL 锥形瓶5 (只)窄口250mL 锥形瓶1 (只)固体培养基灭菌,宽口90mm 一次性培养皿10(套)EO灭菌移液枪1 (把)100uL - 1mL配方营养琼脂 No.2 [NA(II)]用量 (g/L)备注 蛋白胨15酵母浸粉3.0葡萄糖(无水)1氯化钠6琼脂粉15液体培养基不包括琼脂发酵优化培养基(精细) [(F)BL-II]用量 (g/L)备注 大豆蛋白胨5硫酸...
smith发表回复 4年7个月前
石膏浇筑的吗
我说要有光发表回复 4年7个月前
如果两个完全一模一样的宏观物质(人)同时出现在不同空间,你首先要确定他们是不是同步的,也就是观察对其中一个说话,另一个是不是也会知道。如果不是,说明就是两个不同的人,哪个是真的取决于你自己的认同。如果是,那么可以尝试让其中一个人登上月球,再观察此人思维是否变得迟钝。如果是,说明他们是两个人,但是在本空间通过某种锁步机制互相同步,就像两台互为备份的电脑,因为月球到地球之间的信息传递极限速度需要1秒左...
LONGMARCH3发表评论 4年7个月前
额 解压完就那四个文件夹 你说的exe是哪个文件夹里
LONGMARCH3
你发送了吗 我咋没收到捏
LONGMARCH3
谁叫小明发表回复 4年7个月前
太牛了,不过还是没有想明白这玩意儿的姿态控制是什么原理呢?还有电机线是怎么构成连接不被中轴旋转缠绕呢?
BG5JFV发表评论 4年7个月前
我搞错了
BG5JFV
M_LU发表回复 4年7个月前
哇,感觉你好厉害呀,前面偶然间遇到了你关于新型绿色蚀刻剂的评论,就感觉你分析的很有道理,没想到又遇到了这条评论,让我明白了很多,给你点赞!
TBsoft
zxm852发表回复 4年7个月前
有很多可以做的,不一定是这个,比如可穿戴设备啥的
傻逼发表回复 4年7个月前
我就举个例子说明做这玩意的人很多,当然个人还是觉得先有创意再去做,比如之前的定时护眼台灯啥的个人就觉得挺好的
傻逼
全桥整流发表评论 4年7个月前
这个不是青创赛的。(好像这类的比赛有要求说不能一稿多投的,只接受第一次投稿的作品)我主要是想模仿制作来巩固和学习新的知识。如果大佬对智能家居有什么看法可以说说,这方面我感觉比较难创新了(主要是想不到,能想到的网上基本上都有了。不过创新也不一定是完全全新的,加些自己的想法,或是改进也算是创新)。
傻逼
傻逼发表评论 4年7个月前
加油,个人还是欣赏这种创新的
傻逼
zcrAlpha发表评论 4年7个月前
学习了,继续改进😂😂
傻逼
傻逼发表回复 4年7个月前
就算你装了舵机也没用,除非用直升机那种非固定的桨叶不然一旦前后左右飞直接栽倒,原因是你的桨叶表面气体流速不同而桨叶角度不会调整
zcrAlpha发表评论 4年7个月前
现在舵机还没有安装,只是勉强飞起来,但是不受控制😂
傻逼
傻逼发表回复 4年7个月前
其实我觉得做智能窗帘的太多了,每次青创赛都能看到,,个人感觉没啥创新性
全桥整流
傻逼发表回复 4年7个月前
记得解放军有种自爆无人机,外观和你的想法基本一样,可以去参考一下。还有你用固定桨叶做单轴飞行器不现实,建议先了解一下直升机相关知识。
WernerPleischner发表评论 4年7个月前
医用透视机的管功率也就百来W。别看射线功率小,照人身上几十J就变成1Sv了。
汉斯喵喵
月下孤狼发表回复 4年7个月前
大投石机时代来临,外国人都开始研究用回旋加速甩出卫星了。。。
软X射线透不过玻璃盖革
RodTech
zcrAlpha发表文章 4年7个月前
【改变固有思维】一个会飞的夹心棒罐子(1)
由于这两天疫情形势较为严重,本人又在封控区内,整天在家也是无所事事,于是我就打算在家里收集材料,制作一台异形共轴的双旋翼无人机。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本次制作材料如...
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年7个月前
嗷嗷嗷,下周四之前我尽快搞出来
吃甲烷的火箭
云龙科技发表评论 4年7个月前
这玩意不就是妥妥的激光打印机里的激光器嘛!身为一名复印机维修工程师😂
赤藓醇四硝酸酯发表回复 4年7个月前
之前做ZVS,用两端有电极的玻璃导管抽真空通电出现过这样的层状结构,不明白什么原理。而且有时候通电之后出现就会维持,有时候就压根不会出现
全桥整流发表回复 4年7个月前
各位大佬有什么意见和想法,欢迎发言。前3位发言奖励0.5kcb。
全桥整流发表文章 4年7个月前
学习单片机和制作一些作品
        智能家居是现在市场上的一个热点,相关作品比较多,前人的经验丰富,且所用到的知识较多。制作一个作品需要综合使用多种知识,如串口通信,iic通信,LCD1602显示,步进电机驱动,BH1750FVI模块的使用,蓝牙透传模块的使用,PID算法,完成一个项目或者作品能很好复习和巩固已学知识,但又因囊中羞涩而不得不暂时止步,因此申请科创基金来帮助我的嵌入式学习。        本次研究主要是...
1029384756发表评论 4年7个月前
黄绿色是因为溶液中有三价铁离子,应该是工业盐酸生产的过程中氯气腐蚀铁管造成的
2SC1970
甲苯中的四氯化钛发表回复 4年7个月前
杭州的路过
BG9IPE发表评论 4年7个月前
IP板只是在拍片时接触射线,而读取机里面只是荧光激发和擦除,这部分不需要射线防护吧?
BG5JFV
Takuri发表评论 4年7个月前
原著放在这里~https://www.kechuang.org/t/37433
Takuri
Takuri发表评论 4年7个月前
虽然原著上没有写,但我的理解是(以第一行为例):当燃烧室压强为300psi,氧化剂-燃料为液氧-汽油时,燃料混合比为2.5,燃烧温度为3294K,理论比冲为242s
Takuri
杂工1544发表回复 4年7个月前
好像不很管用的样子,一个是实在太简陋,发射的时候容易倒,再一个是弹丸的释放控制做的不好。还没挂上重物时的样子
杂工1544
杂工1544发表回复 4年7个月前
攒了一口土砲出来,拉出去打了一砲,结果只带了一枚弹药,打到草坪里找不到了没测到有效数据。明儿早上再多带点弹药去个空旷地放两砲听个响。
BG5JFV发表回复 4年7个月前
话说这里面有铅板来阻挡射线吗
拉格朗日L2点发表回复 4年7个月前
湖南好评
LShang001
lyhhjahj发表评论 4年7个月前
好像有点小问题哈,那个性能表的压力值不可能在没有火箭发动机参数的情况下确定吧。
Takuri
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
天文望远镜的日常保养!
前言:最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
龙少精简嗨爆版8位单周期CPU内核原创电路发布(计划出套件)
刚画完电路先把电路贴出来[s::victory:] 这个CPU由30多片TTL门电路组成. 非常简单而强大的电路...连我自己都被这个设计震惊...[s::funk:][s::@] 设计是按照硬件条件来设计的, 计划装在两片10CM*10CM的PCB上面,这个规格的PCB打样价格低. 跳转指令跳转消耗2个时钟,不跳转消耗1个时钟,其他指令1个时钟. RAM和ROM地址为24位(地址寄存器24位,程...
