超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
