spadger发表回复 4年10个月前
一年多以后又看到这个帖子,楼主已经走了,一路走好
研创CYCC发表回复 4年10个月前
求购一套,要实物和图纸,250以下好说。
m24h发表回复 4年10个月前
今天算完工了3D打印了个面板再把控制板的1117输出脚焊了个散热片 同时把原来的铁板铣了钻了 一来给引线过去 二来好固定USB接口板 三来加强散热 但这板太不好铣 又粘又不好夹持 最后干脆手工钻孔 通过折弯来顶住固定USB接线板(我在机壳侧边铣了个孔来通USB口 正面出孔难看 而且不方便加工还可能被旋钮挡住)不过折弯也很难加工很难扳 没弄好 (现在想想应该通过锤的方式) 只能说达到了目的 但是好丑...
CDScv发表回复 4年10个月前
建议abc推广推广kn基燃料等燃料在新手中的使用
布布卡发表回复 4年10个月前
工控很多东西都很简单,变化也小
amo发表回复 4年10个月前
异曲同工之妙二三十年前,大大小小的电子爱好者们拿着电子报,看完各种发烧功放、CDROM、道奇收音机摩机指南软文,寻觅着缝隙里的小榄镇、偃师、房山等地的“著名电子企业”最新发布的电子垃圾名单,点好零钱塞进信封,放入邮筒,等待7-10天……😀
sd196821发表回复 4年10个月前
这种轮毂电机性价比确实挺高的,6.5寸直径的在某宝上40~50一个,去年暑假买了两个。买回来一看,里面自带霍尔元件,没啥用过的痕迹,估计是厂家破产之后的回本吧。
hts2022发表回复 4年10个月前
只看见烟和漏液,测试架不安全啊!
量子隧道发表回复 4年10个月前
肯定不是大批量产品。估计产量很低。所以很多地方就不专门设计PCB或结构件了。至于为啥另一路不使用还装了不少元件,就不得而知了。
氦
Cirno发表文章 4年10个月前
【搬运】玩具级电动平衡车的逆向工程
为了给DIY机器人寻找一种相对廉价的无刷电机驱动方案,笔者在Github上偶遇了这个有趣的项目。一群国外爱好者对中国国产玩具级电动平衡车(Hoverboard)进行了全方位的逆向工程,不仅复原出了完整的控制主板电路图,还编写了可用的开源固件,开源固件提供了非常灵活的接口支持,可通过PPM,UART或ADC等方法通过控制主板对原车的6.5寸无刷轮毂电机进行速度控制。由于这种玩具平衡车在欧美的熊孩子中...
bg7dgh发表回复 4年10个月前
这2样我都没有 先凑合用着
20!Dopaminor
zjsx8192发表回复 4年10个月前
没什么特别 啊,一个主控+网卡芯片+232+485
琉璃冬发表评论 4年10个月前
还有第一个模拟有明显错误,我不清楚为什么你的喷管出口的速度会是音速左右?如果你的拉瓦尔喷管如果是合理的,那么他的速度应该是音速的2-3倍左右
杂工1544
m24h发表回复 4年10个月前
电木到了 也铣出来了 可惜就是接线柱上的塑料在焊接导线中大大变形了 按理应该先焊再上塑料件 但这样就需要接新线 要重新冷压 或者剪断旧线最后又焊上 我只能接受这个歪曲了 能用就行吧 早知道买那种用胶木而不是塑料的接线柱了一颗螺丝安装时候不见了 找了2个小时 只好在尽量排除掉入电路缝隙的情况下找个库存替换掉。。。还是不放心 明天还得找 但今天已经来不及继续装了这样安装对风路是有影响的 原先的尾插是把...
氦发表回复 4年10个月前
看起来做工和用料都不错啊,不过那个多段开关上面焊的是块洞洞板吗?看着有点出戏啊😂此外,这个板子只利用了一路,但是没有被用到的那路元件也安装了不少(目测除了光电管和那个芯片之外不缺元件)。考虑到年代等原因,想想还是比较浪费人力物力的,不知道这样做是为了什么?
20!Dopaminor发表回复 4年10个月前
3D打印,然后环氧固定
UECMITSUI发表回复 4年10个月前
串联100个1N5408二极管产生70V左右的栅极负偏压,静态电流160mA。
kc-89277发表回复 4年10个月前
测试发生意外。气氧接口崩开。只运行了不到一秒。气氧最大阀门时接口崩开。准备重新处理气氧接口。把它打磨出锥形孔。防止此处压力损耗过大。还是安装到无刷电机上打磨。
谁叫小明发表评论 4年10个月前
不好意思,刚刚看了一下确实是追加到记录文件后面,只是用软件打开的时候两部分重叠在一起了,是我的不对
谁叫小明
大仙发表文章 4年10个月前
有人科技 USR-TCP232-300 串口服务器
外壳正面外壳背面电路板正面电路板背面
bg7dgh发表回复 4年10个月前
有没有推荐的呢我使用环境在男方 很少零下
20!Dopaminor
大仙发表文章 4年10个月前
飞天诚信USB key拆机
这个是某单位招标平台用的,都是证书过期产品。后面附上主控芯片的介绍
大仙发表文章 4年10个月前
沈阳赢创电子 IOM0808-N 8路输入输出模块 modbus协议 485接口
外壳正面外壳反面电路板正面电路板反面
大仙发表文章 4年10个月前
英威腾ITC-4NT 4路温控模块 modbus协议
内部主板正面内部主板反面
氢离子发表评论 4年10个月前
作为fpd lite的开发者,fpd的记录方式是无论开机多少次,只要你仔细观察下记录数据 就知道新都会追加到记录文件的后面,不会像你所说只能记录一次数据,不复写数据就是为了数据安全,无论哪种记录方式都有它的优缺点,不要没研究透彻就妄加评论
谁叫小明
gamenesea发表回复 4年10个月前
“信息”无处不在,就看怎么分析利用。😀
汉斯喵喵发表回复 4年10个月前
这篇文章中所阐述的关于净静电力的设想和相关证明,对我已经形成的,对于飘升机理论的认知,产生了醍醐灌顶般的冲击。这是一篇具有极高价值的论文,感谢层主为我分享!
turbine
RodTech发表回复 4年10个月前
参考一下 同样用绿的激发和上古单反传感器做的,用的滤镜很高端,能看很近,别的跟楼主设置差不多。
RodTech发表评论 4年10个月前
并不是,这里没有必然联系,这不是买灯泡能亮就行。532小激光模块能用的原因是拉曼所需功率的dpss差不到哪去,光斑性能和谱宽都够用,氦氖也是,而这种功率的650半导体小模块M^2是极差的,同时谱宽能到2nm。
RodTech
zx-90143发表回复 4年10个月前
之前我们CTX做的那款有一个自认为比较实用的自校准功能,大致算法思路是把已知质量重物放置在传感器上之后读取ad读数,然后与空载读数结合计算出比例系数并保存,然后下位机直接计算得到力的大小。
谁叫小明发表回复 4年10个月前
本人制作过倒计时点火装置,当时设计时的时间调整间隔为1s,但在实际应用中发现并不需要说8s、16s、19s......这样非10整数倍的特定要求,为了方便设计以及考虑到实用性问题,在设计过程中我选取了10s、20s、30s的倒计时时长,在实际应用中是可以满足试车需求的,若需要特殊时长我这边也可以进行特定设计
谁叫小明发表回复 4年10个月前
实时输出数据功能一般是用作测试传感器是否正常工作,且方便进行倍数调整,比较与FPD Lite是需要使用SD卡存储测试数据,结束后插入电脑再进行确定调整倍数而言,实时输出数据是非常便捷的
谁叫小明发表回复 4年10个月前
我之前用过FPD Lite那款采集卡,是使用SD卡存储方案的,对比FPD Lite那款采集卡在多次采集后需在文件寻找追加部分,在点火失败的情况下我的采集卡可以及时删除数据进行下一轮测试。在读取数据方面比较SD卡就是SD卡需要读卡器放到电脑里读取文件,而这款只需要插入数据线使用上位机读取数据保存即可。
杂工1544发表评论 4年10个月前
确实……不然边界上看起来不大对头。我故意弄上一大坨是怕效果不明显,抽时间改了再跑一下仿真看看。
琉璃冬
杂工1544发表评论 4年10个月前
感谢教导。既然氦氖激光能用的话,那650半导体激光或许是一个可能的选择?
RodTech
谁叫小明发表文章 4年10个月前
【预售】多功能自动式高速测力采集卡
前言:    这段时间刚考完试,打算做个项目练练手玩儿,就蹲家里肝了一段时间做了一款测力采集卡,鉴于前人开发过的采集卡,我增多了采集卡的功能以便大家测试新燃料及发动机,售价预定为99元,预售量为10片。采集卡功能:    1.10s、20s、30s可调倒计时点火并自动记录数据    2.可调速输出实时数据    3.输出记录数据    4.清除记录数据采集卡特点:    1.记录时间长达3分钟  ...
小谭激光发表评论 4年10个月前
这三四天发给你
小谭激光
琉璃冬发表评论 4年10个月前
我建议你加个外流场再来做仿真,此外这种“杂质”一般只会是加工中的缺陷,而不是您仿真中的这种突出来一大坨的情况
杂工1544
小谭激光发表评论 4年10个月前
不必客气,还是个不错的是以前贰陆生产的。里面什么东西都不少,拆解研究还是不错的。
小谭激光
Winter发表评论 4年10个月前
可以,站内信找我吧
kc-86660
m24h发表回复 4年10个月前
好像拉曼普可不会拖那么长 一般有用的位移范围是200-3000 换算下来光谱在538-633nm 如果滤光镜带宽50nm 就算半边25nm吧 位移至少844 感觉很多有用的地方都会被去掉了
RodTech发表回复 4年10个月前
这个想法看似合理和简单,实际上多此一举拉曼峰宽一般很窄,一眼就能认出是不是。荧光峰是很宽的,通常拉曼谱仪用的是背照传感器,能看到明显的etalon效应。同轴共焦激励用的是分色镜,什么365 405根本就照不过去。532有一点难,楼主这个设置打钻石可能可以看到峰,不知道钻石偏移够不够远,应该是够的。自制的话,起码要用氦氖波长才方便,不然万物都荧光,氦氖打泡沫塑料包装就能用眼睛直接看分色仪观察谱线。7...
杂工1544
杂工1544发表回复 4年10个月前
判断荧光还是拉曼最简单的办法是换个激发源,换成365/405的激发源看看峰还在那里还是动了位置。还在那里就是荧光,反之是拉曼。
您说得很对,确实有干扰的问题。放假前在学校试制的简易功放,功率600W左右,工作时附近好多的触摸式台灯都会莫名其妙自动连续开关,我的两部手机在插上充电的状态下也无法指纹解锁了,但是拔去充电线就可以解锁了。后来在功放输入加装共模滤波盒子就解决了这个问题。电表能长期过60A,单独从接线箱拉了12mm²电缆过来用,应该没有问题。
gtf216
gtf216发表回复 4年10个月前
        全功率工作状态,对周边邻居的影响不小,很多电器会莫名其妙的打开,有杂音。最适合独门独户的乡村小院。耗电也是大户,家里的电表撑得住吗?
GiroPetrenko发表文章 4年10个月前
试制激光拉曼光谱仪(持续更新中)
光路如上图。532nm的激光是用红外激发的,所以加一个IR-CUT滤镜把红光滤除。532nm激光照射入50/50的分光棱镜,一半被浪费,一半射入4x显微物镜;拉曼散射从物镜回来,一半被分光棱镜折射回激光器,一半通过负性滤光片(带阻)将532的激发光去除,进入光谱仪。光谱仪使用之前分光光度计拆出的C-T式单色器,用一个工业相机作为探测器。白炽灯直接通过物镜。由于使用了全网最低价(25rmb)的负性滤...
虎哥发表回复 4年10个月前
这样造的https://www.kechuang.org/t/82294
晨宇清发表评论 4年10个月前
是,我承认我没啥学问也没啥素质,抱歉
氟氩化氢
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
