GSUI5051发表回复 4年11个月前
全桥整流侠也发了视频,直接上传输线理论。在全桥整流侠的视频里面,传输线是只有感性和容性元件的。结果就是:阻抗匹配的话 1m/c 后灯泡两边的电压是电源输出电压的一半,然后大约 1 秒后灯泡两边的电压等于电源输出电压;阻抗不匹配的话,灯泡两边的电压要经过一个一个一个阶梯才能逐渐接近电源输出电压所以关键还是在于,怎么定义“亮”这个词,是灯泡正常工作,还是只要输出 1 个电子伏特的能量就算亮(等等,如果...
RodTech
笔记本1发表文章 4年11个月前
精密设备拆机配件 电机 传感器 电源
1 荧光显示单元 150一只2 QMC编码电机 150一只3 黄色光电传感器  150一只4  气泡传感器  150一只5  压力传感器 下面几种都是150一只6 离心机电机 150一台7 变频器  80元一个8 变压器带整流稳压  120一套
笔记本1发表文章 4年11个月前
±12双5v电源28一个包快递
±12双5v电源28一个包快递  跟设备来的  还有10多个  出给需要的朋友  我也没用  地址只要不是偏远  28一个包快递
笔记本1发表文章 4年11个月前
X 高压设备电源
1  X-RAY CABINET FRONTAL 电源两台  应该是一套  大型设备拆来的 每个重量30公斤左右,内部无拆修 拆的完整 里面都有大模块  型号是FF600R12KF4 不懂测试 低价出给研究吧 价格每台1500不包邮两个高压设备电源  剪线  有瑕疵   低价两只400要的拿去研究吧
wzh19940105发表回复 4年11个月前
另外把PCB覆铜铺到板边,别留间隔,不然会增大SMA到PCB的连接处阻抗不连续,特别是高频
irly01
虎哥发表回复 4年11个月前
以目前的技术发展速度,加上产线仪器的超高老化速度,要说为了用一辈子省成本,是不现实的。不过工厂仪器和现场仪器的确是在网络化,虚拟化,模块化。一个典型的例子是芯片封测,一条产线针对不同芯片,确实有快速重构的需求。
bh4ilp
晨宇清发表回复 4年11个月前
来了来了,支持一下
sd196821发表回复 4年11个月前
以前有类似的帖子讨论,虎哥还拉了一大截同轴电缆来试
atoman发表回复 4年11个月前
恩,刚看了伊朗小哥的视频,他是基本认同真理元素的观点的,不过反复强调真理元素在耍小聪明
墨镜哈哈日记
warmonkey发表回复 4年11个月前
品牌税是很厉害的,如果是R&S或者Keysight牌子,价格得增加5倍。LISN就更夸张了,几个电容电感卖1-2万RMB。
墨镜哈哈日记发表回复 4年11个月前
我昨天才看了伊朗作死小哥的解释,这个其实挺看设定,伊朗小哥理解的解释是如果电源只提供电场,而电场只相当于开关,灯自带能源那就是1/C,如果需要灯两端电压升至电源电压那肯定就要电场走完全程。我没有看b站的视频,不知道有没有翻译好原先veritasium给出的设定以及翻译的是否准确,这个设定就看各位评判了油管来源:Veritasium’s video: https://youtu.be/bHIhgxa...
irly01发表回复 4年11个月前
我把缝隙给去掉了,基本和手册指标相符(剩下的差异应该是不太好的50欧姆负载带来的,用好的负载应该结果基本一致)下图两条曲线的差值即为方向性。
atoman发表回复 4年11个月前
虎哥说的对,本来是应该亲自做个数值仿真的,苦于没有软件,后面有条件一定补上。另外,问题中的导线就是普通直径的导线就可以,对分析影响不大。
信仰は儚き人間の為に发表回复 4年11个月前
买个yubikey
受湿度影响很大
生而为人何足控揣化为异物又何足怪
这东西怎么停车
虎哥发表回复 4年11个月前
如果要谈瞬态电场、位移电流之类东西,那么应该补充已知条件,比如导线直径,否则无法定义传输线。最好自己仿一下或者设计实验,不要全篇综述别人的素材。您的结论成立是有条件的。
atoman发表文章 4年11个月前
对大电路的思考——李永乐和真理元素谁对谁错?
前几天,李永乐和真理元素两位科技博主因为一个电路问题掐架了。这里附上两位博主的视频( 真理元素的视频、李永乐的视频),供不了解具体情况的朋友观看。真理元素在他的视频中提出了一个有趣的大电路问题(如图一)。真理元素认为在开关闭合后1/C秒时灯会亮,即答案D,而李永乐认为至少需要1秒,即答案B。图一那么,到底谁对谁错呢?我认为是李永乐错了,但真理元素的答案也有瑕疵。首先,不难看出这是一个理想的思想实验...
苦丁茶发表评论 4年11个月前
有一代本田的四驱系统的中央差速器就是限制液压油流动实现锁止的
苦丁茶
初发表回复 4年11个月前
第二版图纸(仅供参考),过些天试车。最近实在是实在是太忙了【 滑稽】
a5228166发表评论 4年11个月前
我查了下,本田这种技术主要是摩擦片式的,磨擦片式的容易磨损。我这种的技术方案磨损很少。
苦丁茶
看了下不一样的,太拖拉是差速锁的形式,不是限滑差速器。
kc-85039
可以详细提供些资料吗?我想看一下。
kc-85039
该用户不需要名字发表回复 4年11个月前
很详细,学习了。
全桥整流发表评论 4年11个月前
搞了老久
全桥整流
全桥整流发表回复 4年11个月前
如果用app,把app卸了重装就可以了。
Musrela发表评论 4年11个月前
没时钟能实现么
smith
猎鹰发表文章 4年11个月前
Chroma A662003电功率分析仪治具拆解
对于大部分人来说测量电功率的参数往往采用的是功率插座,不过在要求高的场景往往会采用更加专业的电功率分析仪。不过电功率分析仪往往并没有插座输出模式(这里的插座为仪器供电),在测量家用电器时还需要用一个治具把接线端转化成家用的三孔插座。这次拆解的是Chroma出品的A662003,这类的治具往往售价在1000元以上(没查到Chroma只查到类似的),不过二手价格还是比较低的,大概230元左右。正面是一...
Musrela发表评论 4年11个月前
请问后来成功了么
7N1ght
Musrela发表回复 4年11个月前
您好,我使用USRP B210发送定点经纬度星历文件,可以进行GPS欺骗,但是使用您文中的方法,grc文件usrp配置也改了,没有装GPSdo时钟,发送地图位置,使用频谱仪看在1.57542G位置有功率发出,但是手机gps test却搜不到一个卫星定位,请问是时钟问题么,外部时钟是必要的么
gll发表回复 4年11个月前
之前的那个激素治疗看起来只是针对发热的对症治疗,有可能会掩盖病情进展
南京的雨不停的下不停的下 就像你沉默的委屈
bh4ilp发表回复 4年11个月前
对于带面板的仪表发展趋势现在的中高端倾向于多合一然后卖高价卖选件,比如pna-x就把几乎所有射频测试功能都塞进去了,但是价格也上天了,中端的5081啥的也是在讲一机多能。而低端国产基本都是在打价格战,貌似国产已经把6g网分拉入3万rmb以为的白菜价了。
bh4ilp发表回复 4年11个月前
在未来相当长一段时间内研发实验室 和测试实验室 依然会需要传统台式仪表,因为对于随时变化的测试需求 面板手工操作是刚需。而产线和QC等相对任务固化的应用场景会更加倾向于使用类似pxie axie的模块化可重构硬件和定制化软件功能测试的设备,毕竟产线failpass 测试本来也不需要面板,而可重构的优点是升级方便,且维修维护和使用成本都会大幅下降,比如pxie架构的综测仪有共用的参考频率模块 独立的...
20!Dopaminor发表评论 4年11个月前
老虎也要多体检啊
罒w罒发表回复 4年11个月前
正确的,很支持,不过还是吐槽一下,和某人一起“拿”那么多分析纯硝酸钾的时候好像也没见他这么认真过233
氟氩化氢
PTKCUSER发表回复 4年11个月前
氯硫,可以提前过年了
这个反应很复杂的,好像是CuSO4 + Na2S2O3 + H2O == Cu(OH)2↓+ S↓+ SO2↑+ Na2SO4不过如果一般情况下还会有一点亚硫酸铜生成
以前试过,没成功。
kc-89277发表回复 4年11个月前
看起来连接处螺纹有点浅。总体感觉安全性不高。
虎哥发表回复 4年11个月前
这个斜孔似乎当年地震带也被坑过,但我一直没明白为啥不用铣床先在表面挖个斜着的坑。
2SC1970发表回复 4年11个月前
默哀......一路走好
在下松田诚一发表回复 4年11个月前
总成
TNTlab发表回复 4年11个月前
挺好的,楼主加油。
zRed洲虹发表评论 4年11个月前
九年以后的问候,我也是一轮,哈哈哈
云烟
zRed洲虹发表回复 4年11个月前
楼主加油,作为kcer当然不能轻易放弃,期待你之后的成果
20!Dopaminor发表回复 4年11个月前
赛博朋克养生专栏...我来一个,多喝水
lyhhjahj发表回复 4年11个月前
喷管出口看着大了点……
杂工1544发表评论 4年11个月前
小发动机倒是可以一试?但是大家伙还是要谨慎。
暮羽要摸鱼
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
【廣局神作】RNX-110規格發動機試車
在辛苦地度過了長路漫漫的藥柱之夜後,详情请见https://www.kechuang.org/t/47092今日下午科创航天广州局進行了科創目前以來設計總沖最大的固體火箭發動機:110-RNX星孔發動機 測試。在測試後,通過應變片和壓力傳感器順利的採集到推壓力數據并很好证明了这次发动机设计及测试的成功表现~話不多說,現在由我來向大家介紹一下此台發動機的各類參數及工作設計:發動機殼體規格:內外徑10...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
