987518529发表回复 5年1个月前
感谢回复。我打算用rtl sdr接收或者diy 一个接收机(希望我能做出来)。
虎哥发表回复 5年1个月前
建议看看这篇:https://www.kechuang.org/t/84522可以对音频信号采用电容隔直,电阻分压衰减,以及电容耦合。可以用数字方式把音频和偏置电压相加,然后通过DAC控制VCO。但如果这样做的话,ADC在音频上的分辨率可能不够。可以用三极管对信号进行放大,复古的办法是用2SC1971,可能需要推动管2SC1970。为了降低谐波,应当使用低通滤波器,或者带通滤波器。各种类型的LC回...
虎哥发表文章 5年1个月前
怎样在文章中插入公式
如果需要在文章中插入公式,请使用LaTex代码。如果不懂LaTex语法,请使用公式编辑软件,例如MathType。在MathType中,输入好公式,例如下面这样:然后,调整MathType的复制剪切设置:在打开的对话框中,选择Texvc。如下图:其它的LaTex选项,例如LaTex 2.09 and later,可能含有科创不识别的语法,只能用于非常简单的公式。上述设置只用做一次,MathType...
虎哥发表回复 5年1个月前
常见的那种单管自激TC,工作频率高达4~15MHz,电磁辐射是比较强的,应当把它作为天线来理解,用分析天线近场辐射的方法分析。
想做个DR
想做个DR发表回复 5年1个月前
    特斯拉放大镜是利用一个高耦合变压器传递能量到LC回路的装置。我也赞同楼上,认为俩线圈电场耦合。您的意思好像是磁耦合,其实我觉得电场耦合占绝大多数。    之前做过一个实验,开启一个单管自激TC,手拿LED碰两米外纱窗,它亮了,灰常滴亮。😅    如有不妥,请指出,我虚心求教。
氦
BG5JFV发表回复 5年1个月前
电路板会被烤变形的。。。。要用分时温控器
GiroPetrenko发表回复 5年1个月前
这个电路应该是参考官方的app note做的,原来是给汽车收音机加装音频输入的用途。VCO Enables a Hands-Free Car Kit for Cell Phones (maximintegrated.com)
BD6QOQ发表回复 5年1个月前
功耗有点大。。。。。。。。
杂工1544发表回复 5年1个月前
一个潜在的问题是铅酸电池大规模应用看起来很难看。咱都明白“只要处理得当”不会造成多大的污染,但是一方面是可能有人不那么明白,谈铅色变,另一个就是万里有个一出现了大规模的污染泄漏事件。仅从算账的角度看铅酸电池可能是比较优的,但是从社会影响的角度未必。
铅球脑袋发表回复 5年1个月前
现在机械硬盘都改叠瓦式,质量还不如SSD
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 5年1个月前
固态硬盘,CH340等被劣质芯片充斥的市场、各种过于压缩成本的产品、卷的厉害的市场。可以到pdd取材
稻草君发表回复 5年1个月前
家里的老风扇送走了一代又一代新风扇。功能越做越花哨,寿命越来越短。
twz562发表评论 5年1个月前
可能是引燃物或者外侧包裹物燃烧产生的一氧化碳或二氧化碳被接下来引燃的镁给还原了。另外,镁粉引燃烧到内层后,发出的光会被外层的氧化镁阻隔,氧化镁又比较疏松,并不能阻隔外界空气,燃烧将持续进行,镁光被外层氧化镁吸收,然后被加热后又发出光线,变成比较柔和的亮黄色光芒。大概是这个样子
twz562
20!Dopaminor发表评论 5年1个月前
确实智障了,引入了CO/CO2环境
twz562
twz562发表回复 5年1个月前
不知道,可能是氮化物,印象中镁带也是黑色的。这个重量基本上可以确定镁棒了。镁棒刮成粉,用条状面巾纸包裹,搓成捻子,悬挂点燃,就能发出亮光了,还可以放点氧化剂,就能做成电光的烟花
987518529发表文章 5年1个月前
[求助]压控震荡器max2605 DIY 50MHZ频率对讲机(发射机)
有看过一位油管大佬DIY的FM发射机,大概在100mhz左右工作。来源以下是电路图大佬使用的是MAX2606压控震荡芯片,工作在70-150mhz,数据手册如下。(我会在附件里放上完整的数据手册供大家参考)于是我想不改变电路图的情况下,换用max2605芯片,使之工作在大概45-50mhz频率上,制作一个fm发射机。这样就避免了复杂的模拟电路设计(主要是我不太会模电)。注意到此频段非业余段,因此只...
螺丝很短,并非全通,密度测量有效厨房秤:30g    到底是什么杂质可以把氧化镁染成黑色
twz562
拔刀斋发表回复 5年1个月前
人均用电量一天2千瓦时,储能一天1千瓦时,需要20kg铅蓄电池。全国14亿人,2800万吨铅蓄电池每三年回炉一次,一年1000万吨。现在铅产量一年500万吨,其中再生铅200万吨。产量仅仅增加5到10倍,做好集中防治污染还行。不过电池储能完全做不了季度调节。如果只靠电池储能实现纯绿色电网,大面积灾害性天气会冻死人。主要能源全看天气脸色而且当天结算没有长期储备的社会非常脆弱。现在能工业化的碳循环技术...
在下松田诚一发表回复 5年1个月前
金属或者氧化物酸溶了做个硫测试吧,遇到硫化物产生硫化镉。再然后加酸看看溶不溶解。
twz562发表回复 5年1个月前
根据图中所示尺寸,圆柱体体积15.8立方厘米,如果是镁的话,重量27.5克,再加上螺丝,50克应该差不多。如果是镉的话,圆柱体137克,加上螺丝应该在150克左右,差别还是比较明显的。这个重量差别,掂量一下基本上能区分个差不多。镁棒有一个鸡蛋的重量,镉棒有3个鸡蛋的重量。
20!Dopaminor
m24h发表回复 5年1个月前
要不这样 假设含有镉先做醋酸镉试纸或者试液 拿醋酸(白醋)溶解样品燃烧后的灰(假设有氧化镉) 过滤 如果做试纸可以浸泡试纸再做硫化氢 比如盐酸(比如某些洁厕剂)滴入硫化亚铁(比如黄铁矿 或者铁粉硫粉共热)出气后(应有明显嗅觉体验)然后假定含有醋酸镉的上一步制成的试纸(应润湿)靠近试管或者试剂瓶出口如果楼主家有鸡蛋臭了也许也能用硫化氢和醋酸镉反应得到硫化镉 颜色很明显 称为镉橘黄如果颜色有黑灰色 那...
虎哥发表回复 5年1个月前
这个不是小作坊,泄漏很容易管控。氢的话技术上其实已经可以了,只是成本高,远未达到大规模使用的程度。而碳循环在实验室估计都还要很多年,目前可以工业化的办法效率都不到二分之一。等这些技术达到可以普及的程度,核聚变都该上马了。
拔刀斋
在学校烧过不少镁带,不记得有我现在遇到的情况,估计已经有大佬下单买来检测了,过几天就知道结果,我是没空肝了
twz562
测不了密度,里面埋了一根螺丝
twz562
twz562发表回复 5年1个月前
你测一下密度看看,镁粉燃烧确实不太明亮,呈亮黄色,有白色或黑色的烟。产物外表白色,内部可能是黑色,这可能是燃烧不太充分造成的。另外,镁带表面的氧化层也不是白色的。
生火的话建议还是分离引火源和火堆,避免混入可能的重金属杂质
twz562发表回复 5年1个月前
这个管子应该是矩形光窗,可能是用在某些扫描设备上的
拔刀斋发表回复 5年1个月前
海量的铅在回收循环利用过程当中漏一点出来就能造成居民血铅超标了,锂电池在回收循环利用当中容易损耗、耗竭不可再生矿产资源。无论选什么方案,储能和电动汽车电池的金属元素循环几十年都会造成不可逆的资源环境问题。能永续实现能源循环的储能元素基本只有碳和氢。
Winter发表评论 5年1个月前
已发,请查收
小曹有肉
拔刀斋发表回复 5年1个月前
风电和太阳能的昼夜短期波动相对还好办,长期大面积异常天气一直没电才可怕。如果碰上去年德克萨斯州或者08年华南的雨雪冰冻天气,风电、太阳能全部歇菜一个星期到一个月,抽水和电池储能最多坚持几天。在取暖依赖电力、电力依赖新能源的情况下,极寒加上停电恐怕会冻死人,各种应急求生手段也支撑不了多久。而且随着气候变化,西北地区洪水、东南地区冰冻之类的反常天气还会越来越多。现有的几种储能方式,建设成本都跟容量成正...
RodTech
感谢paclab提供思路1 用酸加镉试纸检验是否含镉2 用镉试纸检验热水溶出量3 用镉试纸检验老化后的热水溶出量.....等等,以完成定量定性检测但我没空
20!Dopaminor发表文章 5年1个月前
不是锌镉合金,低价版生火玩具
补充更新:点燃时使用了木条,引入了大量CO2/CO气体,絮状黑烟系Mg在CO/CO2环境下燃烧所致可以放心采购===========================================================================================淘宝看到4块钱一条镁棒,尺寸正好,还包邮,想着可以试试传说中的镁棒生火,要知道户外生存店里这玩意可要卖到20...
1731397850发表回复 5年1个月前
买这个主要是冲着军品去的,而且这个电源很老,实际用,不建议,而且风扇噪音很大。
miles
ALSK发表文章 5年1个月前
80年代 的老资料 NaclO4的工艺学。
我对最后一页 最后一段非常感兴趣,有相同爱好的盆友 出来冒个泡。
miles发表回复 5年1个月前
咸鱼上看到850一个,还挺便宜,不知道作为普通电源用如何
宸chen宸61发表回复 5年1个月前
我这种方法在强度够的情况下主要是工艺简单,精度较高。再用玻璃纤维就有点繁琐了
暮羽要摸鱼
托卡马克发表回复 5年1个月前
以前做的两个小的杀手励磁器也发现了这个现象,可以不用接地线在10厘米的范围内传输能量,应该是次级电场耦合导致的。线圈参数相近,通过空气电容传输能量。
小曹有肉发表回复 5年1个月前
已付款,38195470@qq.com
蓝色板儿砖发表回复 5年1个月前
msi SDR有安卓版驱动,SDR play官方根据Martin Marinov开源的rtl SDR安卓版驱动开发了msi SDR驱动
smith
蓝色板儿砖发表回复 5年1个月前
韩国气象卫星,1691Mhz
不沉的Sam
iffi123发表回复 5年1个月前
ADI的AD9951-AD9956, 都是14bit 400Msa DDS, 做到200MHz以内的正弦波输出没问题还有更高频率上G都有,不过价格贵的没朋友
jr9910
暮羽要摸鱼发表回复 5年1个月前
应该上玻璃纤维(手糊大法+砂纸大法)
An_ye发表评论 5年1个月前
选这前端主要是因为这货集成了adc和pga。如果全套自己搭的话确实很省成本,但是adc不太好搞,avr单片姬内部adc才10bit,esp32s2的adc也就13bit,而用外部adc的话价格直接起飞。虽然标题写着做台玩具级的心电检测,但我还是希望这玩意能发挥点作用
An_ye发表回复 5年1个月前
[10.10更新] 今天导联线和一堆电极片到了emm...感觉这线买的有点亏,而且长度还不够。线到手后发现接口定义有问题,同时参考了上面评论的建议,改了下板子。重新下单板子,还好有家板厂可以每天白嫖~ps:白嫖的芯片可能需要很久(11月)才能到,接下来会尝试把热敏打印部分搞起来
阿希达发表回复 5年1个月前
线代推荐 3b1b视频和 c.lay的书籍🤗
虎哥发表文章 5年1个月前
储能用磷酸铁锂电池循环寿命的能量分析
  0引言  近年来,随着新能源的大规模开发利用,尤其是风电并网的发展[1-2],用于改善间歇式电源运行性能、增强电网对风电接入能力的电池储能系统的研究逐渐引起人们关注[3-7]。  在各种类型的储能系统中,锂离子电池储能是目前技术相对成熟的一种储能方式。以橄榄石型磷酸铁锂为活性物质的锂离子二次电池,具有较高的能量密度、较低的生产制造成本以及使用寿命长等诸多优点[8-9]。在电动汽车产业的推动下,...
阡陌徘徊发表评论 5年1个月前
gts450显卡,这个是要用allegro打开的
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年1个月前
用allegro打开
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
