ALSK发表回复 5年3个月前
可以做个详细点的介绍么?重点就是电解过程  和最后的高钠液体的纯度 或如何去除其它物质…只有保证较纯高钠液体 最后才能保证复分解出来后高铵的质量。最后想想问问楼主有没有一步法用食盐电解高钠的相关温馨,我之前在电解工程里看到过 印度那边有用食盐一步法电解高钠的记载 ,墙内也木有找到有关资料。
BG5JFV发表回复 5年3个月前
申请结题,望专家审核
lansiluotee发表回复 5年3个月前
感谢分享~
谁叫小明发表回复 5年3个月前
在这个环境下义务教育很容易教会了怎么写题,而不是教会人有思想,真正能从中悟出思想,热爱学习的人少之又少。反之为了得到更好的资源而被迫写题的说实在也是无奈。
混吃等死的咸鱼发表评论 5年3个月前
学校除了理论,部分教授的技术与社会的实际需求脱钩很久了
大仙
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
虎哥好夜猫子,要早点睡呀
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
虎哥,之前的减负措施确实大部分起的都是反效果,那这次的双减政策未来可能会产生什么样的效果啊?好or坏?
大仙发表回复 5年3个月前
学技术大多在工作岗位上自学的。
草虫
草虫发表回复 5年3个月前
我同龄的人考上职高或大专,而我上了高中和大学。我妈对我说:“你看看人家,毕业后好歹有个手艺能养活自己,你啥也不会。”但是如果换成是我考上职高或大专,我的皮估计都要被拔下来。
虎哥发表文章 5年3个月前
再论人民为什么反对读职高
我不是教育工作者,但作为科技爱好的推动者,需要对教育问题有所关心。上一篇文章写“人民为什么反对读职高”,只想满足读者的好奇,不谈任何解决方案,因为说了也没用。但最近是山雨欲来风满楼,各种奇谈怪论都被都吹出来了,想必大家幼小的心灵都受到了洗涤,因此有必要另写一篇加以探讨。本文只是个人随笔,内容比较乱,供各位一乐。时间有限,论证从略。1、职高有存在的必要吗事情本不复杂,好办法更加简洁——多办些普高,把...
可爱的叔丁基锂发表回复 5年3个月前
记得有人做了这个实验,温度确实比不受力时略高
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
支持楼主的思考过程,不过这一段“而在这里的部分活化能便是让金属原子克服范德华力中的诱导力,”金属晶体里似乎没有范德华力
梅家晨发表回复 5年3个月前
支持老朋友,先顶后看。
BG5JFV发表回复 5年3个月前
已更新,大家快来看一看,鸟一鸟啊
谁叫小明发表文章 5年3个月前
压缩弹簧腐蚀后弹性势能去哪了
    "小明,如果一个弹簧压缩之后放进硫酸里面被完全腐蚀了,那他的弹性势能去哪里了?"一位好奇小伙伴在一个夜深人静的夜晚问道我,当时我直觉地想象到一个弹簧压缩后具有了弹性势能,然后被硫酸完全腐蚀后弹簧就凭空消失了,随后弹性势能不就跟着凭空消失了?不!经过多年被科学氛围熏陶的我,是不会轻易相信能量会凭空消失的,我们都知道能量守恒,能量不可能会凭空出现也并不可能凭空消失,那弹性势能到底去了哪里?一时...
cccyl发表评论 5年3个月前
如有需要,必定大力资持
神之觉醒
神之觉醒发表回复 5年3个月前
发现关注度高了,有动力撸它
哆来咪
神之觉醒发表回复 5年3个月前
感谢推荐,我马上去查看看好不好玩
Xiaoyu_hong
神之觉醒发表回复 5年3个月前
搁置旁边好久,最近突然干劲十足,等我消息
cccyl
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
大佬,科创的这个公式编辑器分式的横线怎么弄
Xiaoyu_hong发表回复 5年3个月前
建议您可以了解一下南京大学的Abstract Machine项目,是个很方便的裸机运行时环境
神之觉醒
warmonkey发表评论 5年3个月前
教材,教师,社会环境。清除的唯一渠道是杜绝使用简体中文。
zRed洲虹
zRed洲虹发表评论 5年3个月前
层主,能否再详细解释下“初到高等教育都是洗脑”。具体是指灌输那种(没有别的选择,只有好好学习,去竞争)的观念吗
御坂01843号发表回复 5年3个月前
请教,大佬每次做发动机后再做箭体,航电与运输过程中燃料不会潮解吗?
yarnn发表回复 5年3个月前
是要步进电机吗?
王权&富贵
宸chen宸61发表回复 5年3个月前
我觉得这个程序可以参考@h13 的气压开伞https://kechuang.org/t/79236
AIO.C
TubeChip404发表回复 5年3个月前
其实使用盖革管做钥匙链大小的盖格计数器是可行的,ebay和某宝上都有卖苏联的小管子的,整个电路中最不好做小的地方就是升压了,这个升压既要满足纽扣电池的3V升压到400V的高变比,还要满足足够低的静态功耗,在这块是比较下功夫的。之前为一个户外长时间工作的辐射监测项目中有一种升压器,本质上是boost+倍压,使用了低功耗的芯片和独特的反馈电路,并且直接将盖格的脉冲进行了整形,输出LVTTL的脉冲信号,...
氦
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
红黑黄三根线是吗?谢谢
xljxlj
atl0402发表回复 5年3个月前
求电路图
xljxlj发表回复 5年3个月前
三根线,红12+,黑gnd,黄模拟视频,下面图片显示模块和你的一样,但是线序不一样,他的黄色是12v
氦发表评论 5年3个月前
有,但是没必要。本来就是个炮灰机,拆开这么一看就更没有留的必要了
xljxlj
xljxlj发表回复 5年3个月前
斑马纸淘宝有的卖的,包括压的工具还挺简单的啊
氦发表回复 5年3个月前
之前还打算做个半导体的钥匙扣级别的便携玩具级辐射计来着,现在看来还省省吧,还是用盖革管靠谱。如果拿j704或者j707做一个的话,体积应该会小的很(只有粒子声或者超过一个值就报警,没有计数和屏显那种)。在eBay上还见过一个长度2cm左右的端窗管,毛子产的,或许也可以搞来玩玩。现在看来盖革管是辐射探头里面性价比最高的了(哪怕现在盖革管的溢价很高)。最巧妙的是虽然盖革管结构是最简单的,但是自带了探测...
LoserWong
Entropysilence发表回复 5年3个月前
这个问题可以用计时解决,比如当水银开关持续保持接通状态超过2s后触发开伞操作。
shijunpu发表回复 5年3个月前
看得出是很热爱火箭行业,现在在这个行业做吗?有机会一起交流、合作
忆昔长别
华夏牛顿发表回复 5年3个月前
有趣的是,钞票信用从高位降到0的过程中,下降幅度越大对科举规模的增长越是正反馈促进。到信用归零的那一点,科举骤然终止。。。也许有准备硬着陆的必要
华夏牛顿发表回复 5年3个月前
私有制社会竞争的内在逻辑是钞票:有了钞票你就能获得等价于效用的满足,也可以调动社会资源做大规模。而大陆的主要资金流向和实控方众人皆知,从某种意义上说,破局科举的策略是变更主要资金流向或让钞票的信用归零。
性感铷铷发表回复 5年3个月前
已经成功运作320h了
虎哥发表回复 5年3个月前
发动机工作完成后,因为与运动方向相反的空气阻力,火箭在惯性飞行段的加速度(绝对值)大于重力加速度,因此不宜使用水银开关。这个道理在初中物理课学习过了,要注意联系这些知识。
某科学的超MOSFET
某科学的超MOSFET发表回复 5年3个月前
如果“航电”只是用了来控制开伞的话,一个水银开关和一颗MOS就能解决问题,不存在大小和成本翻倍的问题。
山重水复
是的,所以通常情况下半导体核探测器都要做好屏蔽,对于其他噪声要配合脉冲变化率甄别电路来筛选符合核脉冲的事件。
LoserWong
RodTech发表回复 5年3个月前
震动应该是电容选用的品种不对,小面积pin管对震动不敏感
LoserWong
cccyl发表回复 5年3个月前
能预售吗?我可以先把钱打过去
神之觉醒
哆来咪发表回复 5年3个月前
7周年纪念版的芯片新一些啊,比老版好买,板子少体积小啊还有纯c的编译器?赶紧安排上
神之觉醒
LoserWong发表回复 5年3个月前
Diy过…一个bpw34s…用电荷灵敏放大器放大,5分钟十几个脉冲…其他Pin管也试过…效果都挺拉垮…而且对震动变化异常灵敏…
火箭推进实验发表文章 5年3个月前
可调火箭发动机推力测试台项目进度报告(3压力传感器调试)
项目进行到后期,进行压力传感器调试,首先,将后背板拆下来,再将已知质量的重物放在压力传感器的受力端。如图,(这是一个非常古老的秤砣,只是测试,具体还是要用精确的砝码)图中还没有接线,要接线之后,在用数据线连接电脑,用串口调试软件查看数据输出。软件再放一遍:‎这是我用手按测试的,具体重物对应的数值用表格。调试软件中要点击保存后,将数据代入数据处理软件,压力传感器精度还是不错的。
warmonkey发表回复 5年3个月前
我认为是宣传制造焦虑气氛导致的恶劣后果许多普通人并不如做题家擅长考试,家里也没有学问或者资源,去当做题家把民工的体力和耐性丢了,学问也没捞到,考上秀才也不包分配。越是普通家庭越搞不懂局面。能理解初等到高等教育都是洗脑的已经不是一般人了,很可能是非常有学问的人。普通人只知道“读书改变命运”,“吃得苦中苦,方为人上人”,“高考千军万马独木桥”,更容易吃亏上当。你不让他们去科举,他们会觉得断了“上升通道...
神之觉醒发表回复 5年3个月前
OK,新的编译器肯定是纯C。
cccyl
神之觉醒发表回复 5年3个月前
感觉以前代码写得很烂,看起来会耽误时间。
cccyl
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
