Arutoria发表回复 5年3个月前
拆解ECOTEC Ⅱ确实是一种以较低成本获取RGA的方法,而且INFICON给QMS200/422配套的软件还相对易找,有了仪器端又有了软件端,这样可以轻松的组建一台残余气体分析仪
缥缈发表回复 5年3个月前
6208画完了还没焊
爱吃糖的坤坤酱
缥缈发表回复 5年3个月前
想做但是不太会
UIMicro
虎哥发表回复 5年3个月前
嘿嘿,无独有偶表局也买了几个拆成一堆,你一堆,我一堆其实就是要里面的RGA收破烂是做科研的必备技巧😂
Xiaoyu_hong发表评论 5年3个月前
由于众所周知的原因,我现在不是很推荐用Github,断流真的太厉害了。。。未来我那个项目这块我个人考虑东西主要放在Gitee,并且在科创上放一些发布版的项目压缩包。然后的话。。。大概会考虑把龙少的那套外设组件也顺手实现在EP4CE10里面做个集成南北桥吧
神之觉醒
jr9910发表文章 5年3个月前
求助,HP54522A开机闪屏故障及Timebase自检失败
如题,自用的HP54522A,存在两个问题。问题1,开机屏幕会上串下跳左右摆动,大约5min以内恢复稳定,可以正常使用。视频如下:‎求助,闪屏可能是哪里的故障,怎样修理?问题2,自检时会出现Timebase自检失败,得似乎并没影响使用。求助,Timebase自检失败可能是哪里的故障,怎样修理?
Arutoria发表文章 5年3个月前
多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解
ECOTEC Ⅱ是inficon公司在两千零几年生产销售的一款多种气体吸枪检漏仪,基于一台四级杆质谱QMS200工作。现已被inficon生产的新产品ECOTEC E3000取代,而其中的四级杆质谱仪也从QMS200换成了Transpector E3000外观经典的inficon蓝白配色,操作面板十分简单打开外壳上方右侧的卧置白色三棱柱是四级杆质谱电源,四级杆探头通过CF35法兰与左侧的质谱室相连...
cccyl发表回复 5年3个月前
老哥加油!希望你的作品也有详尽的资料
Xiaoyu_hong
cccyl发表回复 5年3个月前
看编译器的源码快要看到吐了,很不习惯易语言
火星木条Nice发表回复 5年3个月前
膏体燃料在论坛是被禁止的;从图一也可以看到芯杆被剪断了,而且小孔被东西堵住,这可能说明燃料不是从针筒前端小孔挤出的。从刻度尺可以估测出注射器的直径比发动机内径大得多,也推翻了我一开始认为的“注射器为燃料隔热层的猜测”,从视频中看到燃料燃烧时是粉末,所以推测注射器里面的也是粉末
山重水复
分立元件发表回复 5年3个月前
期待楼主创造新架构,能带领国内自制CPU浪潮!
Xiaoyu_hong发表回复 5年3个月前
另外就是那个项目一定是会被继续维护,不用担心“烂尾”的问题,我这边看了一下那个代码,有些代码说实话写的不是很符合当前工程界的RTL标准,也会择日重构的
BG5JFV发表回复 5年3个月前
应该是为了方便密封防潮储存吧。(我猜测)
Winter发表文章 5年3个月前
高能固体火箭发动机内弹道设计方法
(MY-82固体火箭发动机药型透视图)    感谢科创基金对本项目的帮助。本方法基于从MY-82固体火箭发动机的装药设计过程中我的一些经验进行总结。MY-82的制造、测试和设计资料的内容详见这三个帖子【MOYU】82mm直径火箭发动机MY-82的设计与参数 - 科创 (kechuang.org) MY-82固体发动机试验 - 科创 (kechuang.org) MY-82固体火箭发动机 - 科创 ...
量子隧道发表回复 5年3个月前
这个PLL我曾经用来D过VNA,即网络分析仪。频率覆盖粒度还是不错的,因为有分数分频。低频输出基本上是方波。输出是OC门,板级偏置电路处理不好的话,在4-6GHz有10dB量级的塌陷(当然也不排除是因为我的FR4烂板高频不行带来的)。这个我一直没定位出原因。最终做出来的VNA,动态范围只有60dB。影响动态的地方主要是在输出分频系数切换的点(也就是每两个倍频程的衔接处)。在每个倍频程之内,还是可以...
啊,不好意思,人在成都安路,最近在忙一生一芯,10月份之后我大概会把这个项目整完吧😂
谁叫小明发表回复 5年3个月前
考古,在理论上看似乎没有什么问题,但是似乎和实际有很明显不符合的地方
jr9910发表回复 5年3个月前
想请教下,这里的低频大致是什么范围?
amo
strange发表回复 5年3个月前
哇,这是新的体系结构了吗?
神之觉醒
神之觉醒发表评论 5年3个月前
收到,多谢虎哥提醒
神之觉醒
神之觉醒发表回复 5年3个月前
做过了kc-ls1u,所以现在考虑得比较多,假如再设计大型系统,我觉得走常规CPU设计路线只是重复做人家做过的事情,而且也有点腻了,不好玩,所以我认为应该要从底层架构重新设计一个非常精简,但功能强大,并且灵活扩展的一个模块结构,而且这个模块不仅能做简单计算,而且能非常方便的无数模块级联成一个巨型阵列系统做大型实数运算,这个新的架构,从底层硬件到顶层软件都要重新设计,目前的想法就是这样,正在构思这个...
虎哥发表评论 5年3个月前
KC目前没有公开的git系统,源码可以考虑放在github上便于其他人推送更新。KC-LS1u当年吸引了很多中学生最终走入芯片设计领域,希望这些资料能够发挥更多作用。
神之觉醒
虎哥发表评论 5年3个月前
好像当年土豆网的视频全部丢了。现在论坛支持1G大视频了,可以传文章里面备份。
神之觉醒
神之觉醒发表回复 5年3个月前
再加上这机器当时也没有好好做过一个视频并且网站资源丢失,上传的视频资料都没了,所以重新做了一个。
神之觉醒发表回复 5年3个月前
仔细看了一下,那个帖子里说的烂摊子是指kc-ls1u没有发布完所有文件,因为有所顾虑,当时编译器源码还有小操作系统源码没有公开,最近国内芯片又被美国掐脖子,所以这几天打算把所有源文件都发布出来,虽然不是很完善,但能作为参考学习,也算是有个着落吧。
amo发表回复 5年3个月前
低频可以考虑DDS方案,很成熟了
Greendream发表回复 5年3个月前
一直在ITECH,原来我们的机器是被擦掉IC了呀
虎哥发表回复 5年3个月前
不好意思遗漏了,主要是19年那个你没有正式发布项目,只是记录了一些想法和过程。
神之觉醒发表回复 5年3个月前
这个性能太强大了,怕吓到小朋友,还在考虑是不是公开。看错,我还以为是说19年那个。。那个项目不知作者进展怎样了
JoeyBoy发表回复 5年3个月前
求教一二级火箭落点怎么算,谢谢了
忆昔长别
该用户不需要名字发表回复 5年3个月前
要求不高的话。。。VCO工作段可以不加,然后逐级串联,一个倍频加一组,三四个搞到个几百兆左右应该差不多了。低频还是混频吧。哪怕加了滤波器,你的端口还得要ALC来控制幅度。
jr9910
strange发表回复 5年3个月前
太牛了!我也是被b站推送了
山重水复发表回复 5年3个月前
很好奇这燃料竟然是可以挤出的膏体。怎么做到的?
虎哥发表回复 5年3个月前
资料全部公开啦,大家可以继续发展了顺便把这个烂尾项目收拾一下😂?https://kechuang.org/t/86408
BSP发表回复 5年3个月前
AB胶不清楚是否牢固哦,建议是买你所用的壳体材料的专用胶。如果专用胶很稀,比如pc的专用胶,可以在灌足够多之后用环氧之类稠一些的胶水填缝,实测效果也可以接受。
师兵兵
Sin发表回复 5年3个月前
这个PLL我常用,做本振源,谐波比较大,窄带用的话要加滤波器滤除2、3、4次谐波,寄存器配置方面和ADF4351类似
jr9910发表回复 5年3个月前
请教一下,加滤波器组的话,频段一般怎么划分?
该用户不需要名字
Zhang_TTL发表回复 5年3个月前
哇,在小破站看到这个视频了,果然到kc一找就找到了!好棒的作品!
jr9910发表回复 5年3个月前
虎哥一语切中要害!
神之觉醒发表文章 5年3个月前
KC-LS1u文件更新(2021.8.21)
最新发布视频:https://www.bilibili.com/video/BV1uU4y1E7t3 下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/11aa_7ZoilG7TAuyZa5lO0g 提取码:7777
虎哥发表回复 5年3个月前
貌似这里对信号源有需求的,要么不在乎买一个,要么自己画一个。。。因为信号源的可玩性实在不怎么样,所以在爱好圈里的处境比较尴尬,如果是刚需的话,就有一些特别的要求,比如要能衰减到很小很小(-130dBm)。低频一般用混频的办法产生,信号质量会好得多。VCO一般最多覆盖一个倍频程,用来拼低频过于麻烦,除非有特殊要求一般不会这样做。现代信号源低频也可以用DAC直接产生。楼主可以自己画,用个STM32开发...
kebalstar发表回复 5年3个月前
附框图
kebalstar
感谢回复,仔细看了下手册,这颗芯片的射频输出是open collector的,低频下实际输出接近方波,看来想低频下谐波少,得找其他合适的芯片或者外置需要外置vco的芯片自己搭了。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年3个月前
分频器以后就是方波了,锁相环只能工作在有限的频段
kebalstar
实在不懂了,请教一下。为什么在低频会有谐波,按理说无论高低频都是锁相环的vco输出的正弦波,为何偏偏在低频段谐波增大
虎哥发表回复 5年3个月前
这个追求的是简单,便宜,方便。别对指标有太高期望,除了楼上说的低频谐波,相噪也不会太好。
山重水复发表回复 5年3个月前
风暴瓶!用的是硝酸钾吧。说实话,当时我用化肥提取硝酸钾时也是这样,晶体跟下雪一样落下来。
kebalstar发表评论 5年3个月前
不会吧,最终输出频率也没低于参考振荡器输出啊,那输出信号都是vco直接输出的呀
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年3个月前
这个没有滤波器组,低频全靠分频,谐波很大的哦.
jr9910发表文章 5年3个月前
找到一个开源的射频信号发生器,有没有朋友感兴趣一起做下?
找到了个基于MAX2871的开源射频信号发生器,23.5M~6G,https://github.com/joshajohnson/rf-sig-gen。有没有朋友感兴趣一起做下?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
可调发射架,有图有真相!
此发射架为我和 自由逆袭 同学共同完成;考虑各方面的因素,故最终主体部分为木质,以螺丝、钉子连接。 现在上图: 侧视图: 总体外观: 中心部分(由于正在进行结构改进,可移动导轨用胶带纸暂时固定在导轨座上): 其中滑轮和滑轮槽是用窗帘导轨和挂窗帘的轮子做的。 滑轮和滑轮槽: 主支架底部: 夹持火箭: 经测试,该结构完全可以满足不同直径的火箭发射需求,所有木质结构均可以以金属结构代替...
【原创】PCR循环参数相关-总结
PCR循环参数1.变性。    变性温度取决于模板G+C的含量与DNA pol的热稳定性。变形时间取决于模板的长度与DNA pol的热稳定性。通常的解链温度为95℃,30s。温度过高或时间过长会使DNA pol失活,dNTP损失。通常先使模板在97℃下变性7-10Min,再进入循环,当待扩增片段在100-300bp时,可采用二步PCR法,即95℃变性5-10个循环后,改用87-90℃以改善PCR产...
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
