口径正义发表回复 5年7个月前
我没有下定论,我只是告诉楼主事情的解决办法
LS
咸鱼想翻身发表回复 5年7个月前
额这个我倒不担心,我是准备看看国内产的GM管跟国外类似LND的产品有否有差距,再调研一下国内GM管制造厂产品最好能达到什么级别看能不能找找国外市场,大佬有厂商相关的信息吗
虎哥发表回复 5年7个月前
日本人要倒水了,开始备货了?事实上普通群众用盖革管测本底测不出与此有关的任何东西。当然也不能完全说是智商税,普及辐射测试设备也有一些好处。
咸鱼想翻身发表文章 5年7个月前
求国内盖革管厂家信息
大佬们,小弟最近在调研国内GM管厂家,找来找去就北测还有南京核安看着还行,各位大佬有什么其他大厂的信息吗,跪谢了。
LS发表回复 5年7个月前
目前还没有最终讨论结果,请不要随便下定论
口径正义
虎哥发表回复 5年7个月前
便宜得很,成色好的一万多点,成色差的大几千块钱。我这台号称是全新的,稍贵点。
张静茹
墨镜哈哈日记发表回复 5年7个月前
更新一下,发表在《通信生物学》的文章表明,人类确实能够尝出重水比一般的水略甜,也确实应是重水氢键的问题。详情参见
巨大橘子发表文章 5年7个月前
关于75型射线指示仪及其他类型(67型等)辐射仪中自校源的结构推测讨论
写在前面:最近看到一位朋友动手拆了一个锶源,这个算是躺在床上有感而发的随笔吧。*仅供参考、讨论和警示之用;图片及信息来源为网友及网络。我国在上个世纪的六七八十年代生产了一些拥有自校源(多为90Sr-90Y型β源)的辐射仪,而有很大一部分辐射仪已经流落到了市场上,有一些爱好者手里也有这种源。一般来说,这种源的危险性是两个极端,而决定其危险与否的重要因素就是其是否有泄露及沾染;在封装完好时,90Sr-...
口径正义发表回复 5年7个月前
楼主,与其本人线下有接触 没有,直接找上门去,
耶苏2009发表回复 5年7个月前
KCLO3电解为KCLO4有人发过视频,用纯铂金电极,钛丝阴极,大电流密度(好像没有超过10A),温度控制不超过20度,加少许高氯酸控制弱酸性,也可以加硫酸
量子隧道发表回复 5年7个月前
比NIF的瞬时功率还大的几个是用来干啥的?
RodTech发表文章 5年7个月前
RI科普激光讲座
众所周知,强激光可以烧纸,很有意思。激光是一种电磁波,国外爱好者们也经常用调Q激光电离空气,这需要几兆伏/米的电场强度,是由电磁波的交流电场提供的。激光跟物质作用,大多是电磁波的电场强度决定的,电场强度又是功率密度决定的,能聚焦的尺寸受衍射极限限制大家都差不多,于是峰值功率就是大家建激光考虑的重点问题。接下来用民科风格的“:”语气陈述一下数量级。烧纸激光笔: 1 - 10瓦激光切割机: 10 - ...
张静茹发表回复 5年7个月前
咸鱼淘的? 多少钱?
张静茹发表回复 5年7个月前
Keil 在线调试工程运行一切正常,正常运行无法启动Keil勾选MicroLib ,printf 重定向错误即便勾选MicroLib 如果重定向没有实现或实现错误 也会导致软件无法自行启动运行,但调试运行一切正常STM32F103_MD HD 定义错误 全部重新编译usb转串口导致 芯片不正常复位
Tvanerti发表回复 5年7个月前
御坂18650发表文章 5年7个月前
给大家看个好玩的
什么叫阴阳记录啊(战术后仰)得益于下图中的创新性账单记录方法,摸鱼工业(MOYU)及项目科创基金资金实际控制人二氧化萌获得了大量资金收益。这说明此种方法是有效的致富手段,故分享给大家。
解连环发表回复 5年7个月前
域名备案与IP地址备案可分开操作或要求运行商进行同IP地址的位置迁移操作。域名备案影响域名解析行为,就个人所知目前万网新网等.com域名并未有强制备案要求仍能提供解析服务,但运营商需要在信管局完成备案后才会给IP地址开放443,80,8080等web服务等常见端口,该备案操作仅需要在备案系统进行备案。综上所述,有条件的可以在有公网IP的地方均进行备案,服务器迁移使用过程中仅修改DNS服务器A记录解...
warmonkey发表回复 5年7个月前
usrp需要配合intel 7代以上的linux主机才能达到40Msps稳定传输,老cpu内置的usb控制器有问题
zx-16533
TonyStark发表回复 5年7个月前
40mm的发动机用耐高温树脂承受不住哦🙃无收敛段和扩张段严重冲刷都会使推力损失巨大
虎哥发表回复 5年7个月前
现在倒是搞清楚了,就是比较麻烦。机器的物理分辨率是4248×3480,大约1500万像素。RAW文件中,水平方向包含8根白线,因此要用4256×3480px来解析。如果导出的是垂直图像,那么按照3488×4248解析。文件头部有4096bit的非图像数据,在解析之前要予以去除。使用PS时,按下列参数设置RAW格式:立即可得清晰图像经PS增强处理后,该图像细节如下:唯一不满的,是这个CR的实际分辨能...
wuxicili发表回复 5年7个月前
感谢分享!
予别发表回复 5年7个月前
终于找到了,最近才开始学玩,先学习一下
一剑轻安发表回复 5年7个月前
Tvanerti发表回复 5年7个月前
该用户不需要名字发表回复 5年7个月前
不会都是试出来的吧。。。参数什么的
雨师发表回复 5年7个月前
114514
UIMicro发表回复 5年7个月前
滋磁,2
Elon·Stark发表文章 5年7个月前
关于爱好者低成本固体火箭发动机解决方案
为了满足各位创友对航空航天方面的动力问题凤翎工业将采用集成化&可行性的成本压缩技术为各位梦想制作火箭的创友们提供预计售价为100RMB左右的制式部分复用发动机套件(壳体复用)(该型发动机沿用了凤翎上一代RAIN系列发动机的设计)命名为RAIN-4发动机套件将包含:采用6061-T6打造发动机壳体、华鑫718-6(耐高温光敏树脂)喷管堵头、密封圈。主要燃料类型:knsb(rnx选配)。将在接下来的2...
张静茹发表回复 5年7个月前
Keil 添加RTX引用以后 调试时 永远卡在HardFault_HandlerRTX_Config.h 中 Global Dynamic Memory size 默认设置的32768 太大 //   <o>Global Dynamic Memory size [bytes] <0-1073741824:8>//   <i> Defines the combined global dynamic ...
御坂18650发表回复 5年7个月前
算是看清楚了某人的嘴脸hhhhhhhh为了照顾已经买了的人的心情,暂时不会全开源处理。如果以后开源,会给所有购买过的人发送完整补充包。图纸内容保证靠谱且纯原创,欢迎大家继续购买
张静茹发表回复 5年7个月前
1、问题KEIL compiler 设置为 “use default compiler version 5” 可以正确编译以下汇编和C混合代码,更改编译器为V6.12后不识别__ASM关键字,并对汇编语法报错。 替换为__ASM void MSR_MSP(uint32_t addr){    MSR MSP, r0     BX r14}2、解决办法6.12编译器对于汇编和C的混合代码格式做了要求...
Tvanerti发表回复 5年7个月前
tb上酚醛树脂固化剂就是,30块左右一斤,只不过那个写的有点明目张胆
Winter发表回复 5年7个月前
事件主角及他的朋友回复如下
HCN发表回复 5年7个月前
本想买份拿来研究作为技术储备的,还好犹豫了下没买。
zx-90143发表评论 5年7个月前
说错了,片剂一包里面有15g乌洛托品
zx-90143
zx-90143发表回复 5年7个月前
某宝不是有乌洛托品溶液吗...治疗狐臭的 一瓶里面有8g乌洛托品,十块钱还有一种乌洛托品片,一包五块,30g乌洛托品,但是估计有药片辅料
张静茹发表回复 5年7个月前
引用RTX 系统 下载后无法调试 在系统属性中Linker Memory Layout 配置ROM地址 Base ROM address Base RAM address
twz562发表回复 5年7个月前
棉线浸氧化剂溶液,晾干后试试
Winter发表文章 5年7个月前
【墨羽工业官方公告】御坂18650内部贪污事件及该事件处理决定开除御坂18650的公告
        在2021年1月,因为探空火箭项目执行需要,墨羽工业团队(以下简称墨羽)向成员石仲伦(网名及KCID:御坂18650,QQ号:484972282、2870440945)索要我们团队及成员个人暂存在御坂处的火箭燃料原料、火箭制造设备、火箭测试设备及探空火箭部件等大量资产,总价值超过五千元人民币。但是石仲伦开始反复失联、推诿,最后直言拒绝归还。并同时声称早已退出墨羽工业,然而在此前我们...
jonyxia发表回复 5年7个月前
马克一下,要入SAR的坑了
尹小帅发表回复 5年7个月前
为啥打不开啊
笔记本1发表回复 5年7个月前
不知道是不是  用的可以联系我 15965342686
笔记本1发表回复 5年7个月前
 只出机头部分吧 里面油满满的  带变压器
GiroPetrenko发表回复 5年7个月前
加大扫频带宽(400MHz)与周期(10ms),看起来就好多了。这vco看起来还挺“直”的。
zonda发表回复 5年7个月前
不知道有没有试过用保鲜膜做的
耶苏2009发表回复 5年7个月前
705硅胶是透明的,搜淘宝,还有纳米双面胶无痕吸附胶贴强力万次可用双面胶贴,也是淘宝
性感铷铷
GiroPetrenko发表评论 5年7个月前
是的,VCO调谐端的电压。
虎哥发表回复 5年7个月前
感觉片子比较糊,效果不佳。推测可能是激光聚焦不良,激光光路有挥发物污染之类问题,想看看能不能清洁改善。毕竟这机器放库房里好几年了。不拆不足以平民愤振镜、透镜、曲面反射镜系统为了便于大家理解,上一张原理示意图细节全部都很光洁,只有这一片反射镜似乎有点雾蒙蒙的,但也可能只是错觉。一处原厂?装配错误,线没有放进旁边槽子里。中间层直接引出双面排线把激光器卸下来看看确信没有任何可调的地方(其实整个光学组件可...
四时墨幻发表回复 5年7个月前
我做过测试,最小点火的临界直径是4mm,小了就会出现断火现象
Johnny-Wei
性感铷铷发表回复 5年7个月前
704硅胶
zonda
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
