虎哥发表回复 5年9个月前
感觉板子的工艺和用料都还行啊,就是注塑用了便宜货。这个会不会是made in china。当年给908做橡胶件,找了一家村办农机厂,产品使用饲料麻袋包装,里面还有稻草,出来差不多是这个效果。
Marun发表回复 5年9个月前
已付款 请发邮箱2131580238@qq.com
RodTech发表回复 5年9个月前
不能的。缝隙太小,泡不进去。参考拆手机内外屏,都是热分离。
UIMicro
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
emmm,全玻璃化的有点不太现实,毕竟反应室需要耐高温,石英玻璃应该可以。另外连接用的导管用硅胶就可以(最好上特氟龙,淘宝硅胶管老化严重)。我采用的是陶瓷(刚玉)反应室。(陶瓷有一个好处是不透光,电弧发出的紫外线可以被挡下,石英则不然,若不佩戴护目镜运行装置眼睛会受伤)变压器的功率有点大,因为电弧的大部分能量都以焦耳热的形式释放,对冷却要求比较高(当然如果想大规模生产肯定功率要大)。还有这个反应是...
7749
UIMicro发表回复 5年9个月前
UV胶应该能用Acetone溶解吧
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
有钱真好
该用户不需要名字发表回复 5年9个月前
见私信
laosu
Winter发表评论 5年9个月前
已发,请查收
hangy0720
Winter发表评论 5年9个月前
需要机加工的零件共三个
longlongmice
肖特基的救赎发表评论 5年9个月前
去年9月开始弄的,我现在正在绕变压器,有时间仔细回😂
7749
7749发表回复 5年9个月前
你什么时候研究的?我去年也研究了好几个月,有一些心得,而且我的装置全是玻璃化的,我还专门找了好些19世纪早期电弧法制硝酸的资料,并改进了一部分(本来在那个时侯电弧法是很多人研究的也是有不少成果的,但是研究到一半氨氧化法的恒空出世让许多的研究成果,一文不值了,那些人气的烧了研究手稿),理论上一千瓦时可以产生硝酸88克,现实中在50到60克之间,(对比氨氧化法2.5KG相差不可谓不大)这就要求高压变压...
肖特基的救赎
虎哥发表回复 5年9个月前
要不是攀附上了现代科学,还真发现不了:“雷公藤中含量较高的两种化合物…具有严重的肝毒性和生育不可逆性。”而这样一个“断子绝孙”药,一直以来:“雷公藤是传统的中药材,性苦、寒,具有清热解毒、祛风通络、舒筋活血等功效,用于治疗类风湿性关节炎、肾炎、红斑狼疮、血小板减少性紫癜等。”怀疑这是举着红旗反红旗。其实雷公藤毒性很大,治疗剂量和中毒剂量差不多,是历来知道的。但是具体哪些成分有毒,损害机制是什么,以...
nkh0472
hangy0720发表回复 5年9个月前
已经购买图纸,请发邮箱306509350@qq.com
20!Dopaminor发表回复 5年9个月前
有些人是想着中医里万一有很多类似青蒿素的“宝藏”,就这么废掉中医太可惜了吧。
7749发表评论 5年9个月前
电解亚硝酸盐溶液以制取相应的硝酸盐是不可能的,本人亲测,研究了久,失败后分析原因,硝酸根在电解的情况下,会被分解,产物不纯,且产率很低,几乎没有什么实用价值,如果能买到亚硝酸盐,想要氧化又得购买管制品进行氧化,还不如直接买KN ,但是亚硝钠可以大量的在现实中买到,做为制取硝酸的原料,加点柠檬酸就可以产生大量的二氧化氮 与一氧化氮的混合物,然后通入氧气,大量可以有制造硝酸类的东西,但是不是谁家门口就...
0x00000000
longlongmice发表回复 5年9个月前
外壳都是什么材质的呀
薛定谔的猫发表回复 5年9个月前
贵司产品不错,希望有合作机会。
小德喵喵发表文章 5年9个月前
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
huojunan2发表回复 5年9个月前
火灾隐患
玄明发表回复 5年9个月前
说得好像鸟住在别的地方就不拉屎一样【捂嘴】。
信仰は儚き人間の為に
laosu发表回复 5年9个月前
大侠好,呼叫大侠,可以加我QQ吗?向您学习,我想买一套板子或者元件,或告诉我都在哪买?在线等,期待!
RodTech发表文章 5年9个月前
拆--热风枪
临时买了一个热风枪,修一个光学的东西,下午三点才发现问题,需要用热风把UV胶软化,无损拆下一块比较脆弱的晶体,整栋楼什么设备都有,就是没有一个能调温的热风枪,借来的都是按挡位调,高档能把PCB吹黑冒烟,都不合适。找了一圈本地卖热风枪的,只要JBC有人马上接电话,且能够发UPS特快,下午四点下单,第二天早上就要用,果然早上10点就寄来了,运费大概可以在淘宝买好几个热风枪了。没有什么特色,除了特别贵,...
华夏牛顿发表评论 5年9个月前
有一些事情楼主在中心服务器-用户体系中是没法详细阐述的,点到即止。(详情可以参考entity list的描述)
nkh0472
华夏牛顿发表评论 5年9个月前
网页微信可以很流氓地对你的使用设限,virtualbox是唯一可行解。
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
晕,最后发现就是变压器的问题...又要推迟了
7749发表回复 5年9个月前
视频里的那个是火箭么?感觉怎么是脉冲喷气发动机呀?
虎哥发表回复 5年9个月前
新版V1.1声码器模块硬件,有两个孔位置有变化。其中TP10接地,在TP10旁边,靠近板角的孔,接3.3V。
Winter发表回复 5年9个月前
这个情况应该是点火存在问题,导致有局部先于其它部分烧完,燃气提前接触到壳体,于是烧穿。从视频里面看,点火没有成功建压,全靠rnx局部燃烧自升压上去。
Winter发表评论 5年9个月前
诚意开源请在论坛发帖介绍。在别人商品帖里喊是要砸场还是引流?
Zhangrky发表回复 5年9个月前
价格低清仓 全部全新未使用没有需要也可聊聊天 送资料💾
Zhangrky发表文章 5年9个月前
出售KC314b 两台 KCSA DTM一台 碳纤维发动机一台 发射架一台送无线遥控
其他都在地下室 可联系
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
仔细观察发现那个波形的每个周期居然都不一样诶??!在三角波和平顶波之间反复横跳,这什么鬼🙃
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
我用的无抽头zvs,刚才做好变压器试了一下,效果奇差,空载正常,只能拉特弱的1cm弧...变压器用的是高压包磁芯(本来想用ee55,结果绕的时候出现失误),以前用效果一直不错,初级4匝,次级360匝,用一层胶带开的气隙,环氧灌封。然后刚才试验,26V10A供电,拉弧只有1cm左右,有点类似单管自激的弧,同时电源被拉低到8V左右,初级发热严重。一开始以为是zvs坏了,然后拿示波器看发现空载正常,但是...
肖特基的救赎发表回复 5年9个月前
雨师发表回复 5年9个月前
最大喷燃比672?是忘记算上喷喉的侵蚀吧
nkh0472发表评论 5年9个月前
大部分有点夸张了……屠呦呦:“我们调查了2000多种中草药制剂,选择了其中640种可能治疗疟疾的药方。最后,从200种草药中,得到380种提取物用于在小白鼠身上的抗疟疾检测,但进展并不顺利。”从汤药到提取物的过程中的确有很大可能导致有效物质失活或者未提取到(青蒿素就遇到了溶剂选择失误的问题),但是2000、640、1这些数字还是能说明一定问题的。
灬小猫
nkh0472发表回复 5年9个月前
[链接]福岛核电站数百燃料搬出消除风险 千根燃料待处理中新网3月1日电 据日本共同社报道,日本东京电力公司2月28日透露,福岛第一核电站3号机组乏燃料池中留下的566根燃料的取出作业已完成。福岛一核的风险之一就此消除,但1、2号机组还留有共计1007根燃料,此外熔落核燃料(燃料碎片)也等待清理。核反应堆报废的主要工作是从释放强烈辐射、位于反应堆厂房上方的燃料池中取出燃料。3号机组是继2014年完成...
nkh0472发表评论 5年9个月前
感谢分享,几十页图文并茂的说明确实很不错
邵康桔
灬小猫发表回复 5年9个月前
我相信千百年来大部分中医的经验/结论,但我拒绝接受中医的那套解释体系。
科创网发表文章 5年9个月前
第二届化学晶体制作大赛颁奖公告
第二届晶体制作大赛已完成评分、统计、公示,现已具备颁奖条件。本次比赛共收到有效作品23项,计分方案是评委评分、会员评分、公众投票(折算分值)加权计算。依据颁奖规则,向前十名颁发等级奖,向其余参赛选手颁发纪念奖。获奖名单金奖(第一名)玩家  作品名:橙澈之髓银奖(第二、三名)说好很多  作品名:异卵同生小李子  作品名:sky bluegem铜奖(第四、五、六名)傅克束鸡基反应  作品名称:暗夜精灵...
XkinyS发表回复 5年9个月前
已出封贴
nkh0472发表回复 5年9个月前
[链接]广东省计划生育专科医院等非激素类男性避孕药研究获重大突破    记者从广东省计划生育专科医院(广东省计划生育科学技术研究所)获悉,该院的国家卫生健康委男性生殖与遗传重点实验室唐运革/秦卫兵团队联合美国加州大学教授团队,发现植物雷公藤中的内酯酮可作为男性非激素类避孕药,在非激素类男性避孕药研究方面取得重大突破。相关研究近日在线发表于《自然—通讯》。    “该成果的发表,标志着广东省男性避孕...
何处长发表回复 5年9个月前
这个没有用,我拆几个,灯丝都是断的,大家不要掉坑里了
1176764177发表回复 5年9个月前
可以尝试重新画个pcb用高质量sma头焊好,这种N头如果不好好处理S11基本干不下-25的
BG7TBL发表回复 5年9个月前
还不是很明白LZ是怎么测耦合器的,耦合器INPUT端的走线、N头、N头负载能确保S11优于30DB吗?电桥的OUTPUT端和耦合端,建议接个S11比较号的15DB衰减器,再测试一下。
zonda发表回复 5年9个月前
可以用加铬酸钾酸铬酸盐是抑制阴极还原的,使用1-10克每升的铬酸盐,可以使阴极还原率从70%减少到1-3%左右
zonda发表回复 5年9个月前
这个不一定的,反正我用30A两天出了差不多1.2kg粗制的
tryy1
雪馒头发表回复 5年9个月前
寻星网上的外国电视台卫星频率都10~12GHz区间,淘宝上的解调设备应该可以覆盖这些频率的
雪馒头
RodTech发表回复 5年9个月前
对于“出活”的人来说,什么指标原件都差不多,做出来的都是垃圾,自身文化限制。对于有文化的设计者来说,根本不是这么一句泛泛的废话能概括的。
雪馒头
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
1,引言费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了
