kc-86652发表回复 5年9个月前
请问“次级线圈最高反射回来的电压为80+24+安全冗余”中的80是哪来的,能麻烦宁稍微解释一下吗?
rb_sama
AnnQ发表回复 5年9个月前
似乎Msi2500带上msi001的方案和rtl差不多价格
warmonkey发表回复 5年9个月前
本科现在也被认为是通识教育了。生化环材就业坑,坑在洼地的产业结构:凡是需要群体协作的都坑,能自己单干的机会多。医药研发这一项能支撑的经济和就业,跟信息技术在同一个量级的。但是医药需要良好的法律环境:别人相信你的产品认证是真的对质量负责的,万一出了事会赔很多钱,研发成果不会被剽窃。洼地没有这些,所以不会有人做原创投入。搞点江湖郎中乱七八糟的药不好么,弄那么复杂不一定赚钱,韭菜割起来容易多了。非常细的...
1379号监听员发表回复 5年9个月前
你忽略的问题是,教育投入80%以上是在基础阶段,即选专业之前的通识教育。你自己看看计算机专业有多少是本科从其他专业自学本科阶段全部基础课而后考研跳进来的,你就会意识到你的偏差出在什么地方了。技术爆炸热点所在的位置基本没有你的顾虑,计算机热了几十年了到现在才有一点点可能会到达技术尽头的忧虑,但也只是硬件层面受到物理限制,软件现在反而因为AI算法的突破在继续大爆发。你需要考虑的是,有了基因编程能力之后...
我说要有光
1379号监听员发表回复 5年9个月前
前提是双方资源状况和文明规模差异没达到做对比对于规模小的一方极度不公平这种程度,尤其是宇宙中不同星系条件差异更大了,企图简单的比较文明好坏可能是一个很不实际的状况,尤其是某些“坏”措施是因为星系环境,成员基因特点等原因不得已而采取的时候。不过目前来看,宇宙距离上,信息交流只是延时巨大,但信息量和成本问题还算能保证。这点在地球上我也很关注,一边封锁对方技术一边说对方落后其实是站不住脚的,理应是在类似...
试过了不行
adj1202
adj1202发表回复 5年9个月前
烙铁头烧热,再用水快速冷却,再烧热,再冷却,几个回合下来自然松脱
二甲基亚砜发表回复 5年9个月前
哦对,警用电棍并不能把人电晕
将军不下马
刺刀尖发表回复 5年9个月前
刨个坟,PB的175.0-50电笔,58100.0-字螺丝刀,805190.0-60十字螺丝刀用了马上一年了确实很不错,175电笔还时不时客串一下茶针撬撬茶饼
我说要有光发表回复 5年9个月前
垄断是现象不是企图,产生垄断现象是因为现实世界的技术掌握需要成本,如果理解不了这一点整个因果就会颠倒,进而得出一些荒谬的结论。教育是一种持续十几年的高风险投资,衡量教育是否有效的指标不是你学到了多少,而是世界是否真的需要你的学识。比如说水系魔法师硕士学位和初中学历是等效的(阅读魔法书需要识字),并不是因为你没有在认真阅读哈利波特或指环王来学习魔法,而是因为现实世界没有魔法,所以没人需要你的学识。你...
地球规则原本也是没有的,很难交流的两个群体根本无所谓对方的规则。大概就是100年前大洋彼岸的新奇故事那种不管采取什么改进措施,相对隔离的环境是必须的,经过一段时间独立发展,才能体现出新措施的好坏。
1379号监听员
1379号监听员发表回复 5年9个月前
你能承认移出去基本是两个物种,说明你很客观,看出问题了,也知道该怎么解决问题。(宇宙尺度上基因交流基本停止,环境极度不同,变成两个物种并不需要很久)确实,科技树高区的风险问题,最好的解决办法是别把鸡蛋都放在家园星系这一个篮子里。同样的,观点不同的群体可以飞出去,本身就是化解矛盾的途径——各自去追求建设各自的理想国,互不干涉。然而,要真正实现“距离足够远冲突的概率减小”并不那么简单。很多人在算到移出...
说得很对,这个是非常现实的。人类在工业文明之前存续了几百万年(废话),在技术爆炸的时代存续几百年都很难。星际移民是个办法,移出去之后基本是两个物种了,距离足够远冲突的概率减小。
1379号监听员
虎哥发表回复 5年9个月前
有,《物理》,高一必修,第三册,人民教育出版社,2019 。
BSP发表回复 5年9个月前
关于这方面的知识,有书本详细讲述吗,还是说都要靠实践经验自己理解体会?目前学了半本尼尔森的电路,自学了一些pcb设计知识。学校安排下学期学模电数电,明年学电力电子技术。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
放弃管控还有一个原因,可能是大家意想不到的:恒星际飞船和初期太空城,天然处于所有成员都有终极威慑能力的状态下。讨论:在生存基础脆弱易毁的条件下,文明应该采取何种组织形式其实这也是文明走向宇宙必须回答的一个问题,我们之前讨论过,远离母星光年级别距离的星舰,太空城,殖民星球等,事实上就是独立文明,但是,很明显和现在的地球相比,这样的文明,生存基础是脆弱易毁的。 我们生活在地球上的时候,会想当然的认为,...
1379号监听员发表回复 5年9个月前
最后,现在各国手里完全自己掌握的工具和试剂(不在账上的)已经足够多了,你现在再核查已经晚了,你应该意识到这一点。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
关于核查我再举一个例子,假如将来算法再有一次突破,出现了强AI,你会不会为了阻止天网的诞生,核查所有个人电脑和手机,严格管控一切编程工具呢?毕竟那只是个算法,任何程序员都能按自己的需要去利用。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
最后,如果大量的高科技都必须时刻核查,推论就是文明必须禁止飞出去到其他星系建立独立文明,原因就是,无法跨光年尺度核查,无法保证飞出去的继续执行禁令。有意思的是,这正是小说中,追杀蓝色空间号的理由——他们抵达其他星系会建立广播能力——足以对抗母文明的技术能力。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
问题是,做不到,这东西我问过相关的人,小动作可以搞得相当隐蔽的,而且各国都有自己的底裤不愿意给外人看。所以我的观点是直接默认各个势力都有灭世能力而后在这个基础上重定世界秩序,彻底放弃防扩散核查。而且,生物技术你高成本核查,将来再出现其他的危险技术呢?这个列表会延长到什么程度,造成多大的特权,我是充分考虑过的,正因为科技树高区危险东西实在太多彻底防不过来,我才主张放弃防守。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
注意你提到的是私生子,你确定这种能和婚生子女起点对等吗?很多直接给女方一笔钱就打发了。当然也确实有给相对较多的资源的,但注意我上面提到的,富人的资源同样不是无限的,子女过多尤其是在现在精英教育昂贵的背景下同样是巨大的消耗。我只是日常讨论图省事没翻墙直接找英文论据,实际我读英文完全没问题的,英文搜索的结果是,文盲19%(阅读能力level1或更低),但值得注意的是,level2的高达33%(小学生水...
科技界实际上是有共识的。有一个说法仅供参考,大家可以看看是不是有点道理:发达国家的基础科学研究,主要是小组形式进行,成果会公开发表论文。这是政府防止某些秘密团体搞破坏的安排。危险性很大的研究例如核生化相关的,公开发表可以促进技术进步,也可以防止用于破坏性很大的非法用途。每个研究小组短时间能取得的进展都是有限的,也不太可能直接从基础科学理论制造出可用的工程产品。每一个派系(利益集团)都大概知道别家的...
1379号监听员
将军不下马发表回复 5年9个月前
摩尔曾经频繁出现在警用装备展会上没玩现之前我就不信它还有N多万伏的高压电击器都是唬人的根本就不能实际应用否则你就会体验到什么是高压漏电与放电回路
笑死我了,还就业。。。不如问问自己什么水平吧。这里不合适发,也就不发了。别人的起点根本不是你能想象的。。。更别提国内论文了,不如问自己能接受什么信息。国内所谓的门户网站新闻都是安排的,洗掉这些才能思考。常识教育远比数理化重要,书上没有的技能才是最值钱的。数理化那些可以速成,最基本的讨价还价反而速成不了。
1379号监听员
1379号监听员发表回复 5年9个月前
换一种表达方式是,现行制度根本驾驭不了现在的科技水平了,生产关系容不下生产力了。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
然而,在预设冲突各方都有能力毁灭地球而且都是不可阻止的前提下,需要寻求一个什么样的妥协才能把文明苟下来,这个问题我同样考虑了很久,结论也很明确:现行秩序不但同样保不住,而且那个秩序反而更接近于共产,即使仅仅是为了封杀后门,让各种阴谋都无从施展,就必须提出技术共产,不许搞封锁这种诉求了。
这个不需要如此多前提,科技发展导致破坏手段和监控手段威力越来越大,速度越发加快了。以前几十年上百年的平衡和发展累积,变成了几年、几个月就可以作死到底。地球太小,任何隔离措施都不管用了。秦政的特点是持续性极差,阴谋也是短期内杀伤力大,长时间容易败露。不加限速,最有利于阴谋扩大。
1379号监听员
1379号监听员发表回复 5年9个月前
私生子只是当时不敢公开,但你终究要入学要就业,最终还是会被统计出来的。我不否认富人男性后代确实多,但和所占据的女性资源数量相比,绝对远远达不到1女2娃,大部分玩完就扔的结论不变。而且我还没算得HIV直接报废的女性。至于美国文盲率的统计口径,你也承认了算非法移民之后确实有25%的功能性文盲,那就基本没差了。而且还要考虑阅读能力差的算什么,另一个统计数据是,在1.3亿名16岁-74岁的美国成年人中,有...
1379号监听员发表回复 5年9个月前
如果改变不了,文明将灭亡,原因就是,科技树高区,能用来反抗这种固化的手段,威力越来越大,最终将会威胁到文明整体生存,逼迫文明做最终选择。而且文明内部存在维持统治的压力,会导致文明不能飞出摇篮。仅仅坚信光明会战胜黑暗是不够的,要明白,如果真的这样,那意味着你主张的阶级固化无法打破终究要被改变。其实我自己得出的结论同样是光明会战胜黑暗,但方式很残酷——死抱着黑暗不放的文明最终会被自然选择强行淘汰出局。...
Cast_Snow
Cast_Snow发表回复 5年9个月前
也是,制作过程安全性堪忧,这就是投入使用的一大门槛。。。。(实际效果应该也超不过硝糖)
Tvanerti
看完这长篇大论后,我感觉整个人都懵逼了。花了20多分钟认真读完了以上全部内容和观点,彻底颠覆了我对科学技术的价值观。我感觉LZ有些言语过激,将阴谋论与政治完美得结合在一起。阶级分化与固化是历史必然的结果,没有任何办法可以改变。与其对统治阶级全力抨击,不如埋头苦干,保持自己的头脑清醒,这样更不容易被洗脑和控制。在不能判断一件事物利弊时,坚信阳光会战胜黑暗,这是我的个人信条。不要去管社会的黑暗,始终保...
Tvanerti发表回复 5年9个月前
想法不错但是即使你做出来,也不会有几个用的
虎哥发表回复 5年9个月前
osrom的马甲:不要再搞破坏了,你弄那么多账号,搞的小动作还少吗。时局艰难,有个地方交流不容易,你收手罢。如果你以此为乐,建议看心理医生。
osrom0
osrom0发表回复 5年9个月前
刮风下雨呢 还晚上呢
20!Dopaminor
你太缺乏见识才会有这样的奇怪想法私生子肯定不能公开的,这只是让你不知道而已。具体你可以参考一下徐波,跟那些大老虎相比他算没什么钱的,特殊资源也不多。他自己公开说的,后代数量2位数起步。女性朋友多,不一定是因为有钱有权。人家可能只是看你虎背熊腰颜值高身体好等等,认识交往一下、图个乐子。真正让别人肯生、敢生,是要付出大量资源的。有些东西你说的是对的,例如永生技术对社会结构的致命冲击,这也是我愿意讨论下...
1379号监听员
warmonkey发表文章 5年9个月前
Weller烙铁头烧死粘连,强行取下方法
WSD71用了半年,烙铁头取不下来了。这烙铁很贵,很多人不敢暴力拆解。本人碰巧拆开了,写出来给其他网友看看。按照图片上的位置,用斜口钳直接剪掉烙铁头,然后把铜皮撕掉。铜皮里面都是氧化物,把缝隙彻底堵死了,导致烙铁头拔不出来。清理干净之后换上新的烙铁头即可。
虎哥发表回复 5年9个月前
额。。要考察电压的话,有若干前提,比如有电容(准确的说是有电场),不然电压没有意义。所以您这个说法,大概属于“话糙理不糙”的类型吧。
BSP发表回复 5年9个月前
所以说,任何浮地必与大地之间存在电容,或者说:必与任何其他的浮地之间存在电容。接触的过程就是等电位的过程,也就是给电容充电的过程,会形成一个瞬时的电流。是这样的吗?
1379号监听员发表回复 5年9个月前
其实西方国家的娃也是非常少的,甚至同口径比我们还少。比较的时候我们必须考虑到,由于他们的国籍处在鄙视链顶端,他们其实是不断从外部吸进大量女性的,这更类似我们一线城市户口的状况,即本地男性不愁娶不到,而且往往还质量都不错(前提是外来的),反倒是本地女性主张女权的时候,只有外地男捧场。考虑这个问题之后,相信大家都能意识到他们其实娃也很少了,尤其是如果再扣除黑墨绿。他们表面上的生育率还“过得去”一方面是...
1379号监听员发表回复 5年9个月前
你忽略的问题是,其他国家更加不堪。曹德旺早就抱怨过这个问题了,在美国设厂找工人根本就找不到,这不是工资多少的问题而是根本就没人来,来的都是40以上的人,年轻人一个没有。大众汽车在美国设立生产线之后,发现找不到足额的合格工人,因此只好在工厂内,建立了德国模式的培训系统(三年期的学徒制。其实美国同样是娃都快没了——中产阶级和工人阶级。而且他们这个进程开始的比我们早几十年。生育率看起来还能看,来源是两端...
mRNA疫苗有研制成二元生物武器的潜力抗体依赖的增强作用是指一些次优的抗体(一般为可结合病毒的非中和抗体)与病毒结合后,抗体的Fc段与免疫细胞表面表达Fc受体结合,从而使病毒更容易进入免疫细胞的现象。先放一种成分,再放另外一种。合起来杀伤力倍增。
翔哥口拉发表回复 5年9个月前
封贴,不出售了
kc-86652发表评论 5年9个月前
期待你的超声波金属3d打印
RodTech
kc-86652发表回复 5年9个月前
那个人岂不是太可怜了么?人在家中坐,锅从四面八方来。
zx-83947
kc-86652发表评论 5年9个月前
床子有没有无所谓,最主要的是能材和威化呀。
zx-83947
简直是臭不可闻。拼娃?娃都快没了,不适合人类生存。现在你说的所谓工程师红利,“合格”都是假的,从招聘现实看到的情况是越来越差。只是听话的奴隶,脑子什么没有的。编户齐民只适合发动总体战,长期发展没有任何优势。这种形势下必然导向开战。事实上我们已经在三战当中了。舆论战、信息战和生化战是第一步。
1379号监听员
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
《参赛》铜晶体
铜晶体为铁置换硫酸铜所得,晶体为片状。本想用水晶滴胶进行固定,但是一出水就散架,未能如愿。这个实验随机性比较大,做了多次,选取几张比较好的照片上传。
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1
一、磁阻炮用线圈参数选型表    部分截图:        表格中包含:线圈外形尺寸信息、漆包线信息、绕制层数&每层圈数、线圈电感、线圈内阻、时间常数等    使用方法:表格按线圈内径分为25页(每页约一万行),找到你所需要内径所对应的那一页,搜索需要匹配的参数。        Excel中搜索方法:暂略    此处表格扫描参数如下:        线圈内径范围4.8-9.8mm,0.2mm步进;...
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
