nkh0472发表回复 5年10个月前
长期使用的话,自热食品是可以有替代的,不见得比其他方案好。楼上说脱水米粒已经有了,菜的话成百上千种料理包供你选择。当前快餐店的潮流(之一)是料理包化,相当于低成本的中央厨房,其实比店内现做还有有很多方面优势的。自己找大牌子买来吃不比去很多店里的口味差。
0x00000000发表回复 5年10个月前
自热米饭现在就已经可以自己DIY了,还用怎么个人化,一定要全部都由个人事无巨细地完成吗,没必要啊。TB有现成的发热包,料理包,塑料餐具,脱水熟米粒应该也有,这些材料组装一下不就是自热米饭了吗?自热米饭图的就是方便,难不成你还要自己先炒菜然后真空包装做料理包;用氧化钙,铝粉,石墨,氯化钠做发热包;用电饭煲煮熟米饭再设法脱水做米包吗?那太麻烦了。
RodTech发表回复 5年10个月前
你点开论文了吗。。。里面写了啊。。在天线侧共同注入噪声源,然后协方差找延时来最大化相关。
该用户不需要名字
1379号监听员发表回复 5年10个月前
你忽略的严重问题是,转了基因之后别人还认不认你是同类。毕竟,我们把太多的东西都放在“同类”这个前提下面了,然而“同类”或者“人”这个概念的边界,其实完全是想当然的。这也是生命科学将来必须面对的一个重大雷区,不解决这个问题你很难对自己的基因做改动。最理想的办法当然是所有能承载文明的低熵体都可以有基本权利,但那样的话,这一权利的基础就不能是所谓“人性”了。实际上生物学意义上基因差异超过某个限度之后同类...
神之觉醒
这个问题是你的认识落伍了,这几年生物学发展很快,大学教材过时了。2019年生物学就能精准编辑基因代码了,之后你也看到了,瑞士完全靠公布的代码就合成了有活性的新冠病毒,这是目前的最先进水平,教材里碰大运的转基因技术落后啦。2019年6月16日 讯 /生物谷BIOON/ --在最近一项研究中,哥伦比亚大学的一项新发现可以解决当前基因编辑工具(包括CRISPR)的一个主要缺点,并为基因工程和基因治疗提供...
Xiaoyu_hong
Cast_Snow发表评论 5年10个月前
jc叔叔应该没蠢成这样,应该是假扮的吧
Cast_Snow
二甲基亚砜发表评论 5年10个月前
某音不靠谱关键是jc叔叔也....
Cast_Snow
Cast_Snow发表回复 5年10个月前
某音很不靠谱啊。那它探测的是什么呢?黑 火药蒸汽吗?那土壤中的硝酸盐怎么说,谁家用硫磺香皂就倒霉了。。。。自动指向所在位置让我想起了成龙历险记的那个符咒探测仪
半嘴舰长瓦图姆发表回复 5年10个月前
已经有便携式燃气灶了
zxm852
KS-1Q之后科创还发射过卫星吗?
zx-90143发表回复 5年10个月前
支持大佬
zxm852发表回复 5年10个月前
算了吧,你可以试试生产这种自热东西的机器
该用户不需要名字发表回复 5年10个月前
比较感兴趣它怎么进行通道间的相位对齐。不过频率低应该也不难搞。
虎哥发表回复 5年10个月前
你说得正确,你的“批评”还帮我论证了典故应用的正确性,谢谢你,祝您愉快。
二甲基亚砜发表评论 5年10个月前
楼主咋说话的.....🙃
zxm852
半嘴舰长瓦图姆发表文章 5年10个月前
【提问】大家觉得把自热米饭实现个人化生产的市场怎样
大学吃了一年的自热米饭了,感觉这东西真的很方便,但是种类太少,而且米饭和菜的量也不多。如果能实现个人化生产,按照自己喜欢的口味和饭量来制作自己的自热米饭,那么在外的时候就很方便了。比如外出游玩时,在景点找不到或者要排长队使用微波炉,景点饭店又贵又难吃还不能保证干净,能够饱饱地吃上自己喜欢且干净的热乎食物,这种诱惑还是挺大的。而且自热米饭保存时间也挺长,可以在有空闲的时候制作,在忙碌的时候食用。加上...
zxm852发表回复 5年10个月前
好乱啊
bg8npk
zxm852发表回复 5年10个月前
首先,应该是贴膏药(tie gao yao),其次,我妈是女的好吧。然后,虎哥你典故用错了 “召之即来挥之即去” ,不是你想象的那个意思,语文真的不好吧,以后别光管技术,多读读书,尤其是史书。在此向虎哥致以诚挚的“问候”,和“祝福”。意思附上。你应该说:这世界分为两种人,第一种喜欢我,没有错;第二种是不喜欢我,也没有错。但是,第二种人认为第一种人很庸俗,那就是他们的错,这也是为什么他们排在“二”的...
zxm852发表回复 5年10个月前
说的好,老衲记住了
虎哥发表回复 5年10个月前
不要跟帖膏药一样到处at我,我又不是你妈,召之即来挥之即去。卫星早就失效了,您看到的是轨道数据,只要没掉下来就一直在天上转。卫星失效后如果没有主动离轨,就变成太空垃圾了。KS-1Q本来计划一个月左右就掉下来,但是因为一些(不能言说的)意外,十年内掉不下来了。
zxm852发表回复 5年10个月前
可以看到高度是147475475km?不会吧,估计卫星已经不再受控制了吧。高度数据统计有问题。@虎哥 求解
zxm852发表文章 5年10个月前
关于科创论坛的KS-1Q卫星的求助
相信最近几年大家都比较好奇这颗卫星为什么没消息了。我今天才知道科创论坛还有卫星,非常好奇,于是在论坛里搜了一下,发现从2016年开始,这颗卫星就再也没有新的消息和数据公布了。但是今天我在软件上查了一下,发现卫星依然有信号,位置依然在变化。不是说卫星只有两年的寿命吗?@虎哥 和科创管理员,能不能再公布一下数据信息,以及照片。这对我的研究帮助很大,也替科创成员问问。
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
副反应太多了不好控制,而且,反应物的样子真的……
BH4QLF发表回复 5年10个月前
大佬,我来了!我也成功了
nkh0472发表回复 5年10个月前
接触α衰变的粉末时要考虑到粉末自发形成的气溶胶,还是比较危险的……
RodTech发表文章 5年10个月前
21通道相干电视棒,配稀疏天线阵。
4,8通道改装比较常见,21通道第一次见。
某野生菌发表回复 5年10个月前
地铁上还有把带瓶子的液体放上去检测是不是水的呢
zxm852发表回复 5年10个月前
楼主现在还有货吗
zRed洲虹发表回复 5年10个月前
这鬼东西怎么还有卖
Xiaoyu_hong发表回复 5年10个月前
孩子,让你胡诹这么一大段真是难为你的,诉诸阴谋论不可取,倘若真的对生物学表示忧虑,建议在发言前先看几本大学生物学教材搞懂现在生物学发展到了哪一步。。。。
一鹤发表文章 5年10个月前
手把手教你编写远控工具及检测思路
PS:本文仅用于技术讨论与交流,严禁用于任何非法用途,违者后果自负在学习攻击渗透的过程中,不免会接触远控工具。远控工具一般包含服务端和客户端,服务端运行在攻击者的VPS主机上,客户端运行在被攻击机器上。服务端向客户端发送指令,客户端执行指令并将结果回传给服务端,从而达到通过网络远程控制被攻击主机的效果。现有的远控工具很多,从大名鼎鼎的冰河到CHAOS。但是直接使用现有的远控工具,一方面会担心工具被...
张静茹发表回复 5年10个月前
QT OpenGL链接错误在Windows的QT Creator中编译OpenGL QT项目时遇到错误。我得到的错误是链接错误。我尝试重新运行qmake,然后进行清理和构建,但这并不能解决问题。我也尝试了类似我的stackoverflow问题中的其他一些建议,但是都没有解决此问题的方法我将在下面包含链接错误和我的项目代码。用户名331个1个银牌55枚青铜徽章您在使用GL函数时未链接LIBS += ...
新黑火药发表回复 5年10个月前
那个假货我国还买了不少
二甲基亚砜发表评论 5年10个月前
神之觉醒发表回复 5年10个月前
某个神会飞天功能,某个神不会飞天只会遁地,俩的基因比对一下看下哪个片段异常找到功能开关片段,把自己对应位置的片段也修改一下开启功能,到时飞天遁地都得
改装pcp
改装pcp发表回复 5年10个月前
肉体只是程序的载体罢了。有一天把自己的程序提取出来就是神一样存在了。😂
1379号监听员发表文章 5年10个月前
讨论生命科学的技术管制问题,以及连带的潜在的严重矛盾
首先,按现行秩序的基本原则,毫无疑问,生命科学是必须纳入防扩散管控的,然而事实上,可以说根本没能实现防扩散所要求的管控强度,大家也应该注意到了瑞士都可以只靠代码合成出有活性的新冠病毒——这等于有能力自制基因武器。而且更可怕的事实是,农作物转基因育种所需的设备和试剂,理论上同样可以做越界的事情。而这东西的威力,通过本次疫情,大家相信也已经有所认识了,无论是不是人为,至少一种厉害的病毒可以给文明造成等...
竹林听雨发表回复 5年10个月前
msi001不就是二次变频超外差么。中短波干扰无处不在,用高速ADC+FPGA肯定要用dcdc,这样处理起来就比较麻烦了。
永恒之桔
阡陌徘徊发表回复 5年10个月前
有专门的痕量分析的东西,可以拎在手里
虎哥发表回复 5年10个月前
欢迎楼主火星归来。你发的图片里这个早就被辟谣了,他是一家骗子公司搞出来的骗子产品,具体在论坛上有报导。参考:https://www.kechuang.org/t/56463 而手持炸药探测仪是真有其事的,类似于一种简易的质谱方法,靠离子探测器读出,能够识别一定浓度的特定炸药蒸气。一般来说还是台式的灵敏度高一点。
二甲基亚砜发表文章 5年10个月前
【提问】爆炸物探测仪真能探测到爆炸物?工作原理是什么?智商税?
事情从很久之前说起,大概去年年前那段时间我们学校搞了个校园危险物品清查,主要是查刀具、打火机之类然后在我们学校的公众号上,我看到了这样的一张图片我不知道是什么高科技产品,下面还写着UK ARMY,英国军队??我不知道什么东西  我觉得应该是金属探测器之类的,可以检测出刀子?我想起了唐人街探案里王宝强拿的那个......啊..这..直到今天,我看到...原来这东西叫搜爆仪我查了下,长这个样子的,准确...
鹿鸣Luming发表回复 5年10个月前
yyds
thallium2012发表回复 5年10个月前
还在么
GiroPetrenko发表回复 5年10个月前
作为雷达是必须的。若是脉冲不是平顶(几kV的变化),磁控管有可能在奇怪的频率下震荡(moding)或者停震。TM90的确是个好方法,不过后期被闸流管取代了。项目已经咕咕咕了。。。闲鱼上还有一只同型号的,您若是感兴趣可以去看看。
rb_sama
工业级的还真有u 毕竟th u伴生的厉害 试剂级的我打过icp 基本没有
han某
永恒之桔发表回复 5年10个月前
天线附近有照明灯和空调外机,干扰下来效果是有点恶心。不过最近准备搞一个二次变频超外差的结构玩一下,再看下效果咋样。
fei666888
永恒之桔发表回复 5年10个月前
天线附近有照明灯和空调外机,干扰下来效果是有点恶心。😂不过最近准备搞一个二次变频超外差的结构玩一下,再看下效果咋样。
Xiaoyu_hong发表评论 5年10个月前
你可以试试换用兆易创新的GD32,也还行
神之觉醒
Na4XeO6发表回复 5年10个月前
tql
Na4XeO6发表回复 5年10个月前
其实保险粉这个东西用二氧化硫脲代替更好这个反应快而且不容易发生副反应
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
