3DA502发表回复 5年11个月前
线盘制作工艺像是PCB蚀刻得到的,JLC走一波
仰望大神发表评论 5年11个月前
硫酸与KN管制
小千千
仰望大神发表评论 5年11个月前
如果你真按这个方法就会发现这极不靠谱
小千千
虎哥发表回复 5年11个月前
我也觉得这个思路挺好,所以写了个报导。跟当年上nature的飘升机(https://www.kechuang.org/t/83429  )类似,都属于难度不算太大,但是很有趣的研究。
nkh0472
虎哥发表回复 5年11个月前
我记得楼主应该很熟悉这个领域,不应该不清楚吧这个需求最开始是东部某城市的地方公安提出的,找到运营商要求获得数据。其实运营商是最清楚的,只要开放数据,什么都有了。但是当年的运营商可比现在牛多了,当年的公安的话语权也不可同日而语,所以这个合作当然是没有谈成。然后下面几家有门路的公司就开始想办法,于是放出了伪基站这个魔鬼,撑起一个庞大的产业。曾经一段时间到了什么程度呢,每个高速路口,每个火车站汽车站都装...
9zhmke发表回复 5年11个月前
谢谢,金属探测仪貌似太近、容易受到干扰的因素太多,从这个角度来说倒还不如检测对应频率信号的强度了
nkh0472
nkh0472发表回复 5年11个月前
看到标题,第一反应是谷歌和高德的判断堵车的算法,仔细看了一下用途不太一样。蓝牙不现实,很多人手机都不开蓝牙。倒是腾讯的QQ后台几年前已经内置蓝牙探针寻人的功能了,不知道效果如何。wifi探针暗地里用的很广泛,都是些拿不上台面的用途。蜂窝信号某种意义上更准确,因为要考虑到很多老年人的手机仅用于打电话,甚至只购买了功能机。但是又有双卡双待这种事情……就很头大(最近发现一张流量卡加一张打电话的卡是真香,...
9zhmke发表文章 5年11个月前
通过检测手机来判断人流量的方法探讨
      用途是附近人流量检测,本话题不谈人脸识别、热释、红外、光电、多普勒这类无法判断附近或动态人的方式,也不讨论没有开WIFI蓝牙、飞行状态或关机情况。不需要嗅探到具体的通讯内容,仅仅作为流量判断。      经搜索发现最火的是使用WIFI探针来统计人流量,这是最便宜的方案,目前使用8266类的开发板仅需十元左右即可实现。手机WIFI并不是一直在检测,网上查到某典型安卓手机大致如下:    ...
虎哥发表回复 5年11个月前
很漂亮啊,里面可能有一两个核级PIN管,如果山寨一些也有用普通PIN的,要遮光。
氦发表文章 5年11个月前
Saphymo个人剂量计的拆解(多图)
从小黄鱼低价购买一台个人剂量仪来玩,介绍页面上是国产的FJ2000,收到货后。。。发现居然是法国Saphymo产的,型号Saphydose-γ-i。。。关机状态下一直显示off。。。底部两颗内六角螺丝,螺丝孔略深。正反面外观及尺寸。卸下螺丝,取下后盖,螺丝上垫有胶垫,但整机似乎没有做防水。从前端抽出机芯,中间用铜箔包住的应该是探头。机器留有两个电池的位,但只接了一枚电池,另一个位被空出来了。反面前...
RodTech发表回复 5年11个月前
这应该是一个可以暴力出奇迹的问题,如果用平均功率千瓦级光纤激光(体积4u)加入有助于成像的调制,再加入振镜扫描,应该能够在海里提供足够的信噪比,就是声波波长太短,海浪太复杂又尺度相近,恐怕要很复杂的lidar进行补偿。。。补充一下在空气中激励的效果,1焦耳100hz的激光打在空气里声音震耳欲聋,站在一米外,几秒就会耳鸣。。。。几小时后都明显听力下降。。
氦发表回复 5年11个月前
感觉就是个被拍扁了的空心杯。。。😂
1399109998发表回复 5年11个月前
看了一些参考设计是50欧姆,目前的设计并没有计算阻抗。阻抗成本比较高,所以就根本没有考虑阻抗。目前只要求能跑起来就可以。
阡陌徘徊
slof发表文章 5年11个月前
拆一个比较少见的平板转子直流电机
这个电机转子与常见直流电机完全不同,线圈采用类似pcb板印刷方式制作,整体超薄,旋转部分只有约1mm厚度,没有铁芯,扭矩输出较大且平稳,有些类似空心杯电机的变种,看图说话。
小千千发表回复 5年11个月前
kn加硫酸制备硝酸
小千千发表回复 5年11个月前
铵钙+碳酸氢铵制备AN
nkh0472发表回复 5年11个月前
很巧妙的做法,但是考虑到水气界面处声波的衰减,想收集到足够好的音频数据还是有些困难,尤其是在开放的海面上。文章中即使在安静的实验室里也只是测试了巴掌深的水下物体,感觉用途很局限。不过倒是开拓了一个很好的思路。
Johnny-Wei发表回复 5年11个月前
刚想回复说怎么解决水面波浪干扰,就看到图片下面的那句话……
bh,王者归来发表回复 5年11个月前
看起来推力建立的很迅速,很不错!
阡陌徘徊发表回复 5年11个月前
小白猜一个差分50欧姆,似乎pluto sdr用的巴伦是1:1 50欧姆的
科创喵发表文章 5年11个月前
水下成像的进展——美国学者开发出可以隔空测水的光驱声呐
声呐是探测水下物体的重要仪器。传统的声呐必须将声波换能器浸入水中,通过向水中发射声波,接收回波来感知水中障碍物。得益于数据处理技术的进步,现代声呐组网后可以直接绘制水下地形。由于声呐的换能器必须浸没在水中,一般只能安装在舰船、浮标上,使得声呐的探测效率难以提高。时至今日,许多海域尚未得到高精度的测量,如果遇到诸如探测失事坠海飞机之类任务,一般也只能在很小的区域进行“精测”,难以快速、广域搜索。如果...
博丽巫女发表评论 5年11个月前
非常感谢
在下松田诚一
该用户不需要名字发表回复 5年11个月前
你这个链路的回损可能会很大,应该的确是要调整的。
1399109998
射频端设计我不太了解,射频电路就是连通了而已。这个调试通了会找专业的人设计射频电路。
该用户不需要名字
😅虽然一般来说是100。。。但是手册居然还真没写。也许在其他的文档里面。
m24h发表回复 5年11个月前
我没太在意不过测了一下好像差不多吧
desert
榆林上校发表回复 5年11个月前
好资料,谢谢LZ分享!
虎哥发表回复 5年11个月前
既然楼上提到了巴伦,那么考大家一个问题,有人知道AD9361的射频输入阻抗(差分阻抗)吗?
mevitar发表评论 5年11个月前
好的好的,谢谢大佬
氢离子
在下松田诚一发表回复 5年11个月前
还好,这里的氟是三氟甲基,很稳定的。硼是个活性硼酯,可以看做混酸酐。活性高怕水。倒是不会像硼烷一样易燃易爆剧毒
m24h
对了如果要用巴伦,那个地引脚的过孔太少了,最好放一组然后覆铜了。不然高频表现可能并不会好。
1399109998
哦哦这样啊,不错的。但是你的前端用的宽带巴伦可能价格并不便宜,我建议直接放弃一路差分然后接一个单端放大器。
1399109998
m24h发表回复 5年11个月前
带氟带硼的都很吓人
actionchen发表回复 5年11个月前
支持楼主,终于有能用的开源好东东了。这套组合可玩性很强的,我买了原版的PlutoSDR,但是还是想DIY这个版本的。
氢离子发表评论 5年11个月前
ok,我催下我们这边尽快给您发货。
mevitar
固件不能用pluto的移植的adi提供的zed+fmc子板的固件
阡陌徘徊
不沉的Sam发表回复 5年11个月前
两位说的都对,我get了。我之前的意思也是说加了高通会给测试各次谐波带来准确性提升。尤其是3次或以上。并不是说-50这个测试不准。
在下松田诚一发表文章 5年11个月前
Evans辅基控制的不对称Mukuyama Aldol反应
上次合成的building block是利用Evans辅基进行不对称烷基化。这次是进行不对称Mukuyama Aldol反应反应如图所示:(绘图软件:chemdraw)机理如下:反应时形成六元环过渡态,并且在偶极排斥共同作用。诱导出两个手性中心。低温下攫氢形成烯醇硼酯为动力学进程形成Z式烯醇硼除形成烯硼酯,还起到Lewis Acid作用活化醛(中级有机化学 裴坚)投料剂量:s.m.~1.00e.q...
极速外卖发表回复 5年11个月前
端口输入+13,RF ATT设为Auto的情况下1st Mix肯定还没到非线性区的。待起床后看看本地存下的照片就知道了。
不沉的Sam
阡陌徘徊发表回复 5年11个月前
话说二版是加了一组T/R吗,固件增加了哪些地方呢?
虎哥发表回复 5年11个月前
台式频谱仪随随便便80dB谐波抑制,测这个足够了。如果要测某些指标要求较高的发射机,例如要求70dB抑制的,已经接近频谱仪的极限,就需要对基波进行压缩。
不沉的Sam
k569999765发表回复 5年11个月前
哎,现在咸鱼都不让卖了,坑爹,基本是涨价的节奏,渠道封死了
不沉的Sam发表回复 5年11个月前
测杂散(谐波)频谱仪输入功率达到13,这个有点大了。仪表自身的非线性会影响测试准确性。应该加高通滤波器之类限制基波功率的措施
和pluto有一点区别,pluto方案里面ad936x和bbp是用cmos总线,我这个用的是lvds可以支持带宽更高的ad9361。其他的和pluto差不多。通信带宽上比pluto大,理论上可以到ad9361的56m
该用户不需要名字
xiaotian99发表回复 5年11个月前
前段时间,我也清理了一个实验室,得了些好玩意。
desert发表回复 5年11个月前
那现在Seq是最高270MB/s吗
四时墨幻发表回复 5年11个月前
几大箱的环己醇😝
这个很强,看样子是基于Pluto的方案啊。😃
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
