jrcsh发表文章 16年11个月前
市电网的接地线测到有强干扰源
测到有~~~好强的干扰源阿  加高低通好  还是有什么方法可以定位出来 点太多了
z3987232发表回复 16年11个月前
如果把钠用铝箔包着,在上面扎几个小孔,然后丢在水里,钠不会爆炸·所以我觉得是氢气爆炸·
lovehongkong发表回复 16年11个月前
我认同是氢气
3c发表回复 16年11个月前
个人觉得是Na...氢气不是一生成就飞掉了吗?还有就是之后那些飞溅的Na遇上水就立即炸了.哪里有时间生产氢气炸呢?
我觉得是氢气·
3c发表回复 16年11个月前
或许不用附件也可以讨论了...
描述:一大块Na河上炸...
3c发表文章 16年11个月前
大家来讨论一下,Na跟水反应炸了是氢气炸还是Na炸...
gif动画有点大...同志们辛苦了
hentai发表回复 16年11个月前
= = 我很想看看你那教科書
拔刀斋发表回复 16年11个月前
不建议买环氧树脂,抗烧蚀不如堵漏王,作燃料不如葡萄糖302哥俩好AB胶属于丙烯酸酯
y2k042000发表回复 16年11个月前
想訂批sisg板有人跟么?
634903391发表回复 16年11个月前
版主。火箭版有Q群么
农机胶、还有烧烤碳(木炭)在哪里买?我去化学品店买不到。
bg9acv发表回复 16年11个月前
引用第64楼的卢宝马于2010-01-31 20:35发表的  :楼主:电子管里貌似有FU-13和TM85,请问怎么出?有6E1、6E2、6E5P吗?顺便问晶体管测试仪和真空闸流管 [s:92]不是FU13,而是和FU13性能一样的FD71。没有TM85,是苏联的ГМИ-83  没有…6E1  6E2  6E5之类的猫眼管。很多6H8、6H9、6J9、6J8、6J4和WY系列充气稳压管,2P29、...
bg9acv发表回复 16年11个月前
引用第7楼stitch于2010-02-08 18:36发表的  :如果没看错的话,这是一极不实用的算盘………………那好像是试管刷架子和一堆试管刷啊
stitch发表回复 16年11个月前
引用第19楼lovehongkong于2010-02-08 19:49发表的  :[s:252] 人家的题目都是慢慢改的,人家老师有责任心改起来又不一定靠答案评分...就算近点的来说日本的都可以带计算器,参考书,词典什么的了 [s:252] 羡慕又能咋样如果能带计算器我保证无数单片高手出来搞作弊器...“作弊器”……屏蔽?干脆改叫“做B器”得了! [s:94]
bg9acv发表回复 16年11个月前
引用第3楼west_0830于2010-02-03 12:47发表的  :我的是蜡封的.可以防水也不怕虫子.轻微的碰撞也不伤封口 [s:251] 硫酸我也是这样保存的.放了很久了.虫子吃五氧化二磷?
bg9acv发表回复 16年11个月前
引用第11楼ビリビリ女于2010-01-04 02:18发表的  :吸入球管后需要大的吸力来克服重力吧。不过那样用类似漏斗的罩型不是更好么……冷凝的话螺旋管不是更好么……总之奇怪的东西,而且给出的条件也不完全…… 同志,冷凝管也分直管冷凝管、球形冷凝管、蛇形冷凝管……
bighead发表回复 16年11个月前
是学校的!谁家水槽有那么多
再说如果煮甘油的容器够大,让甘油液面离容器口低而且固定好容器就不怕出问题了
农机胶就是农机胶...只要问农机胶就能买到农机胶了...所以不用问农机胶还有没有不叫农机胶的非农机胶名字的
火箭人发表回复 16年11个月前
哇 [s:255] 高科技啊 [s:255] 想问一下:版主的高速燃料是什么配方?嘻嘻,我也想试着做一个! [s:94]  [s:251]  [s:251]
北落师门发表回复 16年11个月前
只有A版的能改装,我的是B版的,打开了居然连个跳线点都比A的少!
北落师门发表回复 16年11个月前
哪个人把场管换成13007的?!居然还是场管符号!
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第8楼クロ于2010-02-08 16:39发表的  :你愛信不信吧不聽人說話的 真是無聊信  但是我没用过  就像高压包除了4脚 其他的都被白去了
93°发表回复 16年11个月前
这是什么东西
power_rdx发表回复 16年11个月前
不用喷口照样飞啊,对于直管喷口,其作用无非是加大喷燃比。那么我使用高速燃料,只需很小的喷燃比就可以正常工作,当然就用不到喷口了
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第7楼stitch于2010-02-08 18:36发表的  :如果没看错的话,这是一极不实用的算盘………………小学用过。。。。。。
卡布卡发表回复 16年11个月前
在结实的锁 电钻找锁孔一钻。。。。。。。。。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
stitch发表回复 16年11个月前
火箭人发表回复 16年11个月前
不用喷口怎么飞 [s:261]  [s:246]
stitch发表回复 16年11个月前
引用第5楼power_rdx于2010-02-08 18:31发表的  :学校的实验室貌似没有台秤吧。。。。而且也不会码得这么乱但是,这种东西是学校的专利………………
天狼晓月发表回复 16年11个月前
你把13007换成D880然后再看结果。那图本来是驱动MOS管用的,不知道谁把MOS管给改成13007了。那管子高反压高Vf低放大倍数,根本不适合用在这个电路里。
93°发表回复 16年11个月前
中考时82ES软升级的飘过
6633745发表回复 16年11个月前
[s:94] 不解
west_0830发表回复 16年11个月前
弹头已经是17。1克。之所以还是用这电容目的想知道发挥到极限的利用率会是怎么样的 [s:251] 在这之后才能与多级的加速进行对比
insaneform发表回复 16年11个月前
我用丁字刀.
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
電容量加倍提高,同時提高彈&丸質量。效果就不差了
你这都聊上天了还不叫灌水?
454发表回复 16年11个月前
今天运气不错:KC连问几个问题都是:短波通信依靠的主要传播途径是什么?(填 电离层反射)极力推荐在你家门口铺3米老鼠胶
我不用喷口~
我有1。0的试过120圈的效果差。0。9的我没有 [s:245]
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
0.9的线不是挺好,为什么要用0.6的线……
stitch发表回复 16年11个月前
引用第27楼insaneform于2010-02-08 17:47发表的  :你试试一下子吸上个七八盒,直到最后吐出来。估计你就不会想吸烟了吧? 以后想吸烟的话就会隐隐想吐。小心挂掉…………………………
我说要有光发表回复 16年11个月前
引用第27楼insaneform于2010-02-08 17:47发表的  :你试试一下子吸上个七八盒,直到最后吐出来。估计你就不会想吸烟了吧? 以后想吸烟的话就会隐隐想吐。好办法 = =
火箭人发表回复 16年11个月前
那用什么做喷口最好? [s:246]
那版主常用什么 [s:92]
电子称的数字没法拍
机械法测试的结果是。漆包线不管是粗还是很细以360V1600UF电容为列。都很难把电完全放完 [s:249]标准量是17。1克的铁条
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
面向初级爱好者,“火箭发动机”的相关公式总结与计算举例
一、火箭发动机推力公式及计算方法1、火箭发动机推力公式$$F= \dot{m}\cdot u_{_{e}}+A_{e}\cdot \left ( P_{e}-P_{a} \right )$$其中:$F$——发动机的推力,单位【N,牛】,$\dot{m}$——发动机的质量流量,单位【kg/s,千克每秒】,$u_{_{e}}$——火箭发动机的喷气速度,单位【m/s,米每秒】,$A_{e}$——火箭发动...
