joyeep发表回复 17年0个月前
引用第66楼nhlijiaming于2010-02-04 11:00发表的  :看过锁相环的书,和看天书无异........锁相环工作原理锁相环路是一种反馈电路,锁相环的英文全称是Phase-Locked Loop,简称PLL。其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。因锁相环可以实现输出信号频率对输入信号频率的自动跟踪,所以锁相环通常用于闭环跟踪电路。锁相环在工作的过程中,当输出信号的频...
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
引用第65楼joyeep于2010-02-04 09:59发表的  :不要这么称我,不敢当 [s:94] 音乐特斯拉我先做个MINI 的,等实验调节差不多了再搞大的。准备用锁相环来做。低压供电 40V 以下。看过锁相环的书,和看天书无异........
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
引用第18楼zxzxz于2010-02-03 19:58发表的  :玩过 深受其害 (20v 20A电源)这是点焊。。。
多普勒原理?还是相控阵好使,可惜业余做不出来-.-
反物质发表回复 17年0个月前
冷却嘛~,我在网上看到的半导体制冷装置貌似可以用额?论文:(不知道有用没有?)
black发表回复 17年0个月前
引用第4楼power_rdx于2010-02-04 01:56发表的  :问题:1.长径比太低,再加一倍长度还差不多2.喷口太细,加到三分之一内径比较合适3.发动机外壳重量所占比例太大,燃料与外壳重量1:1比较合适額小噴燃比對應小噴口...另外說一句 你這樣處理的噴口的效果還沒有紙卷的好在高速運\行的情況下 噴口就算有一個小小角度的中軸傾斜 都會導致火箭旋轉失控而且堵漏王可是很堅固的 恩 非常堅固...
zxjdcp发表回复 17年0个月前
补发:24V输入因为使用的是家庭电路,所以串了100W灯泡限流(上次搞得全家跳闸被家长骂得半死...)导致电弧长度只增加了一点点但是噪音。。。形状和12V比起来差得太大了
black发表回复 17年0个月前
用電瓶逆變表示難度不大 但是像這種耗能的東西用電瓶供電還是不太妥當(畢竟輸出25W 輸入不一定也是25W)何況這種東西的散熱是很嚴格的 一般都是水冷式 所以說移動起來也不方便所以說電瓶供電也沒有什麽意義
504099835发表回复 17年0个月前
用不着那麻烦,看看这个简易电磁炉,      这个方法是很费电的
joyeep发表回复 17年0个月前
方旭发表回复 17年0个月前
同道中人啊!哈哈,我曾经研究过,25W  CO2激光管  长20cm  (我已知最短的  500-600元),起辉电压18KV,正常工作最佳电流8mA,正常工作电压8-11kv。用电瓶逆变供电肯定是可以的,但问题是我一直觉得co2激光管是高压直流,还是第一次知道是用的射频,我要好好了解一下。我支持楼主用电瓶供电! [s:252]
wzx0033发表回复 17年0个月前
引用第6楼lizhihong于2010-02-01 05:28发表的  :装不回去了  里面有个金属片是焊接的  我暴力拆开的   想用这个搞个本生灯  大家帮忙想想办法杯具了。。。国药那的本生灯头才30不到吧。。拆这个浪费了
敬仔发表回复 17年0个月前
引用第4楼power_rdx于2010-02-04 01:56发表的  :问题:1.长径比太低,再加一倍长度还差不多2.喷口太细,加到三分之一内径比较合适3.发动机外壳重量所占比例太大,燃料与外壳重量1:1比较合适学习了但最近真的缺钱一下子做20g喷口或堵头飞了我真的很心疼喷口细是因为我觉得堵漏王没什么强度我想让它自己烧蚀
power_rdx发表回复 17年0个月前
哪有那么麻烦,瓶口抹一圈凡士林,轻松搞定
1.如何不是同样的道理?非线性的能量输出你非要用线性来算,能一样么?看来你真是一头牛啊,不知变通你倒是行啊,不仅“会算”,还能自己编数据来算,结果算来算去算出个和说明书上差出足有 一个数量级的“正确电流”。我真奇怪了,你说你在编那些数据的时候到底是用脚趾头思考还是在用屁股思考?或者说根本就没思考?非要让你拿不可能的数据去往正确结果上凑,也真难为你了哈~2.你还记得你之前是怎么计算的么?“假设闪光灯...
敬仔发表回复 17年0个月前
还是明天再发射晚上太黑拍不了
敬仔发表回复 17年0个月前
加柠檬酸干嘛燃烧事有残留物吗就是白色一粒一粒的东西
cool-co发表回复 17年0个月前
丙酮是不是清洗打码机喷头的???闻起来香香的。
sun_shine发表回复 17年0个月前
提纯这个有何用?不明白……ms可以用RMB法制备吧!
363523943发表回复 17年0个月前
激光是要用高频脉冲电源吗???
lily发表回复 17年0个月前
我米有雷达站。。。。。。。。不过谢谢LZ分享的知识。很好。
叶排长发表文章 17年0个月前
雷达测距原理
看见坛子里不少友友已经从火箭发展到导弹了希望对日后火箭电子化有帮助就发一个雷达资料
上天发表回复 17年0个月前
被家用电插座电过。七魂出窍。手臂狂甩360度。坐在地上十五分钟没起来。心脏最少感觉跳到200以上。差点爽死。是不是吸毒也这么爽?
kevinst发表回复 17年0个月前
吸氨水有问题吗?我不相信真的有那么刺激,闻过一次。
小俊发表回复 17年0个月前
引用第23楼phpskycn于2010-02-03 21:22发表的  :请问下这个是LZ一个人坐的吗?花费了多少时间……和一个同事合伙做的,前后花了不到一个星期。不过算法是以前就有积累的。
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第312楼power_rdx于2010-02-03 17:46发表的  :1.“是同样的道理”没看见?又开始选择性失明?你觉得电容从450V放到300V和从300V放到150V这两个阶段所释放出的能量一样么?什么?还不明白?那我也无能为力了,呵呵2.比例关系你扯斜率做什么?斜率和比例有关系么?斜率和dt/di又有什么关系么?光看斜率无视单位你算个毛啊?然后我再来说比例。为什么在只有峰值一半的时...
反物质发表文章 17年0个月前
二氧化碳激光器升压电路
图1中第1部分为整流滤波电路,采用全波桥式整流与电容滤波将220V交流变为311V平滑直流。第2部分为开关电源,将311V直流变为100kHz脉冲电流,再经电容、电感滤波后变为30V、8A直流。第3部分包括由振荡器与放大器两部分组成的RF电路(如虚线框内所示)。将输入直流经晶振变为40MHz,6W射频。再经14.28dB增益的放大器,放大后输出为40MHz,160W。第4部分为脉冲工作的调制器。第...
反物质发表回复 17年0个月前
那4轴飞行器那么多人做不是也...... (我也......),[s:247]
cvnx发表回复 17年0个月前
这两天熬的KNsu就更诡异了,我加了柠檬酸,熬出来的燃料有点像画糖画的糖浆,颜色呈黄色,变硬后的性状有点像硬糖……但刚出锅时拿一小块试燃的时候总是烧一下停一下,而且潮解的速度也很快,这正常么?随图附上我今天熬的燃料,今天我特地多加热了很长时间,可燃料拿出锅以后还是烧一下就熄,真不知道是怎么了……
yexuba发表回复 17年0个月前
大侠, 音乐特斯拉做好了没?
拔刀斋发表回复 17年0个月前
机构……国内大学研究无人机的水平并不比业余爱好者高多少引用第13楼空谷莫吟于2010-02-02 23:52发表的  :2、而无人机如果想飞得很高需要一定的技术,超过一定高度是需要获得批准才可以飞行的。比如美国联邦航空局,会限制一些无人机试验飞行的包线和空域。--------其实这个也是无关的话,这种水平的无人机多半是机构组织才能做了。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
以前出过宣传用气球飘到民航机航道的险情这东西就像寻呼发射台一样,抓了觉得螃蟹,但多了确实讨厌引用第22楼lovehongkong于2010-02-03 18:14发表的  :0米空管,也是建立在雷达能扫到的问题上的..风筝..可能一个大点的铝箔风筝就会被禁了..对了,我这边09年开始禁气球了...我X现在连宣传用气球都要审批...= =
拔刀斋发表回复 17年0个月前
真人版KOF/月华剑士……引用第4楼傲娇于2010-01-04 11:14发表的  :這玩意做人體放電比較有意思 以前我拿個50W左右的高頻高壓發生器接到自己身上 然後拿個棒子點煙 燒紙 或者碰人 於是我同學有段時間看到我拿個棒狀物就走開...
soulfly发表回复 17年0个月前
引用第5楼warmonkey于2009-03-01 21:02发表的  :人家要现实一点的方案……可以装几个比较亮的灯和一个30万像素的摄像头,摄像连到录像的东西上(千万别让小偷偷走录像机或电脑了!),这些在门开的时候启动(摄像可以用摄像软件,图像变化的时候自动拍摄的),这些装置的控制开关连到摩托车防盗保险器上,平时回家前用保险器的钥匙解锁,保险器的振动传感器装在门上(总之就是开门的时候就有警报声...
y2k发表回复 17年0个月前
MS正弦波比方波難聽出來,..
引用第18楼zxzxz于2010-02-03 19:58发表的  :玩过 深受其害 (20v 20A电源)场景肯定十分漂亮...
前段时间比较忙,所以发完帖就失踪了,抱歉了。另外我发现15K频率的声音基本没办法分辨了。 不知道是我的听力跟人类不一样还是退化了。高压包发出来的声音,不是耳机。14.xx 还可以,上15就没感觉了。
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
你会用吧,请教你
1989sean发表回复 17年0个月前
引用第4楼power_rdx于2008-07-18 20:12发表的  :无语本论坛中暂时没有关于不加热做KNDX的帖子那岂不是要甘粉混合了么?如果不加热的话,就必须要黏着剂,想办法把两种物质变成膏体,比较困难.
phpskycn发表回复 17年0个月前
4个高压包45,1新的30块,3旧的15块,都能用,结果那个新的最垃圾。马克思发生器也搞好了,电晕放电厉害嘶嘶叫,久久才击穿一次,我手机是抓不到它了。所以没图。 (附件:38328)
无知的少年发表回复 17年0个月前
全英文的,可惜我英文太差了,但我知道这是个好东西,先收藏了
无知的少年发表回复 17年0个月前
加热并不是很危险的事
环氧树脂能搞到了,可惜磁芯摔破了~~ [s:245] 另外在网上找了好几个555的图,通过模拟与实践的结论,以下的图最好用, 初级电流600ma左右,次级2cm左右击穿,能烧纸了。 还有驱动三极管不热。 场管就不行了,差不多冒烟了。
卡布卡发表回复 17年0个月前
被103 15kv的瓷片  杯具了
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
制作螺纹那一段特别强悍
卡布卡发表回复 17年0个月前
玩过 深受其害 (20v 20A电源)
latexles发表回复 17年0个月前
绝缘油,绝缘漆等比空气耐压高。 电阻不知道,  油的电阻参数常见,但我没见过气体的电阻数据。  我猜测气体的电阻可能很容易不遵守欧姆定律,也即加上不同电压,其电阻就会发生变化。  由于气体本身比较活跃,特别容易受到电场加速。离子化之类的。所以会有时间函数上的非线性,和即时性的非线性。 而且空气不是纯气体,各种因素变化太大,   以上纯属个人猜测,如与事实不符,本人概不负责。
vocal@ルカ发表回复 17年0个月前
电离风风车
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“迷”火箭发射成功
                                    火箭·西瓜   其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)   现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
