大仙发表回复 17年0个月前
话说lz干啥的,比较牛
敬仔发表回复 17年0个月前
原来没压力CPUE7400有压力不没的话可以把软件发上来不
93°发表回复 17年0个月前
9600飘 。。。 = -
小俊发表回复 17年0个月前
引用第12楼小斯于2010-02-03 10:28发表的  :9800GT表示有压力9800GT我测试过了,做这些计算是雕虫小技,youku大小的每帧不会超过10毫秒。。。
敬仔发表回复 17年0个月前
9800GT表示有压力
敬仔发表回复 17年0个月前
93最近好像,貌似,或者要玩实时传播的航拍
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
[链接]   下午阴天,天气不是很好,不是理想的穿云条件  。 理想的条件应该是蓝天+一朵朵的大白云  。。。   是我飞的,为了保险,二代功放开到3W功率穿云,保证地面控制权(正常1w功率就够)  ,平面直线距离最远飞出3000米,   FD OSD 发生了一件意想不到的事,地面起飞一直爬到1436米 都完全正常,一超过1436米高度, 就停止工作    。具体情况:高于1436米,速度,高度及...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
0米。。那我放风筝也违法了.....
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
[链接]DJI(大疆)航拍机到喜马拉雅山一游,海拔5400米左右起飞与珠峰"近"距离接触,试飞成功!
小俊发表回复 17年0个月前
引用第9楼小斯于2010-02-03 01:34发表的  :这个软件对电脑要求很高对显卡要求高,集成不行,得N卡中高端以上。如果把锐化改成3X3,9400GT应该也能勉强跑。
小俊发表回复 17年0个月前
引用第8楼adeng2002于2010-02-03 01:33发表的  :再学5年也赶不上LZ水平。请问播放器是用何开发的?directshow还是其他啥东西?就前段时间。临时做的所以只有视频没解音频,没有做成ds filter,只是用一个H.264 SDK解压每一帧然后通过OpenGL渲染出来。渲染前用那些算法处理一遍。
花落一天发表回复 17年0个月前
看你要怎么加工..............................车床不知道怎么算钱,电脑锣就是CNC,50块一小时,线切割印象中是7分钱到8分钱一毫米,具体忘了,好久没搞过了,打火花也不清楚,不过挺贵的
敬仔发表回复 17年0个月前
第一次的升空率就對是100%第二次杯具了
敬仔发表回复 17年0个月前
您老人家沒看我另外兩篇帖子嗎https://www.kechuang.org/t/22511https://www.kechuang.org/t/22530
3c发表回复 17年0个月前
貌似还要看飞行器的长宽高。。。记得有人做过一飞机低于此限制可以不管制。
t-600发表回复 17年0个月前
炸掉和炸飛是兩碼子的事..........依在下看升空成功率不高於%50= =漂亮的kn燃燒燃速該是1cm/s~"~
usercim发表文章 17年0个月前
没有接触过机加工,来请教一下.
少量零件的加工应该去什么地方?另外价格怎么计算?
lovehongkong发表回复 17年0个月前
应该叫做低科技气球吧....
敬仔发表回复 17年0个月前
LS我这样子做也可以把金属发动机炸飞
cool-co发表回复 17年0个月前
漂亮啊。。。。有空做个玩玩
敬仔发表回复 17年0个月前
这个软件对电脑要求很高
adeng2002发表回复 17年0个月前
cool-co发表回复 17年0个月前
厉害。。。飞到太空了
t-600发表回复 17年0个月前
樓主忘記最後要用鹽浴..........沒有鹽浴質量差很遠...........= =鹽浴很簡單在鍋下面多放一隻比鍋低大的金屬碟子,在碟子上鋪一層食鹽以保持溫度不會過高加熱致成可朔狀態.................
失望啊,这可是我在这个世界上所期待的为数不多的事情啊!
如果,倘若我打算卖给美国一张外星科技级的新式战斗机图纸会被嘣掉吗?
hentai发表回复 17年0个月前
馬甲自重..= = 都說叫你換頭像了  我非常介意!!!
虎哥发表回复 17年0个月前
我国关于运动航空模型(历史遗留问题,航模在天朝是属于国家体育总局管辖的)有明确的规定,要考取证书,在规定区域才能放飞,只不过现在没有执行下去而已。总之,不出事情没人管,出了事情就“早已明令禁止”,你顶风作案了。。论坛的特种科技爱好目录,参考了国内以前颁布的很多规章制度,列进去的都是有风险的。
火神机关炮发表回复 17年0个月前
好像是空调电容~
火神机关炮发表回复 17年0个月前
尻,我也做一个
空谷莫吟发表回复 17年0个月前
我再来补充下经过一番努力查到的资料。1、民用航空法规  它规定的是有人驾驶的飞机,大家都明白,不是重点,就此略过。这里引用一段------------按照飞行高度划分:     超低空飞行  距离地面或者水面100米以下;     低空飞行  距离地面或者水面100米(含)至1000米;     中空飞行  1000米(含)至6000米;     高空飞行  6000米(含)至12000类;   ...
小俊发表回复 17年0个月前
引用第4楼novakon于2010-02-02 23:36发表的  :photoshop滤镜>模糊>特殊模糊和kNN类似效果.......任何图像处理方法都无法增加任何有价值的信息而只能选择性增强某方面的已有信息。这里做的降噪和锐化与PS相比,效果上不会有本质区别,但效率上是有本质区别的。PS处理一张普通视频大小的图怎么也要零点几秒,但我这里是做到了毫秒级,完全实时处理。真正能增加单帧视频信息的方...
花落一天发表回复 17年0个月前
第一个片是adam和jimmy帮NV搞的一个宣传片....
花落一天发表回复 17年0个月前
嗯,所以以后请不要在太高的楼跳楼,不然就是违法犯罪,摔不死还得判刑
引用第10楼west_0830于2010-02-02 23:21发表的  :那我做个纸飞机..一扔就管制了吧管制但是纸飞机雷达探测不到...
- -变色块了...
novakon发表回复 17年0个月前
photoshop滤镜>模糊>特殊模糊和kNN类似效果kNN除马赛克起到降噪效果很好但是图像细节有损失,比如上图那位大哥的眼神和胡子就有微妙差别再往上那张图,水面的反射感也降低了
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
4049/4069都是非门 [s:94]
jrcsh发表回复 17年0个月前
利害 阿   好有商业价值阿
west_0830发表回复 17年0个月前
引用第9楼lovehongkong于2010-02-02 22:44发表的  :跳高不算空中飞行..所以不管制...如果你能跳高在空中滞留个几十秒就要管制了..那我做个纸飞机..一扔就管制了吧
4069印象中是锁相环啊.....
小俊发表回复 17年0个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2010-02-02 23:08发表的  :建议对比图为两张一样的图。。有的
敬仔发表回复 17年0个月前
LS说是没用的做出来追最实际
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
建议对比图为两张一样的图。。
fbi发表回复 17年0个月前
這是ZVS嗎2樓想說的是PWM ZVS
火神机关炮发表回复 17年0个月前
还行。40kV 4300p的螺栓的18元一个。
小俊发表文章 17年0个月前
我做的提高烂视频质量的算法和效果图
前段时间做了个视频播放器,带几种视频增强算法,包括k-Nearest Neighbor降噪(去马赛克)、双立方插值缩放、卷积锐化等,由于运算量巨大,全部用CUDA写,轻松做到视频的全实时处理。 右半屏是经过处理的,算法是依次采用kNN降噪、  双立方插值放大、5X5卷积锐化。左半屏是原始视频经过默认的纹理放大(双线性插值)。2ms是指整帧的计算时间(不是半屏)。视频源是来自youku的高压缩...
kuanglong7发表回复 17年0个月前
这东西我也拆了不少,在电路里大都是做采样电阻用的!
引用第309楼power_rdx于2010-02-01 21:31发表的  :1.这就要涉及到关于交流电有效值和平均值的计算结果差异上去了,懒得废话,自己查物理书吧,是同样的道理。所以平均电压根本就不是靠4300000/13000算出来的,你这样算当然对不上数2.会有斜率的变化。请自行YY一个单位标上去,保持Y轴不变,而将X轴的每一个单位长度由1/10000换成1/1000,看看斜率会发生什么变化...
[s:246] 可以气化石蜡么
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于2011年KC年会的一些事情
KC今年年会的主题是业余航天,因此又名科创航天节,如果大家觉得不顺口,叫火箭节也可以。这次年会召开的地点和时间尚未确定,但地点肯定比较偏远。需要注意,今年年会的学术互动由KCSA承办,KC负责宣传报道。而年会的具体活动并无任何组织、邀请或者召集,纯属朋友们巧合到了一个地方。[s:274]由于今年KC经费比以往更紧张,今年的年会不提供公费报销,当然也不收费;由于地点不在成都,KC没法提供宿舍。参加者...
谈一下最近很火的自激特斯拉小线圈的调试方法 [经验]
之前有论坛坛友发了用S8050做驱动管的小特斯拉线圈,小小的体积和低功率却有不俗的效果着实把我惊艳到了! 继上一个帖子 <关于图纸的一些分析>,我也正好手上有一些用来做电路跳线的QA漆包线以及做项目剩下的亚克力管。 在下午的时间,开工! 次级用0.17mm的线绕了个次级,电路板三防漆做绝缘。 挺漂亮的效果。一上电就能工作,确实无需调试。 电弧不长,临近电场还是比较大的。 输入电压在12V左右...
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
