laser63588发表文章 17年0个月前
无聊,也暴力拆解硬盘,可惜挂彩,悲剧了
先上个安捷伦的CPU,型号1RY5-0002。背面是通过一种软的导电球与主板连接。导电性非常好。导电球根据我猜测是用硅橡胶和银粉做的,因为点燃后的燃烧现象和硅橡胶一样。 再上个INTEL的早期的CPU,好像是服务器上的。    再就是神器级别的CREE MC-E和SST-90,有钱也买不到的,怎么样,眼红了吧。 最后上正题,1寸硬盘,容量4GB,外壳被我用钳子暴力拉拉下来,直接扔拉,忘拉拍照。...
power_rdx发表回复 17年0个月前
其实我宿舍是有一套简单工具的,包括锉刀一套,锤子一把,钳子一把,改锥两只,钻头一个,钢锯条一把。。。。
敬仔发表回复 17年0个月前
好巧我也有台黑色的IPod Video
stitch发表回复 17年0个月前
引用第2楼kevin于2010-01-30 00:55发表的  :完全用餐具。。因为在宿舍。。汤匙就是撬棍。。刀子就是螺丝刀。。。这帖子真是个餐具………………
stitch发表回复 17年0个月前
引用第40楼马小甲于2010-01-30 01:22发表的  :等我不要了再给楼上吧。。。好的~先来后到~~话说,一人一半如何?我要给PCB镀银………………
马小甲发表回复 17年0个月前
等我不要了再给楼上吧。。。
cvnx发表回复 17年0个月前
引用第33楼whisperation于2010-01-30 00:37发表的  :实验时尽量把发动机插在土中,要不乱飞砸东西了可不好那~顺便问一下LZ采用什么方法点火。用导火索的发动机和用电的在结构上稍有不同呢~.......我使用导火索。敢问有何不同?
kevin发表回复 17年0个月前
luobinme发表回复 17年0个月前
LZ厉害厨具都用上了~!
qqaoc发表回复 17年0个月前
2位大侠,很佩服你们的这种精神 [s:251]
kevin发表文章 17年0个月前
ipod video拆机
首先不知道发哪。。好像哪都不合适。。哪个版主到时候给移个位。。。中间那个按键有点问题。键程短外加没手感。所以拆开。发现ipod在按键下和电键开关之间加了海绵。。海绵错位。所以就。。。。这个好办。直接把海绵移回去就OK了。装回去。。照常用。。。另外这机子如果拔电池再装电池。。开机后电池电量显示红色且剩最后1mm。。。但是过了几十秒后就会恢复正常。。。。
sun_shine发表回复 17年0个月前
实验时尽量把发动机插在土中,要不乱飞砸东西了可不好那~顺便问一下LZ采用什么方法点火。用导火索的发动机和用电的在结构上稍有不同呢~如果LZ还要使用粉压的燃料,那么只有做好爆菊花的准备了本人的熔融法,那个燃料应该用白钢杯来熔,我那个有点杯具,就是热过了。碳化了。搅拌均匀的话,出料在黄色到浅黄色即可,如果技术好可以出白料。https://www.kechuang.org/t/6204
stitch发表回复 17年0个月前
我要了~咋联系?
lily发表回复 17年0个月前
还行  没几天就放假了  高三可辛苦啊  好好歇几天再疯狂吧~
lily发表回复 17年0个月前
Re:最近身边有些设备 自己想做点什么 大家给点意见!
atlas发表回复 17年0个月前
嗯嗯~是呀这精神和《十月的天空》里那孩子有一拼呢~估计也是放假了,才有时间做那~我2.4放了假,先飞几个火箭去,又快一年没飞过了。憋死我了
atlas发表回复 17年0个月前
额~有个发小,不过混得比较大,做狗之类的生意。见过巴雷特还有火箭弹的说。西安这地方真的什么都有。不过最今经济萎缩,买不起哦~考完大学了,再说吧~
lily发表回复 17年0个月前
恩  虚心认真很值得称道的朋友。破科学的技术多传授给他点。我实在觉得这么执着的做火箭的人,不该再失败。
atlas发表回复 17年0个月前
那个。。。那个。。。其实我觉得LZ的认真态度足可以给他加一个学术分。太的虚心认真态度在kc堪称典范啦~还有我觉得可以给他颁个文学奖,叙述十分精彩。再说技术问题:关于堵头可以使用热熔胶,对于小型发动机非常好用,方便快捷。喷口如果是PPR还是得用插螺丝的办法~PPR打孔。。。LZ要自重呀如果重结晶法LZ没有完全掌握的话,推荐试试用熔融法做。喷口技术可见本人此贴https://www.kechuang....
lily发表回复 17年0个月前
学生才有大把大把的闲暇。不过看样子LZ岁数也不大。PVC的精髓,我个人认为在于搭载一些新奇特。现在的PVC PPR都模块化了,有材料就能做出“制式”的发动机。如果千篇一律的飞喷口,爆堵头,那真得好好看看老帖子。相信LZ的技术应该可以攻克各个难题。
lily发表回复 17年0个月前
破科学啥时候也喜欢玩狗了。。买把654K,改改就是真铁。2千来块钱搞定了。
cvnx发表回复 17年0个月前
第一阶段感言:被这个论坛吸引住之后,我童年的梦想再一次涌动,促使我趁着寒假来动手制作业余火箭(在家人看起来很蛋疼,结果忍受了N多唠叨)。尝试了一下,感觉这玩意真是没有想象中那么好做啊,耐心、技术、构思、勇气,缺一不可。所以,当我了解到很多资深坛友还是学生的时候,我首先想到的是惭愧……我真是白比大家多活了这么多年,人家有些还是高中生,动手能力都比我强那么多!!! 在此特地感谢pbhapya、whis...
lily发表回复 17年0个月前
这糖熬得。。看了就没胃口。发动机怎么能喜欢吃呢?
cvnx发表回复 17年0个月前
1月28日晚上到29日的进展:        昨天晚上继续试验熬制KNSU,看了各位的帖子,我也确实在想办法改进。到百度搜索后,看到有人说葡萄糖能阻止糖浆反沙,于是我就花二十多块买了罐葡萄糖。结果很惨……燃料照样熬成了干粉块,我的手也烫伤了……具体经过如下,请大家看看我的熬制过程具体有什么问题:    首先,按照规定比例,加热糖、硝酸钾和水的混合物,加热时电磁炉火力调到最大。    然后,混合物逐...
lily发表回复 17年0个月前
速度真的太快了。。。这种速度,对火箭初始稳定性是个极大考验。这种速度更适合平流层。
花落一天发表回复 17年0个月前
[s:94]  移动工作站照明设施极其山寨
3ha510发表回复 17年0个月前
只有25g不到kndx,而且是贯穿式内孔点火……
west_0830发表回复 17年0个月前
[s:217] 这就叫超级推力 [s:249]
jrcsh发表回复 17年0个月前
~~~~~ 瞬间~~~爆发型
lizhihong发表回复 17年0个月前
工作时间有点短吧
开伞的能量很难从那么小的喷口传导进去,况且KNDX也不是很容易点燃的燃料。我觉得还是用快引比较好,快引结合化学点火头,将点火间隔控制在0.5秒以内应该就可以了
3ha510发表回复 17年0个月前
开伞的能量是否可以透过第二枚发动机的喷口将其点燃~~还是要快引?这个值得研究下啊,刚才又制作了一枚PVC的
你这个烧得可真够快的啊,这种高速发动机很适合作为二级火箭的一级推进,你可以在这个发动机的基础上再研发推力持续较长的二级发动机,并将两者结合做成自动点火自动抛壳的结构。该结构的难点在于如何能快速衔接两个发动机的点火,我曾经试验过一次,但是一级二级点火用了2秒,结果火箭跑偏直接扎地上了
真蚊子发表回复 17年0个月前
坐沙发等视频。
usercim发表回复 17年0个月前
囧,光看这20cm,我就知道喷管不飞即爆
3ha510发表文章 17年0个月前
寒假第一试~又制造超级推力了
[链接] (转码或者审核中等下再看)移动工作站 布线完毕25g重结晶KNDX,夜晚试车太刺激~超级巨响+超级烟柱![s:92]发动机的火光从远处看很亮PPR发动机,7cm长药柱5cm直径1.7cm内孔0.5cm长4.5cm喷管直径5mm测试把发动机固定在金属管的一端,喷口向外侧。测试完以后那用于通开伞烟气的金属管竟然很烫手!啊,这个燃气那么烫~还是金属导热太好了?这个寒假,准备多试几次,可以适当增...
小龙发表回复 17年0个月前
下下来研究一下哦
wo_kao发表回复 17年0个月前
其实英语四级的难度不需要这么高。 如果只是阅读英文资料,那没有必要考的那么难了。
yuanheming发表回复 17年0个月前
你的喷口怎么做的?  我有堵漏王但不会弄成喷口。。。。       是先做成模型 还是直接到进去?
引用第5楼pbhapya于2010-01-28 09:03发表的  :ABC大哥的教程是绝对没问题的1.配料的比例挺关键的 最好有个小秤2.我的经验是完全按照ABC的配方 但过程需要改进 因为硝酸钾不太好融化 糖又容易焦 所以先加水和硝酸钾直至完全融化加糖溶化后加胶水(是5020 千万不要加502) 间歇开火沸腾直至燃料发黄(这时如果出现燃料变成红糖说明胶水少了 如果正好会像惆浆糊 如果放多了会很...
novakon发表回复 17年0个月前
「难道不知道这样伤脑么?(忘记是啥时候的文献了,幼儿同时学习多门语言对大脑发育不好,而且容易多种语言都学不好..)」楼主小时候没好好学现在学不进去就翻文献了。
yexuba发表回复 17年0个月前
谢谢呀。受教了。我再研究研究。 还有几个问题:  1。 你的输出电压大概是多少呀? 200KV ?    2。 你的音频输出控制电路是不是要把直流电压输入加之音频隔断 , 让整个系统开关于音频频率?  3。 初级线圈 竖直 缠绕L怎么算呀? 水平缠绕次级输出电压低吧? 麻烦你了。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
生物火箭……没有摄像头的年代干的事
finalapple发表回复 17年0个月前
由此导致了我语文英语都学不好···英语还比语文好一点点
还不够“圆满”?平均电流大约13000A,平均电压大约300V,平均功率430万瓦,放电时间1/1430秒,这够不够你“算”的?随手扯了张纸画了个草图,不知你满意否? 别忘了按你的66000A再算一个斥力啊!等你算完了我再告诉你用什么电缆可以承受66000A的脉冲
hentai发表回复 17年0个月前
...雪糕棍甚強...........
joyeep发表回复 17年0个月前
1.模拟输入2. 普通半桥电路,我省掉了3.次级线圈的谐振频率4.是有,6脚可以通过电压控制频率5.灭弧就是在不需要发生电弧的时候灭掉驱动信号,以免连续电弧消耗能量,导致长度不够,而电弧变粗。天线反馈可以然电路进入最佳状态,次级线圈反馈是在次级线圈串一个电感,取样,找到一个电路最佳谐振频率。有反馈的特斯拉线圈不受环境影响,而频率不可以自动调谐的,很容易受到环境变化而起振不了。或电压不高音乐特斯拉我...
白猫太重,需要很大的火箭才能打上天,各方面都不适合DIY火箭
卡布卡发表回复 17年0个月前
2元一个旧的 [s:252]
卡布卡发表回复 17年0个月前
偶要放倒“猪” [s:252]
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
