joyeep发表回复 17年2个月前
那个电路确实做了,不过图用的人家的,嘿嘿下午重新改了下驱动电路,发现发热严重和高压包本身有关系,高压包不适合做推挽。容易引起磁饱和。导致电流过大,明天试试E 变压,先测试下再看看。估计把占空比调小点,就会好点,先换变压器看看现在占空比是50%,估计引起了高压包的饱和
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:257] 不过ccav的动画是不用害怕遇到恐怖谷的.. [s:252]
我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第4楼化学diy于2009-12-02 13:14发表的  :对 分析的对 【跟“文明人”讲理讲不通】 所以不得不使用武力来解决问题附赠DIY语录一句:通常情况下,武力是解决问题最简单最有效的方法之一。邪恶会孕育愚蠢。一个组织若依靠强权获得胜利,那它就会丧失通过更优秀的成果来取胜的能力。如果在一个地方,赢取胜利的创意并非最杰出的创意,那么聪明人就会觉得工作很无趣。——《苹果的失误》
我说要有光发表回复 17年2个月前
农村黑电厂就是这么来的。。。
atlas发表文章 17年2个月前
问题…盐酸和双氧水…
盐酸与双氧水低温在一起,会不会有呈自由基态的氯生成!
巧夺天工发表回复 17年2个月前
《无线电》杂志里介绍过,貌似有电路,第几期我忘了
北落师门发表回复 17年2个月前
[链接]这个不就是音乐特斯拉嘛....
adeng2002发表回复 17年2个月前
反智?知识和无知的关系就像是美和丑的关系,美比丑当然要美了。关键还是掌握知识用来干什么,或者说知识掌握在谁的手中。 还有政治上的反智主义者,他们就是秦始皇和汉高祖。———————呵呵,竟然不提本朝太祖,避重就轻嘛。“知识越多越反动”,“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢”—————看过一篇文章,这两句话可能被断章取义,太祖可能被冤枉了。
chak00发表回复 17年2个月前
我的意思用蒸汽机推动发电
chak00发表文章 17年2个月前
歪想
煤球价格好像不贵 不知道在煤炉上放个蒸汽发电机 供家庭使用 一天需要多少个煤球 我记得我家这边煤球价格是4毛钱左右
youlanhuo发表回复 17年2个月前
楼上好变态。。。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
本人就非常喜欢各种各样奇形怪状的尸体 包括人的里面 被碾过的猫狗 跳楼后那美丽得像罪孽一样的烂肉~~我曾经住在某人民医院外二科 时不时能看到大段大段的身体器官 那真是非常享受的一种事情[我住院时候有个出车祸的瘾君子被送来 然后当晚就从五楼纵身跳下 我亲眼看着他的骨头从断裂处刺出来 相当奇妙的感觉]然后  我快出院时候有个出车祸的家伙被送进来 他体内被刺了两条钢筋 其中一条似乎穿过了右肾的样子 给他...
west_0830发表回复 17年2个月前
引用第14楼特斯拉线圈于2009-12-02 13:45发表的  : 貌似是 [链接]这个商家的我买过.8550方向性错误.那些个电阻小的可怜.非常担心一不小心就烧掉其中我的有一个100UF电容烧变形了
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
燃料不够均匀
xldfs发表回复 17年2个月前
假,除非液体里有什么添加剂或者液面有什么东西否则不会那么储热
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第6楼west_0830于2009-12-02 10:19发表的  : 看你的发的图.好像是淘宝一个商家的前级板吧..我买过二个商家的成品前级板.接好场管后二个都是刚开始能驱动后来就不行了.经多次检查都是8550接脚方向的问题.这个一接错.基他的三极管就很容易也一起烧了.接着就是电场管啊..有时前级的电阻都要冒烟...我都修怕了.现在那商家的前级我只留下一个.把原来3525给拆了扔掉.换上IC...
氯酸钾的溶解度也很低
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
hvdanger的视频 [hr][链接] [hr]
kknd发表回复 17年2个月前
这种探讨更多停留在劳骚抱怨喧泄层面,也只有文中所倒向的一方才会认真读完。。。对于另一方则完全没有意义,FRJJ会仔细读完这篇高论吗?民工会吗?一切都依旧如故,让事实说话比辩个谁是谁非更直截了当。。。要证明谁更有价值,就努力创造出价值来给人看。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
问下那个反馈正、负是干啥用的
xldfs发表回复 17年2个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
雷管不是矿山城市里到处都有吗,有什么大惊小怪的,以前毒鼠强也不一样满大街卖嘛
shuimi126发表回复 17年2个月前
看到kuanglong7就想到那种气焰嚣张,不可一世的[网监通知:请不要使用敏感词]的敏感词另:不是RDX玩文字游戏,是你连文字都无法理解,文字玩你轻轻松松,所以叫"文字游戏"另:看到你的对话感觉你的逻辑思维完全混乱,强词夺理,歪曲事实,颠倒黑白,厚颜无耻,甚至是选择性的忽视 忘却 看这贴我有种肺都快气炸的感觉 必须说出来
йvdanger⊥发表回复 17年2个月前
[链接]
[链接]
trample发表回复 17年2个月前
引用第3楼shuimi126于2009-12-02 13:02发表的  :无知的人不会发现自己的错误,且就算知道了,人死要面子的心理也会推动他,试图将你的真理扭成谬论对 分析的对 【跟“文明人”讲理讲不通】 所以不得不使用武力来解决问题附赠DIY语录一句:通常情况下,武力是解决问题最简单最有效的方法之一。
xldfs发表回复 17年2个月前
楼主上传吧,对方要注册才能登陆啊
三硝基甲苯发表回复 17年2个月前
一般是350度,坩埚中反应,待氯酸钾上结成硬壳后把所有东西弄出来,加水过滤。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第108楼kuanglong7于2009-12-01 23:59发表的  :所以我肯定驱动电压较高(比储能电容的300V要明显高出),但是电流不大一般毫安级。.......看起来是2-3KV-10mA
xldfs发表回复 17年2个月前
要看什么狗种了,如果是藏獒.............
xldfs发表回复 17年2个月前
9F好大的电流,铜丝都红了
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第8楼west_0830于2009-12-01 22:32发表的  : ...应算是高频吧.用铁氧体变压器做的.频率也有10多KV吧 频率=KV???!!! 那是千伏好不好...... [s:233]
trample发表回复 17年2个月前
回LS:本人在很久以前可以说是一个热血青年...随着本人的不断成长懂得的事物越来越对..面对这些“文明人” 我做出了这样明智的判断和正确的决定:面对什么样的人就要说什么样的话而对于这些头脑简单到没有自己思维的动物,最好的办法就是武力解决问题,当我说到这里的时候一些“文明人”就要开始抨击本人了。那么,我现在就来告诉这些准备抨击本人的“文明人”原因吧,原因很简单【跟“文明人”讲理讲不通】。“文明人”的...
这个一直在灯泡里拉弧,长时间灯泡不会炸么? [s:246]     我在类似实验的时候都特别小心的,炸了LZ就毛西了。。。。。
反物质发表回复 17年2个月前
这个还有人研究?......
tyty发表回复 17年2个月前
我试着做了小喷口的还真的可以端面飞起,但总是烧到最后一截爆开,不知何解
我说要有光发表回复 17年2个月前
根据森政弘的理论,随着类人物体的拟人程度增加,人类对它的好感度亦随之改变。恐怖谷就是随着械器人到达“接近人类”程度时候,人类好感度突然下降的范围。会活动的类人体比静止类人体变动的幅度更大。基础理论恐怖谷现象可以用以下想法解释,如果一个实体充分地“不够拟人”,那它的类人特征就会显眼并且容易辨认,产生移情作用。在另一方面,要是一个实体“非常拟人”,那它的非类人特征就会成为显眼的部份,在人类观察者眼中...
方旭发表回复 17年2个月前
哈哈哈,楼上太坏了!哈哈哈,揭人家老底干嘛。。。。哈哈哈 [s:92]
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
小罐装R134制冷剂几瓶,针阀一个,慢慢放.
凯撒独行发表回复 17年2个月前
LZ能说下详细的制作过程和原理么?谢谢
玄明发表文章 17年2个月前
测试一下动物是否会对尸体产生恐惧
最近几天在看恐怖小说,发现几乎所有人对于同类或动物的尸体都是有着较强的恐惧感的,尤其是比较古怪的尸体:比如某些尸体在火烧的时候会在火里抽动(实际上是因为体液蒸发膨胀的缘故)。所以我对动物是不是也有这样的感觉很感兴趣,尤其是那些杀害同类后的动物。下面设想这样一个实验,不推荐去做,仅供娱乐。一个屋子里关两条狗(其实我很喜欢狗,选择狗是因为暂时想不到其它合适的动物),然后让两条狗打架,一条狗杀死另一条。...
号外号外,其实挂着E国域名的[链接]也是楼主开办的,看人家的"挨屎屁大不溜恩"等离子高音多么强大.
LZ不是做----"大功率超高频开关电源和可编程的电机驱动器"-----的吗?还在做-----"国家限制的物理实验,也是世界各国严重管制的研究"-----,能用-------"50KV 2.2UF 的电容储能放电。在50米远处形成4000A的电流。如果是生物瞬间碳化,或者瞬间烧穿50cm的钢板"-------的吗?而且还在搞-------"著名的离子体可维持理论",能把-----"马克思电弧和我们...
看你的发的图.好像是淘宝一个商家的前级板吧..我买过二个商家的成品前级板.接好场管后二个都是刚开始能驱动后来就不行了.经多次检查都是8550接脚方向的问题.这个一接错.基他的三极管就很容易也一起烧了.接着就是电场管啊..有时前级的电阻都要冒烟...我都修怕了.现在那商家的前级我只留下一个.把原来3525给拆了扔掉.换上IC座在重新把新的3525装下.还换了几个电阻电容什么的 [s:261] ..这...
那个电感线圈的电路不好用.损失在电感的能量比较大.我有几个555驱动电路..3525的我也做过.失败过几个.后来做的二个都是正常使用的.管子也不会怎么热除非是靠近变压器这的场管就会出现温热..另一个基本上没什么温升 [s:245]
lengrang911发表回复 17年2个月前
楼上说的有道理。不过你用这个电路单纯为了拉弧的话为什么不用离子火的电路呢?场管初级线圈都不用换,还简单。工作几分钟管子都不热。
初级是二边驱动的.当一边工作时也会给另一个初级电压.当另一个工作时也是这样..这种反向电压有可能损坏场管.所以这电容还是要并的. [s:249]
joyeep发表回复 17年2个月前
引用第1楼west_0830于2009-12-02 09:23发表的  :那个并上去的电容和电阻还是要的.场管烧了检查你的图腾里的三极管烧了.没. [s:249]驱动的那个电阻我接了的10欧的,我说是变压器初级的那个吸收脉冲的电容我没有并
joyeep发表文章 17年2个月前
昨天做了个100W的推挽高压发生器,晶体管烧了,请教大家
我用SG3525推挽的,采用了图腾驱动电路,用2个IRFP250N,工作电压是30V,方式是推挽电路,在高压包绕10T 中间抽头。但是初级端没有并电容,通电后,高压包拉弧很正常,但是晶体管严重发热,后来就OVER 了,不知道是怎么回事请教大家!驱动电路: 后级电路参考的这个:但是初级没有并那个电容和电阻,晶体管用的250,用的一对管子,工作电压是30V
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
简单反应一Ph-NO₂的制备
这个是我之前没事的时候做的,现在就简单的写一下发上来吧那回做的是硝基苯的制备,非常好做的一个反应首先上一个使用的试剂的图片用量我就不讲了,图片里都有[滑稽]‎‎‎加硫酸加硝酸混酸一气呵成[滑稽]待混酸温度被加到60度左右时向混酸中加入苯,令其升到65度左右,迅速将反应装置下面的电热套换成冷水搅拌,以向混酸中加入本的速度来控制温度,温度控制在60度左右,滴加完成后,再移回电热套保温半小时左右要注意的...
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
