拔刀斋发表回复 17年3个月前
铝不能用碳还原,否则生产铝就不用电解了纳米级靠磨和过筛没用,但是镁粉燃点比较低可以部分代替纳米级铝粉不纯的三氧化二铁也可以用引用第11楼lily于2009-10-21 15:25发表的  :铝能用碳还原吗?能反应 也需要很多的能量。我觉得最好的办法还是买,制备都会造成浪费。纳米级不一定要气象,可以用镁球出料,过筛。当然条件都苛刻。别想那些了~你这三氧化二铁  一看就不纯。别尝试了。用氢氧化铁做的这...
noonoo1发表回复 17年3个月前
有图为证,我做了这两天了,图片识别就一天,但这个输入实在没办法了。不知道是不是那几个API不行,还是我查找窗口不对。
noonoo1发表回复 17年3个月前
求楼主帮我, 我困在这两天了。我的已是半成品,就不会发送键盘消息。一定联系我,我QQ:40288193  ,给它发个消息,谢谢了。
lovehongkong发表回复 17年3个月前
噢,记错..最大25牛
t-600发表回复 17年3个月前
在下只是探討一下可能性而且………
點蒼发表回复 17年3个月前
玄明兄,那个分能不能加到点苍的号,由于前短时间手机不能输入繁体字,所以用了那个马甲。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
VASIMR张福林和他的团队希望在测试中将动力升至200千瓦,这足够提供大约0.45千克的推力。引用第9楼lovehongkong于2009-10-21 14:56发表的  :[s:257] 不,你可以做最新款的...是几十到几百牛推力.. [s:257]
倾听风吟发表回复 17年3个月前
我说要有光,我刚刚下了个你的那个破解版软件来用,可是仿真的时候总是提示出错,是怎么回事啊?
玄明发表回复 17年3个月前
今天看来很有意义的事将来都可能化为乌有,这是正常的历史规则。比如1000年前人们觉得上帝很有意义,不信上帝就会被杀死。但现在上帝算什么?今天看奥运冠军很伟大,但几百年后,又会是另外一副模样了。
power_rdx发表回复 17年3个月前
我也没见过这样的东西。如果能提供更为清晰的图片,我还能猜测一下。。。。
摄像没跟踪,这不是好习惯。。。。
玄明发表回复 17年3个月前
经典的可能太困难,一般的定理、认知被推翻的应当还是有的。
laomao发表回复 17年3个月前
引用第5楼小俊于2009-09-09 23:39发表的  :有基于样条曲线插值的缩放算法,不过还没试过什么效果。这个运算量只有鬼才知道了等CPU运算能力上几个数量级再说把
北落师门发表回复 17年3个月前
次级接地就会和初级打火了吧
laser63588发表回复 17年3个月前
直接买铁红,油漆店有售,粒度绝对够细,我做铝热买了一斤,到现在没用完
阿拉丁发表回复 17年3个月前
引用第6楼小王于2008-02-11 06:46发表的  :我发现了一个现像!可能有用!就是蜂鸣器工作时那个孔地方有很大风吹出来!可以联想一下!此现象,俄国人早有研究,他们设计出来的飞行器象飞碟!!!!据说低空飞行效果不错!!
阿拉丁发表回复 17年3个月前
有机电感材料,微型电容电池!微型芯片!气体溶胶材料!
阿拉丁发表回复 17年3个月前
Re:将氢燃料电池设计成象一次性打火机或是冲汽式打火机怎么样,是不是相当方便!!可拿
如果,大量产品,工业化生产,成本会更低,那时,电器可实现无动力线设计。
阿拉丁发表回复 17年3个月前
造价高的另一个原因是,金属铂的使用,要是有可替代的廉价的物质,造价会进一步降低!!!!
阿拉丁发表回复 17年3个月前
氢可直接从天然气里提取!!!!!!!氢将变得廉价!!!
阿拉丁发表回复 17年3个月前
[不像充电电池那样方便[/quote]象给打火机充气一样,半分钟的时间,比充电电池要方便得多。。。。
阿拉丁发表回复 17年3个月前
如此象东芝手机一样的应用,电冰箱,电脑,电视,等等电器都可以这样使用!!!没电了,那个小管充一下氢气!就ok了。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第52楼TUNGUSKA于2009-10-21 23:39发表的 : 上面自激电路的起振来源于器件电气性能的微小差异,仿真软件里用理想元件自然不会起振. [s:251] [s:251] [s:251]
阿拉丁发表回复 17年3个月前
[链接]东芝的燃料电池手机!!!我的梦想已经成真!!!!!!!
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
引用第113楼FBI于2009-10-22 09:39发表的  :你用這么大線徑諧振頻率會有多高我想你應該有概念0.21線就好了 能繞的或0.15更好匝數多些好 2000以上吧另外初級是可以放在次級之間的 不過次級不能接地F佬啊,这茅厕管那么长条,用0.21绕满要4000圈了,我看用0.4绕2000圈就好,这样频率100多K也不算高.
root60931发表回复 17年3个月前
楼主的次级是手工绕的吗?我想用更细的线重新绕次级。。。
yangliang897发表回复 17年3个月前
最新数据,这样可以行吗? 19664.135乘以(13.857加顶电容21.064)=686691.258335除以初级的47000PF=14.6104就是L1的感应值了。 ,这样子可以吗? 然后在初级的整流后面加两管,小的线圈去隔离电容阵是吗?那这个小线圈有要求吗?还是随便绕下酒客了。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
原来生病了,加油!!
大家好,我是LZ,很抱歉啊,最近生病了天天吊盐水,今天才回来,各位朋友抱歉啊,不过这次登陆页不是白白登,我又买了1毫米的漆包线,经测量,每1厘米圈数9.5圈,总共绕制长度97.3,就是9.5*97.3=924.3圈,我再按照这个次级去计算计算,,大家多多支持谢谢各位!!次级是一根线到底
lily发表回复 17年3个月前
用硫酸不能说是硫化。。。最多是酸化。。。交流障碍 严重交流障碍。。。
atlas发表回复 17年3个月前
LZ 才硝基苯。我和化学DIY已经着手六硝基苯了,能才大爱,跟八硝基立方烷一样强!!哈哈哈。。。
hank发表回复 17年3个月前
Re:老年性痴呆
作为国人,很不幸高先生得了老年性痴呆。本人做了些文献追索,没有发现早年开读两门外语和老年性痴呆的发生有必然关系。很多实例证明,早期多语种接触有很多好处。早期大脑神经原长突触被语音信号所带代表的电兴奋所拓通,是以后思维方式革命性变化的物质基础。
warmonkey发表回复 17年3个月前
1KW/m2中午直射时峰值功率1mm2=0.1W头发直径取0.1mm,用100m头发丝,面积0.01m2,中午暴晒时,效率假设100%,功率10W。但是从拍照的环境可以看出,是房间内,远远不到1KW/m2值得怀疑
xiangbinzh发表回复 17年3个月前
给个电路图
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第13楼空中米格于2009-10-21 21:37发表的  :太阳能的能量密度这么高?好像是平均500W/㎡
空中米格发表回复 17年3个月前
太阳能的能量密度这么高?
用什么驱动的,给个电路图
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第12楼點蒼于2009-10-21 21:32发表的  :我觉得异金属接触产生的电位应该不会这么大吧。。难道是超理。。。有的,还是这个表,我把电流调到最小档,两根表笔放嘴里,就有偏转
點蒼发表回复 17年3个月前
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2009-10-19 17:02发表的  :1.R1/R2之比必须大于2:1.2.第一个Ton=1.1*R1*C1,之后的Ton=0.7*R1*C1,Toff不会算.        前两个问题简单,难就难在Toff,就看你会不会处理放电回路。有没有会的?都不会的话到周末我揭晓答案!
瞳发表回复 17年3个月前
围观 等待MS
t-600发表回复 17年3个月前
现在找点硫酸硫化一下可以吗?
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第10楼rc5于2009-10-21 13:37发表的  :这个是不同金属接触的接触电位.尘埃落定.....
lily发表回复 17年3个月前
铝能用碳还原吗?能反应 也需要很多的能量。我觉得最好的办法还是买,制备都会造成浪费。纳米级不一定要气象,可以用镁球出料,过筛。当然条件都苛刻。别想那些了~你这三氧化二铁  一看就不纯。别尝试了。用氢氧化铁做的这个反应有很多生成物的。正常应该用硫铁矿,煅烧。
t-600发表回复 17年3个月前
不拷成2H和2O再化合如何有能量?所以成品出來是直接是水蒸氣蒸發出來和乘下的氧化鐵了,否則上面在下製氧化鐵時就炸了………
lily发表回复 17年3个月前
都是几价的离子啊?这么写没办法说的
macaseadam发表回复 17年3个月前
话说这东西都是真空里用的........估计在空气里连跟毛都吹不动.......瞧瞧就几牛的推力.....做出来了要做实验的话还得在真空室里做这个......确实太BT了.........[s:94]
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
MSFRM-IA 模型火箭发动机
        前言       先说说发动机的编号,"MREO-WX"是我做的非金属发动机的名称前缀,现在发动机发展到半金属了,以后会继续研究这一类发动机,为了方便以后命名,所以这一类发动机的名称前缀改为MSFRM。    ...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
