tender发表回复 17年3个月前
加工很漂亮。
TUNGUSKA发表回复 17年3个月前
引用第73楼北落师门于2009-10-09 10:15发表的  :特斯拉工作靠的不是磁场,而是电磁波,类似于赫兹的实验吧,要尽可能地形成开放电路,缩得很小的初级效率不高的,我想你成功是因为你原先没有计算过,1号的效果当然是不好的,而缩小线圈的结果是效果接近变压器了你真聪明,我看好你哟......
1989sean发表回复 17年3个月前
话说楼主啊,你开个价吧,鄙人现在可是望眼欲穿啊...
引用第10楼兜兜里有糖于2009-10-08 21:09发表的  :丫丫丫我要硝酸钾国庆期间 满城找化工店···都关门了···话说终于等到他们开门了···然后 找··· 问有没有硝酸钾···.......50kg,够鄙人用一辈子了...在哪里啊?怎么卖啊?
tender发表回复 17年3个月前
佩服。。挺牛呀。
自由万岁发表回复 17年3个月前
这玩意我想做一个QQ461426421请教教我好吗
power_rdx发表回复 17年3个月前
据我试验,还没出现水银断线的情况。另外,36度打错了吧。。。。
北落师门发表回复 17年3个月前
呃~样子不错啊!辛苦了不过有点不对,如果用0.12mm的线绕了3400圈,应该只有40cm的长度,怎么你有94厘米?难道你中间有断开? 还有,最好把初级的绝缘层的厚度和电容的具体参数也发一下,我想算算最佳的线圈比例,也验证一下我的想法对不对我的在国庆的时候刚收到电容,现在只能到寒假再做了......
stitch发表回复 17年3个月前
[s:254] 突然不想卖了…………………………封帖!
yangliang897发表回复 17年3个月前
今天又绕了个初级线圈,还有顶环,打算用一板电容驱动实验,但是结果并不理想,顶环只拉出2厘米的弧,这是各项参数:顶环直径10厘米,整个环直径50厘米。次级线圈直径15.5厘米,用0.12的漆包线绕制了3400圈。总绕制高度是94厘米。初级线圈是用10平方的导线制作,直径26厘米,9圈。打火器间隔0.5厘米。电容阵是1000V的串19个并三排。供电电源输出50v给霓虹灯变压器,再整流后输出2250左右...
kevin发表回复 17年3个月前
你可以来我家用。。。如果我在家的话。。。。
◣◥◤◥◤◢发表回复 17年3个月前
拆开么....
t-600发表回复 17年3个月前
發熱線燒掉了?!
◣◥◤◥◤◢发表回复 17年3个月前
93°发表回复 17年3个月前
钌哥你好,钌哥再见
west_0830发表回复 17年3个月前
[s:254] 把楼上的几位分扣点才行..把这个顶上来不是勾引我花钱去买电容吗 [s:257]  [s:93]
◣◥◤◥◤◢发表文章 17年3个月前
磁搅出了点问题```
没法加热了...以前出现过类似问题,结果我拎着它了个插座...又好了,这次是用着用着突然不行了..(有人说换个保险丝```问题是原来的也没断啊```况且保险丝难道不是对整个机器都有效么`````还可以搅拌啊)
ming600发表回复 17年3个月前
看你对电源的要求了 若果出来是220伏直流电的话  应该有一级整流电路 拆除旧可以 如果要求低频交流可以加一级桥式开关电路 变成50hz交流 呵呵
场管过热一方面是电路问题.有图腾的电路发热量比没图腾的电路发热量少一倍不止.磁蕊上空隙太大场管发热量也会很大..漏感也是个非常重要的因素..我自绕变压器输出功率已远超原来高压包输出功率了.但场管也只是温热...点一会40W.60W的灯泡也不会发热严重..
93°发表回复 17年3个月前
不可能是rar,应该是[链接] 里直接imports system.xml就好 。。。
ming600发表回复 17年3个月前
冷冻油容易流出 应该弄个集油器 要不你的带很快就坏了 呵呵呵
防护与安全
这次真的受教!实验的时候记在心里
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
haha懒得算了,玩玩嘛场馆坏了再买一个 [s:94]
看了,深有感触啊,我的电容买错了!
kuanglong7发表文章 17年3个月前
大家有没有算过自己高压包的磁芯是否饱和
        回到科创后看到好多朋友开始热衷于玩高压放电,并且大多数是自己搭建驱动电路,升压变压器直接用显示器高压包。但是我看到很多朋友为了放电效果一味增加驱动功率,有的甚至达到几百瓦。但是我没看到一个人计算过初级线圈的安匝数,也没人注意自己所用高压包的额定工作参数如初级电感量、频率、初级电压、最大占空比、次级电压等,计算一下最大峰值电流。根据朋友们给出的驱动电流、自绕初级线圈匝数、场管发热情况...
拔刀斋发表回复 17年3个月前
25KV 470p陶瓷电容串上线圈(一大盘电线)放电有这种效果引用第8楼TUNGUSKA于2009-03-31 13:48发表的  :估计是能量较大,高温电弧烧蚀铜导线发出绿色光谱.顺便问问,这电容是无感的吗?
我说要有光发表回复 17年3个月前
不大可能是RAR   也许是7z  zip之类的  这些格式RAR都可以解压
dctyu发表回复 17年3个月前
引用第146楼kuanglong7于2009-10-01 18:23发表的  :        在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响。电场与电子的关系可以用个较简单的经典物理模型来形象比喻。电子就像水,导体就像充满水的水管,水管两端有水位差就会产生水压,如同导体两端有电位差就会产生电压。在理想情况下只要开关一开,无论水管多长,里面的水都是一起向低水位方向流动,所以理想情...
北落师门发表回复 17年3个月前
是不是说明微软很懒? [s:94]
tender发表回复 17年3个月前
非常不错,楼主辛苦了。thanks
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第156楼小俊于2009-10-07 23:41发表的  :理论上是这样的。不过实际情况下都是传输线,有分布参数,传播速度低于光速。这个速度有公式可算,和测量值还是比较符合。例如虎哥这里用的电缆里大概是0.8C,一般的PCB上大概是0.5-0.6C。        如果没有分布参数,也就是说在理想情况下,导体中的电子不就有可能堵塞在一起啰!这是不是又是一个让人抽筋的问题?
kknd发表文章 17年3个月前
[原创][首发]OFFICE2007文档格式揭密
有一次由于业务需要,尝试着解析WORD2007生成的DOCX文件格式,结果无意中发现,WORD2007的DOCX文件其实就是个RAR文件改扩展名就能解压里面的内容是一大堆XML文档和目录结构...具体结构和意义没有深入研究...EXCEL2007生成的XLSX文档也是一样,不知道其他OFFICE2007文档是不是也一样不过采用XML描述给我们编程操作OFFICE2007文件提供了方便之门...XM...
tender发表回复 17年3个月前
下载了,谢谢楼主。                                                    。
方旭发表回复 17年3个月前
很好,很强大! [s:252]
方旭发表回复 17年3个月前
好东西!支持 [s:251]
FBI很厉害呀,呵呵想请教FBI,你上图中的初级线圈是螺旋式的,与那种蚊香式的盘法有什么不一样吗,不同点吗?请教谢谢!
北落师门发表回复 17年3个月前
FBI竟然能做这么牛B的东西!还有,black上次你那个800W离子火焰的图片是不是这个网站的?[链接]
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第14楼特斯拉线圈于2009-10-10 12:42发表的  :干嘛要拆掉直接在另一边绕怎么拆呢?想想就头疼哦~新买的高压包是没有初级的......
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
这种高压包用120V才好因为是半桥市电驱动的
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第13楼北落师门于2009-10-10 11:57发表的  :用高压包啦........电子霓虹灯里不知道是什么东西......高压包的初级拆掉,用粗点的线绕5圈干嘛要拆掉直接在另一边绕怎么拆呢?想想就头疼
black发表回复 17年3个月前
这难道不是FBI同志的东西吗?难道他还开网站了...
北落师门发表回复 17年3个月前
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第58楼特斯拉线圈于2009-09-25 12:47发表的  :只是一点嘛....一点也是点啊!国庆期间重做了,发现放电次数不止2次,电极固定后能连续放电1秒才慢慢衰减下去
fgtzjl发表回复 17年3个月前
SO 漂亮! [s:249]
fgtzjl发表回复 17年3个月前
不知道被电一下会怎样! [s:247]
fgtzjl发表回复 17年3个月前
Re:晒晒  我的工具
很干净!!! [s:255]
我说要有光发表文章 17年3个月前
【URL分享】一个关于特斯拉线圈的部落格
相关资料较多,也比较详细,推荐[链接]
fgtzjl发表回复 17年3个月前
高手!![s:251]看的不是很懂
天狼晓月发表回复 17年3个月前
这个是变频项目么。70%的效率很好达到的。用DC-AC电路就可以了。先把高频整流,再使用DC-AC电路重新得到2000Hz的600V。方波的话更容易实现。高压-高压的变换效率70%不难做到。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
(半水)常见水源的电阻率
        蒸馏水为实验中常用的液体试剂(溶剂?),而在实验室或家中大量制备不仅浪费时间和能源,而且纯度也难以保证。故购买少量瓶装水显然为比较好的选择。       笔者测试了市面上的几种水源,将电阻率整理如下表:电导率(μS/cm)电阻率(MΩ/cm)价格(ml/元)电阻率百分比18.2MΩ超纯水0.05518.2--100溶解有空气的超纯水0.55-11-1.8--5.5-10怡宝纯净水1...
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
