gjgh发表回复 6年3个月前
建议添加原理解析
gjgh发表回复 6年3个月前
仔细看标题,lz是硝酸铜
Marx
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年3个月前
图片不见了
Bigsk发表文章 6年3个月前
基于波尔文四次迭代式的圆周率分布式计算
InfinitePi@Home1.起因:鄙人比较喜欢分布式计算,曾经参加过很多科学类和数学类的分布式计算,如GIMPS,F@H,WCG之类的和F@H 3213群友聊天,突然想到Pi这个数学明珠竟然没有对其进行研究的分布式计算项目??心血来潮,挖坑,走起。查了好多资料,发现2004年有国人人利用JAVA2做过类似的项目,不过只是半成品,根本没有开始计算,觉得很可惜。2.目标:现阶段目标:利用Pyth...
k569999765发表文章 6年3个月前
X射线模块,很难淘了一批成色这么好的,赶紧兄弟们
1、名称:禅才X射线模块2、型号规格或简介:SXN-10T 10L 15T3、新旧成色或图片:拆机但外观成色普遍新4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝左边一列=68/个中间一堆=58/个左上=150/个右上最大的=150/个全部不包好坏无技术支持,这种管子体积小性能强且厂家不单独销售,拆管子、高压电路必备,中间那种功率相对最小,大概30mSv/h距离1m,其他更大的不知道细节,已经出了多...
虎哥发表回复 6年3个月前
结论不显然,不见得是“分工合作”的关系。17世纪科学实验成为科学的三大要素之一以后才普遍出现分工合作,并且相当普遍的存在纯科学先行的情况。比如你的例子里面,预言的电磁波是不需要实验来证明的,因为它的逻辑是无比坚实的。光速不变是电磁学理论的结论,消去了参照系,只剩下介电常数和磁导率两个变量……从证明的角度已经足够坚挺,而更极端的情况是数学。先前的一些知识,可以说是自然现象给人的启发。因此在很多情况下...
忆昔长别
虎哥发表回复 6年3个月前
电池并联并不必然导致互相放电,他们的电压会平衡的。在实际生产生活中,干电池并联也是十分普遍的应用方法,不会导致寿命明显缩短。实际上,人们总是尽量把串联改成并联,串联时间长了会产生不平衡,而并联的话,电流大的电压衰减得快,天然的向着电流减小的方向演变,所有电池总能获得均匀的放电。但是并联的电压较低,在使用中很不方便。所以主要是电压比较高的电池(比如锂电池)采用并联方案,干电池并联要少一些。在需要扩大...
虎哥发表回复 6年3个月前
分子泵咸鱼买拆机件,自己DIY或者淘宝配驱动电路,成本很低。需要注意分子泵在拆解和卖家折腾过程中受损的可能性很大,要找专业做真空二手货的卖家买保证正常的,卖家可以配好驱动电路。
虎哥发表回复 6年3个月前
姿瓷,见识了。好像缺了制作过程。
Marx发表回复 6年3个月前
硫酸铜针状结晶不多见啊,lz可是添加了其他离子
BG5JFV发表回复 6年3个月前
lz肯定把图中的量筒碰翻过,别问我是怎么知道的。这个量筒好看是好看,就是容易翻
kc-88879发表回复 6年3个月前
请问咋搞企业账号,我也想搞个,以前都不知道,我也04的
HCN发表回复 6年3个月前
家庭党和业余党有这条件的话估计也不愁试剂了
m24h
xiaotian99发表文章 6年3个月前
电积提鎵
从朋友处搞了点含鎵废料,氢氧化钠溶解,过滤后不锈钢板当电极,5V电压终于把鎵搞出来了。
乘风破浪发表回复 6年3个月前
这样可以吗?
哈哈哈哈哈士奇
【参赛】-硝酸铜晶体
经过一周奋斗,硝酸铜晶体顺利出炉,请大家鉴赏。
全桥整流发表回复 6年3个月前
冷却结晶居然能有这么高的透明度👍
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
请补充带有厘米刻度测量仪器的晶体体积参照图
m24h发表回复 6年3个月前
阳性树脂法可以制各种酸但是操作和提纯可能会累死人
乘风破浪发表文章 6年3个月前
【参赛】一块完美的硫酸铜单晶晶
先放一张成品图方法:降温冷却结晶基本步骤1、五水硫酸铜固体加水加热溶解配成饱和溶液(由于没有蒸馏水,用了纯净水)3、趁热过滤4、倒入培养皿,盖上盖以防灰尘,冷却结晶(之前做过几次由于培养皿不干净会结一整底的晶体“饼”,用水冲培养皿可以有效避免,我确实找不到好的方法了......)5、取出成品同一批的其他晶体,有单晶有晶簇我是个化坑新手,这是第一次做出完美的硫酸铜晶体,虽然小了些,但是透明度非常好
三水合番发表回复 6年3个月前
这个晶体在红外或紫外频段会不会是透明的?
静里发表回复 6年3个月前
不错,就是透明度这一块不得直接没分(bushi)
HCN发表回复 6年3个月前
硝酸盐加酸(硫,磷酸)蒸馏,亚硝酸钠加酸产生二氧化氮双氧水吸收或水吸收通臭氧,【硝酸,亚硝酸盐管制基本买不到】催化氨氧化(三氧化二铬效果也不错)吸收法同上【难控制,有潜在爆炸风险,浓度难提升】,高压放电直接化合吸收法同上【成本高时间长,浓度难提升】。
MayDay11neo73
特乌德劳斯基发表回复 6年3个月前
哦。。。这不比我们市的经常划破我衣服的栏杆安全多了?
好书
御坂18650发表评论 6年3个月前
感谢解答
仰望大神
李斵冰发表文章 6年3个月前
用3AG1的来复式再生单管收音机
听觉效果感人,能收五六个中波台😂😂😂
新黑火药发表回复 6年3个月前
今年6月底被非机动车道上的路桩残害了一下,导致左侧的3个脚趾、膝盖、腰、胳臂肘、肩部不同程度受伤(大面积擦伤和软组织挫伤),肩部到现在还没有完全恢复!
Aromatisation发表回复 6年3个月前
我发了一个帖子,分享了一个应用手册里面有讲到这个问题。https://www.kechuang.org/t/86036
仰望大神发表评论 6年3个月前
您可以将久置的滴胶微热,很快会闻到氨味,滴胶可以与多种晶体发生反应,如果封硫酸铜,乙酸铜,晶体表面会出现不明白色物质,导致晶体不透光,如果时间久了,晶体表面还会出现裂痕。封晶体还得注意有否气泡,一般情况下,晶体不会悬浮在胶中,通常需要封两次,而且滴胶本身易老化变黄。
御坂18650
仰望大神发表评论 6年3个月前
除金属单质外任何晶体都别用滴胶,可以去晶化吧翻老帖,有人讨论过
御坂18650
仰望大神发表回复 6年3个月前
这个挺难做大的,溶解度低,不错。
kc-88750发表回复 6年3个月前
对,直接SMT比咱们手工贴成品率高,也不知道楼主的编码器一次跳两格的问题解决了没有。
icewind
BG8KIH发表回复 6年3个月前
感谢,改天试试看。
200361095
大宏DH发表回复 6年3个月前
楼主是培养的时候温度一变,就把它捞出来吗?
哈哈哈哈哈士奇发表评论 6年3个月前
不不不,您太客气了,晶体培养方面您才是我这边的老师
宸chen宸61
Mxxy发表回复 6年3个月前
这又让我想起了公司那台GE的工业CT。不过说实话,这玩意比我公司那设备好用太多,哈哈
马小甲发表回复 6年3个月前
不用问都没了。我感觉楼主的性格不适合经商,一定要好好读书啊。
kc-88568
晓晨二号发表回复 6年3个月前
啊这,期待你可以更好的改进
MayDay11neo73发表回复 6年3个月前
敢问硝酸怎么制备啊
可爱的叔丁基锂发表回复 6年3个月前
有一个很大的问题,草酸容易被氧化,这个产率显然不高
57U
m24h发表回复 6年3个月前
边视频边扶只能推卸事故责任但是你还是缺乏相应的资质需要证书证明你具备专业能力才能去做这种事即使如此专业医护人员在就算医院里依然不见得安全
浪里黑条发表回复 6年3个月前
对于硫酸铜这样的重金属盐,个人认为虽然毒性不大,但谨慎为妙,能不直接碰还是不直接碰的好。不过既然没有相关规定,那我就改成【建议戴手套】好了
DAYZ发表回复 6年3个月前
当今中国现状
TakeMyDreamFly发表评论 6年3个月前
同道中人
BG8KIH
icewind发表回复 6年3个月前
嗯,人多的话,可以考虑直接在JLC做SMT,拿到手差不多就是成品了。
MayDay11neo73发表评论 6年3个月前
米格25用的就是不锈钢,虽然重,但坚固
张江山
57U发表回复 6年3个月前
分享一个制取氯气的方法 三氯异氰尿酸(游泳池消毒剂)和草酸(或其他酸)反应可以直接生成氯气,无需加热
57U发表回复 6年3个月前
尝过硫酸铜(晶体),我觉得是咸的。氢氧化钠尝过一点点,只是感觉有点刺痛。以前在学校里偷过浓盐酸,那个气味是真的呛鼻。许多酸也尝过(微量),但都一个味,酸的。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
入门级非金属小火箭发动机喷嘴模具(较为详细制作教程)
        前言 回想一下加入科创这个大家庭已有不少时日了(大约有4年了,算是蛮老的了)。说不上老资格,只不过来到这里所见所闻真的让自己学到很多东西。在此感谢科创和那些前辈能人们,最先开始吸引我的是无...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
