新黑火药发表回复 6年5个月前
做原理展示可以,实际生产问题很多
sc~发表回复 6年5个月前
第二届比赛最近开始么
0发表评论 6年5个月前
唔那应该是吧哈哈,如果在热的时候用85%以上的磷酸说不定效果会更好些
Halloween
谭sir发表回复 6年5个月前
这个设备楼主可以CS吗?手头材料奇缺。
BG7TBL发表评论 6年5个月前
DOU YIN,某博主,以前经常讲怎么屏蔽(创建)重力场,时间和空间是啥,怎么时空穿梭,!
zx-86504
zx-86504发表回复 6年5个月前
我以前对着自己的窜天猴发白日梦时也想过,没想到真的有人做了,牛逼啊
zx-86504发表评论 6年5个月前
某..某音...这
BG7TBL
zx-86504发表评论 6年5个月前
学生都是马上要期末、中考、高考了
UIMicro
虎哥发表回复 6年5个月前
想想NH3硼烷什么的就觉得可怕
coulson21发表回复 6年5个月前
自己镀的
suantouwangba
不沉的Sam发表回复 6年5个月前
有老铁打板了吗?效果如何?
混吃等死的咸鱼发表评论 6年5个月前
那就得提升自己的水平
zx-86504
BG7TBL发表回复 6年5个月前
屏蔽原有重力场,自己再创造一个出来,和现在流行的反重力很类似。某音有人讲解这类东西!
MayDay11neo73发表回复 6年5个月前
几年前《星际穿越》中用一个着陆器去对接一个失控旋转的空间站十分困难,最后还要克服摩擦等问题,相比之下,不旋转的航天器更容易对接。
suantouwangba发表回复 6年5个月前
我比较好奇你是怎么镀膜的,是自己度的还是买的成品呢😋
信仰は儚き人間の為に发表回复 6年5个月前
鼠鼠上天了吗
虎哥发表回复 6年5个月前
X光管不可避免的会产生广谱低能射线,因此通常用一定厚度的铝滤过,相当于一个高通滤波器。
RodTech发表回复 6年5个月前
需要一把CBN螺丝刀。。。
Halloween发表回复 6年5个月前
磷酸少了吧……你多加点磷酸啊
UIMicro发表评论 6年5个月前
+1,马上要学考了...
天马行空yzx
天马行空yzx发表评论 6年5个月前
因为开学了,上kc的时间少了
UIMicro
zx-86504发表评论 6年5个月前
然而,人少不应成为专业化的必然代价
混吃等死的咸鱼
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
我提出一个可能是业余的检测设想把,陶瓷膜单独做出来用热处理的方式处理按两种方式冷却:自然冷却和入液冷却两种在和不处理的陶瓷膜做硬度对比
混吃等死的咸鱼发表回复 6年5个月前
支持第一种猜想
coulson21发表文章 6年5个月前
【实验】PCVD生长的复合氮化硼保护膜能经得住淬火吗
使用PCVD方法,可以在钢铁表面生成一层陶瓷保护膜,生成了这层保护膜可以极大的增强钢铁的耐磨耐腐蚀能力,也能减小摩擦。一个问题出现了,如果想要对处理过的材料,进行淬火等激烈的热处理,是不是会由于热应力等原因损坏这次薄膜,如果会,那么会以什么样的形式损坏。这次实验要搞清楚的就是这个问题首先在一片30*30的304不锈钢片上制备一层复合氮化硼薄膜,厚约3µm,效果如图可以清晰的看到表面由于膜发生干涉形...
GiroPetrenko发表回复 6年5个月前
坑,终于填上了。WY10P成为最终赢家。冷阴极模式,高压反接(阳极接地)。此设计一定要反接才能正常出射线。由于电源设计问题,高压电流不够导致电压被拉低。67就无法探测到了。非常不规范的设计,吃了不少射线。!!!安全永远第一!!!(今后不会碰了,-114514s)WY10P的成像效果不好,但是剂量接近专用射线管水平. ISO3200,7S。若是正接,成像效果估计会好不止一点半点。(由于反接的“靶子”...
KC_Slayer发表回复 6年5个月前
单位是uR/h?
Weskerpan发表回复 6年5个月前
请你先学习区分钍链子体Ra-228和U链衰变子体Ra226的区别
信仰は儚き人間の為に
0发表回复 6年5个月前
啊是的硝酸不太好使 我昨天试了一下,不知道为啥硝酸蒸不出来,整个液体都是黄黄的但是温度已经150+了,为了防止no2喷泉我就没再做下去。。。
LS发表回复 6年5个月前
混吃等死的咸鱼发表评论 6年5个月前
专业化的代价人少氛围不活跃产出量少,但是水平有保证
UIMicro
UIMicro发表回复 6年5个月前
现在坛子日活跃用户还是很少,希望能在保障质量的前提下人多点吧
0_o发表回复 6年5个月前
感谢您的建议,这周回去拆解检查一下闪烁体部分
RodTech
特乌德劳斯基发表评论 6年5个月前
拿来炸?
k569999765
特乌德劳斯基发表评论 6年5个月前
不少大佬蔑视新人,虽然有的确实挺狂,要搞永动机,但是确实有一部分中上大佬也耐心解答
Entropysilence
LS发表回复 6年5个月前
winter同款计算软件(大雾)此楼备用
LS发表文章 6年5个月前
SRMS ExcelV 1.3.5
新增功能r-P曲线(燃速压强曲线)计算和拟合把塞式喷管和膨胀偏转喷管的计算功能整合到里面,用不着一个个翻了加入了燃料的an表,可以直接复制上去备注Excel版本称作ExcelV,exe版本称为ExEV使用说明首先输入燃料的热力学计算数据和发动机参数(cpropep结果均可)右边的F和P两列为推力/压强接口,推力单位/N,压强单位/MPa。推力反推误差较大,推荐填写压强数据注意:输入推力时请在下方填...
氢钡发表回复 6年5个月前
只当上课了感谢分享
应该是一堆不属于这里的东西混进来了,确切地说,推断只有探头,光导,闪烁体是原箱的。
信仰は儚き人間の為に
已出,封贴!
RodTech发表回复 6年5个月前
看一下机内能谱,很可能是因为受潮导致峰很宽,直接被淹没在噪音里了,类似RBW开太大的效果。。。。受潮后计数率变化可能不大,单看计数率不能确定,楼主如果找个Cs拿他测一下能谱,就能快速判断闪烁体状态了。。。
0_o
虎哥发表回复 6年5个月前
补充一点有意思的:在科创可以灌水。很多新会员来KC的时候,为了凑点帖数,当然是要灌点水。KC的政策是:只要不太过分,可以正大光明的水,没有什么关系。比如在精选文后面发一些“楼主牛逼”之类的话,挺好的。但是很多人又觉得灌水会被收拾,于是千方百计伪装自己,显得不是灌水。于是就发一些看似技术讨论,实际没什么卵用的内容。或者明明不懂,却要装做懂的样子,发一些似乎找不出错误的技术废话。——“学术垃圾”这些内...
是从负离子粉里滤出来的吗
可以用鼠标中键按
twz562
这个就是个道具箱吗
jl8888发表回复 6年5个月前
可以通过调节供电电源电压进行功率调整
jl8888发表回复 6年5个月前
类似于MAX发生器的原理吧?
jl8888发表回复 6年5个月前
佩服!
虎哥发表回复 6年5个月前
学习了,这一定会导致对测外部Cs137的灵敏度降低或测量时间延长。
RodTech
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
