1000发表回复 17年8个月前
用电啊
1000发表回复 17年8个月前
引用第2楼a403564804于2009-05-29 18:55发表的  :你们那地方真开阔啊我们这太狭窄了那也算开阔,从照片中就能看到宽度,要是开阔我就往上发射了
1000发表回复 17年8个月前
引用第1楼finalapple于2009-05-29 12:10发表的  :你在公园飞?角度多少啊我家后面的草地
1000发表回复 17年8个月前
引用第4楼新黑火药于2009-05-29 20:22发表的  :默什么哀  不是飞出去了吗?又没有爆!!!请问你看见尾翼了吗,看下文章吧
1000发表回复 17年8个月前
引用第3楼kangyuhelf2于2009-05-30 00:20发表的  :中空要贯通全药柱。燃料可以用水融化后重新重结晶。。其实主要原因还是喷口太大 正常来说3cm中空长度也就是3cm长 20mm直径的KNSU配合3mm喷口已经能把这个小火箭送上天了。。 其实燃料不用40g那么多 我的1米长的火箭也只要15g  主要是效率要提高 小模型火箭飞上天不用做多少功 也就是推力一定的情况下 上升速度很...
west_0830发表回复 17年8个月前
引用第6楼thl0408于2009-05-29 22:07发表的  :看清楚是道德教育道德教育就不是学习了[s:246]
kevin发表回复 17年8个月前
后面那个硝酸钾的罐子里面装的是双草酸酯。。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] 本人罐子不多。。。。。只好用剩下的了。。。。。话说我昨天做了一个晚上弄不清楚到底这个荧光棒要怎么做,都用掉快一瓶乙酸乙酯了。。
空中米格发表回复 17年8个月前
楼主确定这是业余天文爱好者的作品?
我说要有光发表回复 17年8个月前
第一条好像还缺一句吧。。。 最重要的那句。。。
hamdad发表回复 17年8个月前
请注意西方国家的『AMATEUR』的定义,与天朝(尤其是天朝祭者报道中的)的有很大的区别。没有G·O·V拨款的项目,单纯是用个人(或者民间组织)买菜的钱,去投资来做的,皆可称做『AMATEUR』,哪怕这个买菜的钱,相当于天朝TW省的年GDP,还是属于『AMATEUR』……
TUNGUSKA发表回复 17年8个月前
理解原理比翻译软件实用.上图多媒体.....下面依次为:串联个数(20)电容串的数量(20)总电容(0.047uF)总电压(20000V)电容的数量(20串*20并=400个)
引用第12楼heimaccf于2009-05-29 16:44发表的  :逐字翻译L1在4.5的PVC管上绕3圈第二行不知道...Q1要装个散热片线圈必须有个长的尖的发射点.......补充:数字的单位是英寸,4.5''与3.5''对应为114.3mm及88.9mm,国内市面上罕见这两个规格的PVC下水管,多为50mm,75mm,110mm,160mm....可按实际情况选用.第二段的意思是在3....
kangyuhelf2发表回复 17年8个月前
发烟硝酸混上无水酒精能否做出 大量MnO2催化30% H2O2分解的效果?
看见好多有爱的试剂。我只有H2O2..
中空要贯通全药柱。燃料可以用水融化后重新重结晶。。其实主要原因还是喷口太大 正常来说3cm中空长度也就是3cm长 20mm直径的KNSU配合3mm喷口已经能把这个小火箭送上天了。。 其实燃料不用40g那么多 我的1米长的火箭也只要15g  主要是效率要提高 小模型火箭飞上天不用做多少功 也就是推力一定的情况下 上升速度很快 发动机高效率工作3s已经可以把火箭升至10楼那么高了。
引用第22楼warmonkey于2009-05-22 20:23发表的  :金属喷管升温的速度是很难想象的,我第一次做药柱测试时,用的是铜管+内孔燃烧,装KNSU 0.8g,电点火,燃烧时间不到0.8s,壳体温度就上300了(K型热电偶测温)气流会带走很多温度。。而且达到这个温度而且把固定材料熔化再脱落那个时间。发动机已经完成任务了。。我以前做过金属光杯发动机 单纯的PVC烧软再把光杯套进去压紧光...
xe发表回复 17年8个月前
有中空,孔太浅了,3cm不到,因为最后打孔的时候药柱干了,死活打不了,又没手钻谢谢LS
thl0408发表回复 17年8个月前
药柱有中空没?  端面燃烧产生的推力很小。而且6mm的喷口太大了 3mm还差不多 这直接导致发动机效率大大降低按照您这个角度。 如果发动机推力足够的话。就算无尾翼火箭也会飞上天 只是高度很低。甚至在空中拐弯
xe发表文章 17年8个月前
第一枚火箭
唉..................第一枚火箭,不行啊20mm,6mm喷口,40gKNDX熔铸尾翼本来有三个,掉了一个,懒得弄,结果导致了斜着飞出...........................还有一开始点燃没有推力?怎么回事?[链接]
yy+sy发表回复 17年8个月前
嗯,我比较喜爱菲
yy+sy发表回复 17年8个月前
芳香烃荧光很好。。。
小苍鹰发表回复 17年8个月前
我有咔唑能用不
小苍鹰发表回复 17年8个月前
很经典的"种落酸安"
周某龙发表回复 17年8个月前
我做了个发射筒……把火箭放里面下一步是让他转起来
周某龙发表回复 17年8个月前
对称侧开孔看看?
周某龙发表回复 17年8个月前
有个叫做MINI的可以做些玩具出来,HOHOHO
周某龙发表回复 17年8个月前
嘿嘿,砂子、沙子……SiO2
我说要有光发表回复 17年8个月前
快给上传暴风影音啊。。。 来次人类历史上最大规模的太空DNS瘫痪 ```
dctyu发表回复 17年8个月前
这次飞行没有看DVD的计划。就像美国的第一位太空人飞行一样,没有小便的计划。太空人请求了地面之后,接到指令同意尿在太空服里。那时火箭都还没点火呢,因为准备的时间太长了。
自由无敌发表回复 17年8个月前
一个产品是不是环保,不应该只看他工作时候的情况。 还要从成本,生产,寿命,废弃等一个完整的使用周期来衡量。   如果一个产品的生产成本高昂,要消耗铜材,稀有金属磁性物质,维修装配价格高昂,那么他就是不环保的。
trample发表回复 17年8个月前
引用第11楼自由无敌于2009-05-29 21:49发表的  :他们的水陆两用坦克好像是用汽车改的,所以很轻。外壳做大一点,里面多塞上泡沫就能浮起来了。很囧
AnthraX发表回复 17年8个月前
wmp不是能看dvd么……难道他们是linux系统!?
博趣发表回复 17年8个月前
这个设计比较巧妙,我认为这个是双向的重力发电装置,当转子到灯的底部时,不用专门把转子移到顶部,就像沙漏一样,把灯颠倒过来放置,转子就是在顶部,这样就会自然下落,等落到底部时,可以再把灯颠倒一下,这样重复不断的使用。
fleefly发表回复 17年8个月前
好像UIC4102可以用,没试过
彼岸江山发表回复 17年8个月前
第三条的乐于探究等级不够,因此要服从于比他高一级的第四条和第二条。
kevin发表回复 17年8个月前
天朝会告诉你要建立在2,4的基础上。。。引用第7楼彼岸江山于2009-05-29 22:08发表的  :关键是第三条乐于探究那点……
fleefly发表回复 17年8个月前
无感无刷
彼岸江山发表回复 17年8个月前
关键是第三条乐于探究那点……
kevin发表回复 17年8个月前
额。。。蒽就是做化学发光的最好染料貌似。。。下面是wikipedia弄来的。。9,10-二苯基蒽 (DPA),发蓝色光 1-氯-9,10-二苯基蒽和2-氯-9,10-二苯基蒽,发蓝绿色光[1] 9,10-双(苯乙炔基)蒽 (BPEA),发绿色光 1-氯-9,10-双(苯乙炔基)蒽,发黄绿色光 2-氯-9,10-双(苯乙炔基)蒽,发绿色光 1,8-二氯-9,10-双(苯乙炔基)蒽,发黄色光 红荧烯,...
thl0408发表回复 17年8个月前
引用第2楼west_0830于2009-05-29 22:00发表的  :[s:245] 这差别也太夸张了吧 [s:94] USA的是以学习质量为重点.我们这的是政治教育为重点看清楚是道德教育
yy+sy发表回复 17年8个月前
>65的加热或有灰尘会强烈爆炸!!!
自由万岁发表回复 17年8个月前
传说中的液体炸药 [s:246]
mosiluo发表回复 17年8个月前
30度不算浓吧?
kevin发表回复 17年8个月前
天朝正在抹杀第三条第一点。。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
嗯。。。TG统治天朝就是要让我们都当顺民的。。。
yy+sy发表回复 17年8个月前
ms 苯萘蒽菲 也有蓝色荧光~~~
kevin发表回复 17年8个月前
加热30%双氧水中。。。加快反应速度。。。整个破荧光管亮1小时不暗。。。你亮5分钟吧。。。亮点啊。。。又不亮又只亮5分钟,你亮10小时吧。。。。。你又到不了那么久。。我日飞你。。
核武专家发表文章 17年8个月前
业余天文爱好者拍摄的宇宙星空
[s:92]
shuimi126发表回复 17年8个月前
我朝的过于空泛,小学生无法理解其深度并执行
kevin发表回复 17年8个月前
这个。。。这个。。。貌似不是化学发光材料。。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
观赏型方解石,冰洲石
方解石,即拥有菱形解理的碳酸钙晶体,有多种颜色。冰洲石,方解石的一种,因最早发现在冰岛而得名,现在多指透明的方解石。它们是物美价廉的观赏型晶体。我在方解石上花费的资金远超过其它任何矿物。由于这些收藏都是采购自奇石商店,所以大多个头巨大,外观都非常漂亮。我目前有大小方解石晶体约50块,以下是一些比较有特点的晶体。另外我发现,我已经集齐了方解石所有的晶体形态。之所以标题取名为“观赏型”,是因为按标本收...
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
     苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础!  新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
