鹰图小盆友发表回复 6年6个月前
接下来的优化还是交给大家吧,码字是真的累啊😴你上次搞那个姿态发动机是要做什么啊?
zx-16533发表回复 6年6个月前
试了下,放包里塞进进安检机里面过一遍增加约5k次计数。空气本底大概是3k次计数/小时。
xldfs
warmonkey发表回复 6年6个月前
matlab的file descriptor有三个特殊值,0=stdin,1=stdout,2=stderr。fprintf(1, '输出到stdout'); % 直接打印到运行窗口
BG5JFV发表回复 6年6个月前
有人说牛奶是把红蜘蛛涨破【好像照这么说红蜘蛛很喜欢喝牛奶】
草虫
鹰图小盆友发表文章 6年6个月前
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
BG5JFV发表评论 6年6个月前
是的
BG5JFV
desert发表评论 6年6个月前
找到了,连接https://www.kechuang.org/t/84952你提供的好像是回复的文号
BG5JFV
desert发表评论 6年6个月前
明白了,感谢大佬/前辈科普
justinpiggy
BG5JFV发表回复 6年6个月前
好像拿棍子捅了一下,安检的根本看不见,有次包太轻了,把包扔进安检机【估计直接丢过了扫描的线阵】,结果里面装了一杯水它都没看见
justinpiggy
苦丁茶发表回复 6年6个月前
捡垃圾捡到一台cr,成像效果和dr的差距还是很明显的
warmonkey发表评论 6年6个月前
还没挪,开始实验了会更新。也可能长时间无法实验。
SdtEE
有机过氧化教主发表回复 6年6个月前
做出成品了可以挂某宝上卖,实现盈利
氢离子发表评论 6年6个月前
加油
zx-86504
zx-86504发表评论 6年6个月前
心动中,不过暂时还没造出需要航电的箭
氢离子
氢离子发表评论 6年6个月前
感谢支持,要不要。。。。。
zx-86504
氢离子发表回复 6年6个月前
您好大佬,说明书稍候补上,购买地址https://www.kechuang.org/t/85685
bg8npk
三水合番发表回复 6年6个月前
为啥不直接用一个电压更高的zvs?
SdtEE发表回复 6年6个月前
楼主在空地上的实验怎么样了?顺带一提楼上提到的气雾培的问题,我最近在某宝上购得一个靠离心雾化原理工作的雾化装置,估计原本是用在水空调扇上的,应该不会受堵塞什么的影响,外壳全部是塑料也不会被盐水腐蚀,就是不知道雾化效果能否达到培育的要求
zx-86504发表回复 6年6个月前
支持哦
m24h发表回复 6年6个月前
没有意义的只有带来更多问题的具体请了解一下什么是变压器和各种变压器的参数至少在工作频率和变压器窗口面积不变时候功率基本是没法改进的而高压变压器的最大输出电压也是跟工艺非常有关的
bg8npk发表回复 6年6个月前
说明书和软件操作方法有了么,在哪里买
HackrfOne发表回复 6年6个月前
最新上市的protapack已经带有锂电池和电源管理了。
ironfly
该用户不需要名字发表文章 6年6个月前
nanoVNA矢量网络分析仪的原理浅析
最近买了一个nanoVNA玩玩,还没到货,但是发现没有比较简明的文章来梳理它的工作原理。所以整理编辑了一些相关的资料,分享给使用它的或者对它感兴趣的爱好者。对于仪器的更深入的理解有助于更好地使用仪器,获得更好的测试精度和使用体验。nanoVAN是一个有意思的仪器,它的设计思路是很精巧的,值得分享给大家。我目前也不是射频或数字信号方面的专家,所以有问题欢迎指出,太难的问题我也没法回答。关于本文:着重...
wfqzqyh发表回复 6年6个月前
还有吗
wfqzqyh发表回复 6年6个月前
还有吗
黄喉貂发表评论 6年6个月前
看起来简陋粗糙,没想到用料还不错。
铅球脑袋
sunruikang发表回复 6年6个月前
楼主采用的是什么3D扫描方案呢?
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表回复 6年6个月前
我觉得这个可能是五水硝酸钍甚至四水硝酸钍,你按照六水合物计算未免过于武断了吧。如果是四水硝酸钍(这个最常见)的话,那么这个硝酸钍的纯度大约是99.5%。混有微量稀土是必然的,但是我估计98%可能差不多。
暮光之羽发表回复 6年6个月前
滋磁
Pu_239发表评论 6年6个月前
这就是“测不准原理”吧?
yuanfeng
柚子杀手发表回复 6年6个月前
谢谢分享
Siberia_09_CIF3发表回复 6年6个月前
通风柜拍摄防止手滑脱落(笑)
BG5JFV
justinpiggy发表回复 6年6个月前
当然是没有衍射图案。原理简单来说,必须搞清楚衍射图案量级的问题,作为一个有较大静止质量的alpha粒子,就算速度不快,其德布罗意波长(也有人叫物质波波长)也非常短,你可以算一下,一个100m/s的alpha粒子,其德布罗意波长都在1nm级别,如果用经典物理的思路,可以追踪其轨迹,一旦在云室里和其他东西碰撞,必然导致轨迹改变远远超过1nm,不可能产生衍射图案了。更别说,一般演示用的Alpha源,能量...
desert
BSP发表回复 6年6个月前
还有后续吗?
Halloween发表评论 6年6个月前
可惜找不到同款电加热带……
可爱的叔丁基锂
也是因为自制电热套温度高啦😂要我我也自制,买来的400度温度有的时候有些力不从心的
可爱的叔丁基锂
BSP发表回复 6年6个月前
跳票了?有续作吗?
氢离子发表回复 6年6个月前
谢谢
MGS
BG5JFV发表评论 6年6个月前
有啊,我可以查到,你去查查“高压包串联试机鉴赏”看看
BG5JFV
MGS发表回复 6年6个月前
很棒,支持
氢离子
desert发表回复 6年6个月前
好久没更新了,问下进度如何
desert发表回复 6年6个月前
如果将光子换成α或β射线/单个电子,并在云室中进行该实验,现象将如何?可能的现象:出现衍射图案(类似于普通空气中的丁达尔效应)未出现衍射图案(云室中的微粒即使观察者) 以上纯属胡思乱想,欢迎拍砖
desert发表评论 6年6个月前
404
BG5JFV
LTs60361发表回复 6年6个月前
大家好,升高中的考試已結束,近日就可開始實驗。首先會從打造試車架開始。
BG5JFV发表回复 6年6个月前
还是要带手套实验吧,不知道为什么这么多人都不喜欢带手套
BG5JFV发表回复 6年6个月前
可以去参考文号为868182的帖子,不过绝缘是个问题,而且高压电源有的时候会内击穿。
氢离子发表文章 6年6个月前
FPD Lite V3 正式发售 --最具性价比的推力采集卡 【免驱】 【现货】
更新日志:1.增加2G以上存储卡的支持。2.windows 10(新版)及以上系统无需驱动。此次发售的为FPD精简版的第三代3.0版本,支持TF卡离线记录与USB在线记录,操作简单,供电采用type-c接口,使用充电宝即可在野外为其供电(充电宝需要支持低电流模式)。传感器:四线应变传感器,记录速率:80hz使用说明:上电即记录,有卡白灯闪烁,无卡黄灯闪烁,支持TF卡离线记录和USB在线串口数据实时...
鹰图小盆友发表文章 6年6个月前
高超声速推进系统
目前世界上现有的动力系统中,各类航空发动机、火箭发动机、冲压发动机以及活塞发动机各有各的优势与劣势。航空发动机虽性能高,但是很难用于高度20Km或速度3.0马赫以上飞行器的动力系统。火箭发动机其工作范围不受限制,但性能偏低,推进剂消耗大。冲压发动机有较好的性能和飞行马赫数,但飞行机动性较差,且需要助推器解决初速度问题。为了能更好的将这些动力系统的优势集中,研究者提出了一种组合循环推进系统的构想。其...
rb_sama发表回复 6年6个月前
可以,这样会降低输入阻抗,增加功率。需要注意的就是磁芯间绝缘,毕竟耐70KV是需要下功夫的
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解
ECOTEC Ⅱ是inficon公司在两千零几年生产销售的一款多种气体吸枪检漏仪,基于一台四级杆质谱QMS200工作。现已被inficon生产的新产品ECOTEC E3000取代,而其中的四级杆质谱仪也从QMS200换成了Transpector E3000外观经典的inficon蓝白配色,操作面板十分简单打开外壳上方右侧的卧置白色三棱柱是四级杆质谱电源,四级杆探头通过CF35法兰与左侧的质谱室相连...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
