用户已注销发表回复 17年9个月前
话说那用轻的纸糊一个,绑在气球上,下面牵根线就好了...无敌的悬浮火箭...
bg9acv发表回复 17年9个月前
前一阵问成都那个科龙化工试剂厂,他们烟硝500mL的只要16。但是怎么买呢,不能专门跑成都去呀
lilith发表回复 17年9个月前
人LZ的意思是低空悬停。
wink101495发表文章 17年9个月前
简单讲讲王阳明,顺带说说唯心论。
之前写了个唯心还是唯物的帖子,现在手痒,再说说唯心论的一些常识,和大家共同学习。说了唯心论,就不能不说王阳明,王阳明是我国儒家继孔子、孟子、程颢·程颐、朱熹、之后的儒学圣哲。他的弟子把他的言论书信编集成一本“传习录”,是心学的入门教材。当年蒋介石戎马一生,身边随时保留两本书,一本是孙子兵法,另一本正是传习录。老蒋还把其官邸附近的一座山命名为阳明山,死后葬在了这座山上,通过这种方式来表达老蒋自己对王...
novakon发表回复 17年9个月前
生成硅酸钠和水。
转一篇关于教育公平问题的文章
本文地址:[链接]           在当前城市优质教育资源相当稀缺且分布不均的情况下,加上高考指挥棒的驱使,能上一所重点中学是很多学子拥有较为光明前途的重要阶梯。于是中考的血拼某种意义上烈度不亚于高考。但竞争并不可怕,前提只要是公平。   我记得我高考那年的全省理科状元就是来自河南信阳山区的一位放牛娃。尽管目前高考制度弊病很多,但我也不认同拿高分的孩子都是低能,事实上低能也是畸形教育制度催化的...
对于科技,农业,医疗卫生,教育和文艺,毛主席如是说:(转载)
科技:  “我们不能走世界各国技术发展的老路,跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规,尽量采用先进技术,在一个不太长的时期内,把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。我们所说的大跃进,就是这个意思。”    “……必将在几十年的时间内实现。这是一种必然趋势,是任何反动势力所阻挡不了的。”  ——毛泽东    农业:  “我为什么把包产到户看得那么严重,中国是个农业大国,农村所有制的基础如果...
greatallah发表回复 17年9个月前
LZ在天津?这个运费会很贵的。
周某龙发表回复 17年9个月前
en ,dui de
power_rdx发表回复 17年9个月前
大火箭那是因为想快都快不了....
那你试试吧,祝你成功
zzlzhang发表回复 17年9个月前
纸质外壳,氯酸钾蔗糖燃料,断面燃烧,直径长度比1:10 无喷口....就是LZ想要的速度...
yy+sy发表回复 17年9个月前
我同你一样。。。
464650211发表回复 17年9个月前
MUR1100
yy+sy发表文章 17年9个月前
【建议】实践是检验真理的唯一标准
不管它福不符合现有理论,只要实践可行就是真理。这是不变的真理。只要实践可行,就不怕别人说三道四,这也是不变的真理。只要实践可行,就是所谓“造假”也会被人称赞,这也是不变的真理。我不是鼓吹伪科学,我是建议那些抱着现有理论不放而又懒得花钱懒得动手的而用言论行侠仗义的所谓“打假斗士”们,动起你们的手来!的确,目前是没有哪个“伪科学”经得起实践的考验,但以后会的,肯定会的,因为科学是在不断进步的,我们的思...
我手里还有只EM71,一大堆6E1,2,5都很好点亮 6E1基本都老化了
烈山晚荣发表回复 17年9个月前
回 1楼(yyn_coq_11) 的帖子
我做过中性和酸性的你在可乐瓶中做过吗?pia~飞
烈山晚荣发表回复 17年9个月前
做完后存放要注意,不一会酒精就挥发了,囧
yy+sy发表回复 17年9个月前
中性溶液:产生MnO2酸性溶液:产生Mn2+碱性溶液:先产生MnO42-(绿色)再产生MnO2都产生氧气,且都是因为过氧化氢被氧化产生的。
烈山晚荣发表文章 17年9个月前
KMnO4+H2O2=?
说法不一
烈山晚荣发表文章 17年9个月前
能不能参考蜘蛛行走?
RT,很爽把
yy+sy发表回复 17年9个月前
里边为何要用镁棒?难道是因为微溶于水???
sola_zm发表回复 17年9个月前
想问一下楼主的裤子是校裤吗?
yy+sy发表文章 17年9个月前
次氯酸钠法制高铁酸钾果然厉害。。。
只不过需要重结晶。。。郁闷。。。也是有好多氢氧化铁。。。
phpskycn发表回复 17年9个月前
纸质外壳应该比较容易分开吧?
用铝热剂可以不?保证分开。
sola_zm发表回复 17年9个月前
楼主可以查查旧贴里关于重心和压心的那贴。和ABC有个说开伞的贴也有说下箭体。看了大至也明白了。
先作多几次第一级先吧...现在很少人做到第二级...分离实际上很容易出错...我试过2次2级,第一次第一级烧完,一点第二级爆了...第二次是空中转向...外行还以为高科技...
yy+sy发表文章 17年9个月前
【提醒】电流是电子的定向流动
导体内的电子存在斥力,一旦一个横截面的电子定向运动,势必会引起其它横截面的电子定向受到电厂力的作用,然后产生定向移动,而这个力传递的速度是光速,所以电子的定向移动传递的速度也是光速,所以说电流的速度是光速。而电子的速度远远不及光速。
用户已注销发表回复 17年9个月前
人工养晶....类似的人造结晶铋和钴也算是出了名的人造矿物了...
yy+sy发表回复 17年9个月前
稳压真空管。。。
a403564804发表回复 17年9个月前
静止不动     地心引力充当向心力。静止在赤道上空与地球同步            。。。。。。。。。。我们来时说的
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第2楼dctyu于2009-04-10 15:27发表的  :干嘛一定要用集成芯片。当年俺觉得用芯片太科技了,太不古典了,所以不采纳。于是就不用集成芯片,只用两个三极管做双稳态电路。当然外围电阻、电容还是要的。双稳态电路很强大。改造改造就变成1位寄存器。把许多1位寄存器串联起来就成了移位寄存器,串得方法稍微变一下又成了计数器。双稳态电路再变成单稳态电路。.......1~~~  性能稳定  体...
周某龙发表回复 17年9个月前
好,酸进指甲缝
dctyu发表文章 17年9个月前
我提出个玩法,大家一起来竞赛。
小火箭给我的映像都是一瞬间直上云霄的。太快了,看不清。我提出个挑战项目:看谁的火箭飞行得最慢,且保持头向上。这样才仿真,仿大火箭。至少是视觉上的。最高境界是停在空中静止不动,维持的时间越长越爽。
jrcsh发表回复 17年9个月前
引用第3楼自由无敌于2009-04-10 16:06发表的  :不齿上问,什么是339?  电压比较器
HOHOLO发表回复 17年9个月前
我發現板上有多一個完全一樣的輸出電路~已經裝有三極管了~只欠幾個別的小東西~決定把2個電器交換用就可以了~不需要買新的~
用户已注销发表回复 17年9个月前
话说氢氧化钠是做助溶剂的...类似催化剂,不参与反应...事实上,那高温高压的水热法合成水晶就是这么做的...也用的是差不多的溶液...
kangyuhelf2发表回复 17年9个月前
LZ全部都摸过??手还能在用么?以前做混酸NC的时候不小心溅出一滴混酸到手臂上 立即产生气泡。手感觉又热又痛。然后立即用大量清水冲洗。。发现被酸腐蚀的那地方皮薄了。。
LS是手电论坛过来的吧?可惜你都答错了~从左到右依次是501B Q5,35W(实际45W)超压卤素手提,55W(实际80W)超压卤素手提
拔刀斋发表回复 17年9个月前
还有燃烧不稳定性,高频不稳定性可以在几分之一秒内烧穿发动机,然后很可能就是爆炸。不过发动机越小,不稳定模态越少,几厘米直径以内的发动机业余条件下还是有可能搞出来的。液体最大的缺点是性价比太低,有把液体发动机做到地面时车的能力可能够用HTPB做人工降雨级别的火箭了。ps:30年代的先驱为啥要从液体开搞?当时连像样的涡喷都没有如果主攻铝粉/高氯酸铵,可能航天时代会来的早些引用第26楼xj198398x...
二氧化硅+氢氧化钠得到硅酸钠,也就是说你最后会得到一个硅酸钠晶体....
yy+sy发表回复 17年9个月前
能买到的:聚四氟乙烯蒸馏器。。。
好恶心啊         那个点解的
消失发表回复 17年9个月前
第一次带手套 以后就不带了
都是不带手套操作的。。。。。。。
用户已注销发表回复 17年9个月前
由于没有相机...所以那草酸合某的晶体照片就不发了...
用户已注销发表文章 17年9个月前
利用相平衡法合成水晶晶体的设计示意图
本海豚近日使用相平衡法制备三草酸合铁酸钾大单晶体.使用电脑变压器作为热源...经过一天一夜的加热,已得到1厘米的大单晶...而用玛瑙研钵研磨碎玻璃...其溶液可以让酚酞变浅红色...本海豚联想到在今年夏天,利用类似的原理,进行相平衡法合成水晶大晶体的实验...如果在两个月内,在晶种晶体上出现肉眼可分辨的二次结晶水晶晶体...即可认为实验成功...使用纳米二氧化硅是为了增加比表面积...多少可以溶一...
hamdad发表回复 17年9个月前
普通不锈钢或者玻璃蒸馏器,无论重复蒸馏多少次都无法到高纯的要求。建议使用石英亚沸蒸馏器,原水为RO膜纯水;或者RO膜纯水+离子交换复床+离子交换混床制备。https://www.kechuang.org/t/11514
MS初中化学书就有吧
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
点焊机DIY
过年的时候到大姐夫家玩,跟大姐夫吹嘘自己买了两个法拉电容,很好玩,结果大姐夫从地下室里搬出一箱子进口法拉电容,不知道干点啥好,当时内心是瀑布汗啊,于是建议大姐夫做个点焊机玩玩,平时焊接电池组时也能用到,当然大姐夫是没时间玩了,于是这个好玩的任务便被我承包了。。。设计三层电路板,模块化设计,最底层是固定超级电容的均衡电路板,中间层是mos管矩阵电路板,最上边是单片机控制电路板  下图是用TL431做...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
