93°发表回复 17年11个月前
E44开盖闻有清香 很淡固化剂就……
mlpppppp发表回复 17年11个月前
台钻当铣床用坏的快呀
usercim发表回复 17年11个月前
ABC的评语太准确了.本末倒置原来是圆柱喷管与拉瓦尔的本末倒置现在是堵头与燃料的本末倒置
ABC发表回复 17年11个月前
你这叫本末倒置, 如果堵头不牢固,装药再多都为零
小俊发表回复 17年11个月前
并口损坏很多时候是因为共地没有做好。
yy+sy发表回复 17年11个月前
HOCN呢?
当然你没有高压感觉,压力刚一上来,喷口就出去了.我那个C发动机30g燃料1s就出去了.压力是很重要的
这有什么可想的.........增大喷燃比就OK..像你那个规格的火箭,最大喷燃比150~200就行.喷口大概是管体内部直径的四分之一
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
是这样的....我做农机胶喷管.要压农机胶.但由于没有专用工具.只好用电池压..但是用电池压的话..如果发动机太长.电池就取不出来了..所以只好做个比较短的.这样用电池压也可以取出来了.所以长度受到限制..由于长度受到限制...算上堵头体积.燃料的空间就没剩下多少了.所以为了能装多些药.所以惟有牺牲堵头的空间...堵头大概只堵了0.5cm厚....
正如93所说的.29L的顾虑是没必要的,的确从点燃到完全燃烧浪费了一部分燃料,但是实际上不用要求那么严格.发动机内部压力上升很快的.一般都是0.5s后达到平衡
囧死,压力必须要有,堵口喷口必须要结实.您别糊弄行吗?想要好效果,还老是涂省事糊弄.............
93°发表回复 17年11个月前
LZ……我看到那块万用板就雷到了……您广州天河的?岗顶赛格电子城新越电子的板子……泪流满面……我都用他的板……
ABC发表回复 17年11个月前
建议堵头长度至少等于直径.
ABC发表回复 17年11个月前
堵头都没堵牢,何来压力
君临天下发表回复 17年11个月前
电费贵   想偷点用用
大蒜发表回复 17年11个月前
掉地上变成陀螺仪了嘻嘻
jrcsh发表回复 17年11个月前
电络铁的头是平的 旱得又累又难看阿一伙~~~~ 回来广州时带个尖的回来[s:252]还有~~~ 这样走线真要命  还是去电子成 买些板回来刻好了不知哪位有比较好的工艺介绍
jrcsh发表回复 17年11个月前
自己又给 1602 的背光灯加了一个 开关 和串了一个 15 欧的电阻 以省点电(没加电阻前要51ma 加了后 只有37ma左右在大一些就不太亮了)  有时间吧 另一路 1、2、3、的电源也给断了 又省下  2ma    吧 p1.7 1.6.1.5 也外引了出来  作报警信号输出吧  或其它用  引出了 p3.4 . 3.5. 3.6. 3.7  设定温度用   有时间在改成数码管不知能更省电不...
zooulo发表回复 17年11个月前
有出现潮解的现象吗?我的重结晶KNSU易潮解(南方,未放入干燥容器中)
93°发表回复 17年11个月前
火焰在燃料的孔里冒,很短的时间就会使燃料整个燃烧起来
难道要用长电桥丝同时点燃所以KNDX??
zooulo发表回复 17年11个月前
引用第20楼usercim于2009-02-09 13:45发表的  :LS理论正确,实际上没必要.这是93和我的一致看法.在发动机中,从点燃药柱末端到完全燃烧仅仅用了0.5s.因此除了高要求的实验,其余没必要用电点火.如果从外烧到内,导火索刚将燃料柱点燃的时候,燃喷比较小,发动机内气压上不去,燃速受到限制,如何能在那么短时间内让发动机正常工作?
我们的初中课本就有这东西...叫 "可燃冰"又说这东西开发困难.但储量丰富..
carneades发表回复 17年11个月前
咱们化学题从初中做到高中,对于这一系列问题我们都审美疲劳了。
引用第14楼ogoodcn于2009-01-27 21:30发表的  :看过一期DISCOVERY,讲的是太空太阳能发电,再通过微波超远距离传输到地球上,是美国和日本的科学家共同实验的,记得传输试验是在夏维夷岛进行的从毛伊岛至主岛,传输距离为96公里,实验成功在96公里外接收到微波。(附:大气层厚度为96公里)如果有鸟或者飞机飞过微波经过的空间就惨了。
我是G2发表回复 17年11个月前
顶了
囧...据说类似火焰的东西是等离子层...我在担心万一出意外我们KC又少一位会员了.....所以建议LZ先把KCB全给我.. [s:94] 话说O3的气味很有爱.我以前做的线圈就有
还有个很囧的事...请仔细看发动机被蹦出后在地上干吗......
推力测试仪上的那个管是用来固定发动机的...直径比发动机稍大.发动机能直接放上面测试
囧...不是.....是因为堵头没堵好..所以后面推力把发动机给推出来了
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
没有整流.继电器只是个开关.
苯萘蒽菲发表回复 17年11个月前
在一个不成熟的年龄对一个深刻命题的不成熟思考,只会导致对世界的不成熟认知。
唯心主义者是胆小的,他们不敢正视现实。唯心主义者是固执的,他们不愿抛弃陈见。唯心主义者是自负的,他们自以为了不起。
93°发表回复 17年11个月前
压力刚上去喷口就蹦了 = -?
blueness发表回复 17年11个月前
基本上都不太清楚,晕
tbx发表回复 17年11个月前
怎么弄到的啊
AsyncMaster发表回复 17年11个月前
并口ISP,用4个电阻直接连,除非虚焊,能坏那就有鬼了..不过现在都改用USB下载了...笔记本没串并口实验板可以自制
44-444
warmonkey发表回复 17年11个月前
可能是计算有问题
因为以前的BP发动机爆炸过...所以一直有阴影...我现在一直在想办法提高KNDX发动机的内部压力
难道喷管直径要小到1mm??我在担心会不会爆炸..
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
囧啊啊啊..压力总上不去
测试的一个农机胶喷管.. 最大直径20mm 药柱长度50mm 中空直径2mm 喷管直径3mm 理论上最大喷燃比达到444... 但实际却很差..10多g燃料竟然烧了3s....囧.... 点击此处查看视频
破chia...貌似热熔法把DX加热到开始碳化后再加KN的话..防潮效果要好一点.因为一水DX都成无水了.. 但缺点是流动性变差了..  上次我把DX加热到竭色....做出来的KNDX是没有流动性的....只能抠出来用手造型.然后再压入模具.... 但的确是非常容易点燃....    我用拜神的香一靠过去立即就点燃了 以前做的一个过火KNDX 点击此处查看视频
囧...貌似喷口对推力的增加最多只有75%吧??   我是从某资料上看到的...我不是不明白.我也知道喷口小推力更大.    只不过之前懒做喷口....我把光杯套进PVC管是1分钟的事.....
gql发表文章 17年11个月前
化学工程师知识必备[pdf]
给大家点考工程师的资料
还有,那个继电器你是做什么的?过流保护么?还是仅仅是做电源开关用的?
不,我是想问输出高压是否被整流成直流?
个人比较喜欢494,384X系列使用中容易意味损坏。电路差不多的。
我说要有光发表回复 17年11个月前
注意力不集中。。。   我也有这个毛病尝试给自己制定一个有趣一点的目标,为这个目标而解决问题 或许会好些
jrcsh发表回复 17年11个月前
                            完成后 的半成品 ~~~~
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
VG公司高分辨率质谱仪初步拆解——及质谱仪原理简介
VG公司是举世闻名的质谱仪制造厂家,尤其在上世纪七八十年代,是国内顶级质谱仪的主要供货商。拆卸的这台质谱仪大约制造于1980年代末,当时售价约70万美元。 首先简单介绍一下质谱仪的原理 质谱仪是检测物质分子(原子)质量的仪器,他能严格区分一种元素的不同同位素,能区分一个待测样品中的不同元素。一个典型的应用是测定碳12与碳14的精确比例,从而计算古生物的形成年代。测量的方法是用高能电子流等轰击样...
