TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
是的我在广州.我这个发热也很大,拉几次弧铜丝就红了
chiataimakra发表回复 18年0个月前
刚做完还是热的。把竹签拔出来发现KN塌陷了。于是索性把竹签查了回去,丢冰箱里了……结果时间长了一点
我就是觉得为什么每次都是那个沙发呢
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
为什吗要冷冻?
warmonkey发表回复 18年0个月前
可以做成可以修改图案模板的,这样可以投影星空,森林,海洋,动物园……还有本猴子。可以加上声音,地板下面放水池,既可以降温,又美观。投影仪增加模拟日出功能,在合适的时间模拟日出让人舒舒服服的自然醒来,不困也不倦。
我说要有光发表回复 18年0个月前
活动回帖
由多台投影机从各角度对房间进行投影,连接室外的监视探头,使墙看起来像透明的
机械式全桥逆变啊......
chiataimakra发表文章 18年0个月前
失败啊……插进去拔不出来了
把一根竹签塞进KNDX里。结果在冰箱里冷却太久了。竹签拔不出来,这管KNDX基本废了……
bz太狠了,加4000,加300还差不多,我第一次学VB就会了,二次函数,空气阻力,都考虑了
加一些别人的头像就识别不出来了
7.62发表回复 18年0个月前
我水粉颜料 我们都是盗版的 哈哈 ABC原创 [s:92]
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
我的头锥是用墨汁上色的虽然有点恶搞
消失发表回复 18年0个月前
你说的那个是布什漏斗吗   有那么大的胶塞吗
yy+sy发表回复 18年0个月前
2楼的方法才最麻烦。。。
why1gz发表回复 18年0个月前
我是穷人呀。。。谢谢LZ
yy+sy发表回复 18年0个月前
筛网不好,孔隙太大。
7.62发表回复 18年0个月前
............还打击我啊 明天吧
yy+sy发表回复 18年0个月前
rtrt...
不要这么麻烦,用矿泉水瓶+筛网制作布氏漏斗而且你这样速度太慢
如果你公布喷口详细制作方法的话,就一定能加分
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
如果说世界是唯心的,那么商朝以前的文化去哪里了,因为没有物质载体,所以没有办法了解到如果说世界是唯心的,那么出土的文物上碳14的标记也岂是某些历史学家的YY?
7.62发表回复 18年0个月前
还有 那个贴请版主删了
7.62发表回复 18年0个月前
尾翼 发射换 未烧的喷管 和烧过的 电点火 内置6个9V电池 串联 和6个50V2200微法电容 并联电容蓄能 电池给电容充电 可以点燃任何点火头 再次引用论坛里某人的话,装饰是必须的。 可以加分吗
yy+sy发表文章 18年0个月前
【原创】穷人的福音——增压过滤
笑死我了。。。是谁发明了减压过滤?pia死他。。。增压过滤和减压过滤原理相同,都是利用气压差加速过滤。增压过滤突出的优点是便宜。最便宜一分钱不要,最贵不过50元。。。最便宜的:塑料注射器+滤纸。(0元)(未经测试)突出的优点是耐压大,可过滤较细沉淀。缺点是不耐腐蚀。最贵的:洗耳球+单孔塞+砂芯漏斗。(50元)优点是可以过滤较多液体,还耐腐蚀。缺点是耐压小。这种简单而实用的装置,你值得拥有。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
没吧,我过得很轻松
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
的确是,我支持ls。西方的价值取向,谈到这个,我真的不想多说。。。
7.62发表文章 18年0个月前
重发的第一次
这是本人的第一支火箭 严格来说是第一次认真做的火箭 不说了 看图 喷口及模具 材料是水泥 干后在煤气灶上烧的 模具花了20大洋 堵头及冲子 冲出来的圆片可以多层叠加来做堵头 也可以换木板来冲 优点是比黏土轻 比502加手纸牢固 头锥 按ABC的方法做的 燃料 KN 10G装
bz加分!这个唯一的缺点是干压的knsu只要稍微受潮就会熄火,而且你的原料并没有研磨,这个会严重影响成功率。我把硝酸钾和冰糖(就是结晶的蔗糖)研磨到300目,搅拌2小时(真的!),装进去还是熄火了
一飞冲天发表回复 18年0个月前
[s:255]  [s:255]  [s:255] 药柱越小越难做
DRSAMA发表回复 18年0个月前
引用第32楼TUNGUSKA于2008-10-29 18:06发表的  :100W变压器铁心骨架一套(绕满优质的小电线).我在鬼佬那也看到過這個 用處是什麽?為此我郁悶了好久
活动回帖
投影机在天花板上投影出绚丽的星空。家具底部都是防水塑料。整个房间地板上是20cm深的水。一台波浪制造机正无声的制造缓缓波浪。波浪在家具间来回往复,伴随着水声。一个人坐在床上,脚泡在床下的水里。落地窗大开着,由无声风扇制造的徐徐海风吹来(该风扇下要放上NaCl+H2O冰块)。此人打开膝上的笔记本,登陆了KC……加分等请加到chiataimakro号此人按了一下遥控器,卧室内水深增加到40cm.他坐上...
majianjia发表回复 18年0个月前
错在这里.没压力发动机喷口直径:0.7cm发动机燃烧室直径:0.7cm还有.吹塑纸做尾翼...说夸张点..跟没做有什么区别..
thesnake发表回复 18年0个月前
强大的某“小阿真”。。。。。。。。。她的和谐品制造和理论都是相当一流的。。。。。还有全能杀手
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
我觉得是 It's up to you.
最近流行第一次~
消失发表回复 18年0个月前
没飞起来     不错了 刚开始嘛~
引用第37楼lilith于2009-02-06 13:27发表的  :o(∩_∩)o...我不是故意的~还是预祝您的发动机早日试验。。。额。。。喷口上要车至少两条放o型圈的槽哦
lilith发表回复 18年0个月前
引用第38楼kight11于2009-02-06 18:09发表的  :说实话,如果采用内侧燃药柱耐高温能力根本不是问题,因为在工作期间,推进剂起着隔热的作用,只有发动机工作末期壳体才会与高温燃气接触.所以说,真正需要解决的问题是壳体的强度而不是热防护.当然,喷管和前堵头还是要使用耐热的材料.其实我觉得前堵头问题也不大,燃料一样隔热!
彼岸江山发表文章 18年0个月前
教育为人生还是为考试?(来自天涯)
看到不止一个孩子因为没有考上大学,而精神失常 或者也是备受打击,而失去了自信。也看到很多并没有上高中、大学的学生,用自己的努力和奋斗,成功站稳了脚跟,去开创自己的事业。  如果单问教育为何而开,所有人都回答为了人生。可事实上我们现今的教育,有多少是为了人生而准备的?  考试制度是现今倍受诟病的一处地方。可是我倒想问,通过了重重的改进而形成的现在的一试制度。为的只是一个公平,可以有效的防治非考试类型...
彼岸江山发表文章 18年0个月前
“形而上学”的精髓与伦理(转自天涯)
凯华语)那么西方“形而上学”的精髓是什么呢?所谓的“形而上学”的求道精神又是什么呢?“形而上学”是“本体论”的核心,是古希腊哲学对人类思想的伟大贡献。“形而上学”研究的是有关“是”(希腊文eimi,英文to be)的理论,西方文明的大厦正是奠基在这个“是”的基础之上。王太庆先生在其《我们怎样认识西方人的“是”》一文中对“是”做出了如下哲学分析:“它是,它必然是,它不是,它必定不是”,这简单的一句话...
3ha510发表文章 18年0个月前
视频-我有史以来第一次KNDX火箭发动机上箭发射测试
http://v.youku.com/v_show/id_XNzAzMjMwMDA=.html有人知道这是什么缘故吗?发射导向管连接处好像还是灵活的.                    火箭数据火箭型号:CR-1A(单级火箭,探空火箭)发动机:KNDX_CHL15燃料:硝酸钾+葡萄糖燃料(分子式):KNO3+C6H12O6装药量:<=15克整箭重量:约80克制作方法:热熔配比:KN:DX=65...
bg9acv发表回复 18年0个月前
你写个“粗盐”,警察不怀疑就怪了,大老远带粗盐,肯定要带LZ去喝茶
用户已注销发表回复 18年0个月前
引用第9楼正版hambaby于2009-02-06 16:08发表的  :一只猫在某鼠辈BBS上留言“我是一只小母老鼠,请速速来找我约会”我是一头小母虎鲸...
用户已注销发表回复 18年0个月前
呀...竟然没发现了...
trample发表回复 18年0个月前
[s:94]
trample发表回复 18年0个月前
好贴
玄明发表文章 18年0个月前
海浪投影仪的扩展!(头脑风暴有奖活动)
炎炎夏日,要享受清爽不仅仅需要空调这样的降温设备,一个清凉的视觉环境同样可以让你的心境多一丝凉爽。这款投影仪就可以在你的天花板上投影出碧波荡漾的海浪,配合着内置的海浪声和偶尔蹦出的海鸥的叫声,让你体味超脱室外的宁静。------------------------------------------------------好了,案例看完了。个人以为这是个不错的主意,通过投影来模拟室内的环境。那么...
絮状蓝色沉淀发表回复 18年0个月前
最强酸也错了吧瞎转这些有意思吗。物质无穷尽。。
用户已注销发表回复 18年0个月前
全文结束
用户已注销发表回复 18年0个月前
晶体的外形
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
FPGA学习日记(持续更新)
这不是一个傻瓜式教程,不会有很多说明文字和插图,更不会有视频。其中的内容仅仅是点出关键点。欢迎对帖子中的内容进行质疑。什么是FPGA:最简单的说法:一堆数字电路的元件(对于Altera FPGA是LEs,还有RAM块,DSP,IO,收发器,PLL等等)、连接线和切换器的组合LE包含一个查找表和一个D触发器,当然还有必要的配置电路等等。这足以实现替代任何数字电路基本元件。连接线和切换器可以把这些资源...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
