lemoncap发表回复 18年10个月前
哈哈,核工程。
dracula1429发表回复 18年10个月前
请加我吧(心里还是有点痒):758760504我订有<<火炸药学报>>里面有不少关于推进剂的文章,可以提供参考,而且我认识的化工店老板可以帮我大剂量购入试剂(山东莱阳的试剂,价格较便宜,但是纯度可能有些差)
wtring发表回复 18年10个月前
不够具体
wtring发表回复 18年10个月前
不错,有意思
NGC224发表回复 18年10个月前
6楼做什么的??怎么搞过这方面的东西呢?
赫赫,可能是吹的太神了吧。就像离子火箭比冲大但推力小一样,光说风速快,但没有提流量如何显然是商业手段。还有臭氧谁会喜欢?
hamdad发表回复 18年10个月前
如果需要DC高压,并且功率不大(几W的数量级),懒人的解决办法是买直流输出型的电警棍高压模块,其输出高压是电容倍压整流的结构。
用户已注销发表回复 18年10个月前
晕...挂这里这么就了都没下文...
nauy321发表回复 18年10个月前
电热丝不会影响火箭飞走把?
阿丕发表回复 18年10个月前
人员截止统计时间定在下周周五(3.28)17:0054821747申请加入此群即可.
NERV发表回复 18年10个月前
谢谢关于高压包的提醒,这个选择不错。我需要的电压最低也应该有20kV,用范氏起电机是最好的。脉冲的恐怕不好。
Missile发表回复 18年10个月前
我们可以先不用做这么大的,先弄个 药柱直经10CM左右的,飞行高度在20KM以上就可以,如果这样的火箭技术成熟后在做大行的,
我说要有光发表回复 18年10个月前
低功率、长寿命 这种特点好象用在手机之类的通讯设备上合适
我说要有光发表回复 18年10个月前
太油菜了...
我说要有光发表回复 18年10个月前
最近在研究神经网络识别验证码的东西... 够费劲的了... 您这创意要是让baidu采纳了`` 以后爆吧就不好爆了....
拔刀斋发表回复 18年10个月前
这么大一个东西只够一个居民小区用的[em05]
拔刀斋发表回复 18年10个月前
手摇起电机,找中学物理老师问问,或者DIY(看上去似乎还行)电视机高压包只能到一二十KV电警棍模块能打出5厘米的火但是一秒钟只有几个脉冲,要不要?
拔刀斋发表回复 18年10个月前
AP虽然推力高但难度、危险性太大,不如裸做大型的KN。老外的Sugar Shot To Space准备采用低熔点110度的KNSB,遥控浇筑药柱 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-23 1:12:46编辑过][/color][/align]
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  老同志:你的钳工手艺很好啊! 请教两个问题:1 钻床上如何加工出异形(指喷嘴外部).2 喷嘴在工作之后,内表面烧蚀情况如何,能否重复使用?     感谢关注!
west_0830发表文章 18年10个月前
感应灯头那电容是否就是定时做用呢?
我说的是那种家庭用的感应灯头。晚上才亮的。我想把那光敏电阻用当做电磁枪上安装个LED。当弹弹通过时挡着光就能切断电源了。。。而那个声控电阻拆了接上个小开关用以扣击上接通电源。但是直接卖来的在晚上通电后都是廷时后自动断电的。在次受到声音后反应也并是很快,我担心是这廷时做用会在电磁枪上带来危险或失败。我想去除那个廷时部分,我想把里面那电容拆了变成短接就行了吧?还请大虾指教。我这样做会有什么危险吗?[e...
TUNGUSKA发表回复 18年10个月前
正高压的话一个电视高压包外加几个零件就能做到.
twz562发表回复 18年10个月前
最好列举一下火箭的各项设计参数。群号是多少?+我QQ372217999
shiaki发表回复 18年10个月前
很关注这个事情,可惜我理论知识不扎实,实践经验又少得可怜。
hamdad发表回复 18年10个月前
试验变压器动辄上百公斤,其体积、重量和采购代价(即使是废铜价格收购)估计不是楼主能够承受的。高压侧10KV以上的电压互感器还现实一点,但是功率容量一般非常有限。
LED发表回复 18年10个月前
220V变压到110KV的试验变压器(最小有10KVA以下的)应该够了?那不行就霓虹灯变压器,最高可以到35KV。
slof发表回复 18年10个月前
比较简单的方法,用电视机高压包做一个或者花几十元到霓虹灯店买个霓虹灯用电子变压器,基本都能满足要求。电压都在10-20KV左右
NERV发表文章 18年10个月前
求购10kV级别高压发生装置
如题,为了我的实验,求购高压发生装置。电压在10~100kV之间(最好是静电起电机,例如范德格拉夫起电机或手摇起电机,感应圈也可)。
NERV发表回复 18年10个月前
93°发表回复 18年10个月前
高烧
NERV发表回复 18年10个月前
没关系,多亏我提醒...pia~~不过我也不用担心学校收发室老师不负责的可能了。另外,为什么住院了?
哈哈,本人搞过这个东西。用处多了,但普通欧美人一般谈核色变,所以没有流行起来。换能器种类很多,并不限于热电转换。
Missile发表文章 18年10个月前
大家都用什么方法制作火箭延迟药
大家都用什么方法制作火箭延迟药, 怎么安装火箭延迟药,最好弄个图来。我弄的火箭总是火箭药还没有燃烧完伞就出来了,代着伞还在飘飞。我是这样做的。。。。
93°发表回复 18年10个月前
我居然忘记了……自己pia飞自己
93°发表回复 18年10个月前
啊啊啊啊啊对不起啊!!!最近太忙了又住了几天医院。。早就买了,对不起……我明天或者后天发。。对不起
NERV发表文章 18年10个月前
93,我的电路板发货了么?
我到现在还没收到呢。
玄明发表回复 18年10个月前
"静电式医疗仪器免费技术专利专利资料专利信息论文查询专利查询创业商机 ...经进一步实验,高压静电的电晕风轻拂面部,具有护肤美容霜的效果,可以使皮肤保持 ... 当用高压静电场的电晕风轻拂面部时,立觉面部肌肉舒服、轻松,具有舒筋活络和……"油菜吧?!
nauy321发表文章 18年10个月前
液氧化氢和什么作成液体火箭?
我混了随便试试
lord发表回复 18年10个月前
我觉得用像机拍摄弹簧秤比较实际
阿丕发表回复 18年10个月前
希望没有
阿丕发表回复 18年10个月前
经济效益方面的问题,需要JIT1帮忙负责.我负责技术方面的.话虽然这么说,我更希望可以乘这次机会建立一个全国范围内的爱好者组织,分配各个零件给大家完成,共同组装.自己起个出谋划策的作用.计划第一阶段完成人员登记,并根据JLT1等朋友的市场调查和资金吸引等状况确定此阶段的火箭细节.从技术上讲,主要验证新材料使用后测试火箭的飞行性能,理论误差等参数.
pouumm3611发表回复 18年10个月前
手机遥控器 可以遥控全国的遥控器 先准备两部手机 听说联通卡(联网)后,每个月任你打 24小时都可以 我们自己制作一种可以验证信号的单片机。准备两个单片机,(接收信号)( 发送信号) 两个单片机里都有对应的频率信号 只要第一个单片机发出的频率信号 第二个单片机就会验证信号 就会知道是什么信号 对应什么开关但是一般的遥控器 遥控距离是有限的 我们可以用手机来传送单片机的信号, 两部手机都装一个单...
ZHYKYM发表文章 18年10个月前
[讨论]粗略测试火箭发动机最大推力方法
  各位同志:大家好!  关于发动机最大推力测试是否考虑用以下方法:1.原理:应用浮力, 2.主要器材:大小容器及大托盘还有量杯个一件.3.测试过程:将发动机喷口向上垂直固定在小容器中,把小容器置于大容器中,用水灌满大小容器之间隙.然后将其置于大托盘.发动机工作时小容器下沉,大容器排出水收集于托盘,用量杯测量水的重量值既为发动机最大推力.  方法缺陷:由于存在容器间液体阻尼,所以测试值比实际值要小...
zooulo发表文章 18年10个月前
火箭发动机的推力测定方法
没有电子秤的情况下能否用“曹冲秤象”的方法测定火箭发动机的推力?实用性如何?
买激光干吗?
ABC发表回复 18年10个月前
使用短些细些的发热丝,就可以深入顶部点火,不过缺点还是有的,就是容易烧断
ABC发表回复 18年10个月前
这个简单的制作讲究的是实用,效率就次要了.何况已经比导火索好多了
lord发表回复 18年10个月前
熔点不一样
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  此装置节电的作用达不到,不过原理上讲道可以提高线路的功率因数,装置里的石英砂或许是用来阻燃和散热吧.
ZHYKYM发表文章 18年10个月前
[讨论]
   各位科学能手:是否做过模型火箭的水下发射试验?这可能是潜射导弹的原型.第二次世界大战后期,德国的一位海军军官做了这项实验.他的方法:在潜艇平台上焊接向前倾斜的钢制发射架,把火箭弹前端爆炸引信拆除,将尾部的电点火头用蜡封住.在潜望深度进行发射,数枚火箭弹依次跃出水面飞向远方,试验获得成功.
black发表文章 18年10个月前
请问一个;泰斯拉线圈中电容可以自己用AL片做吗?给个容量计算公式,谢谢了!
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
