ERIC20041219发表回复 6年9个月前
            分析得不错,建议引入内压的测量。个人觉得这个推力室固定似乎有点不牢,如果过渡盘重量过大可能导致受力不均影响精度。把试车台改成竖直向下可能可以改善这个问题。还用真实的试车台(特别是液体火箭发动机试车台)中的管路是比较复杂的,就比如说如果供给的管路的弹性比较大也可能影响测试精度。希望楼主考虑一下这个方面。            @Clayton_tsai:那个啥六院合作的那个东...
ERIC20041219发表评论 6年9个月前
哈哈哈哈哈哈哈,怕不是我摸底的那个
负负得正
虎哥发表评论 6年9个月前
我是回你的全部用贴片的说法,插件孔当然是孔在焊盘上,贴片孔不能放在焊盘上。对这个简单板子来说这是小问题,不改也无所谓。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
这个过孔是系统里的过孔,应该没错吧?确认过这个“过孔”不透光
虎哥发表评论 6年9个月前
插件孔是插件孔,过孔是过孔。
GiroPetrenko
全部使用贴片?
虎哥发表回复 6年9个月前
意思是重新画,把孔移出焊盘。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
2020/03/12 更新~修复了闪烁体探测器的光学耦合,使用了显微镜香柏油。峰高有明显的提高(在10-300mV左右)。用电容+同轴线让脉冲输出的噪声变成如下图:展宽后的脉冲,与示波器看到的基本一致,无论是脉冲宽度,脉冲前面的不平坦部分还有后面的“undershoot”貌似展宽并没有起到太大的作用,应该增加展宽电容?现在由于脉冲前面的部分非常不平坦,MCA无法抓到大部分脉冲。。。请教这是为什么?
明白了感谢!
极速外卖
极速外卖发表回复 6年9个月前
7050中部没有焊盘。而此封装的焊盘尺寸、布置方式容易导致焊接连锡而失败,已经算是明显有问题了。个人目前基本上接触的都是电镀塞孔。。一时间没往其他工艺方向去想😂
GiroPetrenko
931867939发表回复 6年9个月前
这个和金属探测器完全不一样,看电路应该是探测电场的(参考山寨场强计),但那个线圈是干嘛用的?换根直导线是不是也可以?
智叟S
智叟S发表回复 6年9个月前
楼主你好,你的描述不准确。这个东西应该是测有无电流通过电路的,不是金属探测器。原理很简单,是通过电信号放大从而led发光,这个之所以碰到金属发光是因为人体与测量仪有接触而干扰实验现象,也就是感应电流。金属探测器原理和这个不同,它是通过移动大面积的线圈而产生微弱电流也就是磁生电原理,这个装置则是通过检测库伦电荷后通过三极管放大电流而达到使用效果。错漏之处,敬希广大吧友批评指正。
明白了,感谢。也就是说交给嘉立创,然后随缘?X2还真没“错”。系统库里的7050,自然比6*6的QFN大(至于中间的焊盘我也不知道是干什么的)。感谢提醒,我换个小点的。
虎哥发表回复 6年9个月前
塞孔一般是树脂塞,树脂可以是不导电的,然后表面磨平,电镀,外观看不见孔。焊盘上有孔,叫做盘中孔,正规做法就是树脂塞孔镀平。若不采用树脂塞孔镀平,焊盘上不准打洞,当然大面积焊盘可以例外。也有金属塞孔,通常采用电镀方法实现,又叫电镀塞孔,这种比较罕见。PCB焊前应烘烤足够时间,把孔的湿气排干净。至于爱好者手工焊接,无可靠性要求,随便怎么弄倒是也无所谓。
极速外卖
极速外卖发表回复 6年9个月前
塞孔和塞油是两回事,塞孔中过孔填充的是导电材料。。。X2的封装明显有问题X1不用搞个那么大尺寸的,3225的无源就可以了
zx-84573发表评论 6年9个月前
是玩高能推进剂的一般都知道,也不用你说,[s:247 247]
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 6年9个月前
那应该是翼柱形装药,不是星孔装药吧。
暮羽要摸鱼发表回复 6年9个月前
聚氯乙烯推进剂污染很严重
负负得正发表评论 6年9个月前
个人对于液机并不了解……gg
鹰图小盆友
鹰图小盆友发表评论 6年9个月前
没有没有,业余都不是,欢迎大家批评指正!
负负得正
负负得正发表评论 6年9个月前
但是LZ比许多自称航天公司的人专业多了。
鹰图小盆友
鹰图小盆友发表评论 6年9个月前
终于搞明白了一楼为什么问了这么一个问题,原来是看了名字,哈哈哈,lz本来就不是航天公司的,只是为了纪念一个故事,索性随意改的昵称,现在看了还误会了,那lz改改就好了。LZ是一个连业余选手都算不上的小朋友哈哈
负负得正
负负得正发表回复 6年9个月前
至少LZ过得了B级,而且至少有比较到位的理论分析。当然,最近很多冒充航天公司的人,很多鱼龙混杂的。
LTs60361
鹰图小盆友发表回复 6年9个月前
你有分析过原因吗?
LTs60361
鹰图小盆友发表评论 6年9个月前
果然是搞通信工程出身的,哈哈哈,你提的算个好建议,不过实际操作起来相对会麻烦一些。
已注销用户发表回复 6年9个月前
前段时间某鱼上的75集体消失,后来查证得知是山东一个倒卖盖革计数器的听说里面有Sr后全盘收购,原价300多的玩意等全到他手里卖900。
3mm??????
王权&富贵
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
可以试试BMP
伏笔萌萌
m24h发表回复 6年9个月前
你这种绕法 能成才怪这种绕法一般都出在骗人的电路上你的电路起振是不可能的大概你想做的电路叫“单管特斯拉”你可以搜搜正确的做法例如下面的电路才是可能的先绕l2 在直径差不多1-2cm的纸筒塑料筒各种筒上绕百圈然后再外面粗点漆包线饶个5-10圈的l1绕得比l2直径大个1厘米左右套着l2但不碰到l2基本能成
开膛手杰克
LS发表回复 6年9个月前
继续更新~
caiyufan发表回复 6年9个月前
759厂的产品,当年产量贼大。
歪瑞古德
花心大萝卜发表评论 6年9个月前
怎么带进去的
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 6年9个月前
在外国物质贫乏的监狱中,也流行单节电池收音机。
貌似wy3xx的稳压管都是与盖革计数管配套的,每一只的工作电压都能找到合适的计数管。
LS发表评论 6年9个月前
是的qaq
可爱的叔丁基锂
LS发表回复 6年9个月前
啊,找到了错误,改正了加了一点东西,可以看看
blueness发表回复 6年9个月前
那个年代5号电池不多的,基本上都是1号电池。只用一节电池确实一个亮点。电源的三极管是3AX52,PNP锗管,勉强算中功率管,这也是能用1节电池的原因。
冷血发表回复 6年9个月前
后续呢,楼主加油啊
虎哥发表回复 6年9个月前
那个年代我国没有成熟的钨丝灯照明的军用表头(事实上全世界也很罕见,因为换灯泡巨麻烦,最多在机器里面有个大点的灯泡放在表头后面,后来小日本的电台上用钨丝灯,久了基本上都会坏掉),你会发现所有军用夜光表头都是放射性的,而一个测放射性的仪器显然不能包含这种不受控的射线源。于是就出现了各类军用辐射计一律采用EL发光技术的有趣现象。民用仪器或体积较大的军用电台的表头照明,是在表头上方的面板上安装一个灯泡,用...
RodTech
warmonkey发表回复 6年9个月前
500N的传感器,精度0.03%FS,也就是0.15N(约15克砝码)弹簧和细线的质量很容易达到这个数量级,引起额外误差。不妨改用电磁铁吸引衔铁实现校准力加载,调整电流即可调整力量大小,还比电机简单。搜索“正泰交流牵引电磁铁 MQ1-8N 5131 380V/220V 吸力80N推动式”类似的还有很多,旧接触器线圈、门禁电磁铁也可以用。----------------------追加以下内容---...
RodTech发表回复 6年9个月前
学习了,现在纠结“一节”的时候,大概会选择9v电池了。可惜西方一节9v电池比名牌18650还贵,也不知道怎么定的价。EL发光的指针表背光也没见过。。。不知道是出于什么考虑选择的,那个年代小钨丝灯功耗和耐冲机相当?
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
所以算不上探测器,有点像电笔
信仰は儚き人間の為に
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
是的,一两公分
新黑火药
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
娱乐玩意勿当真
wy1082
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
容易吸引眼球且简单
二甲基亚砜
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
用处不大,图个乐
铅球脑袋
伏笔萌萌发表回复 6年9个月前
市面上很多假的,会不会是这个原因
开膛手杰克
LTs60361发表回复 6年9个月前
看到有人想弄一個好的試車台是我樂見的,但是說實在話,你要搞出推進2000秒的液體火箭發動機會比這個困難的多,等你搞出來發動機再想這些也不遲。最近航天公司暴增,真不知道是什麼原因。
鹰图小盆友发表文章 6年9个月前
100N液体火箭发动机试车台架设计
设计要求:现有某液体推进剂化学推力器,推力为100N左右,外形尺寸Φ40mm×100mm,重量1kg。推力架放置在真空舱中(舱体尺寸Φ1m×2m)。推力架技术要求: 推力范围:0-100N,稳态精度1%, 推力架连续工作时间:大于2000s,推力校准装置在不开真空舱的情况下,可实现自动控制。1.1总体要求为满足题目设计要求以及结合本人课题需求,火箭发动机采用平推式安装方法,且将推力范围由0.2-1...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
重新制作的1500W感应加热
这是我这2天重新作的感应加热电路
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
